| Määrä | Yksikköhinta(€) |
| 1 | 39,90 |
| 2 | 37,40 |
| 3-5 | 36,90 |
| 6-8 | 35,90 |
| 9-12 | 34,90 |
| 13-25 | 33,90 |
| 26-99 | 32,90 |
Tarvitsetko suurempia määriä? Ota meihin yhteyttä, niin laskemme hinnan.
Suunniteltu ja valmistettu Suomessa. Veloitukseton toimitus yli 120€ tilaukselle.
RuuviTag on Bluetooth-anturi, joka mittaa ympäristön olosuhteita ja lähettää tiedon suoraan puhelimeesi. Ruuvin Station -mobiilisovelluksen avulla voit lukea reaaliaikaisia mittaustietoja ja tutkia historiagraafeja. Sovelluksessa voit asettaa hälytysrajoja, jotta saat ilmoituksen puhelimeesi, kun olosuhteet mittauskohteessa muuttuvat. Esimerkiksi jos pakastimesi sulaa, makuuhuoneen lämpötila on liian korkea tai kellarissa on liian kosteaa. Käyttökohteita antureille on kymmeniä, ellei jopa satoja.
Lämpötila: °C, °F, K; tyypillien tarkkuus ±0,2 °C @ 5-60 °C (±0.36 °F @ 41-140 °F).
Ilmankosteus: RH-%, g/m3, kastepiste; tyypillinen tarkkuus ±3 RH-% @ 20…80 %. Kosteusalue: 0-95 %.
Ilmanpaine: Pa, hPa, mmHg, inHg; tyypillinen tarkkuus ±1 hPa. Painealue: 500-1155 hPa.
Liike: Liikelaskuri. Laskuri kasvaa, kun kiihtyvyys ylittää kynnyksen millä tahansa akselilla.
Käyttölämpötila (mukana tulevalla paristolla): -20 °C to +70 °C (-4 °F to 158 °F).
Absoluuttinen maksimikäyttölämpötila: -40 °C to +85 °C (-40 °F to +185 °F).
Ulkokuori: IP67, roiskeveden kestävä, ei kondensoiviin olosuhteisiin.
Paristo: CR2477 (sisältyy, vaihdettavissa). Tuki laajemman käyttölämpötilan tarjoavalle paristolle (CR2477T).
Paristonkesto: n. 12-14 kuukautta
Sertifioinnit: CE, FCC, ISED, TELEC, IFETEL, NOM, RTCA DO-160 category H, RoHS, IC, HVIN, IMDA, OFCA, ICASA, POTRAZ.
Bluetooth-kantama: 5-20 metriä (sisällä), 20-100 metriä (ulkona). Vastaanottavan mobiililaitteen antennin herkkyys, esteet ja seinämateriaalit vaikuttavat kantamaan. Kuuluvuuden parantamiseksi voit käyttää Ruuvi Gateway -reititintä.
Ilmainen ja helppo: Käyttäjäystävällinen, ilmainen sovellus, ei vaadi kirjautumista.
Alustat: Android and iOS.
Hälytykset: Personoitavat (hälytysrajat ja viestit) Push-hälytykset Bluetoothin kautta
Tarkat mittaustulokset: Seuraa reaaliaikaisia mittaustuloksia.
Historiatiedot: Tarkka historiagraafi mittaustiedoista 10 päivän ajalta (offline).
Historian lataus: 10 päivän historian export-ominaisuus.
Koontinäkymä: Näet kaikki anturisi yhdessä näkymässä.
Personoi anturisi: Voit vaihtaa taustakuvaa ja nimetä anturin.
Kielet: Suomi, ruotsi, englanti, ranska ja saksa.
Integraatiot: Victron Energy, Home Assistant, Homey ym.
Etämonitorointi: Kun olet Bluetooth-kantaman ulkopuolella, online-monitorointi on mahdollista Ruuvi Gatewayn ja Ruuvin pilvipalvelun avulla (molemmat myydään erikseen).
Datalehti: Lataa (pdf)
Lue lisää teknisistä tiedoista alta:
Anturi mittaa ja lähettää tietoa jatkuvasti 2,5 sekunnin välein riippumatta siitä, vastaanottaako sovellus tietoja. Sovellus näyttää tiedot reaaliajassa ollessaan auki. Koska anturin lähettämät reaaliaikaiset mittaustiedot ovat broadcast-tyyppisiä, voi useampi puhelin lukea anturin tietoja samanaikaisesti. Hälytysten saamiseksi puhelimeen on taustaskannaus oltava päällä sovelluksessa ja puhelimen on oltava Bluetooth-kuuluvuusalueella. iOS-sovelluksessa hälytysten saamiseksi sovelluksen ollessa taustalla on kaksisuuntainen yhteystila oltava päällä. Android-sovelluksessa tätä ei vaadita.
Datalogger
RuuviTag also functions as a data logger. Anturi tallentaa jatkuvasti lämpötila-, kosteus- ja painetietoja viimeisen 10 päivän ajalta, viiden minuutin tallennusvälein. Sisäinen historia voidaan tuoda sovellukseen, kun puhelin on Bluetooth-kuuluvuusalueella.
Kymmeniä tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä jo yli 150 maassa!
Rated 4.6/5 (Amazon)
Nämä @ruuvicom-tuotteet ovat yksinkertaisesti parhaita lämpötila- ja olosuhdemittareita, joita olen koskaan käyttänyt. Näitä on itsellä ja töissä yhteensä yli 20 kpl. Annan arvosanan 5/5. Erityisplussaa aspasta ja siitä, että ne valmistetaan Euroopassa.
Olen käyttänyt neljää tällaista anturia purjeveneessämme jääkaapin, pakastimen, konehuoneen ja generaattorin äänikotelon lämpötilan mittaamiseen, sekä pro-mallia vesihälyttimenä pilssiin jo lähes vuoden ajan. Yhdistäminen ja asennus myös Victron-järjestelmiimme oli uskomattoman helppoa. En voi suositella Ruuvia tarpeeksi. 10 pistettä 5:stä.
Käytän tuotetta jääkaapissa ja pakastimessa matkailuautossani. Vaikuttaa olevan tarkka ja kestää pidempään kuin jotkut halvemmat anturit, joita olen kokeillut aiemmin.
Ostin kolme tälläistä jääkaappien mittaamiseen veneessäni. Plussaa helppokäyttöisyydeestä ja luotettavuudesta! Paristojen pitäisi lisäksi kestää kauan, mikä on myös plussaa. Hintava, mutta hintansa arvoinen, sanoisin.
Tuote oli sellainen kuin oli luvattu. Rakastan Ruuvin antureita. Minulla on 8 anturia, jotka kertovat milloin tulee sammuttaa tuuletin/viilennys ja sulkea ikkunat.
Loistava tuote, lämpötilamittari on erittäin tarkka.
Olen asentanut anturin matkailuvaunun akkutilaan, josta näen lämpötilan kun sille on tarvetta. Olen erittäin tyytyväinen ostokseeni.
Minulla oli RuuviTag kotini teknisessä tilassa. Eräänä päivänä huomasin ilmankosteuden nousseen äkillisesti ja menin tarkistamaan tilanteen. Löysin vuotavan vesiputken!
Etsi YouTubesta "Victron Ruuvi". Katso 5 minuutin video ja asennat anturin Cervo GX:ään alle viidessä minuutissa, eikä sinun ei tarvitse päivittää Venus OS:a. Se vain toimii. Verkossa on paljon videoita, jotka mainitsevat ettei Ruuvi näytä Fahrenheitteja. Ehkä vanhat versiot näyttivät vain Celsiuksen, mutta nämä uudet näyttävät kyllä myös Fahrenheitit.
RuuviTag on mainio Bluetooth-lämpömittari. Helppo asentaa ja monitoroida.
RuuviTag lähettää mittaustiedot suoraan puhelimeesi. Maksuton Ruuvi-sovellus on helppokäyttöinen.
Ruuvi Station -sovellus on käyttäjäystävällinen ja sen avulla voit helposti seurata anturimittauksia ja vastaanottaa Bluetooth-push-ilmoituksia odottamattomista muutoksista olosuhteissa.
Ruuvin tuotteet sopivat hyvin sekä koti- että yrityskäyttöön. Tuotteisiimme luottavat lukuisat yritykset, joukossa useampikin tekniikkajätti.
RuuviTag on suunniteltu Suomen parhaiden insinöörien toimesta ja koottu Suomessa korkealaatuisista komponenteista.
Lämpötilan ja ilmankosteuden mittaamisesta kotona voi olla huomattavia etuja.
Jos alennat kotisi lämpötilaa yhdellä asteella (1 °C), voit säästää noin 5 % sähkölaskussa. Silti lämpötila tulisi pitää tietyn tason yläpuolella ja ilmankosteus hallinnassa, jotta voit estää mahdolliset homevauriot kodissasi.
RuuviTagin avulla voit ylläpitää optimaalisia lämpötila- ja kosteusolosuhteita vuoden vaihtelevissa sääoloissa ja eri vuodenaikoina. Antureihin käyttämäsi investointi maksaa nopeasti itsensä takaisin.
Ruuvin antureilla on satoja eri käyttökohteita, joissa olosuhteiden mittaus ja automaattiset hälytykset tekevät elämästäsi helpompaa. Alta näet suosituimpia mittauskohteita.
Mittaamalla RuuviTageilla eri huoneiden lämpötilaa ja ilmankosteutta saat kattavan kuvan kotisi toimivuudesta ja terveellisyydestä. Näin voit paitsi säästää energiaa myös asua mukavammin ja huolettomammin.
Mittaamalla myös ulko-olosuhteita saat paremman käsityksen siitä, miten kotisi toimii erilaisissa sääolosuhteissa. RuuviTag toimii ihanteellisena reaaliaikaisena sääasemana omalla pihallasi.
Unenlaatu
Varmista optimaaliset olosuhteet laadukkaalle unelle ylläpitämällä sopivia lämpötila- ja kosteustasoja makuuhuoneessa
Makuuhuoneen lämpötilan olisi hyvä olla 16°C ja 20°C välillä, ja ilmankosteuden 30% ja 50% välillä. Tämä estää huonon unen laadun ja hengitysongelmat, jotka johtuvat kuivasta ilmasta tai liiallisesta kosteudesta.
Homeen ehkäisy ja energiatehokkuus
Seuraa kosteustasoa estääksesi homeen ja sienikasvuston muodostumisen, jotka voivat aiheuttaa terveysongelmia ja rakenteellisia vaurioita. Optimoimalla lattialämmitystä, voit säästää sähkölaskussa.
Pidä kylpyhuoneen kosteustasot alle 60%, mieluiten 40% ja 50% välillä. Lämpötilan tulisi olla noin 21°C – 24°C. Lattian pintalämpötilan tulisi olla 23 °C ja 24 °C välillä. Tämä estää homeen, sienikasvuston ja rakenteelliset vauriot sekä auttaa hallitsemaan sähkökustannuksia.
Lämpötilan ja kosteuden hallinta
Ylläpidä optimaalisia olosuhteita estääksesi varastoitujen tavaroiden vahingoittumisen ja suojataksesi vesiputket jäätymiseltä.
Suositeltu autotallin lämpötila on vähintään 5°C, mieluiten 12°C ja 15°C välillä. Jos ilmankosteus on riittävän matala, voi lämpötilan näissä tiloissa laskea myös lähelle nollaa. Vältä pakkaslämpötiloja, jos tilassa on vesiputkia, jotka voivat jäätyä. Muista, että lämpötila voi vaihdella merkittävästi (jopa yli 10°C) lattian ja katon välillä.
Optimaaliset lämpötila- ja säilytysolosuhteet
Varmista oikeat lämpötila-asetukset, jotta elintarvikkeet säilyvät turvallisesti ja laitteen tehokkuus saadaan maksimoitua.
For refrigerators, the ideal temperature range is between 2°C and 5°C (36°F and 41°F) to keep food fresh and safe from spoilage. Freezers should be set at -18°C (0°F) or lower to properly store frozen goods. It’s important to avoid temperatures above 5°C (41°F) in the fridge, as this can promote bacterial growth, and above -18°C (0°F) in the freezer, which may lead to food quality degradation.
Mukavuus ja energiatehokkuus
Seuraa lämpötilaa ja kosteutta, jotta voit ylläpitää miellyttävän ympäristön samalla kun optimoit lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä ja vähennät korkeita energiakustannuksia.
Ihanteellinen olohuoneen lämpötila on 20°C – 22°C välillä ja ilmankosteus 30% ja 50% välillä. Tämä estää korkeita energiakustannuksia ja epämukavuutta äärimmäisistä lämpötiloista.
Ruokasäilytys ja ruoanlaitto
Seuraa lämpötilaa varmistaaksesi asianmukaiset säilytysolosuhteet ruoalle ja ylläpidä miellyttävä ympäristö ruoanlaiton aikana.
Pidä keittiön lämpötila noin 18°C – 22°C ja ilmankosteus 40% – 60% välillä. Tämä estää ruoan pilaantumisen ja bakteerikasvun.
Vauvan mukavuus ja terveys
Varmista optimaalinen lämpötila ja kosteus vauvan terveyden ja mukavuuden takaamiseksi, vähentäen kätkytkuoleman (SIDS) ja hengitysvaikeuksien riskiä.
Ihanteellinen lastenhuoneen lämpötila on 20°C ja 22°C välillä, ja ilmankosteus 30% ja 50% välillä. Tämä estää hengitysvaikeuksia ja vähentää kätkytkuoleman riskiä.
Kosteuden hallinta ja säilytys
Seuraa kosteutta ja ylläpidä asianmukaiset olosuhteet varastoiduille tavaroille. Voit estää homeen muodostumisen, omaisuusvahingot ja terveysongelmat.
Pidä kellarin kosteustasot 30% ja 50%. Lämpötilojen tulisi olla 15°C ja 20°C välillä. Tämä estää homeen, sienikasvuston ja omaisuusvahingot.
Lämmön säätely
Seuraa, ettei ullakon lämpötila nouse liikaa. Varmista asianmukainen ilmanvaihto, jotta vältät rakenteelliset vauriot ja korkeat energiakustannukset.
Ullakon lämpötilojen tulisi ihanteellisesti pysyä alle 40°C estääksesi vauriot ja säilyttääksesi rakenteellisen eheyden. Kosteustasot tulisi pitää alhaisina, 30% ja 50% välillä. Tämä estää rakenteellisia vaurioita ja korkeita energiakustannuksia.
Mukavuus, tehokkuus ja laitteiden turvallisuus
Ylläpidä mukavaa työympäristöä, lisää tehokkuutta ja suojaa elektronisia laitteita ylikuumenemiselta ja kosteudelta.
Ihanteelliset lämpötilat kotitoimistossa ovat 20°C ja 22°C välillä, ja kosteustasot 30% ja 50% välillä. Tämä alue estää laitteiden vikaantumisen ja epämukavuuden sekä edistää optimaalista työtehokkuutta välttämällä äärimmäisiä lämpötiloja.
Vaatteiden ja tavaroiden säilytys
Seuraa ilmankosteutta estääksesi homeen ja sienikasvuston muodostumisen vaatteisiin ja varastoituihin tavaroihin.
Pidä kosteustasot vaatekaapeissa ja varastotiloissa 30% ja 50% välillä. Lämpötilan tulisi olla noin 18°C – 22°C. Tämä estää homeen, sienikasvuston ja vaatteiden sekä tavaroiden vaurioitumisen.
Ympäristön seuranta
Seuraa lämpötilaa ja kosteutta asuntoautoissa tai matkailuautoissa varmistaaksesi mukavan asuinympäristön ja suojataksesi tavaroita pilaantumiselta. Seuraa jääkaapin lämpötilaa estääksesi ruoan pilaantumisen ja varmistaaksesi ruokaturvallisuuden. Lisäksi seuraa akkulokeroiden olosuhteita ylläpitääksesi optimaalista suorituskykyä ja estääksesi vahingot äärimmäisiltä lämpötiloilta tai kosteudelta.
Pidä asuntoauton sisälämpötila 18°C – 24°C välillä. Jääkaapin lämpötilan tulisi olla 1°C – 4°C välillä, ja akkulokeroiden olosuhteita tulisi seurata, jotta ne pysyvät käyttölämpötila-alueella -20°C – +50°C.
Lämpötilan seuranta
Seuraa lämpötilaa asuintiloissa estääksesi lämpöhalvauksen tai hypotermian ja ylläpidäksesi terveellistä ympäristöä lemmikeille, erityisesti matkustettaessa tai äärimmäisissä sääolosuhteissa.
Kosteuden seuranta
Estää hengitysteiden epämukavuuden ja iho-ongelmat.
Ihanteelliset sisälämpötilat lemmikeille vaihtelevat 18°C – 24°C välillä. Kosteustasot tulisi pitää 30% – 70% välillä lemmikkien mukavuuden ja terveyden varmistamiseksi.
Kasvien kasvu
Seuraa ja säädä lämpötilaa ja kosteutta luodaksesi optimaaliset kasvuolosuhteet kasveille sekä sisätiloissa että kasvihuoneissa. Näin parannat satoa ja sen laatua.
Useimmat kasvit viihtyvät lämpötiloissa 18°C – 24°C. Relatiivisen ilmankosteuden tulisi olla välillä 40-80 %. Lämpötilan ei tulisi nousta yli 26 °C.
Ruoan säilyttäminen
Ylläpidä optimaaliset olosuhteet juureskellarissa varastoidaksesi sadonkorjuutuotteet. Näin varmistat sadon tuoreuden ja estät ennenaikaisen pilaantumisen.
Juurekset, kuten porkkanat ja perunat, säilyvät parhaiten lämpötiloissa 0°C – 4°C ja kosteustasoissa noin 85% – 95%. Muut tuotteet, kuten omenat, tulisi säilyttää hieman korkeammissa lämpötiloissa, noin 1°C – 3°C, samanlaisilla kosteustasoilla.
Terraarion seuranta
Varmista matelijoille sopiva ympäristö ylläpitämällä tiettyjä lämpötila- ja kosteustasoja, näin takaat matelijan terveyden ja hyvinvoinnin. Matelijat, kuten parta-agamat, viihtyvät lämpötiloissa 24°C – 35°C ja kosteustasoissa 20% – 40%.
Kellarin hallinta
Ylläpidä ihanteelliset säilytysolosuhteet viinikellareissa hallitsemalla lämpötilaa ja kosteutta, jotta viinin laatu ja maku säilyvät. Viini tulisi säilyttää tasaisessa lämpötilassa, noin 12°C – 14°C, ja kosteustason tulisi olla 60% – 70% välillä.
Käymisen hallinta
Ylläpidä optimaaliset lämpötila- ja kosteustasot juomien käymistä varten varmistaaksesi laadun ja estääksesi pilaantumisen.
Useimmat aluet käyvät parhaiten lämpötiloissa 18°C – 22°C, kun taas lagerit vaativat viileämpiä lämpötiloja, 7°C – 13°C. Kosteustasot tulisi pitää alhaisina homeen kasvun estämiseksi.
Taikinan kohottaminen
Varmista leivän ja muiden leivonnaisten kohottamiselle ihanteellinen ympäristö hallitsemalla lämpötila- ja kosteustasoja. Ihanteelliset kohotuksen lämpötilat vaihtelevat 21°C ja 27°C välillä, ja kosteustaso on noin 75%.
Humidorin hallinta
Pidä sikarit täydellisessä kunnossa ylläpitämällä oikeat lämpötila- ja kosteustasot humidoreissa. Sikarit tulisi säilyttää noin 18°C – 20°C lämpötilassa ja 65% – 72% suhteellisessa kosteudessa. Pidä sikarit täydellisessä kunnossa ylläpitämällä oikeat lämpötila- ja kosteustasot humidoreissa. Sikarit tulisi säilyttää noin 18°C – 20°C lämpötilassa ja 65% – 72% suhteellisessa kosteudessa.
Hankkimalla RuuviTagien lisäksi Ruuvi Gateway -reitittimen ja Ruuvi Cloud -palvelun voit käyttää antureitasi verkon kautta ja tallentaa tilillesi pitkän aikavälin mittaushistoriaa. Ruuvi Gatewayn avulla voit myös jakaa anturisi perheenjäsentesi kanssa.
RuuviTagit ja RuuviTag Pro -anturit ovat jo käytössä tuhansissa yrityksissä ympäri maailmaa. Ruuvin avoimen lähdekoodin anturit ovat muokattavissa, täysin sertifioituja ja saatavilla suurina erinä.
”Ruuvi on vaikuttava anturiteknologiayritys, joka ylittää usein paljon suuremmat kilpailijansa laadun, helppokäyttöisyyden, innovaatioiden ja asiakaspalvelun suhteen.”
– Ole Johan A. Bjerke, Soundsensingin toimitusjohtaja ja toinen perustaja
“Meillä on kattava lämpötilan seuranta Ruuvi-tuotteilla, täyttäen säädösten vaatimukset. Ruuvin tuotteet on todella käyttäjäystävällisiä, ja olemme erittäin tyytyväisiä!”
– Harri Nykopp, K-kauppias, K-Market Otso
Kylmäsäilytys
Seuraa jääkaappeja ja pakastimia varmistaaksesi, että pilaantuvat tuotteet säilytetään turvallisissa lämpötiloissa.
Hedelmä- ja vihannesosastot
Seuraa kosteustasoja, jotta hedelmät ja vihannekset pysyvät tuoreina.
Keittiöt
Ylläpidä oikeat säilytysolosuhteet aineksille käyntikylmiöissä ja pakastimissa.
Ruokailualueet
Varmista miellyttävät ruokailuolosuhteet seuraamalla lämpötilaa ja kosteutta.
Lääkkeiden säilytys
Säätele lämpötilaa ja ilmankosteutta varmistaaksesi lääkkeiden ja rokotteiden turvallisuuden ja tehokkuuden.
Terveydenhuollon tilat
Ylläpidä optimaaliset olosuhteet laboratorioissa ja potilashoidon alueilla.
Kasvihuoneet
Optimoi kasvuolosuhteet seuraamalla lämpötilaa ja ilmankosteutta.
Sadon säilytys
Estä pilaantuminen ja säilytä laatu varastointitiloissa.
Elektroniikka
Suojaa herkät komponentit säätelemällä ilmankosteutta.
Ruoka- ja juomatuotanto
Varmista terveyssäädösten noudattaminen ja säilytä tuotteen laatu.
Säilytys
Estä esineiden, asiakirjojen ja taideteosten heikkeneminen ylläpitämällä hallittuja olosuhteita.
Ympäristön hallinta
Varmista IT-laitteiden luotettavuus ja suorituskyky ylläpitämällä optimaalisia olosuhteita.
Kuljetus
Seuraa olosuhteita herkkien tuotteiden kuljetuksen aikana varmistaaksesi, että ne pysyvät turvallisissa rajoissa.
Kellarit ja varastot
Säilytä viinin laatu ja maku ylläpitämällä ihanteelliset lämpötila- ja ilmankosteustasot.
Rakennusten hallinta
Optimoi HVAC-järjestelmät energiatehokkuuden takaamiseksi ja ylläpidä mukavat sisäolosuhteet.
Mitä useamman tilaat, sitä enemmän säästät! Hinta laskee, kun lisäät antureita ostoskoriin.
VarastossaRuuviTagin Bluetooth-kantama puhelimeesi riittää yleensä hyvin kodin olosuhteiden seurantaan. Jos poistut Bluetooth-kantaman ulkopuolelle, voit palattuasi synkronoida puhelimeesi jopa 10 päivän mittaushistorian.
Voit hankkia RuuviTagien rinnalle Ruuvi Gatewayn kun haluat seurata antureitasi kattavasti etänä. Ruuvi Gateway siirtää mittaustiedot Ruuvi Cloud -pilvipalveluun.
Ruuvin anturit ovat avoimia, mikä tarkoittaa, että tuotteiden suunnittelutiedostot ja koodit ovat kaikkien nähtävillä, eikä niitä ole suljettu kuten yleensä on tapana tehdä. Tämä mahdollistaa Ruuvin anturien käytön henkilökohtaisten elektroniikkaprojektien pohjana. Myös yritysten on mahdollista käyttää antureita omassa tuotekehityksessään. Ruuvin antureita voi käyttää myös sellaisenaan erilaisissa projekteissa ja yritysten prosesseissa.
Suosittelemme yritysasiakkaita tutustumaan yrityssivuumme.
Ruuvin yhteisö on aina koostunut lahjakkaista harrastajista ja kehittäjistä. Blogista ja dokumentaatiosta löydät mielenkiintoisia tekniikka-aiheisia artikkeleita. Jos haluat syventyä integraatioihin, voit lukea niistä lisää täällä. Osallistu yhteisön keskusteluihin Ruuvin forumilla ja Telegramissa.
Vain mielikuvituksesi on rajana keksiessäsi tuotteillemme käyttökohteita. Esimerkkejä käyttökohteista ja käyttäjäkokemuksista löydät blogistamme ja foorumistamme.
Ruuvin tuotteet ovat suunniteltu Suomessa ja ne valmistetaan Ranskassa korkeimpien laatustandardien mukaisesti. Näin voimme taata parhaan mahdollisen laadun tuotteillemme.
Emme käytä chatbotteja, sillä uskomme aitoon asiakaspalveluun nettisivullamme. Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin tuotteistamme ja annamme tukea silloin kuin sitä tarvitset.
Ruuvin anturit toimivat Ruuvi Station -mobiilisovelluksen kanssa. Sovelluksen voi ladata sekä Google Play Kaupasta (Android) että App Storesta (iOS), ja se on saatavilla myös tableteille.
RuuviTag on IP67-sertifioitu eli vedenkestävä ja testattu yhden metrin syvyydessä. Jos etsit täysin vedenpitävää anturia, tutustu RuuviTag Pro (2in1) -anturiin. Se on IP68- tai IP69K-sertifioitu ja testattu 50 metrin syvyydessä. Voit tarkistaa sertifioinnit kunkin anturin omalta tuotesivulta
Huomioithan, että Bluetooth-kantama on veden alla lyhyempi kuin normaaliolosuhteissa. Bluetooth-anturia voidaan käyttää matalassa vedessä, jos haluat säilyttää kuuluvuuden (esimerkiksi akvaariossa, uima-altaassa tai paljussa). Jos haluat mitata syvemmältä, voit kiinnittää RuuviTag Pron naruun ja nostaa sen takaisin pinnalle, kun haluat ladata mittaushistorian.
Lämpötilaa
Ruuvin antureiden elektroniikkaosat kestävät lämpötiloja -40°C (-40°F) ja +85°C (+185°F) välillä. Kuitenkin, markkinoiden standardiparistojen (CR2477) käyttöolosuhteet ovat -20°C (-4°F) ja +70°C (+158°F) välillä. Jos haluat käyttää anturiasi sen ääriolosuhteissa, suosittelemme käyttämään erikoisparistojamme, jotka toimivat samoissa vaativissa olosuhteissa Ruuvin anturien kanssa.
Pöly & vesi
Kaikki anturimme ovat pölyn- ja kosteudenkestäviä. Osa antureistamme ovat IP67-sertifioituja (vedenkestäviä) ja osa IP68 tai IP69K -sertifikoituja (vedenpitäviä). Näet tarkat sertifikaatiot jokaiselle anturille tuotesivullamme. Huomioi, että vesi heikentää merkittävästi anturien signaalia.
Ruuvi-antureita voi seurata pelkällä mobiililaitteella ja Ruuvi Station -sovelluksella Bluetooth-kantaman sisällä. Jos haluat seurata olosuhteita kauempaa, tarvitset Ruuvi Gatewayn.
Gateway on yhdistetty internetiin ja se kuulee anturit herkemmin kuin tavallinen älypuhelin. Testitulokset puhuvat puolestaan: 2000 metriä Gatewayn ja antureiden välillä ja 200 metriä puhelimen ja antureiden välillä. (Testattu optimaalisissa olosuhteissa ilman esteitä.)
Gateway lähettää sen vastaanottaman mittausdatan pilvipalveluumme. Näin anturien mittaustulokset ovat luettavissa aina missä oletkin kunhan olet yhteydessä internettiin. Voit käyttää joko Ruuvi Station -mobiilisovellusta tai selainkäyttöliittymäämme tietojen tarkasteluun.
RuuviTag saa virtansa CR2477-paristosta, joka tulee tuotteen mukana. Paristo toimii tavallisesti 1-2 vuotta jatkuvassa käytössä. Pariston voi helposti vaihtaa itse. Tämän ansiosta tuotteitamme voi käyttää kauan ja niiden ylläpitäminen maksaa vain muutaman euron parin vuoden välein.
Kyllä voit!
Sensorin lämpötila-arvo ei nouse aivan yhtä nopeasti kuin saunan ilman lämpötila. Lukemat riippuvat paljon siitä, mihin asetat sensorin saunassa. Mutta se ei ole ongelma! Tarkista ensimmäisellä käyttökerrallasi anturin lukema, kun sauna on mielestäsi täydellisen lämpöinen. Sitten, aseta Ruuvi Station -mobiilisovellukseen hälytys sille lämpötilalle, jonka koit itsellesi sopivaksi. Näin saat puhelimeesi hälytyksen aina, kun sauna on juuri täydellisen lämpöinen sinulle.
Huomioi, että jos anturi lähentelee yli 70°C lämpötiloja (85°C erikoisparistoilla), sinun kannattaa asettaa anturi alemmas, jottei se vahingoitu kuumuudesta.
Kun käytät vain Ruuvin antureita
Anturit lähettävät dataa Bluetoothilla puhelimeesi. Taidokkaasti suunnitellun sisäisen antenninsa ansiosta Ruuvi Airin kuuluvuus optimaalisissa olosuhteissa (ilman esteitä) on noin 200 meriä, mikä on enemmän kuin mitä tavanomainen Bluetooth-yhteys tarjoaa.
Kannattaa ottaa huomioon, että mikä tahansa este, erityisesti metallikuori, betoniseinä tai syvä vesi todennäköisesti huonontaa signaalia.
Ruuvin anturien ja Ruuvi Gatewayn käyttö
Anturit lähettävät aina samalla tehokkuudella dataa eteenpäin. However, the reception antenna is way better on the Ruuvi Gateway than on a regular mobile device. Pisin etäisyys, jolla Ruuvi Gateway on ollut yhteydessä Ruuvin anturiin, on ollut hulppeat 2000 metriä!
Ruuvi Gateway siirtää tiedot pilvipalveluun, minkä jälkeen antureiden mittaustuloksia voi tarkastella mistä päin maailmaa tahansa, kun käytettävissä on internetyhteys.
Ruuvin tuotteet eivät ole suoraan integroituja mihinkään kotiautomaatiojärjestelmään tällä hetkellä. Kaikki tuotteemme ovat kuitenkin luotuja avoimella lähdekoodilla ja täten ne voidaan integroida kaikkiin kotiautomaatiojärjestelmiin. Tämä vaatii hieman alan osaamista. Aiheesta löytyy ohjeita ja keskustelua foorumillamme.
Teemme yhteistyötä parhaiden kuriiriyritysten kanssa, ja pyrimme parhaamme mukaan siirtämään lähetykset toimittajille alle vuorokauden kuluessa tilauksen tekemisestä. Toimitamme kaikki tuotteemme Suomen varastostamme, joten toimitusaika riippuu toimitusmääränpään sijainnista. Kun lähetämme tilauksesi, saat automaattisesti seurantakoodin sähköpostiisi, jolla voit seurata pakettisi toimitusta.
Kyllä voit!
Jos omistat pelkän anturin
Ruuvin anturit tallentavat sisäiseen muistiinsa 10 päivän mittaushistorian. Voit tuoda tiedot Ruuvi Station -mobiilisovellukseen milloin tahansa painamalla sovelluksen Synkronoi-painiketta. Näin näet sovelluksessa jopa 10 päivän takaiset mittaustiedot, vaikka olisit välillä ollut Bluetooth-kantaman ulkopuolella.
Jopa 3 vuoden mittaushistoria Ruuvi Gatewayn ja pilvipalvelumme avulla.
Jos 10 päivän mittaushistoria ei riitä tai haluat seurata antureitasi etänä, kannattaa harkita Ruuvi Gatewayn hankkimista. Sen avulla voit tarkastella ja analysoida jopa kahden vuoden mittaushistoriaa Ruuvi Stationin helppokäyttöisessä työpöytäversiossa.
Erillistä synkronointia ei tarvita, sillä Ruuvi Gateway siirtää mittaustiedot jatkuvasti pilvipalveluun. Tiedot ovat käytettävissä kaikkialla maailmassa, kunhan sinulla on internetyhteys.
You are currently viewing a placeholder content from Facebook. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information
Excellent. Super technology that seamless integrated to my Victron CerboGX/VRM. I highly recommend!
⭐⭐⭐⭐⭐ Erinomaiset anturit matkailuauton seurantaan ja Victron VRM -integraatioon
Olen erittäin tyytyväinen Ruuvi-antureihini.
Käytän useita niistä eri paikoissa matkailuautossani: jääkaapissa, akkutilassa, oleskelutilassa, keittiössä ja muissa paikoissa. Asennus oli erittäin yksinkertaista ja anturit ovat toimineet moitteettomasti ensimmäisestä päivästä lähtien.
Eniten minuun vaikutti erinomainen integraatio Victron-ekosysteemiin. Victron VRM:n kautta voin seurata kaikkia anturitietoja etänä 24/7, mikä on uskomattoman hyödyllistä, kun elän ja matkustan verkosta irrallaan.
Tarkkuus on erinomainen. Eri antureiden painelukemät ovat lähes identtisiä ja näyttävät vain minimaalisia eroja, mikä antaa minulle suuren luottamuksen mittausten laatuun. Myös lämpötila- ja kosteuslukemat ovat osoittautuneet erittäin luotettaviksi.
Olen jopa käyttänyt antureita kannettavan kompressorikylmälaukun suorituskyvyn arviointiin. Tarkan lämpötilan kirjauksen ansiosta pystyin näkemään, että kylmälaukku laski 20 °C:sta 0 °C:een noin 30 minuutissa ja saavutti -20 °C alle tunnissa. Ilman Ruuvi-antureita tällainen testaus olisi ollut paljon vaikeampaa.
Akun kesto on ollut erinomainen, asennus on helppoa ja kokonaiskäyttökokemus on erinomainen.
Kaikille, jotka käyttävät Victron-laitteita, matkailuautoja, veneitä, verkosta irrallaan olevia järjestelmiä, jääkaappeja, pakastimia tai ympäristön seurantaa, voin lämpimästi suositella Ruuvi-antureita.
Vaikea sanoa mitään huonoa. Se tekee juuri sen mitä lupaakin.
Erinomainen!
Integroituani neljä RuuviTagia Victron Cerbo GX / VRM -järjestelmääni Rapido-matkailuautossamme, voin rehellisesti sanoa, että ne ovat muuttaneet tapaa, jolla seuraan ajoneuvoa.
Asennus tarjoaa nyt reaaliaikaisen lämpötilan, kosteuden ja paineen seurannan suoraan VRM-portaalissa, jolloin voin seurata kriittisiä alueita, kuten:
Akkulaatikko
Orion DC-DC -laturin lokero
Engel-jääkaappi
Rapidon pääjääkaapin alue
Eniten minuun vaikutti se, kuinka saumattomasti RuuviTagit integroituivat Cerbo GX:ään Bluetoothin kautta. Kun ne on yhdistetty, tiedot näkyvät natiivisti VRM:ssä ja niitä voidaan käyttää todellisiin hälytyksiin ja automaatioon.
Olen nyt määrittänyt:
Korkean lämpötilan hälytykset
Matalan lämpötilan hälytykset
VRM-sähköposti-ilmoitukset
Releellä laukaistut äänihälytykset
Järjestelmä pystyy nyt varoittamaan minua välittömästi, jos:
litiumakkulokero jäähtyy vaarallisen kylmäksi
akkulaatikko ylikuumenee
Orion-lokero kuumenee liikaa
ilmanvaihto- tai ilmavirtausongelmia ilmenee
Lukemien tarkkuus ja vakaus ovat olleet erinomaisia. Tagit päivittyvät luotettavasti ja antavat erittäin selkeän kuvan siitä, mitä matkailuauton sisällä tapahtuu.
Yksi suurimmista eduista on, että järjestelmä ei enää luota vanhempiin digitaalitulo-hälytysmetodeihin tai monimutkaisiin kiertoteihin. RuuviTag + Cerbo GX -yhdistelmä tuntuu modernilta, ammattitason seurantaratkaisulta.
Kompakti koko, pitkä akun kesto ja langaton toiminta tekevät asennuksesta erittäin helppoa. Itse antureille ei tarvittu ylimääräistä johdotusta.
Kaikille, jotka rakentavat Victron-pohjaista verkosta irrallaan olevaa järjestelmää, erityisesti matkailuautossa, asuntovaunussa, veneessä tai litiumakkuasennuksessa, suosittelisin lämpimästi RuuviTageja.
Ne lisäävät näkyvyyden ja suojan tason, jota on vaikea saavuttaa millään muulla tavalla tässä hintapisteessä.
Hyvin toimii ja bluethoot yhteys toimii aika kaukaa vaikka muutama seinä välissä.
