Langaton lämpötila-, kosteus-, ilmanpaine- ja liikeanturi
RuuviTag Bluetooth Sensor
Varastossa
RuuviTag-anturi (4in1)
Määrä | Yksikköhinta(€) |
1 | 39,90 |
2 | 35,90 |
3-5 | 33,90 |
6-8 | 32,90 |
9-12 | 31,90 |
13-25 | 30,90 |
26-99 | 30,50 |
Tarvitsetko suurempia määriä? Ota meihin yhteyttä, niin laskemme hinnan.
Tekniset tiedot
⭐ Arvostelut ⭐
Näitä on itsellä ja töissä yhteensä yli 20 kpl
Nämä @ruuvicom-tuotteet ovat yksinkertaisesti parhaita lämpötila- ja olosuhdemittareita, joita olen koskaan käyttänyt. Näitä on itsellä ja töissä yhteensä yli 20 kpl. Annan arvosanan 5/5. Erityisplussaa aspasta ja siitä, että ne valmistetaan Euroopassa.
⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5
Kunpa kaikki toimisi yhtä hyvin ja helposti
Olen käyttänyt neljää tällaista anturia purjeveneessämme jääkaapin, pakastimen, konehuoneen ja generaattorin äänikotelon lämpötilan mittaamiseen, sekä pro-mallia vesihälyttimenä pilssiin jo lähes vuoden ajan. Yhdistäminen ja asennus myös Victron-järjestelmiimme oli uskomattoman helppoa. En voi suositella Ruuvia tarpeeksi. 10 pistettä 5:stä.
⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5
Vältyin vesivahingoilta
Minulla oli RuuviTag kotona pannuhuoneessa. Yhtenä päivänä huomasin nopeasti kohonneen ilmankosteuden ja menin tarkistamaan, mistä on kyse. Löysin vuotavan vesiputken!
⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5
Neljä anturia
samassa laitteessa
Hyvä valinta kaikkiin kodin mittautarpeisiin
Helppoa mittaamista
RuuviTag on langaton Bluetooth-anturi, joka mittaa lämpöä, ilmankosteutta, ilmanpainetta ja liikettä. Voit seurata reaaliaikaisia tietoja ja historiakäyriä suoraan mobiililaitteestasi käyttämällä Ruuvi Station -mobiilisovellusta (Android & iOS).
Käytä mielikuvitustasi ja mittaa lähes mitä tahansa kotona, töissä tai harrastuksissa.
Nopea käyttöönotto
Tarvitset vain älypuhelimen ja ilmaisen mobiilisovelluksemme antureiden kanssa. Sovelluksen käytöstä ei aiheudu jatkuvia kuukausikustannuksia.
Suurimmat yritykset luottavat laatuumme
Ruuvi tarjoaa lämpötilan etävalvontaratkaisuja, jotka on suunniteltu sopimaan täydellisesti sekä kuluttaja- että yrityskäyttöön.
Ruuvi-tuotteet valmistetaan Euroopassa, ja tuhannet yritykset ympäri maailmaa ovat ottaneet ne käyttöön. Tuotteidemme laatu on ansainnut alan suurimpien yritysten luottamuksen:
Tilaa nyt!
Osta nyt oma mittauskaveri!
Usein kysyttyä
Mihin tarvitsen Ruuvin tuotteita?
Vain mielikuvituksesi on rajana keksiessäsi tuotteillemme käyttökohteita. Esimerkkejä käyttökohteista ja käyttäjäkokemuksista löydät blogistamme ja foorumistamme.
Ruuvin tuotteet ovat suunniteltu Suomessa ja ne valmistetaan Ranskassa korkeimpien laatustandardien mukaisesti. Näin voimme taata parhaan mahdollisen laadun tuotteillemme.
Emme käytä chatbotteja, sillä uskomme aitoon asiakaspalveluun nettisivullamme. Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin tuotteistamme ja annamme tukea silloin kuin sitä tarvitset.
Ovatko Ruuvin tuotteet yhteensopivia puhelimeni kanssa?
Ruuvin anturit toimivat Ruuvin mobiilisovelluksen kanssa. Voit ladata Ruuvi Station -mobiilisovelluksen sekä Play Storesta (Android) että App Storesta (iOS). Sovellus on myös ladattavissa tableteille.
Onko RuuviTag vedenpitävä?
RuuviTag on IP67-serfitioitu (vesitiivis, testattu 1 metrin syvyydessä). Jos etsit täysin vedenpitävää anturia, kannattaa tutustua tuotteeseemme RuuviTag Pro (2in1), joka on IP68 tai IP69K-sertifioitu (vedenpitävä, testattu 50 metrin syvyydessä). Voit tarkistaa sertifioinnit kunkin anturin omilta sivuilta.
Huomioithan, että Bluetooth-kantama on veden alla lyhyempi kuin normaaliolosuhteissa. Bluetooth-anturia voidaan käyttää matalassa vedessä, jos haluat säilyttää kuuluvuuden (esimerkiksi akvaariossa, uima-altaassa tai paljussa). Jos haluat mitata syvemmällä veden alla, voit esimerkiksi upottaa RuuviTag Pro:n langan päässä syvään veteen ja nostaa pintaan aina kun haluat ladata laitteesta ulos sen mittaaman historian. Voit myös asentaa sen esimerkiksi paljussa muoviseen seinämään, jonka Bluetooth signaali läpäiseen paremmin kuin veden.
Mitkä ovat Ruuvin antureiden toimintaolosuhteet?
Lämpötila
Ruuvin antureiden elektroniikkaosat kestävät lämpötiloja -40°C (-40°F) ja +85°C (+185°F) välillä. Kuitenkin, markkinoiden standardiparistojen (CR2477) käyttöolosuhteet ovat -20°C (-4°F) ja +70°C (+158°F) välillä. Jos haluat käyttää anturiasi sen ääriolosuhteissa, suosittelemme käyttämään erikoisparistojamme, jotka toimivat samoissa vaativissa olosuhteissa Ruuvin anturien kanssa.
Pöly & vesi
Kaikki anturimme ovat pölyn- ja kosteudenkestäviä. Osa antureistamme ovat IP67-sertifioituja (vedenkestäviä) ja osa IP68 tai IP69K -sertifikoituja (vedenpitäviä). Näet tarkat sertifikaatiot jokaiselle anturille tuotesivullamme. Huomioi, että vesi heikentää merkittävästi anturien signaalia.
Miten mitata olosuhteita langattomasti Ruuvin tuotteilla?
Bluetooth-kantaman sisällä pystyt tarkastelemaan mittaustuloksia Ruuvi Station -mobiilisovelluksella kännykälläsi. Toisaalta, jos haluat tarkastella mittausdataa ollessasi kaukana mittauskohteen ja sensorin luota, tarvitset Ruuvi Gateway -reitittimen.
Gateway on yhdistetty internetiin ja se kuulee anturit herkemmin kuin tavallinen älypuhelin. Testitulokset puhuvat puolestaan: 2000 metriä Gatewayn ja antureiden välillä ja 200 metriä puhelimen ja antureiden välillä. (Testattu optimaalisissa olosuhteissa ilman esteitä.)
Gateway lähettää sen vastaanottaman mittausdatan pilvipalveluumme. Näin anturien mittaustulokset ovat luettavissa aina missä oletkin kunhan olet yhteydessä internettiin. Voit käyttää joko Ruuvi Station -mobiilisovellusta tai selainkäyttöliittymäämme tietojen tarkasteluun.
Tarvitseeko Ruuvin antureita ladata?
RuuviTag saa virtansa CR2477-paristosta, joka tulee tuotteen mukana. Paristo toimii tavallisesti 12-24 kuukautta jatkuvassa käytössä. Pariston voi helposti vaihtaa itse. Tämän ansiosta tuotteitamme voi käyttää kauan ja niiden ylläpitäminen maksaa vain muutaman euron.
Voinko mitata saunani olosuhteita Ruuvin anturilla?
Kyllä voit!
Sensorin lämpötila-arvo ei nouse aivan yhtä nopeasti kuin saunan ilman lämpötila. Lukemat riippuvat paljon siitä, mihin asetat sensorin saunassa. Mutta se ei ole ongelma! Tarkista ensimmäisellä käyttökerrallasi anturin lukema, kun sauna on mielestäsi täydellisen lämpöinen. Sitten, aseta Ruuvi Station -mobiilisovellukseen hälytys sille lämpötilalle, jonka koit itsellesi sopivaksi. Näin saat puhelimeesi hälytyksen aina, kun sauna on juuri täydellisen lämpöinen sinulle.
Huomioi, että jos anturi lähentelee yli 70°C lämpötiloja (85°C erikoisparistoilla), sinun kannattaa asettaa anturi alemmas, jottei se vahingoitu kuumuudesta.
Millä etäisyydellä Ruuvi anturit toimivat?
Kun käytät vain Ruuvin antureita
Anturit lähettävät dataa Bluetoothilla puhelimeesi. Taidokkaasti suunnitellun sisäisen antenninsa ansiosta RuuviTagin kuuluvuus optimaalisissa olosuhteissa (ilman esteitä) on noin 200 meriä, mikä on enemmän kuin mitä tavanomainen Bluetooth-yhteys tarjoaa.
Kannattaa ottaa huomioon, että mikä tahansa este, erityisesti metallikuori, betoniseinä tai syvä vesi todennäköisesti huonontaa signaalia.
Käyttäessäsi sekä Ruuvin antureita että Ruuvi Gatewaytä.
Anturit lähettävät aina samalla tehokkuudella dataa eteenpäin. Ruuvi Gatewayn antenni on kuitenkin paljon parempi kuin tavallisen puhelimen. Pisin etäisyys, jolla Ruuvi Gateway on ollut yhteydessä Ruuvin anturiin, on ollut hulppeat 2000 metriä!
Ruuvi Gateway lähettää saamansa tiedot pilvipalveluun, joten kaikki Ruuvi Sensorien mittaamat lukemat ovat luettavissa missä tahansa oletkin kunhan sinulla on toimiva internet-yhteys.
Ovatko Ruuvin tuotteet yhteensopivia Home Assistant -kotiautomaatiojärjestelmän kanssa?
Kyllä, lisätietoa on saatavilla täältä: https://ruuvi.com/connecting-ruuvitag-bluetooth-sensors-to-home-assistant/
Kuinka nopea toimitus on?
Teemme yhteistyötä parhaiden kuriiriyritysten kanssa, ja pyrimme parhaamme mukaan siirtämään lähetykset toimittajille alle vuorokauden kuluessa tilauksen tekemisestä. Toimitamme kaikki tuotteemme Suomen varastostamme, joten toimitusaika riippuu toimitusmääränpään sijainnista. Kun lähetämme tilauksesi, saat automaattisesti seurantakoodin sähköpostiisi, jolla voit seurata pakettisi toimitusta.
Voinko nähdä historiatiedot RuuviTagistani?
Kyllä voit!
Jos omistat pelkän anturin
Ruuvin anturit tallentavat 10 päivän historiatiedot sisälleen. Voit ladata historiatiedot ulos Ruuvin mobiilisovelluksessa anturin asetussivulla painikkeesta ”Synkronoi”. Tämä tarkoittaa sitä, että synkronoimalla voit nähdä 10 päivän takaiset tiedot sovelluksessa vaikka olisitkin ollut välillä Bluetooth-kantaman ulkopuolella.
Jopa kaksi vuotta Ruuvi Gatewayn ja pilvipalvelun avulla
Jos 10 päivän historia on liian lyhyt tai haluat lisäksi monitoroida antureitasi etänä, suosittelemme Ruuvi Gatewayn hankintaa. Gatewayn avulla voit analysoida jopa kahden vuoden historiatietoja monipuolisella selainsovelluksella. Gateway lähettää jatkuvasti tietoja pilveen, joten manuaalista synkronointia ei myöskään tarvita. Tiedot on luettavissa etänä, kunhan internetyhteys on katkoton.
ILMAINEN
TOIMITUS
Yli 100 euron tilauksille.
VALMISTETTU
SUOMESSA
TYYTYVÄISIÄ
ASIAKKAITA
Palautusprosenttimme on <0,1 %.
NOPEA
TUKI
Vastaamme pikaisesti kaikkiin viesteihin.
