Kasvihuoneet ovat oleellinen piirre varsinkin meidän suomalaisten ruoantuotannossa. Lyhyt kesämme ei ole riittävän pitkän monien kasvien kasvattamiseksi, joten tarvitsemme kasveillemme keinotekoista lämpö, kosteutta ja valoa.
Kasvihuoneiden toimintaperiaate on täysin sama ammattiviljelijöille ja harrastuskasvattajille. Kasvihuone tarjoaa mahdollisuuden kasvattaa kasveja lämpimissä ja kosteissa olosuhteissa, joissa ne pärjäävät parhaiten. Jotta olosuhteet olisivat toivotut, olisi ne hyvä tietää. Ja mieluisasti milloin tahansa.
Nykyaikaisten anturien avulla kasvihuoneiden olosuhteiden mittaaminen on helppoa. Ne ovat pieniä, tarkkoja ja jakavat tietoa usein kännyköihin ja tietokoneelle. Näin olosuhteiden seuranta on kätevää ja kasvatuksen tehostaminen kätevöityy.
Millaisia haasteita kasvihuoneissa voi olla?
Haasteita lämpötilan kanssa
Varsinkin Suomessa, useimpien kasvien kasvattaminen pitää aloittaa jo keväällä, kun ulkona on usein vielä pakkasta. Kasvihuoneiden lämpötiloja pidetään siis lämmittimien avulla riittävinä. Jos kuitenkin lämmittimeen tulee vika, on mahdollista että kasvihuoneen lämpötila laskee liian matalaksi tuhoten koko sadon. Samanlainen tila voi myös syntyä jos esimerkiksi ovi jää auki tai ikkuna/seinä tuhoutuu jäästä tai linnusta.
Toisaalta, lämmitysjärjestelmä voi olla liian kuumana lämpiminä päivinä, jolloin lämpötilan laskeminen voisi säästää merkittävästi energiakuluissa.
Haasteita ilmankosteuden kanssa
Kostuttimien käyttö on myös suositeltavaa useimmissa kasvihuoneissa, sillä kasvit pärjäävät parhaiten 40% – 80% suhteellisessa kosteudessa. Eri kasvit pärjäävät paremmin erilaisissa ilmankosteuksissa, joten kasvihuoneen juuri oikean kosteuden ylläpitäminen on haastavaa. Liian kostea ilma voi pahimmillaan altistaa kasvit erilaisille taudeilla ja homeille. Liian kuivassa ilmassa kasvit taas kuivuvat ja niiden yhteyttäminen kärsii. Kosteuden merkityksen ymmärtäminen on siis hyvin keskeisessä roolissa kasvien kasvatuksessa. Kosteutta on vain hyvin vaikea seurata ilman oikeita työkaluja.
Muita haasteita kasvihuoneissa
Ammattilaiskasvihuoneissa on usein lukot ja valvontajärjestelmät, jotka varmistavat ettei ulkopuoliset pääse käsiksi satoon. Kasvatusta harrastajilla voisi kuitenkin olla hyötyä tietää, milloin esimerkiksi kasvihuoneen ovi avataan jonkin ulkopuolisen toimesta.
Modernit anturit ratkaisuina kasvihuoneiden ongelmiin
Langattomat anturit mahdollistavat tarkat mittaustulokset paikasta kuin paikasta. Esimerkiksi RuuviTag on suomalainen anturi, joka valmistetaan Euroopassa. RuuviTag on pienikokoinen ja säänkestävä (IP67), joten se sopii mihin tahansa kasvihuoneeseen. Se mittaa ilman lämpötilaa, ilmankosteutta, ilmanpainetta ja liikettä. Se kattaa siis lähes kaikki mitä kasvihuoneessa voidaan tarvita. Vastaavia tuotteita valmistavat myös Netatmo ja Govee.
RuuviTag toimii RuuviStation-mobiilisovelluksen avulla. Sovellus esittelee RuuviTagien mittaamaa dataa reaaliaikaisesti, jonka lisäksi se näyttää historiallisten mittaustulosten muodostamaa kuvaajaa. Tämä on erityisen hyödyllistä kasvihuoneen olosuhteiden optimoinnin kannalta, sillä kaavioista näkee mitä kasvihuoneessa tapahtuu jatkuvasti.
Jos sinulla on vain yksi pienempi kasvihuone henkilökohtaisessa käytössä, voit käyttää yhtä anturia sen olosuhteiden tarkasteluun. Toisaalta, jos kyseessä on isompi kasvihuone, voisi olla järkevämpää sijoittaa antureita ympäri kasvihuonetta. Näin saat tietää, onko esimerkiksi jossain osassa lämpimämpää tai kosteampaa kuin toisessa osassa, tiedät laittaa oikeat kasvit näille paikoille.
RuuviTagin erityisyys kasvihuoneessa
RuuviTagit toimivat Ruuvi Gateway -reitittimen kanssa. Gateway vastaanottaa anturien lähettämiä tietoja ja jakaa ne Ruuvin pilvipalveluun. Näin voit tarkastella kasvihuoneesi olosuhteita missä tahansa oletkin. Tavallisesti RuuviTag toimii Bluetooth-yhteydellä puhelimen kanssa, joten Bluetooth-yhteyden voimakkuus rajoittaa tarkasteluetäisyyttä.
RuuviStation -sovelluksessa voit asettaa hälytyksiä antureillesi. Ne siis lähettävät sinulle ilmoituksen puhelimellesi, jos ne mittaavat arvon, joka on määriteltyjen rajojen ulkopuolella. Voit siis vapaasti päättää mitkä arvot laukaisevat hälytyksen.
Esimerkiksi kasvihuoneessa käytettävällä RuuviTagilla voitaisiin asettaa lämpötilarajoiksi 18 °C – 24 °C. Kosteusrajoiksi voitaisiin määrittää 40% – 60% suhteellisen ilmankosteuden. Gatewayn avulla saat aina ilmoituksen kun anturi mittaa jonkin arvon näiden arvojen ulkopuolelta, joten tiedät heti kun jokin on huonosti. Voit myös heti tarkastella onko esimerkiksi lämpötila laskenut rajusti, joka voisi johtua rikkinäisesti lämmittimestä. Pitkällä aikavälillä putoava ilmankosteus voi ilmaista vetävästä ikkunasta, jonka korjaaminen säästää varmasti energiakustannuksissa. RuuviTag toimii siis täydellisenä pakkasvahtina kasvihuoneessa.
Saat hälytyksen syntymään myös silloin, kun anturi liikahtaa. Voit siis kiinnittää anturin kasvihuoneen oveen, ja saat tiedon kun ovi avautuu!
RuuviTag on myös luotu avoimella lähdekoodilla, joten sen voi myös helposti integroida muihin kasvihuonejärjestelmiin.
Yhteenveto
Kasvihuoneen lämpötila ja ilmankosteus ovat hyvin tärkeitä tekijöitä menestyksekkään sadon kasvattamisessa. Näiden olosuhteiden tunteminen onkin yksi tärkeimmistä tavoista, joilla voit parantaa kasvihuoneesi tuloksia. Onneksi teknologia on kehittynyt jo tarpeeksi pitkälle, ja meillä on mahdollista hankkia edullisia, mutta tarkkoja langattomia antureita.
RuuviTag on yksi hyvä esimerkki lämpötila- ja ilmankosteusmittarista, jota voi käyttää missä tahansa kasvihuoneessa. Sen tarkat mittaustulokset, kestävä kuori, pilvipalvelu ja hälytysominaisuus vähentävät kasvihuoneisiin liittyviä huolia merkittävästi.
Haluatko viedä kasvihuoneesi uudelle tasolle?
RuuviTag on kasvihuoneen ympäristön mittaajana omaa luokkaansa. Tarkkuus, kotimaisuus ja jatkuva tuki varmistavat ettei RuuviTagin käyttäjän sato jää ainakaan kasvihuoneen olosuhteista kiinni!
UKK
Mikä on sopiva suhteellinen ilmankosteus kasvihuoneessa?
Suositeltu ilmankosteus kasvihuoneessa on 40% – 80% kasvista riippuen.
Mikä on RuuviTag?
RuuviTag on säänkestävä suomalainen anturi, joka mittaa ilman lämpötilaa, ilmankosteutta, ilmanpainetta ja liikettä.
Miten tarkastelen kasvihuoneeni lämpötilaa ja kosteutta?
Edullisilla Bluetooth-antureilla olosuhteiden mittaaminen onnistuu helposti. Näistä yksi hyvä kotimainen esimerkki on RuuviTag.
