The Ruuvi Air has a two LED indicators – one located at the bottom of the device and one (main LED) at the front facing panel of Ruuvi Air. These LED indicators will tell you when your device is working correctly or indicate various errors with colour combinations.
Use this simple guide to quickly check the status of your Ruuvi Air. If you require more detailed information about LED indicators, please refer to docs.ruuvi.com
Pohjassa olevan LED-ilmaisimen tilakoodit
LED-ilmaisimen kokonaispituus on 100 ms.
Tilakoodit on esitetty alla olevassa luettelossa seuraavasti:
“🔴” punainen LED-ilmaisin on aktiivinen
“🟢” vihreä LED-ilmaisin on aktiivinen
“-” LED-ilmaisimet ovat poissa päältä
| Anturi käynnistyy, punainen LED aktiivinen 500ms ajan. | ”🔴” |
| Normaali toiminta. Antureita pollataan 1/s. | ”🟢-” |
| NFC-lukutapahtuma havaittu. | ”🟢-” |
| Painikkeen painallus havaittu. | ”🟢+🔴” |
| Punainen LED aktiivinen. Laiteohjelmiston lataustila aktiivinen ja odottaa yhteyden muodostamista. | ”🔴” |
| Vihreä LED aktiivinen. Laiteohjelmiston lataustila on aktiivinen ja yhteys on muodostettu. | ”🟢” |
| Virhe: Tehdasohjelmiston palautus epäonnistui. | ”🔴-🔴- ———” |
| Virhe: Järjestelmä on pysähtynyt. | ”🔴-🔴-🔴- ———” |
| Virhe: Ohjelmallinen assert-virhe. | ”🔴-🔴-🔴-🔴- ———” |
Etupaneelissa olevan LED-ilmaisimen tilakoodit
“🔵” sininen LED-ilmaisin on aktiivinen
“⚪” valkoinen LED-ilmaisin on aktiivinen
| Sinisen LED-ilmaisimen kirkkaus vaihtelee 0 – 100% 500 ms jaksoissa. Anturin käynnissekenssin jälkeen laite odottaa ensimmäistä validoitua ilmanlaatumittausta. | ”-🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵-” |
| Sininen LED-ilmaisin vilkkuu kerran sekunnissa. Laiteohjelmiston lataustila on aktiivinen. | ”🔵———-” |
| Valkoisen LED-ilmaisimen kirkkaus vaihtelee 0 – 100% 500ms jaksoissa. Laiteohjelmiston päivitys käynnissä. | ”-⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪-” |
| Virhe: Ei validoitua ilmanlaatumittausta 30 sekuntiin tai SEN66-anturi irti / ei vastaa. | ”-” |
Kolopainiketoiminnot
Pohjassa sijaitsevaa pientä painiketta voidaan käyttää eri toimintoihin seuraavasti:
| Vaihda pää-LEDin kirkkaustilaa | Lyhyt painallus |
| Aktivoi laiteohjelman lataustila | Paina painiketta 5 sekunnin ajan |
| Aktivoi tehdasasennetun laiteohjelman palautus | Paina painiketta 15 sekunnin ajan (5 + 10 s) |
