Ilmainen toimitus yli 100 euron tilauksille Suomeen - Valmistettu Suomessa - Toimitus Suomesta
Miten eri RuuviTag-mallit eroavat toisistaan?
Tällä hetkellä on kolme eri RuuviTag-mallia. Jokainen malli on suunniteltu toimimaan hieman  eri käyttökohteissa, mutta ne kaikki ovat tarkkoja langattomia lämpömittareita. Tässä artikkelissa käymme läpi RuuviTag-mallien merkittävimmät erot, jotta voisit helpommin  valita käyttötarkoitukseesi sopivan mallin.
Käytännössä tällä hetkellä Ruuvin mittalaitteisiin kuuluu tavallinen RuuviTag, sekä kaksi toisistaan poikkeavaa RuuviTag Prota. Tavallinen RuuviTag tai RuuviTag 4in1 on Ruuvi-yrityksen ensimmäinen tuote. Se mittaa ilman lämpötilaa, ilmankosteutta, ilmanpainetta ja itse anturin liikettä. Tunnistat alkuperäisen RuuviTagin helposti muista malleista mittalaitteen väristä; RuuviTag on valkoinen kun taas RuuviTag Prot ovat mustia.
RuuviTag Pro on RuuviTagin uudempi malli, joka on suunniteltu käytettäväksi vaativammissa olosuhteissa ja se on suunnattu  erityisesti yrityskäyttöön. RuuviTag Prossa on tarkempi lämpötila-anturi ja sen kapselissa on reiät kiinnitysruuveja varten. Prosta on kaksi eri mallia: RuuviTag Pro 3in1 ja RuuviTag Pro 2in1.
RuuviTag Pro 3in1:n kapselissa on hengityskalvollinen reikä, jonka ansiosta se pystyy mittaamaan ilman lämpötilaa, ilmankosteutta ja anturin liikettä.
RuuviTag Pro 2in1:ssä on kiinteä kapseli, joka tekee siitä täysin vedenpitävän. Tämä tarkoittaa sitä, että se voidaan upottaa veden alle pitkäksikin aikaa, mutta tämän takia sillä ei pysty mittaamaan ilman kosteutta. Näin ollen se mittaa kahta muuttujaa: ilman lämpötilaa ja anturin liikettä.
NimiRuuviTag 4in1 langaton Bluetooth- mittalaiteRuuviTag 3in1 langaton Bluetooth- mittalaiteRuuviTag 2in1 langaton Bluetooth- mittalaite
Lämpötila-anturi(Tyypillinen tarkkuus)Kyllä, ±0,2 °C @ 5…60 °CKyllä, ±0,1 °C @ -20…50 °CKyllä, ±0,1 °C @ -20…50 °C
Kostesusanturi(tyypillinen tarkkuus)Kyllä, ±2% @ 20…80%Kyllä, ±2% @ 20…80%Ei
IlmanpaineanturiKyllä, ±1 hPaEiEi
KiihtyvyysanturiKylläKylläKyllä
IP-luokitusIP67IP67IP68 & IP69K
Paristonkesto (tavallisesti)12-24 kuukautta12-24 kuukautta12-24 kuukautta
Sisäinen muisti10 päivää@ 5 minuutin väliajoin10  päivää @ 5 minuutin väliajoin10 päivää@ 5 minuutin väliajoin
Toimintalämpötilat suoraan paketista -20 ºC … +70 ºC-40 ºC … +85 ºC-40 ºC … +85 ºC
Paino25 grammaa38 grammaa38 grammaa
Toimii Ruuvi Gatewayn kanssa (etämonitorointi)KylläKylläKyllä
ValmistettuEU/SuomiEU/SuomiEU/Suomi
Kiinnitysreiät + Kiinnitysruuvit paketissaEiKylläKyllä
Miten valitset itsellesi parhaan mallin?
Olosuhteet, joissa haluat käyttää RuuviTagia määrittelee mittalaitteen mallin vaatimukset. Jos haluat mitata veden lämpötilaa tai lämpötilaa paikassa, jossa on todella kosteaa, sinun kannattaa valita RuuviTag Pro 2in1. Huomaa kuitenkin, että vesi estää Bluetooth-signaaleja voimakkaasti, etkä pysty mittaamaan veden lämpötilaa syvältä ilman mittalaitteen nostamista hetkeksi pinnalle.
Jos haluat mitata ilmanpainetta, valitse RuuviTag 4in1. Se on ainoa anturi, jossa on barometrinen paineanturi. Yleisesti ottaen RuuviTag on käyttökelpoinen vaihtoehto useimpiin käyttötarkoituksiin.
Jos luulet, että mittalaite saattaa ottaa joitakin iskuja ja ympäristö, jossa haluat käyttää sitä, on kuuma tai kylmä, kannattaa silloin valita RuuviTag Pro 3in1. Tämä malli sopii hyvin yrityksille, sillä se on helppo kiinnittää erilaisiin kohteisiin ja se on hieman tarkempi kuin RuuviTag 4in1.
Mittausten reagointinopeuteen vaikuttaa mittalaitteen oma massa. Käytännössä mitä suurempi massa mittalaitteella on, sitä hitaamminen se reagoi varsinkin ilman lämpötilan muutoksiin. RuuviTag Pro on isompi mittalaite kuin tavallinen RuuviTag (38 grammaa v 25 grammaa), joten se on hieman hitaampi reagoimaan muutoksiin. Voit lukea aiheesta lisää täältä.
Mikä on paras RuuviTag ulkokäyttöön?
Yleisesti ottaen, tavallinen RuuviTag on paras valinta ulkokäyttöön. Tavallisessa RuuviTagissa on ilmanpaineanturi, jota ei ole Pro-malleissa. Ilmanpaineanturia voidaan hyödyntää esimerkiksi sään ennustamisessa. Tavallisen RuuviTagin käyttölämpötilat ovat riittävän laajat ja se on helppo kiinnittää moneen paikkaan meidän silikonisella suojakuorellamme.
Jos käytät RuuviTagia ulkona, asenna se pystysuoraan mielellään johonkin seinään niin, ettei vesi pääse seisomaan sen hengittävän kalvon päällä. RuuviTagia ei roiskeet haittaa, mutta jos vesi on kalvon päällä kauan, sitä voi päästä vähän mittalaitteen sisään ja se voi vahingoittaa laitetta. Älä myöskään laita Tagia suoraan auringonvaloon, jos haluat mitata yleisesti ilman lämpötilaa.
Jos haluat mitata ilman lämpötilaa hyvin kosteassa paikassa tai paikassa, jossa laite altistuu jatkuvasti sateelle ja lumelle, RuuviTag Pro 2in1 on järkevä valinta. Sen kotelo on täysin vedenpitävä.
Mikä on paras RuuviTag sisäkäyttöön?
Tavallinen Ruuvitag soveltuu parhaiten sisäilman mittaamiseen. Se reagoi muutoksiin nopeammin, se on helppo kiinnittää jalustalla tai suojakuorella ja sen käytölle ei ole mitään esteitä lämpimässä sisäilmassa.
Mikä on paras RuuviTag matkailuautoon?
Matkailuautossa on monta eri käyttökohdetta RuuviTagille ja olemmekin kirjoittaneet aiheesta blogiimme. Artikkelin löydät täältä. Lyhyesti voimme suositella seuraavanlaisesti:
Matkailuauton sisä- ja ulkotilat
Katso ylemmät kappaleet
Jääkaappi
Tavallinen RuuviTag toimii hyvin jääkaapissa.
Pakastin
Pakastimeen sopii myös hyvin tavallinen RuuviTag
Kone- tai akkutilassa
RuuviTag Pro 3in1 ja 2in1 sopivat hyvin hieman vaativampaan ympäristöön. Ne on helpompi kiinnittää ahtaisiinkin tiloihin.
Minkä RuuviTagin valitsen saunaan?
Saunaan voit laittaa tavallisen RuuviTagin, kunhan et sijoita sitä kaikkein kuumimpaan kohtaan ja pidät pariston lämpötilarajat mielessä. Voit myös tilata tavalliselle RuuviTagille laajemman käyttöalueen pariston kaupastamme, jolloin lämpötila ei ole niin suuri haaste mittalaitteelle.
RuuviTag Pro 3in1 sopii saunaan myös hyvin.
Lue lisää saunan mittaamisesta tästä artikkelista.
Mitä eroa on IP68, IP68 ja IP69K -sertifikaateilla?
IP67 mahdollistaa hetkellisen upotuksen veteen. Laitetta voi käyttää ulkona huoletta, kunhan se ei ole suorassa yhteydessä veteen kauempaa kuin 30 minuuttia. Asenna laite sateensuojaan. Huomioi myös, että jos laitetta haluaa käyttää tiloissa, joissa suhteellinen ilmankosteus on lähellä 100% pitkiä aikoja, on vaara, että laitteen sisälle kondensoituu vettä. Tämä kondensoitunut vesi voi vahingoittaa RuuviTagin elektroniikkaosia.
IP68-luokitus takaa sen, että laite toimii upotettuna veden alla 50 metrissä vähintään 24 tunnin ajan.
IP69K tarkoittaa, että laite kestää paineistettua kuumaa 80-asteista vesipesua.
Löydät lisätietoa IP-luokista täältä
