Tilaa
Miten säästää sähköä kotona?
Säädä kodin lämpötilat suomalaisen RuuviTagin avulla. Lue alta ohjelämpötilat ja muut säästövinkkimme. Gatewayn avulla myös etäseuranta!
4,9 20 arvostelua
Alv. 25,5% | 0%
Varastossa
Yhteensä : 39,90 + toimitus
Toimitus
Katso toimitusvaihtoehdot
Suunniteltu ja valmistettu Suomessa. Veloitukseton toimitus yli 120€ tilaukselle.
RuuviTag on Bluetooth-anturi, joka mittaa ympäristön olosuhteita ja lähettää tiedon suoraan puhelimeesi. Ruuvin Station -mobiilisovelluksen avulla voit lukea reaaliaikaisia mittaustietoja ja tutkia historiagraafeja. Sovelluksessa voit asettaa hälytysrajoja, jotta saat ilmoituksen puhelimeesi, kun olosuhteet mittauskohteessa muuttuvat. Esimerkiksi jos pakastimesi sulaa, makuuhuoneen lämpötila on liian korkea tai kellarissa on liian kosteaa. Käyttökohteita antureille on kymmeniä, ellei jopa satoja.
Anturit (4-in-1)
Lämpötila: °C, °F, K; tyypillien tarkkuus ±0,2 °C @ 5-60 °C (±0.36 °F @ 41-140 °F).
Ilmankosteus: RH-%, g/m3, kastepiste; tyypillinen tarkkuus ±3 RH-% @ 20…80 %. Kosteusalue: 0-95 %.
Ilmanpaine: Pa, hPa, mmHg, inHg; tyypillinen tarkkuus ±1 hPa. Painealue: 500-1155 hPa.
Liike: Liikelaskuri. Laskuri kasvaa, kun kiihtyvyys ylittää kynnyksen millä tahansa akselilla.
Käyttöolosuhteet
Käyttölämpötila (mukana tulevalla paristolla): -20 °C to +70 °C (-4 °F to 158 °F).
Absoluuttinen maksimikäyttölämpötila: -40 °C to +85 °C (-40 °F to +185 °F).
Ulkokuori: IP67, roiskeveden kestävä, ei kondensoiviin olosuhteisiin.
Paristo: CR2477 (sisältyy, vaihdettavissa). Tuki laajemman käyttölämpötilan tarjoavalle paristolle (CR2477T).
Paristonkesto: n. 12-14 kuukautta
Sertifioinnit: CE, FCC, ISED, TELEC, IFETEL, NOM, RTCA DO-160 category H, RoHS, IC, HVIN, IMDA, OFCA, ICASA, POTRAZ.
Bluetooth-kantama: 5-20 metriä (sisällä), 20-100 metriä (ulkona). Vastaanottavan mobiililaitteen antennin herkkyys, esteet ja seinämateriaalit vaikuttavat kantamaan. Kuuluvuuden parantamiseksi voit käyttää Ruuvi Gateway -reititintä.
Sovelluksen ominaisuudet
Ilmainen ja helppo: Käyttäjäystävällinen, ilmainen sovellus, ei vaadi kirjautumista.
Alustat:
Android and iOS.
Hälytykset: Personoitavat (hälytysrajat ja viestit) Push-hälytykset Bluetoothin kautta
Tarkat mittaustulokset: Seuraa reaaliaikaisia mittaustuloksia.
Historiatiedot: Tarkka historiagraafi mittaustiedoista 10 päivän ajalta (offline).
Historian lataus: 10 päivän historian export-ominaisuus.
Koontinäkymä: Näet kaikki anturisi yhdessä näkymässä.
Personoi anturisi: Voit vaihtaa taustakuvaa ja nimetä anturin.
Kielet: Suomi, ruotsi, englanti, ranska ja saksa.
Yhteensopivuus
Integraatiot: Victron Energy, Home Assistant, Homey ym.
Etämonitorointi: Kun olet Bluetooth-kantaman ulkopuolella, online-monitorointi on mahdollista Ruuvi Gatewayn ja Ruuvin pilvipalvelun avulla (molemmat myydään erikseen).
Tekniset tiedot
Datalehti: Lataa (pdf)
Lue lisää teknisistä tiedoista alta:
Tekniset tiedot
Tuotepakkaus
Laitteet toimitetaan joko yhden tai kolmen kappaleen pakkauksissa riippuen tilausmäärästä. Kaksi anturia = 2 x 1-pack ja kolme anturia = 1 x 3-pack. Jos haluat tilauksen tietynlaisilla pakkauksilla, jätäthän toivomuksen kassalla.
Suositeltu käyttölämpötila
-20 ºC ... +70 ºC (Ruuvin äärilämpötiloihin tarkoitetulla paristolla voit laajentaa pitkäaikaista käyttölämpötila-aluetta laajemmaksi.)
Enimmäiskäyttölämpötila
-40 ºC ... +85 ºC (elektroniikka ja kotelointi)
Akku
1000 mAh CR2477 Li/MnO2 -paristo (sisältyy)
Halkaisija
52,00 mm
Korkeus
12,55 mm
Paino
30 g
Lämpötilayksiköt (Ruuvi Station -mobiilisovelluksessa)
Celsius, Fahrenheit, Kelvin
Kosteusyksiköt (Ruuvi Station -mobiilisovelluksessa)
Suhteellinen ilmankosteus, absoluuttinen ilmankosteus, kastepiste
Paineyksiköt (Ruuvi Station -mobiilisovelluksessa)
Pa, hPa, mmHg, inHg
Lämpötila-anturin tarkkuus
Tyypillinen absoluuttinen tarkkuus ±0,2 °C @ 5...60 °C, resoluutio 0,01 °C
Kosteusanturin tarkkuus
Tyypillinen absoluuttinen tarkkuus ±2 %, 20...80 %, 25 °C
Paineanturin tarkkuus
Tyypillinen absoluuttinen tarkkuus ±1 hPa
Suoritinpiiri
Nordic Semiconductor nRF52832
Ympäristöanturi
Sensirion SHTC3, lämpötila ja ilmankosteus
Paineanturi
Infineon DPS310
Kiihtyvyysanturi
STMicroelectronics LIS2DH12
Radioprotokollat
Bluetooth (default), Wirepas Mesh, Lumenradio Mesh, Bluerange Mesh, ANT, Muut 2.4 GHz-protokollat
NFC
Integroitu NFC™-A tag -antenni
Kotelomateriaali
Polykarbonaatti
Vesitiiveys
IP67, ei sovellu jatkuvaan upotukseen. Mikäli laite kastellaan, etukannen Goretex-filtteri suositella suojattavaksi vedenkestävällä teipillä. Vakiokotelo ei sovellu käyttöön korkeissa ilmankosteuksissa, joissa on kondensiomahdollisuus.
Sertifioinnit
Tiesitkö että 1 °C alennus vastaa ~5 % säästöä energiankulutuksessa
Jos lasket kotisi lämpötilaa 1 °C verran, säästät asunnon lämmityskustannuksissa noin 5 %. Nykyisillä sähkön hinnoilla säästö on merkittävä, etenkin kylmien talvikuukausien aikana.
Säädä lämmitys kotisi eri tiloihin Ruuvin langattoman lämpömittarin avulla ohjelämpötiloja noudattaen. Kun asetat vielä sovellukseen hälytykset varoittamaan olosuhteiden muutoksista, asut mukavasti ja turvallisesti läpi talven. Pidä kuitenkin lämpötilat riittävänä korkeina, jotta vältät piilevän kosteusvaurion tai viileässä tilassa olevat vesiputket jäätyvät. Langattoman lämpömittarin avulla seuraat myös kodin paikkoja missä et vieraile usein.
Ruuvi Gatewayn (Wifi/Ethernet) avulla voit myös seurata tietoja etänä ja nähdä pidemmän mittaushistorian. Tämä mahdollistaa myös esimerkiksi mökkisi lämpötilojen etäseurannan
1. Tarkista
kotisi nykyiset
lämpötilat
RuuviTag lähettää tiedot puhelimeesi.
Ruuvi langaton Bluetooth-mittari
2. Laske
lämpöä ohjeen mukaan
Löydät alta ohjelämpötilat kodin eri tiloihin.
Ruuvin langattoman lämpömittarin historiagraafi
3. Aseta hälytykset ja rentoudu
Sovellus hälyttää vahingollisista muutoksista lämpötilassa tai ilmankosteudessa.
Sovelluksen notifikaatio kodin lämpötilasta
”Todennäköisesti onnistut nipistämään lämpöasteita kodissasi useammankin ja voit säästää RuuviTagin hinnan takaisin jo ensimmäisen kylmän kuukauden aikana.”
10 vinkkiä, joilla säästät sähkölaskussa
  1. Laske kodin lämpötilaa 1 °C ja voit alentaa sähkönkulutusta jopa 5 %.
  2. Laske käyttämättömien tilojen lämmitystä merkittävästi, jopa 15 celsiusasteeseen. Muista sulkea huoneiden ovet.
  3. Laske veden lämpötilaa lämminvesivaraajassa, jolloin energiankulutus vähenee. Huomaathan, että veden lämpötilan täytyy nousta vähintään yli 55 celsiusasteen. Mikäli käytössä on pörssisähkö kannattaa lämminvesivaraajan hankkia ajastus, mikä mahdollistaa lämmityksen yöllä edullisten sähkötuntien aikaan.Supervinkki! Esimerkiksi Carunan alueella voit säätää Carunan sovelluksessa yösähkön käynnistysajan.
  4. Jos lämmität asuntoasi sähköpattereilla ja ilmalämpöpumpulla, muista pienentää sähköpattereiden asetuslämpötilaa (n. 5-10 °C alle ilmalämpöpumpun lämpötilasäädön), jotta ilmalämpöpumppu tuottaa ensisijaisen lämmityksen. Mikäli käytössä on pörssisähkö, voi leudon sään aikaan pumpun käytön ajoittaa edullisen sähkön aikaan.
  5. Tarkista kylpyhuoneen lattialämmityksen asetus ja säädä se sopivaksi RuuviTagin avulla. Vaihda vanhat termostaatit uudempiin älytermostaatteihin, jonka avulla voit tehdä ajastuksen esimerkiksi edullisen pörssisähkön ajankohtaan. Muista, että kylpyhuoneen lattialämmitystä ei saa kytkeä kokonaan pois käytöstä.
  6. Lyhennä aikaa, jonka käytät suihkussa. Käyttöveden lämmityksen osuus on tyypillisesti 20-25% sähkönkulutuksesta.
  7. Avaa ikkunoiden verhot ja kaihtimet, kun aurinko paistaa. Auringon energialla lämmität asuntoasi ilmaiseksi! Mahdollisuuksien mukaan pidä verhot muulloin suljettuna estääksesi lämpöhukkaa ikkunoiden kautta. Älä kuitenkaan peitä verholla pattereita tai termostaatteja.
  8. Hanki vettä säästävä suihkupää. Ekologisilla suihkupäillä vähennät kuuman veden käyttöä.
  9. Selvitä pakastimesi todellinen lämpötila, koska pakastimien termostaatit eivät ole kovin tarkkoja. RuuviTagilla seuraat helposti miten lämpötila muuttuu pakastimessa ja löydät oikean asetuksen. Verkkokaupastamme löydät RuuviTagille suunnitellun superpariston, joka kestää erityisesti kylmiä ja kuumia olosuhteita.
  10. Sammuta kodin elektroniikkalaitteet, kun niitä ei käytetä. Esimerkiksi kytkimellinen jatkojohto kotiteatterin takana sammuttaa nopeasti lepotilassa makaavat laitteet.
Alempaa löydät minimiohjelämpötilat kodin eri tiloille ja lisää säästövinkkejä.
Kodin ohjelämpötilat
Tiedätkö, mikä on riittävä lämpötila kodin eri tiloissa?
Olohuone
Sopiva lämpötila: 20-22 °C
Olohuoneessa luonnollisesti kannattaa pitää miellyttävä ilmasto, mutta jos olet valmis vetämään viltin korviin sohvan nurkassa, lämpötilaa on aika helppo alentaa pari astetta.
Makuuhuone
Sopiva lämpötila: 18-20 °C
Nukut todennäköisesti paremmin viileässä ja tarvittaessa paksu peitto antaa lisälämpöä. Parhaat unet saat, kun makuuhuoneen ilmankosteus pysyy 30 %:n yläpuolella. Voit mitata Ruuvin antureilla myös ilmankosteutta.
Kylpyhuone ja lattialämmitys
Sopiva lämpötila: 23-24 °C
Kylpyhuoneen sähkökäyttöinen lattialämmitys on yksi suurimmista kodin sähkösyöpöistä. Lattiaa ei kuitenkaan tarvitse lämmittää edes lämpimän tuntuiseksi, vaan kädenlämpöinen lattia riittää pitämään lattiarakenteet kuivana. Aseta Ruuvin mittalaite lattialle säätääksesi lämmityksen sopivaksi. On myös hyvä tapa pitää kylpyhuoneen ovi kiinni, jotta et käytä kallista lattialämmitystä muun asunnon lämmittämiseen.
Halutessasi voit hankkia lattialämmitykseen älytermostaatin, jonka avulla voit esimerkiksi lämmittää yöaikaan edullisella pörssisähköllä tai ajastaa lämmityksen normaalin arkirytmin mukaiseksi.
Kylpyhuoneen yleisestä lämpötilasta ei kannata säästellä liikaa, koska lämmityksellä on tärkeä rooli rakenteiden kuivattamisessa. Kosteusvaurion välttämiseksi ilmankosteuden olisi hyvä laskea nopeasti suihkun jälkeen 60 %:n alapuolelle. Kuivatusta kannattaa tehostaa lisäämällä ilmanvaihtoa suihkussa käynnin ajaksi ja hetkeksi sen jälkeen.
Sauna
Sopiva lämpötila: 70-80 °C
Saunan sähkökiuas kuluttaa paljon sähköä, mutta voit omalla toiminnallasi saunoa sähköä säästäen. Saunaa tulee usein pidettyä lämpimänä kauemman aikaa kuin olisi oikeasti tarve. Aseta Ruuvin mittalaite saunaan ja Ruuvin sovellus hälyttämään, kun sauna on tarpeeksi lämmin. Mene saunaan heti ilmoituksen saatuasi. Sammuta kiuas lähdettyäsi.
Etätyöpiste
Sopiva lämpötila: 22-25 °C
Jos teet istumatyötä kotoa käsin, kannattaa työpisteen lämpötila pitää suhteellisen lämpimänä. Tämä todistetusti parantaa työtehoa. Hyvä uutinen on, että voit hakea työhuoneen lämmityskuluista verovähennystä (katso tarkemmat tiedot ja ohjeet Verohallinnon sivuilta).
Autotalli/varasto
Sopiva lämpötila: 5-12 °C
Autotalli on viileä tila, jossa lämpötilaksi riittää 5-12 °C. Jos tila on tiivis, kannattaa pitää talli lämpimämpänä, ettei kosteus vahingoita tallissa säilytettäviä asioita tai tilan rakenteita. Lämpötilaa voit alentaa silloin, jos ilmanvaihto tallissa on riittävä. Hyvä ilmanvaihto ehkäisee parhaiten erilaisia ongelmia.
Vesiputket viileässä tilassa
Sopiva lämpötila: +7 °C
Jos vähennät lämmitystä tiloissa, joissa on vesiputkia, muista pitää huoli, että lämpötila pysyy reilusti nollan yläpuolella putkien läheisyydessä. Lämpötila saattaa olla viileässä tilassa täysin eri lattianrajassa kuin katonrajassa, joten lämmönsäädössä on oltava tarkkana. Ruuvin mittalaite toimii mainiona pakkasvahtina, kunhan varmistat sen Bluetooth-signaalin kuuluvuuden puhelimeesi tai lähimpään Ruuvi Gateway -reitittimeen mahdollisten hälytysten varalta.
Ole tarkkana!
Suositellut lämpötilat ovat eri tilojen ohjeellisia arvoja, jotka voivat vaihdella kohteesta riippuen. Pidä aina huoli, etteivät vesiputket pääse jäätymään, eivätkä rakenteet kärsi liian alhaisesta lämpötilasta tai korkeasta ilmankosteudesta. Lämpötila eri tilojen sisällä voi myös vaihdella merkittävästi.
Näin pääset alkuun:
  1. Osta RuuviTag ja vie se mitattavaan kohteeseen
  2. Katso Ruuvin sovelluksesta lämpötila
  3. Säädä lämmitystä ohjeiden mukaisesti ja seuraa lämpötilan muutosta graafeista
  4. Siirrä mittalaite seuraavaan kohteeseen tai hanki joka tilaan oma RuuviTag
  5. Kun olet valmis, jätä RuuviTag kohteeseen, josta haluat saada hälytyksiä, tai jonka historiagraafia haluat tarkastella myöhemmin.
  6. (Osta RuuviTagien kaveriksi Ruuvi Gateway, jos haluat saada hälytyksiä myös etänä. Gatewayn avulla voit myös tarkastella pidempiä historiatietoja sekä seurata mittaustuloksia kätevästä web-käyttöliittymästä.)
Osta oma RuuviTag
Linkki vie sinut takaisin sivun ylälaitaan.
Kommentit
Olli
Muutama tägi ja patteri tilattu. Kiitos! Voi hyvinkin maksaa ittensä takasin jo ensi talvena kun saa suoralla sähkölämmityksellä varustettuihin huoneisiin näkyvyyttä vallitsevasta lämpötilasta. 🙂
Sami
RuuviTagit ja Gateway on kyllä ollut yksi parhaista satsauksista omaan itseen ja mielenterveyteen! Vaikka setupin hinta tuntuu äkkiseltään isolta, niin eipä ole tarvinnut boottailla, asennella tai korjailla mitään. Eikä taistella sd-korttien ja influxin kanssa aikaa vastaan. Fire and forget. It just works. 24/7/365. Pattereita saa vaihtaa harvemmin kuin palovaroittimiin. Harva nykyajan laite on yhtä huoleton ja vakaa ja säästetyllä ajalla pystyy tekemään vaikka ja mitä. Hermotkin kiittää.
Kiitos Ruuvin mahtavat tyypit ja kommuuni! 💕
Laura
Tarvitsimme terassille mahdollisimman monipuolinen mittarin kasvien takia. Tämä tekee työtään erinomaisesti ja sovelluksessa olevat kaaviot ovat todella helppoja lukea. Lisäksi mittari tallentaa mittauksia silloinkin, kun olet kauempana ja päivittää tietoja kaavioissa myöhemmin kun on uudelleen Bluetoothin kantomatka päässä. Todella hyvä vehje!
Crisse
Loistava suomalainen laatutuote. Saa mitattua mm. lämpötilan kätevästi ja tarkistettua sen kännykän sovelluksella. Innostuin tuotteesta niin että tilasin heti kolme lisää. Mittauskohteita löytyy.
Tuomo
Toimii kuin junan vessa. Saatiin liitettyä mökin hälytysjärjestelmään vaivatta ja näyttää saunan lämpötilan ja kosteuden vaivatta kahden ulkoseinän läpi. Pieni, siisti ja helposti sijoitettava.
Mediassa mainittua
Suomalainen RuuviTag – ainoa lämpömittari, jonka tarvitset
8.8.2022 Iltalehti
Maailman kätevin mittalaite
3.2.2022 Tekniikan akateemiset TEK
Usein kysyttyä
Mihin tarvitsen Ruuvin tuotteita?
Vain mielikuvituksesi on rajana keksiessäsi tuotteillemme käyttökohteita. Esimerkkejä käyttökohteista ja käyttäjäkokemuksista löydät blogistamme ja foorumistamme.
Ruuvin tuotteet ovat suunniteltu Suomessa ja ne valmistetaan Ranskassa korkeimpien laatustandardien mukaisesti. Näin voimme taata parhaan mahdollisen laadun tuotteillemme.
Emme käytä chatbotteja, sillä uskomme aitoon asiakaspalveluun nettisivullamme. Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin tuotteistamme ja annamme tukea silloin kuin sitä tarvitset.
Ovatko Ruuvin tuotteet yhteensopivia puhelimeni kanssa?
Ruuvin anturit toimivat Ruuvin mobiilisovelluksen kanssa. Voit ladata Ruuvi Station -mobiilisovelluksen sekä Play Storesta (Android) että App Storesta (iOS). Sovellus on myös ladattavissa tableteille.
Onko RuuviTag vedenpitävä?
RuuviTag on IP67-serfitioitu (vesitiivis, testattu 1 metrin syvyydessä). Jos etsit täysin vedenpitävää anturia, kannattaa tutustua tuotteeseemme RuuviTag Pro (2in1), joka on IP68 tai IP69K-sertifioitu (vedenpitävä, testattu 50 metrin syvyydessä). Voit tarkistaa sertifioinnit kunkin anturin omilta sivuilta.
Huomioithan, että Bluetooth-kantama on veden alla lyhyempi kuin normaaliolosuhteissa. Bluetooth-anturia voidaan käyttää matalassa vedessä, jos haluat säilyttää kuuluvuuden (esimerkiksi akvaariossa, uima-altaassa tai paljussa). Jos haluat mitata syvemmällä veden alla, voit esimerkiksi upottaa RuuviTag Pro:n langan päässä syvään veteen ja nostaa pintaan aina kun haluat ladata laitteesta ulos sen mittaaman historian.
Mitkä ovat Ruuvin antureiden toimintaolosuhteet?
Lämpötila
Ruuvin antureiden elektroniikkaosat kestävät lämpötiloja -40°C (-40°F) ja +85°C (+185°F) välillä. Kuitenkin, markkinoiden standardiparistojen (CR2477) käyttöolosuhteet ovat -20°C (-4°F) ja +70°C (+158°F) välillä. Jos haluat käyttää anturiasi sen ääriolosuhteissa, suosittelemme käyttämään erikoisparistojamme, jotka toimivat samoissa vaativissa olosuhteissa Ruuvin anturien kanssa.
Pöly & vesi
Kaikki anturimme ovat pölyn- ja kosteudenkestäviä. Osa antureistamme ovat IP67-sertifikoituja (vedenkestäviä) ja osa IP68 tai IP69K -sertifikoituja (vedenpitäviä). Näet tarkat sertifikaatiot jokaiselle anturille tuotesivullamme. Huomioi, että vesi heikentää merkittävästi anturien signaalia.
Miten mitata olosuhteita langattomasti Ruuvin tuotteilla?
Bluetooth-kantaman sisällä pystyt tarkastelemaan mittaustuloksia Ruuvi Station -mobiilisovelluksella kännykälläsi. Toisaalta, jos haluat tarkastella mittausdataa ollessasi kaukana mittauskohteen ja sensorin luota, tarvitset Ruuvi Gateway -reitittimen.
Gateway on yhdistetty internetiin ja se kuulee anturit herkemmin kuin tavallinen älypuhelin. Testitulokset puhuvat puolestaan: 2000 metriä Gatewayn ja antureiden välillä ja 200 metriä puhelimen ja antureiden välillä. (Testattu optimaalisissa olosuhteissa ilman esteitä.)
Gateway lähettää sen vastaanottaman mittausdatan pilvipalveluumme. Näin anturien mittaustulokset ovat luettavissa aina missä oletkin kunhan olet yhteydessä internettiin. Voit käyttää joko Ruuvi Station -mobiilisovellusta tai selainkäyttöliittymäämme tietojen tarkasteluun.
Tarvitseeko Ruuvin antureita ladata?
RuuviTag saa virtansa CR2477-paristosta, joka tulee tuotteen mukana. Paristo toimii tavallisesti kahdesta kolmeen vuotta jatkuvassa käytössä. Pariston voi helposti vaihtaa itse. Tämän ansiosta tuotteitamme voi käyttää kauan ja niiden ylläpitäminen maksaa vain muutaman euron parin vuoden välein.
Katso kuinka RuuviTagin patteri vaihdetaan.
Voinko mitata saunani olosuhteita Ruuvin anturilla?
Kyllä voit!
Sensorin lämpötila-arvo ei nouse aivan yhtä nopeasti kuin saunan lämpötila. Lukemat riippuvat paljon siitä, mihin asetat sensorin saunassa. Mutta se ei ole ongelma! Tarkista ensimmäisellä käyttökerrallasi anturin lukema, kun sauna on mielestäsi täydellisen lämpöinen. Sitten, aseta Ruuvi Station -mobiilisovellukseen hälytys sille lämpötilalle, jonka koit itsellesi sopivaksi. Näin saat puhelimeesi hälytyksen aina, kun sauna on juuri täydellisen lämpöinen sinulle.
Huomioi, että jos anturi lähentelee yli 70°C lämpötiloja (85°C erikoisparistoilla), sinun kannattaa asettaa anturi alemmas, jottei se vahingoitu kuumuudesta.
Millä etäisyydellä Ruuvi anturit toimivat?
Kun käytät vain Ruuvin antureita
Anturit lähettävät dataa Bluetoothilla puhelimeesi. Taidokkaasti suunnitellun sisäisen antenninsa ansiosta RuuviTagin kuuluvuus optimaalisissa olosuhteissa (ilman esteitä) on noin 200 meriä, mikä on enemmän kuin mitä tavanomainen Bluetooth-yhteys tarjoaa.
Kannattaa ottaa huomioon, että mikä tahansa este, erityisesti metallikuori, betoniseinä tai syvä vesi todennäköisesti huonontaa signaalia.
Käyttäessäsi sekä Ruuvin antureita että Ruuvi Gatewaytä.
Anturit lähettävät aina samalla tehokkuudella dataa eteenpäin. Ruuvi Gatewayn antenni on kuitenkin paljon parempi kuin tavallisen puhelimen. Pisin etäisyys, jolla Ruuvi Gateway on ollut yhteydessä Ruuvin anturiin, on ollut hulppeat 2000 metriä!
Ruuvi Gateway lähettää saamansa tiedot pilvipalveluun, joten kaikki Ruuvi Sensorien mittaamat lukemat ovat luettavissa missä tahansa oletkin kunhan sinulla on toimiva internet-yhteys.
Ovatko Ruuvin tuotteet yhteensopivia muiden valmistajien kotiautomaatiojärjestelmien kanssa?
Ruuvin tuotteet eivät ole suoraan integroituja mihinkään kotiautomaatiojärjestelmään tällä hetkellä. Kaikki tuotteemme ovat kuitenkin luotuja avoimella lähdekoodilla ja täten ne voidaan integroida kaikkiin kotiautomaatiojärjestelmiin. Tämä vaatii hieman alan osaamista. Aiheesta löytyy ohjeita ja keskustelua foorumillamme.
Kuinka nopea toimitus on?
Teemme yhteistyötä parhaiden kuriiriyritysten kanssa, ja pyrimme parhaamme mukaan siirtämään lähetykset toimittajille alle vuorokauden kuluessa tilauksen tekemisestä. Toimitamme kaikki tuotteemme Suomen varastostamme, joten toimitusaika riippuu toimitusmääränpään sijainnista. Kun lähetämme tilauksesi, saat automaattisesti seurantakoodin sähköpostiisi, jolla voit seurata pakettisi toimitusta.
Voinko nähdä historiatiedot RuuviTagistani?
Kyllä voit!
Jos omistat pelkän anturin
Ruuvin anturit tallentavat 10 päivän historiatiedot sisälleen. Voit ladata historiatiedot ulos Ruuvin mobiilisovelluksessa anturin asetussivulla painikkeesta ”Synkronoi”. Tämä tarkoittaa sitä, että synkronoimalla voit nähdä 10 päivän takaiset tiedot sovelluksessa vaikka olisitkin ollut välillä Bluetooth-kantaman ulkopuolella.
Jopa aksi vuotta Ruuvi Gatewayn ja pilvipalvelun avulla
Jos 10 päivän historia on liian lyhyt tai haluat lisäksi monitoroida antureitasi etänä, suosittelemme Ruuvi Gatewayn hankintaa. Gatewayn avulla voit analysoida jopa kahden vuoden historiatietoja monipuolisella selainsovelluksella. Gateway lähettää jatkuvasti tietoja pilveen, joten manuaalista synkronointia ei myöskään tarvita. Tiedot on luettavissa etänä, kunhan internetyhteys on katkoton.
Suomalainen tuote
Valmistettu ja kokoonpantu Suomessa
Pikainen toimitus
Lähetämme tuotteet 1-2 päivän sisällä.
Tyytyväisiä asiakkaita
Palautusprosenttimme on < 0,1 %.
Nopea tuki
Vastaamme pikaisesti kaikkiin viesteihin.
