RuuviTag- ja Ruuvi Air -laitteissa mukana olevat anturikomponentit pystyvät antamaan tarkkoja ja luotettavia mittaustuloksia heti käyttöönotosta lähtien. Tietyissä tapauksissa voit kuitenkin parantaa mittaustulosten tarkkuutta entisestään kalibroinnin avulla.
Tässä tukiartikkelissa tutustumme erityisesti RuuviTag -antureiden kalibrointiasetuksiin, jotka löytyvät anturin asetukset -sivulta. Nämä toimenpiteet voidaan tehdä kotikonstein helposti ja vaivattomasti.
Varoitus! Vaikka kalibroinnin asettaminen on mahdollista myös Ruuvi Air -antureille anturin asetukset -sivulla, tietyt tässä artikkelissa esitellyt kalibrointitavat, kuten veden kolmipisteen käyttö, ei sovellu Ruuvi Air -antureiden kalibrointiin, sillä kyseistä anturimallia ei saa altistaa äärimmäiselle kosteudelle tai päästää kosketuksiin veden kanssa missään tilanteessa.
Samassa huoneessa olevien Ruuvi-antureiden mittaustulokset eroavat toisistaan
Tämä on täysin mahdollista – älä panikoi! Lähtökohtana on se, että vertailemme saman mallisten RuuviTag-antureiden mittausten eroja: RuuviTag Pro -anturissa on tarkempi Texas Instruments TMP117 -lämpötila-anturi, joten tavallisen RuuviTag-anturin ja Pro-version mittaukset eivät ole suoraan verrattavissa keskenään. RuuviTag Pro -anturia voidaan tästä johtuen käyttää kelvollisena lähtökohtana eri mallien välisiä lämpötilaeroja vertaillessa.
Seuraavaksi, ympäristöstä on minimoitava kaikki mittaustuloksiin vaikuttavat muuttujat. Kun vertailet kahta saman mallista RuuviTag-anturia, ota anturit ensin ulos suojakotelosta ja aseta ne kontrolloituun tilaan, kuten tiiviisti suljettuun laatikkoon, joka on suojattu auringonvalolta, vedolta, ja sellaisilta pinnoilta, jotka voivat johtaa kylmää tai lämpöä anturiin.
Muistathan, että anturin komponenttien on annettava olla samoissa kontrolloiduissa mittausolosuhteissa 12-tunnin ajan, jotta vertailu on mahdollista.
Käytän omassa vertailussani ilmatiivistä laatikkoa, jonka asetan pimennettyyn, suljettuun komeroon ja palaan tarkastamaan RuuviTagien mittausten eroja vasta seuraavana päivänä. Seuraavana päivänä kerättävien mittaustulosten erojen tulisi olla pieniä ja lineaarisesti verrattavissa.
Milloin kalibrointi on järkevää tehdä Ruuvi Station -sovelluksessa?
Lyhyesti sanottuna: kalibrointi ei ole yleensä tarpeellista. RuuviTag -antureiden ja Ruuvi Air -antureiden anturikomponentit ovat lähtökohtaisesti hyvin tarkkoja, kun katsotaan esimerkiksi RuuviTag-anturin teknisestä kuvauksesta löytyviä tyypillisiä absoluuttisia tarkkuustoleransseja. Tästä johtuen mittaustarkkuus ei todennäköisesti parannu merkittävästi kun tarkastellaan saman mallisten Ruuvin antureiden mittaustuloksia.
Kalibrointi voi olla hyödyllistä silloin, kun Ruuvi-anturisi mittaustulos eroaa hieman muista saman tyyppisistä samassa tilassa ja olosuhteissa olevista Ruuvin antureista. Käyttäjä voi halutessaan tasata tämän antureiden välisen mittauspoikkeaman kalibroinnin avulla.
Hyviä vertailupisteitä mittaustulosten tarkkuuden parantamiseksi
Kalibroinnin tekeminen on järkevää vasta silloin, kun tunnettu ja luotettava vertailupiste on olemassa.
Tästä syystä johtuen annamme tässä ohjeessa muutaman yksinkertaisen reaalimaailman vinkin, jonka avulla kalibroinnin voi suorittaa kotikonstein.
Lämpötilan vertailupiste (älä käytä tätä Ruuvi Air -anturin kalibrointiin!)
Veden kolmipiste (tila, jolloin vesi on olemassa kaikissa kolmessa olotilassa; nesteenä, jäänä ja vesihöyrynä) on hyvä vertailupiste, sillä se on helppo saavuttaa kotikonstein ja lämpötilatavoite on tarkalleen 0.01°C (273.16 K). Tämä toimii meille hyvänä vertailupisteenä 0°C tavoitelämpötilalle.
Kosteuden vertailupiste
Kosteuden vertailupisteeksi suosittelemme käyttämään hygrometrien kalibroinnissa yleisesti käytettävää suolatestiä.
Tässä testissä anturit asetetaan ilmatiiviiseen astiaan, jossa on sisällä suolan- ja veden liuosta sisältävä astia. Testin tavoitekosteus on 75%, joka tarkastetaan 24-tunnin kuluessa mittauksen alettua.
Paineen vertailupiste
Ilmanpaineelle on vaikeaa löytää hyvin tarkkaa vertailupistettä, sillä ilmanpaine vaihtelee hyvin helposti paikallisten sääolosuhteiden ja korkeuden merenpinnasta muuttuessa sijainnin mukaan.
Suosittelemme käyttämään korkean tarkkuuden barometriä referenssipisteenä kalibroinnille. Jos sinulla tai ystävälläsi on klassinen korkean tarkkuuden barometri, voit käyttää tätä Ruuvi-antureiden kalibrointiin.
Vertailupisteen käyttäminen ja Ruuvi-anturin kalibrointi sovelluksessa
Ennen kuin aloitat kalibroinnin, ota huomioon, että kalibrointiasetukset näytetään Ruuvi Station -sovelluksen anturin asetukset -sivulla kahdessa eri tilanteessa: kun et ole kirjautunut sovellukseen ja kun haluat käyttää antureitasi tilassa, jolloin anturikortteja ja niiden asetuksia ei ole mahdollista palauttaa Ruuvi Cloud -pilvipalvelusta, ja silloin kun olet sisäänkirjautunut sovellukseen ja anturin omistajuus on merkitty sinulle. Ota yhteys anturin omistajaan, jos kalibrointiasetukset eivät näy sinulle anturin asetukset -sivulla. Lisätietoja anturin omistajuudesta löydät täältä.
Seuraavaksi suoritamme yksinkertaiset testit vertailupisteiden löytämiseksi ja kalibrointiarvojen asettamiseksi Ruuvi Station -sovellukseen.
Lämpötilan vertailupiste ja kalibroinnin asettaminen Ruuvi Station -sovelluksessa (Ei sovellu Ruuvi Airin kalibrointiin!)
Tarvitset tämän testin suorittamiseksi ilmatiiviin astian, jäämurskaa ja vettä.
Tässä testissä pyrimme 0°C tavoitelämpötilaan asettamalla jäämurskaa ja vettä tiiviiseen astiaan, joka on asetettu kontrolloituun tilaan (suojattu auringonvalolta, vedolta tai lämpötilavaihteluilta). Varmista, että jää on astian pohjalla vedessä olevien mahdollisten lämpötilaerojen tasaamiseksi.
Varmista, että Ruuvi anturi on tiiviisti suojakotelossaan ennen sen asettamista astian sisään. Varmista, että anturi ei pääse kosketuksiin veden kanssa ja sulje astian kansi tiiviisti. Odota, kunnes anturista Ruuvi Stationiin saatava mittaustulos saavuttaa 0°C tavoitelämpötilan.
Seuraavaksi, siirry Ruuvi Station sovelluksessa anturin asetukset -sivulle, avaa kalibrointi-kohdasta vaihtoehto lämpötila ja valitse Kalibroi. Anna nykyinen tunnettu arvo 0°C ja vahvista kalibrointi.
Kosteuden vertailupiste ja kalibroinnin asettaminen Ruuvi Station -sovelluksessa
Tarvitset tämän testin suorittamiseksi ilmatiiviin astian, jonka sisään mahtuu merisuolaa ja vettä sisältävä pienempi astia sekä kalibroitavat Ruuvi-anturit.
Aloita asettamalla merisuolaa pienempään astiaan (esimerkiksi purkin kansi soveltuu tähän tarkoitukseen mainiosti) ja lisäämällä astiaan vettä, kunnes suola on kostunut, mutta ei vielä sula veden sekaan. Siirrä pienempi astia suuremman ilmatiiviin astian sisään yhdessä Ruuvi-antureiden kanssa ja sulje astian kansi.
Tarkasta anturin ilmoittama suhteellinen ilmankosteus 24-tunnin kuluttua Ruuvi Station -sovelluksessa.
Siirry seuraavaksi anturin asetukset -sivulle Ruuvi Station -sovelluksessa, avaa kalibrointi-kohdassa kosteus ja valitse kalibroi. Anna nykyinen tunnettu arvo 75% ja vahvista kalibrointi.
Huomaa, että Ruuvi Station -sovelluksessa kosteuden kalibrointi on mahdollista suorittaa vain suhteelliselle ilmankosteudelle. Muiden kosteusyksiköiden käyttäminen ei ole mahdollista.
Paineen vertailupiste ja kalibroinnin asettaminen Ruuvi Station -sovelluksessa
Tarkkuusbarometri soveltuu tähän tehtävään vertailupisteeksi. Aseta Ruuvi-anturi barometrin viereen ja tarkasta, että arvot täsmäävät. Tee tarvittavat korjaukset Ruuvi Station -sovelluksessa. Huomaathan, että pienetkin korkeuserot vaikuttavat mittaustulokseen, joten arvojen tarkastaminen kannattaa tehdä esimerkiksi samalla pöytätasolla.
Yhteenveto
Ruuvi Station -sovelluksessa olevan kalibrointitoiminnon avulla voit helposti asettaa Ruuvi-antureiden mittaukset näyttämään tunnettujen vertailupisteiden mukaisia mittauksia ja korjaamaan saman mallisten Ruuvi-antureiden välisten mittaustulosten eroja.
Tässä artikkelissa mainitut vertailupisteet toimivat myös hyvänä ohjenuorana, jos olet suorittamassa antureiden kalibrointia kolmannen osapuolen (muu kuin Ruuvi Station) ympäristössä.
