Buy Now!
Mittaa kasvihuoneen lämpötilaa ja ilmankosteutta
Langattoman Bluetooth-anturi RuuviTagin avulla seuraat helposti kasvihuoneen kasvuolosuhteita ja mittaushistoriaa
4,9 21 arvostelua
Alv. 25,5% | 0%
Varastossa
Yhteensä : 39,90 + toimitus
Toimitus
Katso toimitusvaihtoehdot
Tekniset tiedot
Tuotepakkaus
Laitteet toimitetaan joko yhden tai kolmen kappaleen pakkauksissa riippuen tilausmäärästä. Kaksi anturia = 2 x 1-pack ja kolme anturia = 1 x 3-pack. Jos haluat tilauksen tietynlaisilla pakkauksilla, jätäthän toivomuksen kassalla.
Suositeltu käyttölämpötila
-20 ºC ... +70 ºC (Ruuvin äärilämpötiloihin tarkoitetulla paristolla voit laajentaa pitkäaikaista käyttölämpötila-aluetta laajemmaksi.)
Enimmäiskäyttölämpötila
-40 ºC ... +85 ºC (elektroniikka ja kotelointi)
Akku
1000 mAh CR2477 Li/MnO2 -paristo (sisältyy)
Halkaisija
52,00 mm
Korkeus
12,55 mm
Paino
30 g
Lämpötilayksiköt (Ruuvi Station -mobiilisovelluksessa)
Celsius, Fahrenheit, Kelvin
Kosteusyksiköt (Ruuvi Station -mobiilisovelluksessa)
Suhteellinen ilmankosteus, absoluuttinen ilmankosteus, kastepiste
Paineyksiköt (Ruuvi Station -mobiilisovelluksessa)
Pa, hPa, mmHg, inHg
Lämpötila-anturin tarkkuus
Tyypillinen absoluuttinen tarkkuus ±0,2 °C @ 5...60 °C, resoluutio 0,01 °C
Kosteusanturin tarkkuus
Tyypillinen absoluuttinen tarkkuus ±2 %, 20...80 %, 25 °C
Paineanturin tarkkuus
Tyypillinen absoluuttinen tarkkuus ±1 hPa
Suoritinpiiri
Nordic Semiconductor nRF52832
Ympäristöanturi
Sensirion SHTC3, lämpötila ja ilmankosteus
Paineanturi
Infineon DPS310
Kiihtyvyysanturi
STMicroelectronics LIS2DH12
Radioprotokollat
Bluetooth (default), Wirepas Mesh, Lumenradio Mesh, Bluerange Mesh, ANT, Muut 2.4 GHz-protokollat
NFC
Integroitu NFC™-A tag -antenni
Kotelomateriaali
Polykarbonaatti
Vesitiiveys
IP67, ei sovellu jatkuvaan upotukseen. Mikäli laite kastellaan, etukannen Goretex-filtteri suositella suojattavaksi vedenkestävällä teipillä. Vakiokotelo ei sovellu käyttöön korkeissa ilmankosteuksissa, joissa on kondensiomahdollisuus.
Sertifioinnit
CE, FCC, ISED, TELEC, IFETEL, NOM, RTCA DO-160 category H, RoHS, IC, HVIN, IMDA, OFCA, ICASA, POTRAZ
ILMAINEN
TOIMITUS
Yli 120 euron tilauksille.
VALMISTETTU
SUOMESSA
TYYTYVÄISIÄ
ASIAKKAITA
Palautusprosentti <0,1 %.
NOPEA
TUKI
Nopea ja ystävällinen palvelu.
Mitä käyttäjät sanovat?
Huippukätevä kasvihuoneeseen ⭐⭐⭐⭐⭐
Olen ollut todella tyytyväinen Ruuvi Tageihin ja sen vuoksi niitä onkin kertynyt jo yhdeksän kappaletta. Pitää myös kehua tilauksen toimitusnopeutta – se on aina ollut supernopea.
- Petri
Tarkka ja luotettava! ⭐⭐⭐⭐⭐
Tosi hyvä laite! Näyttää tarkasti ja luotettavasti. Helppokäyttöinen.
- Mika
Näppärä kapistus⭐⭐⭐⭐⭐
Erittäin näppärä kapistus ja ennen kaikkea Suomalainen innovaatio.
- Kari
Optimoi kasvuolosuhteet
Varmista kasvien hyvä kunto ja vältä taudit sekä tuholaiset RuuviTagin avulla!
Osta nyt!
Miten valvoa kasvihuoneen olosuhteita?
RuuviTagin avulla valvot ja optimoit kätevästi kasvihuoneesi olosuhteita.
RuuviTag lähettää mittaustietoja suoraan puhelimeesi, josta voit lukea reaaliaikaisia tietoja ja tarkastella menneistä mittaustuloksista luotuja historiakaavioita. Näiden lisäksi voi asettaa sovellukseen räätälöityjä ilmoituksia ja hälytyksiä.
Suurin osa kasveista kasvaa parhaiten 18 °C  24 °C lämpötiloissa. Optimaalinen suhteellinen ilmankosteus on noin 40% – 80%.
Helppokäyttöinen Ruuvi Station -mobiilisovellus.
Tee päätöksiä datan perusteella.
Aseta räätälöityjä hälytyksiä ja vastaanota ilmoituksia.
Kasvihuoneen lämpötila- ja kosteusanturi
Aloita mittaaminen!
Klikkaa alla olevaa nappia päästäksesi sivun alkuun ja tilaa RuuviTag!
Usein kysytyt kysymykset
Miten RuuviTag toimii kasvihuoneen vaativissa olosuhteissa?
RuuviTag soveltuu erinomaisesti kasvihuoneilmaston olosuhteisiin.
Lämpötila
RuuviTagien osat kestävät lämpötiloja -40 °C:n ja +85 °C:n välillä. Markkinastandardin CR2477-paristojen toiminta-alue on kuitenkin yleensä -20°C ja +70°C välillä. Älä ylitä näitä lämpötiloja ilman, että ostat laajan toiminta-alueen paristoamme, joka on suunniteltu toimimaan samoissa rajoissa kuin antureiden elektroniikka. Paristoja on saatavilla verkkokaupassamme.
Pöly & vesi
Kaikki anturimme kestävät pölyä ja kosteutta. Osa antureista on IP67-sertifioituja (vedenkestäviä) ja osa IP68- tai IP69K-sertifioitu (vesitiiviitä). Katso kunkin anturin erityissertifioinnit tuotesivulta. Muista, että vesi alentaa huomattavasti antureiden kantamaa.
Miten pitkä laitteen Bluetooth-kantama on?
Käyttäen vain Ruuvin antureita
Anturit lähettävät datapaketteja Bluetoothilla mobiililaitteeseesi. Optimaalisen antennin suunnittelun ansiosta Bluetooth-kantama on täydellisissä olosuhteissa ilman esteitä jopa 200 metriä, mikä on paljon enemmän kuin esimerkiksi tavallisella Bluetooth-kaiuttimella.
Muista, että kaikki esteet, erityisesti metallikotelot, betoniseinät tai veden läheisyys pienentävät kantamaa.
Ruuvin anturit + Ruuvi Gateway
Anturit lähettävät samat datapaketit kuin edellä samalla lähetysteholla. Vastaanottoantenni on kuitenkin huomattavasti parempi Ruuvi Gatewayllä kuin tavallisella mobiililaitteella. Suurin koskaan mitattu kantama Gatewayn ja antureiden välillä optimaalisissa olosuhteissa on huimat 2000 metriä!
Ruuvi Gateway jakaa tiedot pilvipalveluun ja anturien lukemat ovat sen jälkeen luettavissa mistä päin maailmaa tahansa, kunhan sinulla on internet-yhteys.
Miten Ruuvin antureita voi käyttää etänä?
Ruuvin anturit päivittyvät Ruuvi Station -mobiilisovellukseen vain puhelimen ollessa anturin Bluetooth-kantamalla. Jos haluat seurata olosuhteita etänä, tarvitset Ruuvi Gatewayn.
Gateway on yhteydessä internetiin ja kuuntelee antureita suuremmalla herkkyydellä kuin tavallinen mobiililaite. Testitulokset puhuvat puolestaan: Gatewayn ja antureiden välillä on ollut yhteys jopa 2000 metrin etäisyydellä, kun taas mobiililaitteen ja antureiden välillä on saavutettu 200 metriä (testit ollaan toteutettu optimaalisissa olosuhteissa ilman esteitä).
Tämän jälkeen Gateway lähettää tiedot pilvipalveluumme. RuuviTagin mittaukset ovat sen jälkeen luettavissa sekä mobiilisovelluksesta että verkkokäyttöliittymästä mistä päin maailmaa tahansa, kunhan sinulla on internet-yhteys.
Tarvitseeko Ruuvin antureita ladata?
Ei tarvitse. Ruuvin anturit saavat virtansa CR2477-nappiparistosta, joka on tuotteessa jo valmiina. Paristo kestää keskimäärin 12-24 kuukautta jatkuvassa käytössä. Paristo on helppo vaihtaa itse, jonka ansiosta Ruuvin tuotteiden huoltotarve on hyvin pieni. Anturit ovat kestäviä ja näin vastuullisia, sillä käyttäjän ei tarvitse tilata uutta laitetta kun vanhasta loppuu virta.
Onko RuuviTag yhteensopiva puhelimeni kanssa?
Ruuvi Station -mobiilisovellus on ladattavissa sekä Googlen Play Storesta että Applen App Storesta. Sovellus on saatavilla myös tableteille.
