Ruuvi Station kann Alarme auslösen, indem es Messwerte von lokalen Bluetooth-Sensoren oder Messwerte liest, die aus der Ruuvi Cloud empfangen werden.
Alarme können in den Sensoreinstellungen konfiguriert werden.
Auf Mobilgeräten werden Ruuvi-Station-Alarme an zwei Stellen in der Ruuvi-Station-App angezeigt: Ein Alarm löst eine Benachrichtigung aus, die als Benachrichtigungsnachricht angezeigt wird (nur mobil). Außerdem wird auf jeder einzelnen Sensor-Karte (Vollbildansicht, Dashboard) ein Alarm-Symbol (Glocke) angezeigt und Werte werden farblich hervorgehoben, um den jeweiligen Sensor zu kennzeichnen, der den Alarm ausgelöst hat.
Im Web werden Ruuvi-Station-Alarme durch ein Alarm-Symbol (Glocke) und farbige Werte im Dashboard sowie in der vollständigen Sensor-Karte angezeigt.
Außerdem wird eine E-Mail-Benachrichtigung an die E-Mail-Adresse gesendet, mit der du dich bei deinem Ruuvi-Konto anmeldest, sobald du den Sensor als deinen beansprucht hast und angemeldet bist (erfordert einen Ruuvi Gateway-Router und ein Ruuvi Cloud Consumer Pro– oder höheres Abo). Push-Benachrichtigungen für Alarme sind auch in der Ruuvi-Station-Mobil-App (Android und iOS) für Ruuvi-Cloud-Abonnenten verfügbar (erfordert einen Ruuvi Gateway-Router und ein Ruuvi Cloud Consumer Basic– oder höheres Abo). Die Quelle der Alarmbenachrichtigungen kann in den App-Einstellungen konfiguriert werden, wenn der Nutzer in der Ruuvi-Station-App angemeldet ist.
Alle Alarmtypen können einzeln aktiviert oder deaktiviert werden, indem du den Ein-/Aus-Schalter unter dem jeweiligen Alarmtyp umlegst. Ruuvi Station unterstützt zwei verschiedene Messdatenquellen zum Auslösen von Alarmen, die einzeln oder zusammen verwendet werden können: lokale Bluetooth-Verbindung und Ruuvi Cloud. Cloud-basierte Alarme sind nur verfügbar, wenn du bei einem Ruuvi-Konto angemeldet bist (erfordert Ruuvi Gateway). Aktiviere den Cloud-Modus in den App-Einstellungen –> Ruuvi Cloud, wenn du Alarme nur über die Ruuvi Cloud erhalten möchtest.
Alarmtypen und Grenzwerte:
Temperatur
Temperaturalarme werden ausgelöst, wenn ein Wert außerhalb des ausgewählten Bereichs erfasst wird. Der Betriebsbereich kann jeweils zwischen -40 und +85 (Celsius), -40 und +185 (Fahrenheit) oder 233 und 358 (Kelvin) eingestellt werden.
Zusätzlich kann ein erweiterter Temperatur-Alarmbereich eingestellt werden, der beim manuellen Bearbeiten des Bereichs zwischen -55 und +150 (Celsius) verwendet wird, wenn der externe TMP117-Sensor genutzt wird (bald verfügbar).
Relative Luftfeuchtigkeit
Ein Feuchtigkeitsalarm wird ausgelöst, wenn ein Wert außerhalb des ausgewählten Bereichs erfasst wird. Der Betriebsbereich kann zwischen 0 und 100 eingestellt werden.
Der Feuchtigkeitsalarm kann nur mit Werten der relativen Luftfeuchtigkeit (%) eingestellt werden.
Luftdruck
Ein Luftdruckalarm wird ausgelöst, wenn ein Wert außerhalb des ausgewählten Bereichs erfasst wird. Der Betriebsbereich kann zwischen 30.000 und 110.000 (Pa, nur Android), 300 und 1.100 (hPa), 9 und 32 (inHg) oder 225 und 813 (mmHg) eingestellt werden.
Die Luftdruckeinheit Pascal ist in der Android- und Web-Version von Ruuvi Station verfügbar. Pa-Einheiten werden in der Ruuvi Cloud in hPa umgerechnet, wenn Einstellungen mit der iOS-Version der Ruuvi-Station-App synchronisiert werden (erfordert ein Ruuvi-Konto).
RSSI (Empfangene Signalstärke)
Ein RSSI-Alarm wird ausgelöst, wenn ein Wert außerhalb des ausgewählten Bereichs erfasst wird. Der Betriebsbereich kann zwischen -105 und 0 (dBm) eingestellt werden.
Hinweis! Die Nutzung des RSSI-Alarms unter iOS erfordert, dass du in der App angemeldet bist, den Sensor als deinen beansprucht hast und er sich in Reichweite eines Ruuvi Gateway-Routers befindet. iOS-Geräte können keine Informationen zur Signalstärke der empfangenen Daten anzeigen, die vom Ruuvi-Sensor gesendet werden, wenn der Sensor gekoppelt ist und Messwerte im Hintergrund empfangen werden. Die in diesem Alarm verwendete Signalstärke wird durch die Entfernung deines Sensors zum nächstgelegenen Ruuvi-Gateway-Router bestimmt. Außerdem wird die Bluetooth-Signalstärke in Echtzeit in der App angezeigt (unter „Mehr Infos“), sie beeinflusst diesen Alarm jedoch nicht.
Bewegung
Ein Bewegungsalarm wird ausgelöst, sobald eine Änderung in einer der drei Achsen des Beschleunigungssensors erkannt wird. Die Bewegung wird mit einer Rate von 10 Hz überwacht, wobei der RuuviTag einen 254-stufigen Zähler führt, der nach Erreichen der maximalen Schritte wieder auf null zurückgesetzt wird. Der Bewegungszähler erhöht sich, wenn die Beschleunigung auf einer Achse einen Schwellenwert von 64 mG überschreitet, und die Beschleunigung muss unter 64 mG fallen, bevor das nächste Bewegungsereignis registriert wird.
Verbindung (iOS)
Ein Verbindungsalarm wird ausgelöst, wenn die Bluetooth-Verbindung getrennt oder hergestellt wird. Dieser Alarm ist nur in Ruuvi Station für iOS verfügbar.
Cloud-Verbindung
Ein Cloud-Verbindungsalarm wird ausgelöst, wenn der Sensor innerhalb einer festgelegten Zeit nicht in die Ruuvi Cloud aktualisiert wurde. Dieser Alarm erfordert einen Ruuvi Gateway-Router und ein Ruuvi Cloud Pro- oder höheres Abo. Dieser Alarm ist nicht sichtbar, wenn der Nutzer auf dem Gerät nicht in sein Ruuvi-Konto eingeloggt ist.
Bitte beachte, dass du diese Funktion nicht direkt so einstellen kannst, dass sie anzeigt, dass ein bestimmtes Ruuvi Gateway offline ist. Stattdessen würde jeder Sensor in Reichweite eines bestimmten Ruuvi Gateway einen Cloud-Verbindungsalarm auslösen.
Alarmverzögerung (Web)
Die Alarmverzögerung kann derzeit nur in Ruuvi Station Web eingestellt werden.
Diese Funktion erfordert einen Ruuvi Gateway-Router und das Abo-Level Ruuvi Cloud Business Starter.
Mit dieser Funktion kann das Auslösen eines beliebigen verfügbaren Alarmtyps verzögert werden, bis eine bestimmte Zeit verstrichen ist. Die Alarmverzögerung ist nur sichtbar, wenn der Nutzer auf dem Gerät in sein Ruuvi-Konto eingeloggt ist.
