Software-Update
Aktualisiere deine Ruuvi-Produkte
Ruuvi-Biber und -Hase
Halte deine Ruuvi-Produkte auf dem neuesten Stand!
Halte deine Ruuvi-Produkte mit den neuesten Firmware-Releases auf dem neuesten Stand, um optimale Leistung und Stabilität zu gewährleisten und Zugriff auf neue Funktionen zu erhalten. Auf dieser Seite findest du einfache Anleitungen zur Aktualisierung der Firmware für RuuviTag-, Ruuvi Air- und Ruuvi Gateway-Geräte sowie alternative Firmware-Versionen und Update-Methoden für fortgeschrittene Anwendungsfälle.
Anleitungen
RuuviTag-Firmware aktualisieren
Halte deine RuuviTag-Firmware auf dem neuesten Stand, um die neuesten Funktionen und Stabilitätsverbesserungen zu nutzen.
Das Firmware-Update erfordert physischen Zugriff auf deinen Ruuvi-Sensor. Das Firmware-Update ist in der Ruuvi Station Mobil-App verfügbar und erfordert eine Bluetooth-Verbindung auf deinem Mobilgerät.
Scrolle weiter nach unten, wenn du nach alternativen Methoden zur Aktualisierung der RuuviTag-Firmware oder nach alternativen Versionen von Firmware-Paketen suchst.
Bitte beachte, dass die Firmware des RuuviTag-Sensors nicht über die Ruuvi Cloud aktualisiert werden kann.
Überprüfe deine aktuelle RuuviTag-Firmware-Version
Du kannst deine aktuelle RuuviTag-Firmware-Version in der Ruuvi Station Mobil-App jederzeit wie folgt überprüfen:
1. Öffne die Seite „Sensoreinstellungen“, scrolle ganz nach unten und tippe auf „Firmware“, um die firmwarebezogenen Optionen anzuzeigen. Die Firmware-Version wird unter „Aktuelle Version“ angezeigt.
2. Nutze die NFC-Funktion in der Ruuvi Station Mobil-App, um den RuuviTag-Sensor auf der Seite „Neuen Sensor hinzufügen“ zu scannen. Um deinen Sensor mit NFC zu scannen, platziere dein Mobilgerät oben auf deinem RuuviTag-Sensor. Überprüfe die Angaben deines Herstellers, um zu sehen, ob Nahfeldkommunikation (NFC) von deinem Gerät unterstützt wird.
In Ruuvi Station für Android platzierst du dein Mobilgerät oben auf dem Sensor, und ein Pop-up mit Firmware-Informationen erscheint automatisch.
In Ruuvi Station für iOS tippst du auf die Schaltfläche „Mit NFC hinzufügen“, um die NFC-Scan-Funktion zu aktivieren, und platzierst dann dein Mobilgerät oben auf dem Sensor. Ein Pop-up mit Firmware-Informationen erscheint automatisch.
Aktualisiere deine RuuviTag-Firmware mit Ruuvi Station
Aktualisiere deine RuuviTag-Firmware ganz einfach in der Ruuvi Station Mobil-App, indem du auf die Seite „Sensoreinstellungen“ gehst, auf „Firmware“ tippst, um die firmwarebezogenen Optionen anzuzeigen, und „Aktualisieren“ wählst, um das Firmware-Update zu starten.
Das Firmware-Update prüft die neueste verfügbare RuuviTag-Firmware-Version und vergleicht sie mit der aktuell auf deinem RuuviTag-Sensor installierten Version.
Tippe auf den Zurück-Pfeil oben links auf der Seite, um die Seite „Firmware-Update“ zu verlassen, falls die neueste Version bereits auf deinem Gerät installiert ist.
Tippe auf „Weiter“, wenn eine neue Firmware-Version zur Installation auf deinem RuuviTag-Sensor verfügbar ist. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Firmware-Update abzuschließen.
Firmware-Versionen und Aktualisierung deiner RuuviTag-Firmware mit nRF Connect (Fortgeschritten)
Wenn du Probleme beim Aktualisieren der Firmware in der Ruuvi Station App hast, dein Ruuvi-Sensor sehr alt ist und in Ruuvi Station für Android nicht angezeigt wird oder wenn du eine alternative Firmware in deinem RuuviTag verwenden möchtest, musst du die nRF Connect Mobil-App verwenden, um die Firmware zu aktualisieren. Dies schließt das Update auf frühere oder alternative Versionen der RuuviTag-Firmware ein, im Vergleich zur Standardversion, die über das Firmware-Update der Ruuvi Station Mobil-App verfügbar ist.
Bitte beachte, dass sehr alte RuuviTag-Firmware mit einem Firmware-Paket aktualisiert werden muss, das auch ein SDK-Update enthält.
Lies weiter unten mehr über die Firmware-Versionen.
1. Lade die gewünschte Firmware-Version über den Link auf dein Mobilgerät herunter:
Download: Offizielle Ruuvi-Firmware v 3.31.1
Oder
Download: Longlife Ruuvi-Firmware v 3.31.2 RC1
Frühere und alternative Ruuvi-Firmware-Versionen findest du hier.
2. Installiere die nRF Connect App aus dem App Store (iOS) oder Play Store (Android) auf deinem Mobilgerät.
3. Öffne die nRF Connect App, überspringe die Willkommensbildschirme und tippe auf der Scanner-Seite oben rechts auf die Schaltfläche „Scan“. Erteile der nRF Connect App die angeforderten Berechtigungen.
4. Tippe erneut auf „Scan“, und Bluetooth-Geräte in deiner Nähe werden aufgelistet.
5. Versetze den RuuviTag in den Firmware-Update-Modus, indem du die schwarze Taste auf der RuuviTag-Platine drückst, bis die LED dauerhaft rot leuchtet. Wenn du eine ältere RuuviTag-Version hast, halte die Taste B gedrückt und tippe kurz auf die Taste R. Die Sensor-LED leuchtet dauerhaft rot, wenn der Update-Modus aktiviert ist.
6. Suche in nRF Connect das Bluetooth-Gerät mit dem Namen „RuuviBoot“ und tippe auf „Connect“.
7. Suche die DFU-Schaltfläche in der oberen rechten Ecke und wähle „Distribution packet (zip)“ für das Firmware-Update aus.
8. Wähle das heruntergeladene Firmware-Paket (zip) von deinem Gerät aus.
9. Das Firmware-Update startet automatisch. Bitte warte, bis das Update erfolgreich abgeschlossen wurde. Die nRF Connect App kann nun sicher geschlossen werden.
RuuviTag-Firmware-Versionen
Neueste offizielle RuuviTag-Firmware-Version 3.31.1
Interne Verlaufsprotokollierung für 10 Tage (eine Messung alle 5 Min.)
Sendeintervall 1,29 s (Messintervall 2,57 s)
Verbindungsmodus (erforderlich für die Ruuvi Station Alarmfunktion unter iOS)
Theoretische Batterielebensdauer ~3 Jahre, tatsächlich 12–24 Monate
Neben der Standard-RuuviTag-Firmware gibt es auch verschiedene andere Versionen für unterschiedliche Anwendungsfälle. Diese können mit der nRF Connect App auf deinem RuuviTag installiert werden.
RuuviTag Longlife-Firmware-Version 3.31.2 RC1
Sendet im 9-Sekunden-Intervall und aktualisiert die Messung einmal alle 63 Sekunden – jede Messung wird 7-mal gesendet
Entwickelt für die Verwendung mit dem Ruuvi Gateway Router
Keine Möglichkeit, Messdaten im internen Speicher zu sichern
Theoretische Batterielebensdauer ~10 Jahre, tatsächlich 36–60 Monate
iOS-Probleme im Zusammenhang mit RuuviTag-Sensoren, die älter als 2020 sind
Das Datenformat 3 wurde in der Standard-Firmware von RuuviTag-Sensoren verwendet, die vor 2020 hergestellt wurden. Unter iOS können spezifische Probleme im Zusammenhang mit dem Datenformat 3 auftreten. Bitte aktualisiere deine Firmware in der Ruuvi Station App umgehend auf die neueste Version. Nach dem Update könnte dein Telefon deinen Sensor fälschlicherweise für ein anderes Ruuvi-Gerät halten. In diesem Fall entferne deinen Sensor bitte aus der App und füge ihn in Ruuvi Station erneut hinzu.
Die Unterstützung für das Datenformat 3 wurde nach der iOS Ruuvi Station Version 2.5.1 eingestellt.
Ruuvi Air-Firmware aktualisieren
Halte deine Ruuvi Air-Firmware auf dem neuesten Stand, um die neuesten Funktionen und Stabilitätsverbesserungen zu nutzen.
Scrolle weiter nach unten, wenn du nach alternativen Methoden zur Aktualisierung der Ruuvi Air-Firmware oder nach Beta-Firmware-Paketen suchst.
Bitte beachte, dass die Firmware des Ruuvi Air-Sensors nicht über die Ruuvi Cloud aktualisiert werden kann.
Überprüfe deine aktuelle Ruuvi Air-Firmware-Version
Du kannst deine aktuelle Ruuvi Air-Firmware-Version in der Ruuvi Station Mobil-App jederzeit wie folgt überprüfen:
2. Nutze die NFC-Funktion in der Ruuvi Station Mobil-App, um den Ruuvi Air-Sensor auf der Seite „Neuen Sensor hinzufügen“ zu scannen. Um deinen Sensor mit NFC zu scannen, berühre das „Ruuvi“-Logo auf der Vorderseite des Ruuvi Air mit deinem Mobilgerät. Überprüfe die Angaben deines Herstellers, um zu sehen, ob Nahfeldkommunikation (NFC) von deinem Gerät unterstützt wird.
In Ruuvi Station für Android berührst du das „Ruuvi“-Logo mit deinem Mobilgerät, und ein Pop-up mit Firmware-Informationen erscheint automatisch.
In Ruuvi Station für iOS tippst du auf die Schaltfläche „Mit NFC hinzufügen“, um die NFC-Scan-Funktion zu aktivieren, berührst dann das „Ruuvi“-Logo mit deinem Mobilgerät, und ein Pop-up mit Firmware-Informationen erscheint automatisch.
Aktualisiere deine Ruuvi Air-Firmware mit Ruuvi Station
Aktualisiere deine Ruuvi Air-Firmware ganz einfach in der Ruuvi Station Mobil-App, indem du auf die Seite „Sensoreinstellungen“ gehst, auf „Firmware“ tippst, um die firmwarebezogenen Optionen anzuzeigen, und „Aktualisieren“ wählst, um das Firmware-Update zu starten.
Das Firmware-Update prüft die neueste verfügbare Ruuvi Air-Firmware-Version und vergleicht sie mit der aktuell auf deinem Ruuvi Air-Sensor installierten Version.
Tippe auf „Weiter“, wenn eine neue Firmware-Version zur Installation auf deinem Ruuvi Air-Sensor verfügbar ist. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Firmware-Update abzuschließen.
Nach erfolgreichem Update warte bitte einen Moment, bis die Ruuvi Air-Firmware die Änderungen übernommen und neu gestartet hat.
Aktualisiere deine Ruuvi Air-Firmware mit J-Link (Fortgeschritten)
Diese Anleitung ist nur für fortgeschrittene Benutzer gedacht und erfordert Zugriff auf spezielle Hardware.
Anforderungen:
– Segger J-Link oder Development Kit mit integriertem Segger J-Link, zum Beispiel nRF52-DK.
– 6-poliges TagConnect-Kabel
Installation:
1 – Lade die Segger J-Link Software herunter und installiere sie: https://www.segger.com/downloads/jlink/
Die J-Link Software enthält den Befehl nrfjprog, der in der Eingabeaufforderung verwendet wird, um das Gerät zu aktualisieren.
2 – Entpacke das Ruuvi Air Firmware-Update-Paket, das du auf deinen Computer heruntergeladen hast.
3 – Öffne die Eingabeaufforderung, wechsle in den Ordner, in den du das Ruuvi Air Firmware-Update-Paket heruntergeladen hast, und gehe in den Ordner build_ruuviair_hw2_release. In diesem Ordner findest du die Datei „merged.hex“, die verwendet wird, um die Firmware im internen Speicher des Ruuvi Air zu aktualisieren.
4 – Verwende die folgenden Befehle in der Eingabeaufforderung:
nrfjprog –recover
# Watchdog ausschalten:
nrfjprog –pinresetenable && nrfjprog –reset && nrfjprog –pinreset && nrfjprog –recover
nrfjprog -f nrf52 –program “merged.hex” –chiperase –verify –hardreset
5 – Warte einen Moment, bis der Ruuvi Air das Firmware-Paket übernommen und neu gestartet hat, nachdem nrfjprog die Aktualisierung der Firmware abgeschlossen hat.
Ruuvi Gateway-Firmware aktualisieren
Standardmäßig aktualisiert dein Ruuvi Gateway Router seine Firmware automatisch, sobald eine neue stabile Version verfügbar ist. Halte deine Ruuvi Gateway-Firmware auf dem neuesten Stand, um die neuesten Funktionen und Verbesserungen zu nutzen.
Manuelle Firmware-Updates können über den Ruuvi Gateway Setup-Assistenten durchgeführt werden.
Überprüfe deine aktuelle Ruuvi Gateway-Firmware-Version
Die aktuelle Ruuvi Gateway-Firmware-Version wird auf der Seite „Software-Update“ des Ruuvi Gateway Setup-Assistenten angezeigt. Die Firmware-Version wird auch in der Fußzeile der Seiten des Setup-Assistenten eingeblendet. Überprüfe die Firmware-Version, indem du den Ruuvi Gateway Setup-Assistenten öffnest.
Starte den Setup-Assistenten, indem du dich mit dem Ruuvi Gateway WLAN-Hotspot verbindest.
Aktualisiere deine Ruuvi Gateway-Firmware über den WLAN-Hotspot
Mit WLAN-Hotspot verbinden
Um über den integrierten WLAN-Hotspot auf den Ruuvi Gateway Setup-Assistenten zuzugreifen, suche den kleinen Pinhole-Knopf auf der Rückseite deines Ruuvi Gateway Routers unterhalb der Netzbuchse und drücke ihn kurz mit einer Büroklammer.
Verbinde dich dann mit dem WLAN-Hotspot namens „Configure Ruuvi Gateway XXXX“, indem du ihn aus der Liste der WLAN-Verbindungen auf deinem PC, Mac oder Mobilgerät auswählst.
Details zum Verbinden mit dem Ruuvi Gateway WLAN-Hotspot auf einem bestimmten Gerät findest du hier.
Gehe im Ruuvi Gateway Setup-Assistenten zur Seite „Software-Update“.
Auf dieser Seite siehst du die aktuell auf deinem Ruuvi Gateway installierte Firmware-Version und die neueste verfügbare Firmware-Version.
Wenn eine neuere Version verfügbar ist, tippe auf die Schaltfläche „Aktualisieren“, um den Firmware-Update-Prozess zu starten. Warte, bis das Firmware-Update abgeschlossen ist. Schalte das Ruuvi Gateway während des Updates nicht aus!
Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, wird eine Meldung über das erfolgreiche Update auf der Seite angezeigt, und die Seite des Setup-Assistenten kann nun geschlossen werden.
Alternative Methoden zum Firmware-Update
Die Firmware des Ruuvi Gateway Routers kann auch über alternative Update-Methoden aktualisiert werden.
Die neuesten stabilen Ruuvi Gateway-Firmware-Versionen sind auf unserem GitHub verfügbar.
Detailliertere Informationen zu Firmware-Updates findest du in unserem Leitfaden zur erweiterten Gateway-Konfiguration und in unserem Ruuvi Gateway GitHub-Repository.
Aktualisiere deine Ruuvi Gateway-Firmware (Fortgeschritten)
Die Firmware deines Ruuvi Gateway Routers kann auf verschiedene Arten aktualisiert werden. Dieser Abschnitt bietet fortgeschrittenen Benutzern Methoden zur Aktualisierung ihrer Firmware.
Firmware von einer URL-Adresse mit Binärdateien aktualisieren
Auf der Seite „Software-Update“ des Ruuvi Gateway Setup-Assistenten kannst du einen URL-Speicherort für die Quelldatei angeben, indem du unter „Erweitert“ die Option „Binärdateien von einer URL herunterladen, anstatt das von Ruuvi bereitgestellte Software-Update zu verwenden“ auswählst.
Stelle bei Verwendung dieser Option sicher, dass sich alle erforderlichen Binärdateien im Quellordner befinden. Die neuesten stabilen Ruuvi Gateway-Firmware-Versionen sind auf unserem GitHub verfügbar.
Firmware mit deinem PC oder Mac über USB aktualisieren
Diese Methode ermöglicht es dir, die Ruuvi Gateway-Firmware über eine USB-Kabelverbindung zu aktualisieren.
Das Update wird mit einem Python-Skript durchgeführt. Stelle vor dem Start sicher, dass Python und esptool auf deinem Computer installiert sind.
Lade als Nächstes das Skript ruuvi_gw_flash.py auf deinen Computer herunter. Mit diesem Skript wird die Ruuvi Gateway-Firmware-Version von der GitHub-Quelle heruntergeladen und installiert.
Um das Skript zu verwenden, musst du den USB-Port-Namen auf deinem Computer und die Firmware-Version kennen, die du installieren möchtest. Wenn du die Firmware-Version in der Eingabeaufforderung weglässt, listet das Skript die verfügbaren Versionen von GitHub auf.
Firmware von GitHub herunterladen und flashen:
python3 ruuvi_gw_flash.py [–port /dev/ttyUSB0] v1.15.0
Ruuvi Station Mobil-App aktualisieren
Die Ruuvi Station Mobil-App ist für iOS- und Android-Geräte verfügbar. Wenn du Ruuvi Station aus dem App Store oder Play Store installierst, aktualisiert sich die App normalerweise selbst, sobald eine neue Version verfügbar ist.
In einigen Fällen kann das automatische Update in deinen Einstellungen deaktiviert sein.
Wenn das automatische Update für deine Apps auf deinem Android-Gerät nicht aktiviert ist, öffne die Google Play App und gehe zu Einstellungen -> Apps automatisch aktualisieren.
Auf iOS-Geräten werden Apps standardmäßig automatisch aktualisiert. Die Liste der kürzlich aktualisierten Apps wird unter App Store -> Profil -> Kürzlich aktualisiert angezeigt.
Ruuvi Station Android-App manuell von GitHub installieren
Einige Android-Betriebssysteme werden ohne Google Play Store ausgeliefert. In diesem Fall kann die Ruuvi Station App manuell aus unserem GitHub-Repository heruntergeladen, installiert und aktualisiert werden.
Öffne deinen Browser und gehe zum Ruuvi GitHub-Repository. Die neueste App-Version wird oben auf dieser Seite aufgeführt. Öffne unter der Beschreibung den Tab „Assets“ und tippe darauf, um die Datei Ruuvi.Station.x.x.x.apk auf dein Android-Gerät herunterzuladen.
Gehe zu Dateien -> Interner Speicher/Telefon, suche nach dem Namen der heruntergeladenen APK-Datei und tippe darauf, um sie manuell zu installieren. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.
Wenn die Sicherheitseinstellungen deines Telefons die Installation von Apps aus unbekannten Quellen nicht zulassen, überprüfe Folgendes in deinen Android-Einstellungen:
1. Navigiere zu Einstellungen -> Sicherheit.
2. Aktiviere die Option „Unbekannte Quellen“.
3. Tippe in der Eingabeaufforderung auf OK.
4. Wähle „Vertrauen“.
