Willkommen auf unserer Seite für Erste Schritte, gesetzliche Sicherheitsinformationen und Zertifizierungen von Ruuvi. Lies diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor du die Produkte verwendest.
Bitte beachte, dass aufgrund der Bluetooth-Scan-Beschränkungen von Apple iPhone- und iPad-Geräte keine Bluetooth-Broadcast-Nachrichten in der Nähe scannen können, wenn die App nicht im Vordergrund ist. Die neueste Version der RuuviTag-Firmware kann sich mit der mobilen App verbinden, anstatt nur Broadcast-Nachrichten zu senden. Mit dieser Methode kann die Ruuvi Station iOS-App im Hintergrund mit einem Sensor (oder mehreren Sensoren) verbunden werden und so Alarme auslösen. Bitte beachte, dass der Stromverbrauch des RuuviTag im verbindungsfähigen Modus höher ist als im reinen Broadcast-Modus.
Schnellstart
Befolge diese einfachen Schritte, um deinen drahtlosen Sensor RuuviTag® zu verwenden.
- Entferne den Plastikwiderstand und das Gerät schaltet sich automatisch ein.
- Lade die kostenlose Ruuvi Station Mobile App aus dem PlayStore (Android) oder AppStore (iOS) herunter und folge dem Tutorial auf dem Bildschirm.
- Alles bereit, jetzt kannst du deine drahtlosen RuuviTag® Sensoren verwenden. Interessante Anwendungsfälle, was du messen kannst, findest du hier.
Gesetzliche Sicherheitsinformationen und Warnhinweise
- Gerät und Batterien von Kindern (0-10 Jahre) und Haustieren fernhalten. Erstickungsgefahr oder sogar Tod.
- Installiere das Gerät immer an einem Ort, der für kleine Kinder nicht zugänglich ist.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und nicht essbar.
- Enthält eine Lithiumbatterie, die schwere Verletzungen oder den Tod verursachen kann. Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation von Weichgewebe und zum Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach der Einnahme auftreten. Suche sofort ärztliche Hilfe auf, wenn das Produkt verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wurde.
- Bei Verschlucken sofort Hilfe suchen und umgehend das örtliche Notfallzentrum für weitere Anweisungen kontaktieren.
- Nicht verwenden, wenn das Gehäuse nicht richtig geschlossen werden kann
- Nicht extremen heißen oder kalten Temperaturen oder Feuer aussetzen. Die Produkte sind für einen Temperaturbereich von -40°C bis +85°C mit der speziellen Ruuvi-Batterie ausgelegt. Der empfohlene Temperaturbereich für die Standardbatterie beträgt -20°C bis +70°C.
- Gerät nicht in direktem Kontakt mit Wasser lassen.
- Brand- oder Verbrennungsgefahr
- Verbrauchte Knopf-/Zellenbatterien umgehend und sicher recyceln. Knopfzellenkontakte vor dem Recyclingzentrum abkleben.
Lithiumbatterie-Warnhinweise
WARNUNG – AUSSER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN
Enthält eine Knopfzellenbatterie. Gefährlich bei Verschlucken.
WARNUNG – Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation von Weichgewebe und zum Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach der Einnahme auftreten. Suche sofort ärztliche Hilfe auf, wenn das Produkt verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wurde. Wickle gebrauchte Batterien in Klebeband ein und bringe sie zum nächsten Recyclingzentrum.
Australien Giftinformationshotline 13 11 26
USA Giftnotruf unter 1-800-222-1222 oder im Notfall 911
Umweltaspekte und Entsorgungsinformationen der Europäischen Union
Wie die meisten elektronischen Geräte können Ruuvi® Produkte gefährliche Substanzen enthalten, die bei unsachgemäßer Verwendung die Gesundheit und die Umwelt beeinträchtigen könnten. Ruuvi® Produkte sind zu 99 % recycelbar.
Gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften müssen dein Produkt und/oder dessen Batterie getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, bringe es zu einer örtlichen Elektronik-Recyclingstelle und entnehme die Batterie aus dem Gerät. Die Batterie kann separat recycelt werden. Für weitere Informationen zum Recycling wende dich bitte an deine lokalen oder regionalen Behörden.
Garantieerklärungen
Die Garantiezeit für das Produkt oder einen Teil des Produkts beträgt zwölf (12) Monate nach dem Versanddatum. Diese Garantie deckt keine Folgeschäden ab. Jeglicher Missbrauch, unsachgemäße Verwendung oder andere unangemessene Nutzung dieses Produkts ist von der Garantie ausgeschlossen.
Zusätzliche Verbraucherrechte: Für Käufer, die durch Verbraucherschutzgesetze oder -vorschriften in ihrem Kaufland oder, falls abweichend, in ihrem Wohnsitzland geschützt sind, gelten die Vorteile, die durch die GARANTIEBEDINGUNGEN des Verkäufers gewährt werden, zusätzlich zu allen Rechten und Rechtsbehelfen, die durch solche Verbraucherschutzgesetze und -vorschriften gewährt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf diese zusätzlichen Rechte.
- Während der unten angegebenen Garantiezeit gewährleistet der Verkäufer nach bestem Wissen und Gewissen, dass das Produkt frei von Mängeln ist, die durch fehlerhaftes Design, Material oder Verarbeitung verursacht wurden und die elektrische oder mechanische Funktion des Produkts beeinträchtigen würden.
- Die Garantiezeit für das Produkt oder einen Teil des Produkts beträgt zwölf (12) Monate nach dem Versanddatum.
- Die Garantiezeit für ersetzte oder reparierte Teile beträgt sechs (6) Monate ab dem Datum der Reparatur oder des Austauschs.
- Von der Garantie ausgeschlossen sind jene Teile des Produkts,
- bei denen Reparatur oder Ersatz aufgrund normaler Abnutzung erforderlich wird;
- die Verschleißteile sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Batterien;
- an denen Reparaturen, Änderungen oder Anpassungen vom Käufer oder Dritten ohne vorherige Zustimmung des Verkäufers vorgenommen oder begonnen wurden.
- deren Ausfälle dem Verkäufer nicht unverzüglich innerhalb der oben genannten Garantiezeit gemeldet werden;
- deren Ausfälle oder Schäden auf Fahrlässigkeit, die nicht vom Verkäufer zu vertreten ist, Unfall, Missbrauch, unsachgemäße Installation (außer Installationen durch den Verkäufer), unsachgemäßen Betrieb oder anormale Bedingungen von Temperatur, Feuchtigkeit, Schmutz oder korrosiven Substanzen, Verkapselung zurückzuführen sind; oder
- die anderweitig ohne Verschulden des Verkäufers beschädigt wurden.
- Sensoren und deren Genauigkeit; typische maximale Genauigkeitstoleranzen, die von Sensorkomponentenherstellern angegeben werden, werden nicht immer eingehalten, und ein kleiner Prozentsatz der Teile kann größere Abweichungen in ihren maximalen Toleranzen aufweisen. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung bezüglich der Sensorgenauigkeit.
- Beispiele für Fälle, in denen die Garantie erlischt:
- Produkte werden unsachgemäß verwendet oder gelagert, d.h. was von einem elektrischen Gerät vernünftigerweise erwartet werden könnte.
- Wasser- oder Feuchtigkeitsschäden, z.B. durch Feuchtigkeitskondensation oder ähnliche Ursachen.
- Vorsätzliche, versehentliche oder fahrlässige Beschädigung.
- Physische Beschädigung oder Missbrauch, d.h. Verdrehen, Verbiegen, Verwinden, Schneiden oder Ähnliches.
- Schäden durch höhere Gewalt (wie schlechtes Wetter) oder elektrische Störungen (wie einen Stromstoß).
- Firmware-Modifikationen oder Update-Fehler, ausgenommen vom Verkäufer entwickelte oder genehmigte Firmware.
- Gehäuse, Elektronik, Hardware oder andere physische Modifikationen.
- Manipulation von Komponenten, d.h. Verschieben oder Modifizieren von Steckverbindern oder anderen festen Komponenten.
- Wenn eine Seriennummer oder Zertifizierungskennzeichnung entfernt oder unkenntlich gemacht wurde.
- Exposition gegenüber gefährlicher Strahlung oder ätzenden Chemikalien.
- Der Verkäufer hat das Recht, nach bestem Wissen und Gewissen und nach eigenem Ermessen zu bestimmen, ob der Produktionsfehler die Fehlfunktion verursacht hat oder ob sie aufgrund eines der oben genannten Gründe aufgetreten ist.
- Das vollständige Garantiedokument findest du hier.
Zertifizierungen
Alle relevanten Zertifizierungen und die Herstellererklärung zur europäischen Konformität (CE) findest du hier https://github.com/ruuvi/certifications.
