| 1 | |
| 5-10 | |
| 11-25 | |
| 26-50 | |
| 51-99 |
Hergestellt in Europa, Finnland. Weltweiter kostenloser Versand für Bestellungen über 120 €.
RuuviTag Pro ist ein robuster, IP-zertifizierter Umweltsensor zur Überwachung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Beschleunigung. Der RuuviTag Pro basiert auf dem erfolgreichen Konzept des RuuviTag und bietet zusätzlich mehrere herausragende Funktionen. RuuviTag Pro ist der robusteste Open-Source-Sensor auf dem Markt und eignet sich perfekt für anspruchsvolle industrielle und ernsthafte Heimanwendungen.
RuuviTag Pro überwacht Umgebungsbedingungen und sendet die Daten direkt an dein mobiles Gerät. Die Ruuvi Station Mobile App ermöglicht es dir, genaue Echtzeitmessungen und historische Diagramme anzuzeigen. Die App bietet auch anpassbare Warnmeldungen, um dich über kritische Bedingungen zu informieren, wie z. B. einen schmelzenden Gefrierschrank, übermäßig hohe Schlafzimmertemperaturen, die den Schlaf stören könnten, oder erhöhte Feuchtigkeitswerte in deinem Keller.
RuuviTag Pro und RuuviTag verwenden das gleiche Platinendesign und funktionieren nach den gleichen Prinzipien. Der RuuviTag Pro verfügt über einen genaueren Temperatursensor, ein widerstandsfähigeres Gehäuse, verbesserte Befestigungsmöglichkeiten und eine Batterie mit einem breiteren Betriebstemperaturbereich. Wenn du unsicher bist, ob der grundlegende RuuviTag deinen Anforderungen entspricht, insbesondere wenn du die Sensoren unter extremen Bedingungen oder in industriellen Umgebungen einsetzen möchtest, empfehlen wir dir, den RuuviTag Pro zu wählen. Weitere Details findest du in den technischen Spezifikationen.
Betriebstemperatur (mit Standardbatterie): -40 °C bis +85 °C (-40 °F bis 185 °F).
Gehäuse (4in1 und 3in1) Wasserschutzklasse: IP67, spritzwassergeschützt, nicht kondensierender Standort.
Gehäuse (2in1) Wasserschutzklasse: IP68 & IP69K, heißer Hochdruckstrahl.
Batterie: Vom Benutzer austauschbare CR2477T (enthalten).
Batterielebensdauer: Geschätzte 12 bis 24 Monate.
Zertifizierungen: CE, FCC, ISED, TELEC, IFETEL, NOM, RTCA DO-160 Kategorie H, RoHS, IC, HVIN, IMDA, OFCA, ICASA, POTRAZ.
Bluetooth-Reichweite: 5-20 Meter (innen), 20-100 Meter (außen). Die Empfindlichkeit der Antenne des empfangenden Mobilgeräts, Hindernisse und Wandmaterialien beeinflussen die Reichweite. Für eine größere Reichweite verwende den Ruuvi Gateway Router als Empfänger.
Kostenlos und einfach: Benutzerfreundliche kostenlose App, Anmeldung optional.
Plattformen: Android und iOS.
Warnmeldungen: Konfigurierbare Bluetooth-Push-Benachrichtigungen mit anpassbaren Nachrichten.
Echtzeitmessungen: Verfolge Daten in Echtzeit.
Historische Daten: Detaillierte historische Diagramme für bis zu 10 Tage verfügbar (offline).
Verlaufsexport: 10-Tage-Verlaufsexport.
Dashboard: Alle deine Sensoren auf einen Blick.
Sensoren personalisieren: Verwende benutzerdefinierte Hintergründe und Namen.
Mehrsprachig: Verfügbar in Englisch, Finnisch, Schwedisch, Französisch und Deutsch.
Temperatur: °C, °F, K; typische Genauigkeit ±0,1 °C bei 5-60 °C (±0,36 °F bei 41-140 °F).
Luftfeuchtigkeit: RH-%, g/m3, Taupunkt; typische Genauigkeit ±2 RH-% bei 20…80 %. Bereich: 0-95 %.
Luftdruck: Pa, hPa, mmHg, inHg; typische Genauigkeit ±1 hPa. Bereich: 500-1155 hPa.
Bewegung: Bewegungssensor. Der Zähler wird erhöht, wenn die Beschleunigung auf einer Achse den Schwellenwert überschreitet.
Integrationen: Victron Energy, Home Assistant, Homey und mehr.
Fernüberwachung: Außerhalb der Bluetooth-Reichweite ist eine Online-Fernüberwachung mit dem Ruuvi Gateway und der Ruuvi Cloud möglich, die beide separat erhältlich sind.
Datenblatt: Herunterladen (pdf)
Weitere Informationen unten:
Der Sensor misst und sendet Daten kontinuierlich alle 2,5 Sekunden – unabhängig davon, ob eine App die Daten empfängt. Die App zeigt die Daten in Echtzeit an, wenn sie geöffnet ist. Da die vom Sensor gesendeten Echtzeit-Messdaten per Broadcast übertragen werden, können mehrere Smartphones die Sensordaten gleichzeitig auslesen. Um Benachrichtigungen auf dem Smartphone zu erhalten, muss in der App das Scannen im Hintergrund aktiviert sein, und das Smartphone muss sich innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden. In der iOS-App muss für Benachrichtigungen im Hintergrund der Zwei-Wege-Kommunikationsmodus aktiviert werden. In der Android-App ist das nicht erforderlich.
Datenlogger
RuuviTag Pro funktioniert auch als Datenlogger. Der Sensor zeichnet kontinuierlich Temperatur-, Luftfeuchtigkeits- und Druckdaten der letzten 10 Tage in einem Aufzeichnungsintervall von fünf Minuten auf. Die interne Historie kann in die App importiert werden, wenn sich das Smartphone innerhalb der Bluetooth-Reichweite befindet.
Wir messen Temperaturen bei Lebensmittel- und Medizinaltransporten. Der NIST-rückführbare Temperatursensor ist eine sehr willkommene Funktion.
Wir messen nur Temperatur und brauchen Sensoren, die draußen auch unter ziemlich rauen Bedingungen überleben. Diese vollständig versiegelten Versionen sind genau das, worauf wir gewartet haben.
Für meine Zwecke sehe ich keinen Verbesserungsbedarf. Ich kann sagen, dass dieses Teil bei Temperaturen bis mindestens 190°F (87,78°C) funktioniert – das macht es zu einem guten Kauf für Saunen.
Ich nutze das Produkt in einem Kühlschrank und Gefrierschrank in meinem Wohnmobil. Scheint genau zu sein und hält länger als einige der günstigeren Sensoren, die ich früher ausprobiert habe.
Wir haben ein paar davon in unserem Camper und sie funktionieren super mit dem Victron Cerbo.
Toller Sensor für Marine-Kühlung. Bluetooth und Genauigkeit sind sehr gut.
Ich habe ihn im Fach installiert, in dem die Batterien im Wohnmobil sitzen – perfekt, er liefert mir die Temperatur, wann immer ich sie abfrage. Ich bin sehr zufrieden mit dem Kauf.
Ich hatte einen RuuviTag im Heizungsraum meines Hauses. Eines Tages bemerkte ich plötzlich stark erhöhte Luftfeuchtigkeitswerte und ging nachsehen, was los ist. Ich fand ein leckendes Wasserrohr!
Suche auf YouTube nach „Victron Ruuvi“. Schau dir ein 5‑Minuten-Video an und richte es in weniger als 5 Minuten auf einem Cervo GX ein – solange du Venus OS nicht aktualisieren musst. Es funktioniert einfach. Es gibt viele Videos, die behaupten, Ruuvi kann kein Fahrenheit. Ich schätze, die alten konnten nur Celsius, aber die neuen Ruuvis können es.
Der Ruuvi ist ein hervorragender Bluetooth-Temperatursensor. Einfach einzurichten und zu überwachen.
RuuviTag Pro sendet Messwerte direkt an dein Smartphone. Die Ruuvi App ist kostenlos und einfach zu bedienen.
Wenn du RuuviTags nutzt, um Temperatur und Luftfeuchtigkeit in verschiedenen Räumen zu messen, bekommst du ein umfassendes Bild davon, wie dein Zuhause funktioniert und wie es ihm geht. Das hilft dir nicht nur, Energie zu sparen, sondern ermöglicht dir auch, komfortabler und sorgenfreier zu leben.
Wenn du auch Außenbedingungen misst, verstehst du besser, wie sich dein Zuhause bei unterschiedlichem Wetter verhält. RuuviTag ist die ideale Echtzeit-Wetterstation für deinen eigenen Garten.
Schlafqualität
Sorge für optimale Schlafbedingungen, indem du passende Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte einhältst, Schlafstörungen vermeidest und die allgemeine Gesundheit verbesserst.
Ideale Schlafzimmertemperaturen liegen zwischen 16°C und 20°C (60°F und 68°F) bei einer Luftfeuchtigkeit von 30 % bis 50 %. Das verhindert schlechte Schlafqualität und Atemwegsprobleme durch zu trockene Luft oder zu hohe Luftfeuchtigkeit.
Schimmelprävention und Energieeffizienz
Überwache die Luftfeuchtigkeit, um Schimmelbildung zu verhindern, die zu Gesundheitsproblemen und Bauschäden führen kann. Eine optimierte Fußbodenheizung kann hohe Stromrechnungen vermeiden.
Halte die Luftfeuchtigkeit im Badezimmer unter 60 %, idealerweise zwischen 40 % und 50 %. Die Temperatur sollte etwa 21°C bis 24°C (70°F bis 75°F) betragen. Die Oberflächentemperatur des Bodens sollte zwischen 23°C und 24°C (73°F und 75°F) liegen. Das verhindert Schimmel, Bauschäden und hilft, Stromkosten im Griff zu behalten.
Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolle
Halte optimale Bedingungen ein, um gelagerte Gegenstände zu schützen und Wasserleitungen vor dem Einfrieren zu bewahren.
Empfohlene Garagentemperaturen liegen bei mindestens 5°C (41°F), idealerweise zwischen 12°C und 15°C (54°F und 59°F). Sie muss nicht über 0°C (32°F) liegen, wenn die relative Luftfeuchtigkeit niedrig genug ist. Vermeide Minusgrade, wenn Wasserleitungen einfrieren könnten. Beachte, dass die Temperatur zwischen Boden und Decke stark variieren kann (sogar um mehr als 10°C/50°F).
Optimale Temperatur- und Lagerbedingungen
Sorge für die richtigen Temperatureinstellungen, um Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten und die Effizienz des Geräts zu maximieren.
Für Kühlschränke liegt der ideale Temperaturbereich zwischen 2°C und 5°C (36°F und 41°F), damit Lebensmittel frisch bleiben und nicht verderben. Gefrierschränke sollten auf -18°C (0°F) oder kälter eingestellt sein, um Tiefkühlware richtig zu lagern. Wichtig ist, Temperaturen über 5°C (41°F) im Kühlschrank zu vermeiden, da dies Bakterienwachstum fördern kann, sowie über -18°C (0°F) im Gefrierschrank, da dies die Lebensmittelqualität beeinträchtigen kann.
Komfort und Energieeffizienz
Überwache Temperatur und Luftfeuchtigkeit, um ein angenehmes Raumklima zu halten und Heiz- und Kühlsysteme zu optimieren – so reduzierst du hohe Energiekosten.
Ideale Wohnzimmertemperaturen liegen zwischen 20°C und 22°C (68°F bis 72°F) bei einer Luftfeuchtigkeit von 30 % bis 50 %. Das verhindert hohe Energiekosten und Unbehagen durch extreme Temperaturen.
Lebensmittellagerung und Kochkomfort
Überwache die Temperatur, um richtige Lagerbedingungen für Lebensmittel sicherzustellen und beim Kochen ein angenehmes Umfeld zu erhalten – so verhinderst du Verderb und Bakterienwachstum.
Halte die Küchentemperatur bei etwa 18°C bis 22°C (64°F bis 72°F) und die Luftfeuchtigkeit zwischen 40 % und 60 %. Das verhindert Lebensmittelverderb und Bakterienwachstum.
Komfort und Gesundheit für Babys
Sorge für optimale Temperatur und Luftfeuchtigkeit für die Gesundheit und den Komfort von Babys – und reduziere das Risiko für SIDS und Atemwegsprobleme.
Ideale Temperaturen im Kinderzimmer liegen zwischen 20°C und 22°C (68°F und 72°F) bei einer Luftfeuchtigkeit von 30 % bis 50 %. Das beugt Atemwegsproblemen vor und reduziert das Risiko für SIDS.
Feuchtigkeitskontrolle und Lagerung
Überwache Feuchtigkeit, um Schimmel zu verhindern und passende Bedingungen für gelagerte Gegenstände zu erhalten – so vermeidest du Sachschäden und Gesundheitsprobleme.
Halte die Luftfeuchtigkeit im Keller zwischen 30 % und 50 %, um Schimmel zu vermeiden. Die Temperatur sollte zwischen 15°C und 20°C (59°F und 68°F) liegen. Das verhindert Schimmel, Moder und Sachschäden.
Wärmeregulierung
Überwache die Temperatur, um Überhitzung zu vermeiden und eine gute Belüftung sicherzustellen – so verhinderst du Bauschäden und hohe Energiekosten.
Die Temperatur auf dem Dachboden sollte idealerweise 40°C (104°F) nicht überschreiten, um Schäden zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen. Die Luftfeuchtigkeit sollte niedrig bleiben, zwischen 30 % und 50 %. Das verhindert Bauschäden und hohe Energiekosten.
Komfort, Effizienz und Geräteschutz
Sorge für ein angenehmes Arbeitsumfeld, steigere die Effizienz und schütze elektronische Geräte vor Überhitzung und Feuchtigkeit – so vermeidest du Ausfälle und Unbehagen.
Ideale Temperaturen fürs Homeoffice liegen zwischen 20°C und 22°C (68°F und 72°F) bei einer Luftfeuchtigkeit von 30 % bis 50 %. Dieser Bereich verhindert nicht nur Geräteausfälle und Unbehagen, sondern fördert auch effizientes Arbeiten, indem Temperaturextreme vermieden werden.
Erhalt von Kleidung und Gegenständen
Überwache die Luftfeuchtigkeit, um Schimmel und Stockflecken an Kleidung und gelagerten Gegenständen zu verhindern – so vermeidest du Schäden und erhältst die Qualität.
Halte die Luftfeuchtigkeit in Schränken und Abstellräumen zwischen 30 % und 50 %. Die Temperatur sollte etwa 18°C bis 22°C (64°F bis 72°F) betragen. Das verhindert Schimmel, Stockflecken und Schäden an Kleidung und Gegenständen.
Umgebungsüberwachung
Behalte Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Wohnmobilen oder RVs im Blick, um ein angenehmes Wohnklima zu gewährleisten und verderbliche Waren zu schützen. Überwache Kühlschranktemperaturen, um Lebensmittelverderb zu verhindern und Sicherheit zu gewährleisten. Außerdem kannst du die Bedingungen im Batteriefach verfolgen, um optimale Leistung zu erhalten und Schäden durch extreme Temperaturen oder Feuchtigkeit zu vermeiden.
Halte den Innenraum von Wohnmobilen bei Temperaturen zwischen 18°C und 24°C (64°F und 75°F). Kühlschränke sollten zwischen 1°C und 4°C (34°F und 39°F) liegen, und Batteriefächer sollten überwacht werden, damit sie im Betriebsbereich von -20°C bis +50°C (-4°F bis 122°F) bleiben.
Temperaturüberwachung
Überwache die Temperatur in Wohnräumen, um Hitzschlag oder Unterkühlung zu verhindern und ein gesundes Umfeld für Haustiere zu erhalten – besonders auf Reisen oder bei extremen Wetterbedingungen.
Luftfeuchtigkeitsüberwachung
Beugt Atemwegsbeschwerden und Hautproblemen vor.
Ideale Innentemperaturen für Haustiere liegen zwischen 18°C und 24°C (64°F bis 75°F). Die Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 30 % und 70 % liegen, damit sie sich wohlfühlen und gesund bleiben.
Pflanzenwachstum
Überwache und passe Temperatur und Luftfeuchtigkeit an, um optimale Wachstumsbedingungen für Pflanzen zu schaffen – drinnen und im Gewächshaus – und so Ertrag und Qualität zu verbessern.
Die meisten Pflanzen gedeihen bei Temperaturen zwischen 18°C und 24°C (64°F und 75°F). Die relative Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 40 % und 80 % liegen. Die Temperatur sollte nicht über 26°C (79°F) steigen.
Lebensmittelkonservierung
Halte optimale Bedingungen im Erdkeller ein, um geerntete Produkte zu lagern, Frische zu sichern und Verderb zu vermeiden.
Wurzelgemüse wie Karotten und Kartoffeln lagert man am besten bei Temperaturen zwischen 0°C und 4°C (32°F und 39°F) und einer Luftfeuchtigkeit von etwa 85 %–95 %. Andere Produkte, z. B. Äpfel, sollten bei etwas höheren Temperaturen um 1°C bis 3°C (34°F bis 37°F) und ähnlicher Luftfeuchtigkeit gelagert werden.
Terrarium-Überwachung
Sorge für die richtige Umgebung für Reptilien, indem du bestimmte Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden einhältst.
Reptilien wie Bartagamen gedeihen bei Temperaturen zwischen 24°C und 35°C (75°F und 95°F) und einer Luftfeuchtigkeit von 20 %–40 %.
Kellermanagement
Halte ideale Lagerbedingungen in Weinkellern ein, indem du Temperatur und Luftfeuchtigkeit kontrollierst – so bleiben Qualität und Geschmack des Weins erhalten.
Wein sollte bei einer konstanten Temperatur von etwa 12°C bis 14°C (53°F bis 57°F) und einer Luftfeuchtigkeit zwischen 60 % und 70 % gelagert werden.
Gärkontrolle
Halte optimale Temperatur und Luftfeuchtigkeit beim Fermentieren von Getränken ein – für Qualität und um Verderb zu vermeiden.
Die meisten Ales vergären am besten bei Temperaturen zwischen 18°C und 22°C (64°F und 72°F), während Lagerbiere kühlere Temperaturen zwischen 7°C und 13°C (45°F und 55°F) benötigen. Die Luftfeuchtigkeit sollte niedrig gehalten werden, um Schimmelbildung zu verhindern.
Teig gehen lassen
Sorge für die ideale Umgebung zum Gehenlassen von Brot und anderen Backwaren, indem du Temperatur und Luftfeuchtigkeit kontrollierst.
Ideale Gärtemperaturen liegen zwischen 21°C und 27°C (70°F und 80°F) bei einer Luftfeuchtigkeit von etwa 75 %.
Humidor-Management
Halte Zigarren in perfektem Zustand, indem du die richtige Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Humidor einhältst.
Zigarren sollten bei Temperaturen um 18°C bis 20°C (64°F bis 68°F) und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %–72 % gelagert werden.
Wenn du einen Ruuvi Gateway Router und den Ruuvi Cloud Service zusammen mit deinen RuuviTags kaufst, kannst du online auf deine Sensoren zugreifen und langfristige Historien in deinem Konto sammeln. Mit Ruuvi Gateway kannst du deine Sensoren außerdem mit deiner Familie teilen.
RuuviTags (und RuuviTag Pros) sind bereits in Tausenden Unternehmen weltweit im Einsatz. Ruuvis Open-Source-Sensoren sind anpassbar, vollständig zertifiziert und in großen Stückzahlen verfügbar.
„Ruuvi ist ein beeindruckendes Sensor-Technologieunternehmen, das seine teils deutlich größeren Wettbewerber in puncto Qualität, Benutzerfreundlichkeit, Innovation und Kundenservice konstant übertrifft.“
– Ole Johan A. Bjerke, CEO und Mitgründer von Soundsensing
„Wir haben mit Ruuvi eine umfassende Temperaturüberwachung, die regulatorische Anforderungen erfüllt. Ruuvis Produkte sind bemerkenswert benutzerfreundlich, und wir sind äußerst zufrieden!“
– Harri Nykopp, K-Händler, K-Market Otso
Kühlung
Überwache Kühlschränke und Gefriergeräte, damit verderbliche Waren bei sicheren Temperaturen gelagert werden.
Obst- und Gemüsebereiche
Behalte die Luftfeuchtigkeit im Blick, damit Obst und Gemüse frisch bleiben.
Küchen
Sorge für passende Lagerbedingungen für Zutaten in Kühlräumen und Gefrierlagern.
Gasträume
Stelle ein angenehmes Ambiente sicher, indem du Temperatur und Luftfeuchtigkeit überwachst.
Arzneimittellagerung
Kontrolliere Temperatur und Luftfeuchtigkeit, um Sicherheit und Wirksamkeit von Medikamenten und Impfstoffen zu gewährleisten.
Medizinische Einrichtungen
Halte optimale Bedingungen in Laboren sowie in Pflege- und Patientenbereichen ein.
Gewächshäuser
Optimiere Wachstumsbedingungen durch Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Erntelagerung
Verhindere Verderb und erhalte Qualität in Lagerstätten.
Elektronik
Schütze empfindliche Komponenten, indem du die Luftfeuchtigkeit kontrollierst.
Lebensmittel- und Getränkeproduktion
Stelle die Einhaltung von Gesundheitsvorschriften sicher und erhalte die Produktqualität.
Konservierung
Verhindere die Verschlechterung von Artefakten, Dokumenten und Kunstwerken, indem du kontrollierte Umgebungen sicherstellst.
Umgebungssteuerung
Sorge für Zuverlässigkeit und Performance von IT-Equipment, indem du optimale Bedingungen einhältst.
Transport
Überwache Bedingungen beim Transport sensibler Güter, damit sie innerhalb sicherer Parameter bleiben.
Keller und Lagerhäuser
Erhalte Qualität und Geschmack von Wein, indem du ideale Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte einhältst.
Gebäudemanagement
Optimiere HLK-Systeme für Energieeffizienz und sorge für angenehme Innenräume.
Auf Lager
Auf Lager
Auf LagerRuuviTag Pro hat mehrere neue Funktionen, wie zum Beispiel:
RuuviTag Pro wurde professionell im Labor getestet und für IP67, IP68 und IP69K zertifiziert.
IP67 verträgt nasse Bedingungen nur vorübergehend. Er kann draußen verwendet werden, solange die atmungsaktive Membran nicht länger als 30 Minuten nass bleibt.
Die IP68-Zertifizierung stellt sicher, dass RuuviTag Pro 24 Stunden im Wasser funktioniert.
IP69K bedeutet, dass das Gerät eine anspruchsvolle Reihe von Tests durchlaufen hat, um sicherzustellen, dass es Schutz gegen das Eindringen von Hochdruck- und Hochtemperaturwasser mit 80 °C bietet.
Die Einsatzmöglichkeiten für Ruuvi Sensoren sind unbegrenzt – die einzige Grenze ist deine Fantasie. Lies mehr über Anwendungsfälle und Nutzererfahrungen in unserem Blog und in unserem Forum.
Die Ruuvi Produkte werden in Finnland entwickelt und in Frankreich nach höchsten Qualitätsstandards produziert, um am Ende die bestmöglichen Produkte zu liefern!
Wir glauben nicht an Bots (zumindest nicht auf unserer Webseite)! Wir beantworten gerne alle deine Fragen zu einem Produkt oder unterstützen dich bei Problemen.
Die vollständig versiegelte Version des RuuviTag Pro ist IP68- und IP69K-zertifiziert. Das bedeutet, dass sie nasse Bedingungen wie nie zuvor verträgt.
Das IP67-Modell hat eine wetterbeständige Membran, die Luft durchlässt. Das ist erforderlich, um Luftfeuchtigkeit und Luftdruck messen zu können.
RuuviTag Pro gibt es in drei Modellen:
Bitte lies vor der Bestellung die technischen Spezifikationen für weitere Details.
Die Ruuvi-Sensoren funktionieren mit der mobilen Ruuvi Station App. Die App kann sowohl im Play Store (Android) als auch im App Store (iOS) heruntergeladen werden. Sie ist auch für Tablets verfügbar.
Die Ruuvi-Sensoren können mit einem mobilen Gerät und der Ruuvi Station App innerhalb der Bluetooth-Reichweite überwacht werden. Wenn du die Bedingungen aus größerer Entfernung überwachen möchtest, benötigst du unser Produkt Ruuvi Gateway.
Das Gateway ist mit dem Internet verbunden und empfängt Sensoren mit einer höheren Empfindlichkeit als ein normales Mobilgerät. Die Testergebnisse sprechen für sich: bis zu 2000 Meter zwischen Gateway und Sensoren, verglichen mit 200 Metern zwischen einem Mobilgerät und den Sensoren (Test unter optimalen Bedingungen ohne Hindernisse durchgeführt).
Anschließend teilt das Gateway die Daten mit unserem Cloud-Dienst. Die Sensormessungen können dann entweder über die mobile App oder unsere Weboberfläche von überall auf der Welt abgerufen werden, solange du eine Internetverbindung hast.
Nein, die RuuviTag Pro Sensoren werden mit CR2477T-Knopfzellen betrieben, die im Lieferumfang enthalten sind. Eine Batterie hält bei Dauerbetrieb in der Regel 2 bis 3 Jahre. Die Batterie lässt sich vom Nutzer leicht austauschen, was unsere Produkte sehr nachhaltig macht und die Wartungskosten auf ein paar Euro alle zwei Jahre senkt.
Sieh dir an, wie du die Batterie des RuuviTag Pro wechselst!
Ja, das kannst du!
Die Temperatur des Sensors steigt etwas langsamer als die Temperatur der Sauna, und die Messwerte hängen stark davon ab, wo er in der Sauna platziert ist. Aber das ist kein Problem! Prüfe bei der ersten Nutzung einfach, welchen Wert der Sensor anzeigt, wenn die Sauna für dich genau richtig ist. Setze dann den Alarm auf diesen Wert, damit du benachrichtigt wirst, wenn die Sauna bereit ist – und du jedes Mal die perfekte Temperatur bekommst!
Bitte beachte: Wenn der Sensor Temperaturen über 85°C erreicht, solltest du in Erwägung ziehen, ihn weiter unten in der Sauna zu platzieren, um thermische Schäden zu vermeiden.
Nur Ruuvi Sensoren verwenden
Die Sensoren senden Datenpakete über Bluetooth an dein Mobilgerät. Dank des optimierten Sensorantennendesigns beträgt die Bluetooth-Reichweite unter perfekten Bedingungen ohne Hindernisse bis zu 200 Meter, was weit mehr ist als bei einem normalen Bluetooth-Lautsprecher.
Bitte beachte, dass jedes Hindernis, insbesondere Metallgehäuse, Betonwände oder die Nähe von Wasser, die Reichweite verringert.
Ruuvi Sensoren + Ruuvi Gateway verwenden
Die Sensoren senden die gleichen Datenpakete wie oben mit der gleichen Sendeleistung. Die Empfangsantenne des Ruuvi Gateways ist jedoch wesentlich besser als die eines normalen Mobilgeräts. Die höchste jemals unter optimalen Bedingungen zwischen Gateway und Sensoren gemessene Reichweite beträgt schwindelerregende 2000 Meter!
Das Ruuvi Gateway teilt die Daten dann mit dem Cloud-Dienst, und die Sensormesswerte können dann von überall auf der Welt abgerufen werden, solange du eine Internetverbindung hast.
Die Ruuvi Produkte sind nicht direkt in Hausautomationssysteme integriert. Alle unsere Produkte sind jedoch Open Source und können mit etwas weiterer Entwicklung in jedes Hausautomationssystem integriert werden. Diskussionen und Tutorials zu diesem Thema findest du in unserem Forum.
Wir arbeiten mit den besten Kurierpartnern zusammen und geben unser Bestes, um den Versand innerhalb von 24 Stunden nach der Bestellung abzuwickeln! Alle Produkte werden von unserem Lager in Finnland aus verschickt und die Lieferzeit hängt natürlich von deinem Standort ab. Wir senden dir automatisch eine Tracking-Nummer an deine E-Mail-Adresse, damit du verfolgen kannst, wo sich dein Ruuvi-Paket gerade befindet.
Ja, das kannst du!
Bis zu 10 Tage nur mit den Ruuvi Sensoren
Die Ruuvi-Sensoren verfügen über einen integrierten Speicher, der es ihnen ermöglicht, Messdaten von 10 Tagen zu speichern. Du kannst die Daten jederzeit in die mobile Ruuvi Station App importieren, indem du in der App auf die Schaltfläche „Synchronisieren“ tippst. Das bedeutet, dass du selbst beim Verlassen der Bluetooth-Reichweite einen detaillierten 10-Tage-Verlauf sehen kannst, wenn du zurückkommst und synchronisierst.
Bis zu 2 Jahre mit dem Ruuvi Gateway und unserem Cloud-Service
Wenn diese 10 Tage Daten zu kurz sind oder du deine Sensoren aus der Ferne überwachen möchtest, solltest du das Ruuvi Gateway in Betracht ziehen. Es ermöglicht dir, bis zu 2 Jahre Datenverlauf in der praktischen und intuitiven Desktop-Version von Ruuvi Station zu analysieren. Außerdem ist keine Synchronisierung erforderlich, das Ruuvi Gateway teilt kontinuierlich Daten mit der Cloud und ist von überall auf der Welt abrufbar, solange du eine Internetverbindung hast.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
Einfache Installation. Macht was er soll
I am using your sensor for experiments—specifically, to build a system that allows me to monitor and evaluate room temperatures via a smartphone.
Each room is equipped with a sensor and an ESP32-S3 microcontroller (photo) that scans it using BLE. The microcontroller then transmits the data to the cloud via an MQTT bridge. This data can be displayed on a phone connected to the corresponding MQTT topic (video).
Regarding the sensors, I can say the following:
1) They work 😊
2) The sensors have significant inertia: if you move a sensor from one room to another, it doesn’t adjust to the actual temperature instantly but takes a few minutes to do so.
3) If two sensors are placed in the same room, their readings—specifically temperature and humidity—can differ significantly; for instance, the temperature might vary by half a degree to a full degree.
4) The cost of the sensors—and especially shipping them from Finland—is quite high. So far, I have purchased only two.
5) I hope I’ve satisfies your curiosity.
NB!
Unfortunately, I am unable to attach images and videos: I get an error stating that the 25 MB limit has been exceeded, even though both the photos and videos are well below that limit.
Super easy installation in Victron Cerbo GX. Pull the tab for the battery, name your device and add some other information and you’re done.
The configuration is faster than opening the box. And they work 100 % for me. I use six: one per engine room in my catamaran, one in the fridge, one in the freezer, one outdoors and one in the owner’s cabin. If I ever need more I know where to go. And by the way, all temps available online even when I am far from the boat.
Hyvin pelittää.
Absolut Empfehlenswert!
