Wenn du hochwertige Zigarren aufbewahren möchtest, ist ein Humidor die beste Lösung. Aber auch Humidore sind nicht immer perfekt. Besorge dir ein kabelloses Feuchtigkeitsmessgerät für den Humidor und du kennst die Temperatur- und Feuchtigkeitswerte im Inneren des Humidors jederzeit.
Auf dem Markt gibt es zahlreiche verschiedene Feuchtigkeitsmessgeräte für Humidore. Die mit Abstand beste Option für diesen Verwendungszweck ist ein intelligentes Feuchtigkeitsmessgerät, das Messdaten in Diagrammen darstellt, mehrere wichtige Umgebungsfaktoren gleichzeitig misst und dich warnt, wenn sich die Bedingungen ungünstig verändern. Unserer Meinung nach ist das beste kabellose Feuchtigkeitsmessgerät für den Humidor das RuuviTag, ein finnisches Meisterwerk.
Die Aufmerksamkeit auf die Aufbewahrung von Zigarren zu richten, ist wirtschaftlich sinnvoll. Gute Zigarren sind teuer, und wenn du eine deiner teureren Zigarren in einer ungeeigneten Umgebung lässt, ist das ganze dafür ausgegebene Geld verschwendet. Die Investition in ein gutes Feuchtigkeitsmessgerät lohnt sich.
Wenn du wissen möchtest, wie viel Geld man für Zigarren ausgeben kann, findest du hier eine Liste der teuersten Zigarren der Welt. Kurze Enthüllung: Der Preis der teuersten Zigarren kann über sechs Stellen haben :).
Was ist ein Humidor?
Ein Humidor ist ein Behälter zur Aufbewahrung von Zigarren und anderen Tabakprodukten. Er ist so konzipiert, dass er eine konstante Luftfeuchtigkeit aufrechterhält, die verhindert, dass der Tabak austrocknet und seinen Geschmack verliert.
Humidore gibt es in vielen verschiedenen Arten und Größen. Sie sind in der Regel aus Holz gefertigt, da Holz ein ideales Material zur Aufrechterhaltung eines stabilen Feuchtigkeitsniveaus ist.
Die Verwendung eines Humidors erfordert zunächst das Hinzufügen eines Befeuchtungselements, wie eines Schwamms oder Gelpacks, das hilft, die Feuchtigkeit im Inneren des Behälters zu regulieren. Sobald der Humidor ordnungsgemäß befeuchtet ist und das Feuchtigkeitsniveau stabil ist, kannst du deine Zigarren darin aufbewahren.
Die Verwendung eines Humidors zur Aufbewahrung von Zigarren hat viele Vorteile. Er hilft nicht nur, den Geschmack und das Aroma des Tabaks zu bewahren, sondern verhindert auch das Wachstum von Schimmel und Bakterien. Darüber hinaus kann ein ordnungsgemäß gewarteter Humidor im Laufe der Zeit den Wert deiner Zigarrensammlung steigern.
Wenn du ein Zigarrenliebhaber oder Sammler bist, ist die Investition in einen hochwertigen Humidor unerlässlich. Mit der richtigen Pflege und Wartung können Zigarren jahrelang in perfektem Zustand im Humidor aufbewahrt werden.
Wie hoch sollte die relative Luftfeuchtigkeit im Humidor sein?
Die relative Luftfeuchtigkeit im Humidor sollte bei 70 % liegen. Einige Experten sagen, dass die Feuchtigkeit etwas niedriger sein sollte, andere sagen, dass sie etwas höher sein sollte. In den meisten Fällen ist jedoch eine relative Luftfeuchtigkeit von 70 % ein ausreichend gutes Niveau für Zigarren.
Versuche, die Feuchtigkeitsniveaus so konstant wie möglich zu halten. Große Schwankungen der Luftfeuchtigkeit können die Zigarren beschädigen. Sie können feucht und weich werden oder austrocknen.
Belüftung ist im Humidor unerlässlich
Der Humidor sollte keine vollständig luftdichte Umgebung sein. Wenn die Luft im Humidor nicht zirkuliert, kann Schimmel zu wachsen beginnen. Etwa 25 % des Innenraums des Humidors sollten leer gelassen werden, damit die Luft im Inneren des Humidors frei zirkulieren kann.
Auswirkungen hoher Luftfeuchtigkeit im Humidor: Worauf solltest du achten?
Wenn die Luftfeuchtigkeit in deinem Humidor zu hoch ansteigt, kann dies zu verschiedenen Problemen führen, die deine Zigarren beschädigen können. Übermäßige Feuchtigkeit kann dazu führen, dass sich das Deckblatt der Zigarre ausdehnt und weich wird, was den Geschmack und das Aroma deiner Zigarren ruinieren kann. Darüber hinaus kann hohe Luftfeuchtigkeit zu Schimmelbildung auf deinen Zigarren und in deinem Humidor führen, was beim Einatmen gesundheitsschädlich sein kann.
Um diese Probleme zu vermeiden, ist es wichtig, die Luftfeuchtigkeit in deinem Humidor regelmäßig zu überwachen. Wenn du feststellst, dass die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, kannst du sie durch mehrere Maßnahmen auf die ideale Luftfeuchtigkeit von 70 % senken. Dazu gehören das Entfernen überschüssiger Wasser- oder Feuchtigkeitsquellen aus dem Humidor, die Verbesserung der Belüftung und die Verwendung von Silicagel-Packungen oder anderen Feuchtigkeitsregulierungsgeräten, um überschüssige Feuchtigkeit zu absorbieren. Mit diesen Maßnahmen kannst du sicherstellen, dass deine Zigarren frisch, aromatisch und sicher zu rauchen bleiben.
Temperatur im Inneren des Humidors: Tipps und bewährte Praktiken
Die Temperatur ist ein weiterer kritischer Faktor, der bei der Aufbewahrung von Zigarren im Humidor berücksichtigt werden muss. Idealerweise sollte die Temperatur im Inneren des Humidors zwischen 18 und 21 °C (65–70 °F) gehalten werden, damit die Zigarren nicht beschädigt werden. Hohe Temperaturen können dazu führen, dass die Öle der Zigarren verdampfen, was zu Geschmacks- und Aromaverlust führen kann.
Darüber hinaus können hohe Temperaturen das Wachstum von Schimmel und Bakterien fördern, was die Zigarren verderben kann. Andererseits können niedrige Temperaturen dazu führen, dass die Zigarren austrocknen, wodurch sie brüchig werden und unangenehm zu rauchen sind. Es ist wichtig, die Temperatur des Humidors regelmäßig zu überwachen und sicherzustellen, dass sie im idealen Bereich bleibt, damit die Zigarren in perfektem Zustand bleiben.
Tipps zur Kontrolle der Humidor-Temperatur
- Vermeide es, den Humidor in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe einer Wärmequelle wie einem Heizkörper oder Ofen zu platzieren, da dies die Temperatur zu stark erhöhen kann.
- Verwende ein digitales Thermometer oder Hygrometer, um die Temperatur im Inneren des Humidors regelmäßig zu überwachen.
- Wenn du feststellst, dass die Temperatur dauerhaft zu hoch ist, erwäge, den Humidor an einen kühleren Ort zu verlegen, z. B. in einen Keller oder einen klimatisierten Raum.
- Wenn du in einem heißen Klima lebst, musst du möglicherweise ein Kühlgerät wie einen kleinen Ventilator oder eine Klimaanlage verwenden, um die Temperatur des Humidors zu regulieren.
Wenn du diese Tipps befolgst, kannst du sicherstellen, dass die Temperatur deines Humidors konstant bleibt und die Zigarren in optimalem Zustand bleiben.
Die optimale Temperatur für den Humidor liegt bei etwa 21 °C. Die Temperatur sollte eher niedriger als höher sein. Bei hohen Temperaturen können Zigarren auf zwei Arten beschädigt werden.
Warum ist ein digitales Feuchtigkeitsmessgerät besser als ein analoges im Humidor?
Obwohl analoge Feuchtigkeitsmessgeräte schön aussehen mögen, sind sie nicht ganz so zuverlässig wie digitale Feuchtigkeitsmessgeräte. Außerdem müssen sie häufiger kalibriert werden, damit ihre Messwerte zuverlässig sind. Mit einem digitalen Feuchtigkeitsmessgerät kannst du Messungen über einen längeren Zeitraum betrachten. Wenn du nur gelegentlich mit einem analogen Feuchtigkeitsmessgerät nachsiehst, kannst du nicht sicher sein, dass deine Zigarren immer in einer optimalen Umgebung sind. Die Raumtemperatur schwankt, was die relative Luftfeuchtigkeit beispielsweise nachts verändert.
Ein digitales Feuchtigkeitsmessgerät ist eine viel bessere Option für deine Zigarren. Darüber hinaus ermöglichen dir kabellose Feuchtigkeitsmessgeräte, die Feuchtigkeitswerte bequem von deinem Smartphone aus zu überwachen. Mit einer benutzerfreundlichen App kannst du die Feuchtigkeitsniveaus des Humidors untersuchen, ohne zu ihm hingehen zu müssen.
Größere Humidore benötigen mehr Feuchtigkeitsmessgeräte
Ein gutes Feuchtigkeitsmessgerät für den Humidor eignet sich für Humidore jeder Größe. Kleine Reise-Humidore können nur wenige Zigarren enthalten, aber größere Humidore können tatsächlich ganze Räume sein. Daher muss das Feuchtigkeitsmessgerät klein und genau sein.
Die relative Luftfeuchtigkeit größerer Humidore kann an verschiedenen Stellen variieren. Mit mehreren Feuchtigkeitsmessgeräten kannst du sicherstellen, dass keine Stelle im Humidor zu feucht ist. Wenn sich der Luftbefeuchter an einer Stelle befindet, stelle sicher, dass du die Positionen deiner Zigarren von Zeit zu Zeit wechselst, damit sich in den Zigarren in der Nähe des Befeuchters nicht mehr Feuchtigkeit ansammelt als in anderen.
RuuviTag ist das beste digitale Feuchtigkeitsmessgerät für den Humidor
Ein digitales Feuchtigkeitsmessgerät kann ein entscheidendes Hilfsmittel sein, wenn du die Feuchtigkeitsniveaus deines Humidors überwachen möchtest. Unter den digitalen Feuchtigkeitsmessgeräten sticht das RuuviTag hervor. Dank seiner fortschrittlichen Sensoren und benutzerfreundlichen App liefert das RuuviTag genaue Echtzeit-Messwerte der Feuchtigkeitsniveaus in deinem Humidor und hilft dir, die idealen Bedingungen für deine Zigarren aufrechtzuerhalten.
Die Investition in ein RuuviTag kann sich erheblich auf die Erhaltung der Qualität der gelagerten Zigarren auswirken.
Das RuuviTag ist das beste Feuchtigkeitsmessgerät für den Humidor. Es ist kompakt, zuverlässig und genau. Mit der Ruuvi-Mobilanwendung kannst du:
- Alarme einstellen, wenn die gewünschten Temperatur- und Feuchtigkeitsniveaus entweder zu niedrig oder zu hoch sind
- Frühere Messdaten als Diagramme anzeigen
- Echtzeitdaten von allen Ruuvi-Sensoren gleichzeitig anzeigen
Das RuuviTag misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und die Bewegung des Geräts selbst. Diese Messdaten werden über Bluetooth an Geräte in Reichweite gesendet und sind in der Ruuvi-App lesbar.
Ruuvi Gateway ermöglicht die Fernüberwachung des Humidors
Das RuuviTag funktioniert über Bluetooth. Und wir alle wissen, dass Bluetooth nicht über große Entfernungen funktioniert. Obwohl die Bluetooth-Reichweite der Ruuvi-Geräte im Vergleich zu gewöhnlichen Bluetooth-Geräten besser ist, kann sie nicht verwendet werden, wenn du beispielsweise das Haus verlässt.
Für dieses Problem haben wir das Ruuvi Gateway entwickelt. Es ist ein Router, mit dem die Ruuvi-Messungen über das Internet verfügbar sind, also überall. Das Ruuvi Gateway hört auf die Bluetooth-Nachrichten der RuuviTags und überträgt sie entweder an den Ruuvi-Cloud-Dienst oder an eine von dir selbst definierte URL. Das Gateway funktioniert also für jeden einfach, ist aber auch für Interessierte anpassbar.
So installierst du das RuuviTag im Humidor
Die Ruuvi-Geräte sind benutzerfreundlich konzipiert. Das liegt daran, dass wir der Meinung sind, dass Messen für alle möglich sein sollte. Hier ist eine kurze Anleitung zur Installation des RuuviTag im Humidor.
- Entferne den Kunststoffstreifen vom RuuviTag, um das Gerät zu starten. Sobald der Streifen entfernt ist, beginnt das Gerät zu messen und Daten zu senden.
- Lade die Ruuvi-Mobilanwendung herunter und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Platziere die RuuviTags an den gewünschten Stellen. Entferne die Abdeckung vom Gerät. Durch Entfernen der Abdeckung erkennen die Sensoren im Inneren des Geräts Änderungen der Luftfeuchtigkeit schneller. Das Gerät hat eine Abdeckung zum Schutz des Messgeräts vor Wasser. Das Gerät ist leicht, sodass es an jedem Ort platziert werden kann, an den es passt.
- Benenne die RuuviTags im Humidor und füge ein Hintergrundbild hinzu, wenn du möchtest.
- Füge Alarme zu den Tags hinzu. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 65 % und 72 % liegen und die Temperatur zwischen 19 °C und 22 °C. So erhältst du immer dann eine Warnung, wenn das RuuviTag einen Wert außerhalb dieser festgelegten Schwellenwerte misst.
Hier sind die Diagramme der Messungen des Tages. Die Feuchtigkeit (oben) ist stabil, aber zu niedrig. Die Temperatur (unten) ist zu hoch.
Warum Ruuvi wählen?
Zigarren sind teuer. Die Anschaffung eines hochwertigen Feuchtigkeitsmessgeräts für den Humidor ist sinnvoll. Du kannst aufhören, dir Sorgen über die Bedingungen im Inneren des Humidors zu machen, egal wo du bist.
Halte die Feuchtigkeit bei etwa 70 % und die Temperatur bei etwa 21 °C. Wenn du dies tust, sollten die Zigarren in gutem Zustand bleiben.
Kaufe das RuuviTag zur Überwachung deines Humidors
Überwache die Feuchtigkeit und Temperatur des Humidors kontinuierlich und erhalte Warnungen, falls etwas nicht stimmt. Das finnische intelligente Messgerät kümmert sich um die Bedingungen deines Humidors!
Wie hoch ist die richtige Feuchtigkeit im Humidor?
Die richtige Feuchtigkeit im Humidor liegt bei etwa 70 % relativer Luftfeuchtigkeit.
Wie hoch ist die richtige Temperatur im Humidor?
Die richtige Temperatur im Humidor beträgt 21 °C.
Wie kann ich den Zustand meiner Zigarren erhalten?
Ein guter Humidor und die kontinuierliche Messung von Feuchtigkeit und Temperatur sind wichtige Faktoren bei der Aufbewahrung hochwertiger Zigarren.
Wie oft sollte ich die Feuchtigkeit meines Humidors überprüfen?
Die Feuchtigkeitsniveaus sollten im Humidor ziemlich häufig überprüft werden, damit sich die Bedingungen nicht unerwartet verschlechtern. Die beste Option ist die Installation eines intelligenten Feuchtigkeitsmessgeräts für den Humidor, das dich warnt, wenn das Feuchtigkeitsniveau nicht auf einem akzeptablen Niveau ist. Das RuuviTag ist ein Beispiel für ein solches intelligentes Feuchtigkeitsmessgerät für den Humidor.
Was kann passieren, wenn die Feuchtigkeit in meinem Humidor zu hoch oder zu niedrig ist?
Wenn die Feuchtigkeit in deinem Humidor zu hoch ist, kann dies zu Schimmelbildung, dem Auftreten von Zigarrenkäfern und einer Verschlechterung des Geschmacks und Aromas deiner Zigarren führen. Andererseits können deine Zigarren austrocknen und brüchig werden, wenn die Luftfeuchtigkeit zu niedrig ist, wodurch das Raucherlebnis hart und unangenehm wird.
Ausgezeichnet!
Nachdem ich vier RuuviTags in mein Victron Cerbo GX / VRM-System in unserem Rapido-Wohnmobil integriert habe, kann ich ehrlich sagen, dass sie die Art und Weise, wie ich das Fahrzeug überwache, verändert haben.
Das Setup bietet jetzt Live-Überwachung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Druck direkt im VRM-Portal, sodass ich kritische Bereiche überwachen kann, darunter:
Batteriebox
Orion DC-DC-Ladegerät-Fach
Engel-Kühlschrank
Hauptkühlschrank-Bereich Rapido
Was mich am meisten beeindruckt hat, war, wie nahtlos die RuuviTags über Bluetooth mit dem Cerbo GX integriert wurden. Sobald sie verbunden sind, erscheinen die Daten nativ in VRM und können für echte Alarme und Automatisierung verwendet werden.
Ich habe jetzt konfiguriert:
Hochtemperatur-Alarme
Niedrigtemperatur-Alarme
VRM-E-Mail-Benachrichtigungen
Relais-gesteuerte akustische Sirenenalarme
Das System ist jetzt in der Lage, mich sofort zu warnen, wenn:
das Lithium-Batteriefach gefährlich kalt wird
die Batteriebox überhitzt
das Orion-Fach zu heiß wird
Belüftungs- oder Luftstromprobleme auftreten
Die Genauigkeit und Stabilität der Messwerte waren ausgezeichnet. Die Tags aktualisieren zuverlässig und liefern ein sehr klares Bild davon, was im Wohnmobil passiert.
Einer der großen Vorteile ist, dass das System nicht mehr auf ältere Digital-Input-Alarmmethoden oder komplexe Workarounds angewiesen ist. Die Kombination aus RuuviTag + Cerbo GX fühlt sich wie eine moderne, professionelle Überwachungslösung an.
Die kompakte Größe, lange Batterielebensdauer und der kabellose Betrieb machen die Installation extrem einfach. Für die Sensoren selbst war keine zusätzliche Verkabelung erforderlich.
Für alle, die ein Victron-basiertes Off-Grid-System aufbauen, insbesondere in einem Wohnmobil, Wohnwagen, Boot oder einer Lithiumbatterie-Installation, würde ich RuuviTags wärmstens empfehlen.
Sie bieten ein Maß an Sichtbarkeit und Schutz, das auf andere Weise zu diesem Preis schwer zu erreichen ist.
Funktioniert gut und die Bluetooth-Verbindung funktioniert ziemlich weit, auch wenn ein paar Wände dazwischen sind.
