Seit ihrem ersten Auftreten haben Bluetooth-Beacons immer gesendet und Telefone haben nach Beacons an einem bestimmten Ort gescannt. Dies ist das einfachste und traditionellste Funktionsschema, das Vorteile beim Stromverbrauch hat, aber gleichzeitig viele Nachteile in Bezug auf Benutzererfahrung, Geschwindigkeit und Sicherheit aufweist.
Es wäre nicht richtig zu sagen, dass diese Probleme bis heute ungelöst bleiben. 2016 führte Google Physical Web ein, das später zur Google Beacon-Plattform wurde. Es hat einen Durchbruch bei der Benutzererfahrung erzielt, nutzte aber das traditionelle Kommunikationsschema, das durch Eddystone-Beacons ermöglicht wurde. Deshalb hatte es ein begrenztes Nutzungsszenario und wurde schließlich am 1. April 2021 von Google eingestellt.
Connax war der Nächste, der den Ball aufnahm, mit der Einführung des Bleam Scanner-Protokolls. Damit schlug Connax ein völlig neues Funktionsschema vor.
Was ist das neue Kommunikationsschema, das Connax mit dem Bleam Scanner vorgeschlagen hat? – Es ist, wenn Beacons und Mobiltelefone ihre Rollen tauschen: Beacons werden intelligenter, indem sie den umliegenden Raum scannen, und die Nutzung von Mobiltelefonen wird flexibler, sicherer und energieeffizienter, indem sie nur Sendeaufgaben übernehmen. Dies ermöglicht eine längere und stabilere Nutzung von Mobiltelefon-Bluetooth im Hintergrund. Dieser Designansatz hat viele potenzielle Anwendungen in den Bereichen Zahlungen, Standort, Zugang, Identität, Gaming und vielen anderen.
Was bedeutet das in der Praxis? – Die Orte um uns herum können durch die Einführung und Nutzung von Bleam-Technologien viel intelligenter werden als jetzt. Für Endnutzer bedeutet das, dass sie einfach mit ihrem Telefon hinfahren oder hingehen und alles reibungslos nutzen können. Für Unternehmen bedeutet es, dass sie ihren Service jetzt an alle mit ihrer App senden und ihn automatisch und reibungslos bereitstellen können.
Wie funktioniert Bleam?
Bleam wird derzeit durch Ruuvi-Beacons ermöglicht, die einfach gekauft werden können. Die Installation der Bleam Scanner-Software ist der nächste Schritt – damit Beacons ordnungsgemäß funktionieren, sollten sie das Bleam Scanner-Protokoll verwenden. Dann werden die Beacons in der Nähe des Servicestandorts installiert, z. B. an einem PoS-Terminal, einer Station oder einem Kiosk. Bleam bietet auch eigene mobile SDKs (iOS, Android), um eine reibungslose Zahlungsinitiierung zu ermöglichen, aber du kannst auch immer deine eigenen erstellen. Das ist die Schönheit des Open-Source-Bleam Scanner.
Bereits jetzt löst Bleam Scanner mehrere Probleme mit Hintergrundsendungen in iOS, Fehlerprotokollierung, Zeit und Synchronisation. Es hat das Potenzial, noch mehr zu lösen und auch veraltete Bluetooth-Mesh-Kommunikationsprotokolle durch eine viel intelligentere Alternative zu ersetzen. Das Connax-Team arbeitet hart daran, die Bleam-Vision mit allen Entwicklungen rund um Beacon-Stromverbrauch, Geschwindigkeit, Sicherheit usw. noch weiter voranzutreiben und begrüßt alle, die bereit sind, Bleam Scanner für eigene Bedürfnisse beizutragen, zu übernehmen und zu nutzen. Es gibt bereits drei Versionen des Bleam Scanner-Protokolls, die beiden neuesten sind auf GitHub verfügbar:
Bleam Scanner 2 – ist eine Basisversion des Bleam Scanner-Protokolls, die die gängigste Nordic Semiconductor-Hardware unterstützt: nRF52840 und nRF52832. Sie unterstützt standardmäßig auch RuuviTag.
In Bleam Scanner 3 – haben wir stärkere Sicherheit, verbesserte Algorithmen und Unterstützung für nRF51-Boards hinzugefügt, verpackt in überarbeitetem Quellcode.
Bleam Scanner 4 – kommt mit besserem Code und breiterer Hardware-Unterstützung, einschließlich nRF52811 mit Unterstützung für Bluetooth 5.1. Es wird im Herbst 2021 veröffentlicht, folge unseren Neuigkeiten, indem du auf den Link unten klickst.
Weitere Informationen darüber, wie du dem Bleam Scanner-Projekt beitreten kannst, findest du hier →
