Bootsfeuchtigkeits- und Temperaturüberwachung
Segeln gilt oft als die edelste und auch eine der ältesten Formen der Fortbewegung. Auch heute noch wird es als die beste Art angesehen, Sommer oder sogar Jahre zu verbringen! Leider bringt dieser glorreiche Lebensstil auch seine eigenen Sorgen und Probleme mit sich, die oft durch Umweltfaktoren verursacht werden. Durch die Installation eines drahtlosen Überwachungssystems auf deinem Segelboot kannst du Schäden und kostspielige Reparaturen vermeiden.
Da Segelboote im Wasser, hauptsächlich auf See, verwendet werden, stellt Feuchtigkeit eines der größten Probleme dar. Übermäßige Feuchtigkeit schafft ein optimales Umfeld für Schimmelwachstum. In Bereichen, die Feuchtigkeit ausgesetzt sind, können Holzteile anfangen, sich auszudehnen. Zusätzlich kann übermäßig feuchte Luft dazu führen, dass Wasser an ungünstigen Stellen kondensiert.
Andererseits können übermäßig hohe Temperaturen Lebensmittel im Kühlschrank deines Bootes verderben. Zudem erhöhen sehr hohe Temperaturen im Motorraum den Kraftstoffverbrauch, die Korrosion von Teilen und können im schlimmsten Fall den Motor schmelzen lassen.
Auch sollte sich niemals zu viel Wasser in der Bilge befinden. Und es wäre sehr nützlich, selbst beurteilen zu können, ob in den kommenden Tagen Stürme oder andere ungünstige Wetterbedingungen wahrscheinlich sind.
Diese Probleme hängen alle mit Umweltveränderungen zusammen. Diese Veränderungen können überwacht und somit verhindert werden, bevor sie größere Probleme verursachen.
Segeln in Turku. Heiße Sonne kann die Bootstemperatur auf hohe Werte ansteigen lassen.
Segeln ist eine unterhaltsame Art, das Meer zu erkunden. Unser kleines Segelboot in der Nähe des Hafens von Turku.
Welche Feuchtigkeitswerte sind in einem Boot wünschenswert?
Eine relative Luftfeuchtigkeit von 30 % – 50 % ist der ideale Feuchtigkeitswert in einem Segelboot. Dieser Bereich ist derselbe wie in Wohnungen oder Büros, da er für uns Menschen angenehm ist. Dieser Feuchtigkeitsbereich ist auch sicher für die Holzteile deines Bootes.
Bei einer relativ niedrigen Luftfeuchtigkeit von 30 % – 50 % wächst kein Schimmel, und das Risiko der Kondensation ist nicht so hoch wie bei höherer Luftfeuchtigkeit. Dieser Bereich kann jedoch auf einem Segelboot schwer aufrechtzuerhalten sein, da ständig feuchte Seeluft in die Kabine weht.
Was verursacht Kondensation in einem Segelboot?
Warme Luft enthält mehr Wasserdampf als kühle Luft. Wenn warme Luft abkühlt, steigt die relative Luftfeuchtigkeit. Wenn die relative Luftfeuchtigkeit 100 % erreicht, kann die Luft kein Wasser mehr aufnehmen, was bedeutet, dass Wasser auf den kühleren Oberflächen kondensiert.
Wasser in der Bilge
Meerwasser ist normalerweise kühler als Luft. Deshalb kondensiert Wasser leicht auf Oberflächen, die unter dem Wasserspiegel liegen. Da die Bilge immer unter der Oberfläche liegt, ist dort normalerweise etwas Wasser vorhanden. Kondensation ist jedoch nicht der einzige Grund, warum sich Wasser in der Bilge befinden kann.
Die Überwachung von Feuchtigkeit und Temperatur hilft dir, dein Boot länger in gutem Zustand zu halten.
Regen kann die Luftfeuchtigkeit in einem Segelboot erhöhen. Foto von: Jose Fontano.
Wie kann übermäßige Feuchtigkeit ein Segelboot beschädigen?
Einer der größten Faktoren, die zu übermäßiger Feuchtigkeit in einem Segelboot beitragen, sind Leckagen. Wenn Wasser in dein Segelboot eindringt, erhöht dies die Luftfeuchtigkeit. Deshalb solltest du ständig alle möglichen Stellen überprüfen, an denen ein Leck auftreten könnte.
Höhere Feuchtigkeitswerte als empfohlen können drei Hauptarten von Problemen verursachen:
  1. Strukturelle Schäden
  2. Dekorative Schäden
  3. Elektrische Schäden
1. Feuchtigkeitsüberwachung kann die Struktur eines Segelbootes retten
Die meisten Segelboote bestehen aus Fiberglas. Die meisten Fiberglasmaterialien enthalten etwas Holz oder Pappe. Stark feuchte Luft hat negative Auswirkungen auf alle Teile, die Holz enthalten. Sie können anfangen zu quellen und im schlimmsten Fall dazu führen, dass der Rumpf durchhängt.
Wenn die Integrität des Bootes beeinträchtigt ist, kann die Reparatur des Bootes sehr teuer werden. Deshalb solltest du immer die Feuchtigkeitswerte in deinem Segelboot sowie eventuelle Leckagen am Boot im Auge behalten.
2. Dekorative Schäden durch übermäßige Feuchtigkeit
Wie bereits erwähnt, ist Holz in feuchten Umgebungen empfindlich. Dennoch ist Holz eines der am häufigsten verwendeten Materialien in einem Segelboot. Zum Beispiel sind Türen und Möbel oft aus Holz gefertigt.
Übermäßige Feuchtigkeit in einem Segelboot kann dazu führen, dass sich diese Holzteile verziehen. Dies kann zu verbogenen Türen führen, die nicht mehr schließen, oder zu Tischen, die instabil werden.
Auch ist eine Luftfeuchtigkeit über 70 % optimal für Schimmelwachstum. Schimmel kann in Matratzen und Kissen wachsen. Schimmelige Matratzen können Allergien und sogar Krankheiten verursachen, was nur ein guter Grund ist, die Feuchtigkeit in einem Segelboot zu überwachen. Du möchtest dich auf einer langen Reise nicht unwohl fühlen.
3. Elektrische Probleme durch hohe Luftfeuchtigkeit
Wasser und Elektrizität vertragen sich nicht gut. Hohe Luftfeuchtigkeit und Kondensation können Kabel Wasser aussetzen. Wasser kann Korrosion und Kurzschlüsse verursachen, die schwer zu reparieren und nicht zuletzt gefährlich sind.
Ruuvi Gateway sendet die Feuchtigkeits- und Temperaturmesswerte deines Bootes an den Ruuvi Cloud Service.
Holz und Elektrizität sind einige der Opfer übermäßiger Feuchtigkeit. Auf dem Foto siehst du den RuuviTag und das Ruuvi Gateway.
Wie reduziert man die Feuchtigkeit in einem Segelboot?
Der wichtigste Faktor zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit ist eine gute Belüftung. Wenn die Luft in einem Segelboot steht, wird sie feuchter. Öffne die Luken und Türen ab und zu.
Wie bereits erwähnt, solltest du auch eine routinemäßige Überprüfung auf mögliche Leckagen durchführen. Wenn du Wasser aus dem Inneren des Segelbootes fernhalten kannst, sollte alles in Ordnung sein.
Sind Luftentfeuchter oder Ventilatoren notwendig?
Luftentfeuchter und Ventilatoren sind großartige Hilfsmittel zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit. Obwohl nicht immer notwendig, können sie für viele Segler sehr hilfreich sein.
Eine niedrigere Luftfeuchtigkeit in einem Segelboot macht die Luft angenehmer. Deshalb sind die meisten Segelboote heutzutage mit Luftentfeuchtern ausgestattet. Wenn du keinen hast, solltest du zuerst die Feuchtigkeitswerte in deinem Segelboot überwachen und dann eine Entscheidung basierend auf den Messdaten treffen.
Schimmel wächst in stehender Luft. Belüftung ist eine großartige Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Schimmel kein Problem darstellt.
Überwache die Temperatur im Kühlschrank und in der Kabine deines Segelbootes
Die Lufttemperatur ist an einigen Stellen in einem Segelboot wichtig. Dazu gehören die Kabine, der Motorraum sowie Lagerbereiche und Geräte für Lebensmittel. Die Messung der Wassertemperatur ist ebenfalls ein netter Bonus.
Drahtlose Segelboot-Kühlschranküberwachung
Gut funktionierende Kühlschränke auf Segelbooten sind entscheidend für längere Fahrten. Lebensmittel sollten laut der FDA bei Temperaturen nahe 4 °C (40 °F) gelagert werden.
Wenn der Kühlschrank oder Gefrierschrank eine Fehlfunktion hat, stehst du ohne frische Lebensmittel da. Segelboot-Kühlschränke sind nicht so stabil wie normale Haushaltskühlschränke, daher ist ein Überwachungssystem wirklich wichtig.
Für detailliertere Informationen zu Kühl- und Gefrierschränken besuche unseren Blog. Hier findest du Blogbeiträge zu Kühlschränken und Gefrierschränken!
Die Überwachung der Kühlschranktemperatur auf dem Boot ist entscheidend.
Segelboot-Kühlschränke können für längere Fahrten mit Lebensmitteln gefüllt werden.
Warum solltest du die Kabinentemperatur deines Segelbootes überwachen?
Die richtige Temperatur ist entscheidend für ein angenehmes Gefühl auf einem Segelboot. Heizen ist andererseits teuer. Du solltest versuchen, die optimale Temperatur zu finden, bei der du dich wohlfühlst und die Heizung minimal ist. Dies erfordert ein Temperaturüberwachungssystem. Ein solches System sollte idealerweise die Temperatur rund um die Uhr messen, die Daten in interaktiven Diagrammen in einer benutzerfreundlichen Anwendung darstellen und dich alarmieren, wenn ein Messwert außerhalb seines optimalen Bereichs liegt.
Relative Luftfeuchtigkeit steigt, wenn die Temperatur sinkt
Wenn du in kälteren Regionen segelst, ist es ratsam, eine konstante Temperatur zu halten. Wenn die Luft im Segelboot erheblich abnimmt, steigt die relative Luftfeuchtigkeit proportional an. Eine hohe relative Luftfeuchtigkeit ist für Menschen unangenehm, daher ist es ratsam, den Raum weiter zu heizen, um stabilere Luftfeuchtigkeitswerte zu haben.
Kurzfristige Wettervorhersagen für Segler
Wusstest du, dass du selbst ein genauer Meteorologe werden kannst? Mit Zugang zu einem Barometer und einem Windanzeiger kannst du ziemlich genaue Vorhersagen über bevorstehende Wetterbedingungen treffen. Mehr darüber kannst du in unserem Blogbeitrag hier lesen.
Was sind die ersten Anzeichen für schlechtes Wetter?
Erste Anzeichen für schlechtes Wetter auf See sind sich aufbauende dunklere Wolken. Achte auf Anzeichen von Wolkenbildung, und du kannst versuchen, während eines Sturms nicht auf See zu sein.
Die Überwachung von atmosphärischen Druckunterschieden kann dir helfen, das Wetter vorherzusagen.
Sich am Horizont bildende dunkle Wolken sind ein Indikator für instabiles Wetter. Foto von Francesco Ungaro.
Drahtlose Zustandsüberwachung für Segelboote mit Ruuvi
Ruuvi ist ein finnisches Unternehmen, das Geräte zur Umweltüberwachung herstellt. Ruuvi bietet derzeit Messsensoren namens RuuviTags an, die über Bluetooth funktionieren. Wenn du wichtige Güter wie Segelboote jederzeit überwachen möchtest, ist das Ruuvi Gateway die perfekte Wahl. Ruuvi Gateway empfängt die Messwerte der RuuviTags und lädt sie in die Ruuvi Cloud hoch. Du kannst Messdaten über das Internet aus der Ruuvi Cloud abrufen, von mehreren RuuviTags an verschiedenen Standorten.
Ruuvi Gateway benötigt eine Internetverbindung, von einem Router oder über ein Ethernet-Kabel.
Ruuvi ist ein finnisches Unternehmen!
Da Ruuvi-Geräte in Finnland entwickelt und produziert werden, verstehen wir die Notwendigkeit einer genauen Umweltüberwachung in einem Segelboot. Wir Finnen genießen es wirklich, in einem der schönsten Archipele der Welt zu segeln!
Was kann ein RuuviTag messen?
RuuviTag misst Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Bewegung. RuuviTag ist sehr klein und kann fast überall platziert werden. Ein normaler RuuviTag arbeitet bei Temperaturen zwischen -20 °C (-4 °F) und +70 °C (158 °F). RuuviTag Pro arbeitet bei Temperaturen zwischen -40 °C (-40 °F) und 85 °C (185 °F). Daher kann er ohne Risiko überall auf dem Segelboot platziert werden (außer vielleicht nicht direkt neben dem Motor, aber du verstehst, was gemeint ist…)
RuuviTag funktioniert mit einer kostenlosen Anwendung. Die Anwendung ermöglicht es dir, Echtzeitmessungen abzulesen, vergangene Messungen in einem Diagrammformat zu untersuchen und anpassbare Warnungen einzustellen, wenn Messwerte außerhalb ihrer voreingestellten Grenzen liegen. Zum Beispiel kannst du die App so einstellen, dass sie eine Warnung sendet, wenn die Kühlschranktemperatur über +8 °C (46 °F) liegt. Dies ermöglicht es dir, sofort Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass deine Lebensmittel verderben.
RuuviTag überwacht bequem die Bedingungen des Bootes. Plug and Play vom Feinsten.
RuuviTag auf Deck. Hier kann er die äußeren Wetterbedingungen messen. RuuviTag ist sehr leicht, daher ist dies möglicherweise keine optimale Platzierung, wenn Wellen vorhanden sind!
Was sollte man auf einem Segelboot überwachen?
Hier sind acht Vorschläge zu den Bereichen, Umweltfaktoren und Gütern, die du in deinem Segelboot überwachen könntest. Ruuvis Geräte können natürlich all diese Umgebungen überwachen!
1. Überwache die Temperatur deines Kühl- und Gefrierschranks
Die Temperatur ist entscheidend, damit bestimmte Lebensmittel frisch bleiben. Stelle sicher, dass deine Lebensmittel für die Dauer deiner geplanten Reise essbar sind.
2. Überwache die Temperatur und Luftfeuchtigkeit deiner Kabine
Die Überwachung der Kabinentemperatur und -luftfeuchtigkeit hilft dir, dich wohler zu fühlen, Energiekosten zu sparen und feuchtigkeitsbedingte Schäden zu vermeiden.
3. Überwache Temperatur und Luftfeuchtigkeit in den Schlafzimmern deines Segelbootes
Die Überwachung der Schlafzimmerbedingungen kann dir helfen, besser zu schlafen, sowohl durch angenehme Temperaturen als auch durch die Verhinderung von schädlichem Schimmelwachstum in den Schlafzimmereinrichtungen.
4. Überwache die Luftfeuchtigkeit in der Bilge
Die Überwachung der Luftfeuchtigkeit in der Bilge kann dir helfen, mögliche Probleme mit der Bilgenpumpe sowie übermäßige Wasseransammlungen zu erkennen. Bluetooth-Signale breiten sich unter Wasser nicht gut aus. Wenn du die Messwerte des Bilgensensors verlierst, könnte deine Bilge voller Wasser sein.
5. Überwache den Zustand deiner Batterien
Batterien sollten unter stabilen Bedingungen gehalten werden. Es ist ratsam, die Batterietemperatur in kälteren Regionen zu überprüfen. Die Luftfeuchtigkeit sollte ebenfalls niedrig gehalten werden, um Kondensation zu verhindern, die Batterien schädigen könnte.
6. Überwache die Temperatur des Motorraums
Finde mit Hilfe von RuuviTags die Durchschnittstemperatur in deinem Motorraum heraus. Dann kannst du eine Warnung erhalten, wenn diese normale Temperatur überschritten wird und etwas schiefgehen könnte.
7. Überwache die Wetterbedingungen
Die Überwachung der äußeren Wetterbedingungen kann dir helfen, Wettervorhersagen zu treffen. RuuviTag ist mit einem barometrischen Sensor ausgestattet, sodass du Änderungen des Luftdrucks über mehrere Tage hinweg untersuchen kannst.
8. Messe die Meerestemperatur lokal
RuuviTag Pro 2in1 ist wasserdicht. Mit seiner Hilfe kannst du präzise Wassertemperaturmessungen erhalten. Du kannst zum Beispiel die Wassertemperaturen verschiedener Regionen vergleichen.
Was würdest du messen?
Wenn du andere Orte hast, an denen du Ruuvi-Sensoren verwenden möchtest, teile uns dies bitte in unseren sozialen Medien mit!
Ruuvi und Victron in einem Segelboot
Wusstest du, dass Victron RuuviTags in sein Batterieüberwachungssystem integriert hat? Victron bietet Lösungen für Batterien und deren Ladung an. Sie haben großartige Optionen für Segelbootbatterien. Du kannst den Zustand deiner Batterie über die Victron-Bedienfelder überwachen und die Messwerte anpassen. Du kannst auch die Messwerte der RuuviTags in dasselbe Bedienfeld empfangen, was wirklich praktisch ist! Lies mehr über unsere Integration mit Victron hier!
Schau dir dieses informative Video an, um mehr darüber zu erfahren, wie RuuviTags mit dem Victron Fernüberwachungssystem VRM funktionieren.
Mehr Informationen
Segelboote machen Spaß. Aber wie jemand einmal sagte: „Segeln ist eine wirklich teure Art, kostenlos zu reisen“. Das bedeutet, dass es fast immer Dinge zu reparieren und zu ersetzen gibt.
Durch die Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einem Segelboot kannst du die Langlebigkeit deines Segelbootes sicherstellen. Indem du die Bedingungen in einem Segelboot kennst, kannst du kostspielige strukturelle oder mechanische Reparaturen vermeiden.
Ruuvi ist ein finnisches Unternehmen, das Umweltüberwachungssysteme herstellt. Erfahre mehr über unser Angebot und finde heraus, wie du die Bedingungen auf deinem Segelboot messen kannst!
Kaufe Temperatur- und Feuchtigkeitssensor für dein Boot
RuuviTags können die Umgebungsbedingungen deines Segelbootes messen. Überwache die Luftfeuchtigkeit ständig und sorge für den makellosen Zustand deines Segelbootes.
4,9 65 reviews
Was ist die ideale Luftfeuchtigkeit in einem Segelboot?
Etwa 30 % bis 50 % ist die ideale relative Luftfeuchtigkeit in einem Segelboot. Normalerweise sind die Feuchtigkeitswerte höher als dieser, aber sie können durch richtige Belüftung und Luftentfeuchter reduziert werden.
Was kann übermäßige Feuchtigkeit in einem Segelboot beschädigen?
Hohe Luftfeuchtigkeit kann dazu führen, dass das Fiberglas weicher wird, Holzmöbel sich verziehen und ideale Bedingungen für Schimmelwachstum entstehen. Anhaltend übermäßige Feuchtigkeit kann ein Segelboot unbrauchbar machen.
Wie erkennt man, ob schlechtes Wetter auf See naht?
Wenn dein Barometer anzeigt, dass der Luftdruck erheblich sinkt, könnte ein Sturm im Anmarsch sein. Außerdem solltest du auf Wolken achten, die sich in der Richtung bilden, aus der der Wind kommt.
Was ist der beste Weg, um die Luftfeuchtigkeit in einem Segelboot zu reduzieren?
Belüftung ist der beste Weg, um überschüssige Feuchtigkeit in einem Segelboot zu reduzieren.
Sollte ich die Temperatur in einem Segelboot überwachen?
Ja, die Temperatur ist entscheidend für die Lagerung von Lebensmitteln, die Aufrechterhaltung korrekter Feuchtigkeitswerte und für den Komfort der Passagiere.
