In diesem Artikel gehe ich auf einige der Risiken übermäßiger Dachboden-Luftfeuchtigkeit ein und zeige, wie du sie überwachen kannst. Außerdem identifiziere ich alle Stellen im Haus, an denen Feuchtigkeit Schäden verursachen kann. Darüber hinaus spreche ich über die beste Lösung, um die Risiken solcher Schäden zu reduzieren. Am Ende dieses Artikels weißt du, wie du dein Haus perfekt überwachen und vor Feuchtigkeitsschäden schützen kannst.
Aus Sicht der Luftfeuchtigkeit sind der Dachboden und der Keller die wichtigsten Bereiche des Hauses.
Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Dachboden überwachen
Der Dachboden fungiert als Puffer zwischen dem Haus und dem Dach. Es gibt viele Feuchtigkeitsquellen im Dachboden und daher viele gute Gründe, ihn im Auge zu behalten.
- Bypässe: Feuchte und warme Luft im Haus ist leichter als kalte Luft und steigt daher natürlich auf, wobei sie durch jede Öffnung in den Decken in den Dachboden gelangt. Dort angekommen kühlt die Luft ab und Wasserdampf kondensiert zu Wasser.
- Eisdämme: Die Temperatur des Daches ist nicht gleichmäßig verteilt. Im Winter sind die Ränder normalerweise kälter als die Mitte, bedingt durch die Wärmekonvektion des Hauses selbst. Wenn die Temperatur in der Dachmitte über 0 °C steigt, schmilzt Schnee, Wasser fließt das Dach hinunter, bis es die kälteren Ränder erreicht, und gefriert dort wieder, wodurch ein Eisdamm entsteht. Geschmolzener Schnee wird dann von diesem Damm aufgestaut und Wasser beginnt, durch das Dach einzudringen und gelangt in den Dachboden.
- Rohre: In manchen Häusern befinden sich Rohre im Dachboden. Wenn kaltes Wasser durch sie fließt, bildet sich Kondenswasser auf der Oberfläche der Rohre und tropft auf die Dachbodenkonstruktion. Die Rohre können auch undicht sein; ein sehr kleiner Riss reicht für erhebliche Schäden auf lange Sicht aus.
So identifizierst du Wärmelecks im Dachboden
Da die Dämmung normalerweise zwischen dem Dachboden und dem Haus eingebaut ist, sollte die Temperatur im Dachboden sehr nahe an der Außentemperatur liegen. Ist dies nicht der Fall, können Wärmelecks aus dem Haus vermutet werden.
Wärmelecks verursachen thermische Ineffizienz, höhere Stromrechnungen und verstärken das Eisdamm-Phänomen im Winter. Warme Luft, die den Dachboden erreicht, erhöht auch die Luftfeuchtigkeit.
Wie im Keller führt hohe Luftfeuchtigkeit im Dachboden zunächst zu Schimmelbildung, die dann die Holzkonstruktion zersetzt. Wird dies zu spät erkannt, müssen wichtige und teure Reparaturen durchgeführt werden.
Wie hältst du einen Dachboden gesund?
Die gute Nachricht ist, dass Feuchtigkeit leicht zu vermeiden ist und die Lösung für einen gesunden Dachboden in ein paar einfachen Punkten liegt:
- Gute Belüftung: Sie kann ventilatorgestützt oder natürlich sein. Es sollte genügend Frischluft im Dachboden zirkulieren, um überschüssige Feuchtigkeit zu beseitigen und zu verhindern, dass sie in der Konstruktion kondensiert.
- Überwachung: Wie weißt du, wann optimale Dachboden-Belüftungsbedingungen erreicht sind? Optimale Luftfeuchtigkeits- und Temperaturwerte lassen sich einfach mit RuuviTag Bluetooth-Sensoren überwachen. Aufgrund ihrer langen Batterielebensdauer sind sie die perfekte Lösung für schwer zugängliche Orte wie einen Dachboden.
Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Keller überwachen
Der Keller ist der unterste Teil des Hauses. Er hat eine Pufferfunktion und isoliert das Haus vom Boden.
Warum sollte ich meinen Keller überwachen?
Um regelmäßige Überprüfungen zu ermöglichen, muss er mindestens 30 cm hoch sein, normalerweise höchstens 1 m. Aufgrund des direkten Kontakts mit feuchtem Boden und natürlicher Verdunstung wird die Luft im Keller sehr feucht, wenn der Raum nicht richtig belüftet wird. Übermäßige Feuchtigkeit führt dazu, dass Schimmel auf und in der Hauskonstruktion wächst und diese ernsthaft beschädigen kann, wenn sie ignoriert wird.
Du solltest den Keller nicht als Lagerraum nutzen, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten. Allerdings befinden sich in diesem Bereich normalerweise Elektrokabel und Wasserleitungen. Im Winter sinkt die Temperatur. Fällt sie unter 0 °C, gefrieren Wasserleitungen, was zu Rissen führt. Steigt sie wieder über 0 °C, schmilzt das Eis in den Rohren und unter Druck stehendes Wasser fließt überall hin und überflutet den Keller.
Wie teuer ist die Reparatur von Bauschäden?
Laut einer Versicherungsgesellschaft kosten durch Feuchtigkeit verursachte Bauschäden durchschnittlich 5.000 € und können je nach Haus auf viele Zehntausend Euro steigen. Darüber hinaus deckt die Versicherung nicht immer alle Reparaturkosten ab.
Was ist die beste Lösung zur Überwachung des Kellers?
Um diese Kosten zu vermeiden, sind sowohl Temperatur- als auch Feuchtigkeitsüberwachung im Keller wichtig. RuuviTag bietet eine drahtlose, günstige und bequeme Möglichkeit, diesen Raum zu überwachen. Mehrere Sensoren können verwendet werden, um die verschiedenen Bereiche des Kellers zu überwachen, was wichtig ist, da die Luft nicht gleichmäßig in den Ecken oder in der Mitte des Raums fließt. Die Ruuvi Station App unterstützt die gleichzeitige Verfolgung einer unbegrenzten Anzahl von Sensoren.
Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Haus mit intelligenten Sensoren überwachen
Zwischen dem Dachboden und dem Keller befindet sich der Wohnbereich des Hauses. Es ist auch sehr wichtig, hier die Temperatur und Luftfeuchtigkeit aus folgenden Gründen zu überwachen:
- Heizungsoptimierung: Platziere einen RuuviTag in verschiedenen Räumen des Hauses, um zu sehen, wo du zusätzliche Heizung verwenden solltest und wo du andererseits die Heizung reduzieren könntest.
- Gesundheitsgründe: Perfekte Luftfeuchtigkeits- und Temperaturwerte spielen wichtige Rollen bei der Vorbeugung von Atemwegserkrankungen. Schimmel wächst in feuchten Umgebungen. Schimmel ist problematisch für die Gesundheit, erfahre hier mehr darüber.
- Intakte und sichere Hauskonstruktionen: Feuchtigkeit ist der schlimmste Feind der Hauskonstruktion. Einige Räume, wie das Badezimmer, neigen eher zur Schimmelbildung. Durch die Überwachung dieser Räume weißt du, wo du zusätzliche Belüftung benötigst. Jeder Ausfall des Belüftungssystems führt aufgrund erhöhter Luftfeuchtigkeit zu einer Warnung in der Ruuvi Station App.
Was ist die beste Lösung für die drahtlose Überwachung von Umgebungsbedingungen?
RuuviTag ist das beste Bluetooth-Thermometer und Hygrometer. Es misst Temperatur und Luftfeuchtigkeit kontinuierlich und sendet die Messung drahtlos über Bluetooth.
Das Ruuvi Gateway bietet noch mehr Möglichkeiten mit Fernüberwachung. Verlässt du das Sommerhaus für längere Zeit? Wenn der Winter kommt, besteht das gleiche Risiko wie bei Kellerleitungen im Haus. Wenn sich Wasser in den Wasserhähnen oder Rohren befindet und die Temperatur unter 0 °C fällt, platzt die Installation, was zu einer Überschwemmung führt, wenn die Temperaturen wieder über 0 °C steigen. Verfolge die Temperatur überall und erhalte einen Alarm, wenn die Temperatur unter 0 °C fällt. In Gebieten, in denen die Temperaturen in unbenutzten Häusern unter 0 °C fallen, solltest du das Wasser aus dem gesamten Wassersystem des Hauses ablassen.
Wasser verursacht Folgeschäden, aber Feuer kann in sehr kurzer Zeit viel mehr zerstören. Feuermelder funktionieren gut, wenn jemand im Haus ist, um sie zu hören. Wenn das Haus leer ist, hört selbst ein naher Nachbar ihn möglicherweise nicht. Ein RuuviTag kann den Temperaturanstieg im Frühstadium eines Brandes erkennen und den Alarm an dein Telefon senden, wo immer du bist.
Befreie dich von vielen Problemen und deren Folgen zu Hause, indem du RuuviTag-Sensoren verwendest. Du erzielst erhebliche Einsparungen dank des niedrigen Verkaufspreises der Sensoren im Vergleich zu anderen Überwachungslösungen. Vor allem sparst du Geld, indem du die Kosten für Feuchtigkeitsschäden und Wärmelecks vermeidest.
Kaufe einen Umgebungssensor für deinen Dachboden
Mit RuuviTag kannst du bei der Feuchtigkeitsüberwachung auf Vermutungen verzichten.
| 1 | 39,90 € | |
| 2 | 37,40 € | -6,3 % |
| 3-5 | 36,90 € | -7,5 % |
| 6-8 | 35,90 € | -10,0 % |
| 9-12 | 34,90 € | -12,5 % |
| 13-25 | 33,90 € | -15,0 % |
| 26-99 | 32,90 € | -17,5 % |
Warum sollte ich Luftfeuchtigkeit und Temperatur in meinem Haus überwachen?
Luftfeuchtigkeit ist ein entscheidender Faktor für das Wohlbefinden eines Hauses. Zu feuchte Luft schafft optimale Bedingungen für das Wachstum von Schimmel. Zu trockene Luft hingegen, führt dazu, dass Holzmöbel austrocknen. Im Grunde gibt es drei Hauptaspekte der Feuchtigkeitsüberwachung: Heizungsoptimierung, Gesundheitsgründe und Aufrechterhaltung einer gesunden Hauskonstruktion.
Wie hältst du einen Dachboden einfach gesund?
Du kannst einen Dachboden gesund halten, indem du für gute Belüftung sorgst. Außerdem solltest du ihn mit einem Umgebungssensor überwachen, um zu wissen, dass die Dachbodenbedingungen innerhalb ihrer richtigen Grenzen liegen.
Was kann Feuchtigkeit im Dachboden verursachen?
Es gibt drei Hauptursachen für Feuchtigkeit im Dachboden: Bypässe, Eisdämme und Rohre.
Toimii hyvin
