Innen-Außen-Thermometer sind ein praktisches Hilfsmittel zur Überwachung der Temperatur innerhalb und außerhalb deines Hauses oder Büros. Mit diesen Geräten kannst du die Temperatur leicht im Auge behalten und Anpassungen an deinen Heiz- und Kühlsystemen vornehmen sowie wissen, wann du Fenster oder Türen für frische Luft öffnen solltest.
In diesem Blogbeitrag untersuchen wir die Vorteile von Innen-Außen-Thermometern und geben Tipps zur Auswahl und Installation des besten Modells für deine Bedürfnisse. Egal, ob du Hausbesitzer oder Geschäftsinhaber bist, ein Innen-Außen-Thermometer kann dir helfen, dich wohlzufühlen und Energie zu sparen.
Wie Innen-Außen-Thermometer funktionieren
Innen-Außen-Thermometer bestehen in der Regel aus zwei Hauptkomponenten: einem Sensor zur Messung der Außentemperatur und einer Anzeigeeinheit zur Darstellung der Innentemperaturwerte. Der Außensensor verwendet einen Thermometerfühler, um die Temperatur draußen zu erfassen, und ist je nach Modell entweder über ein Kabel oder kabellos mit der Anzeigeeinheit verbunden.
Einige Innen-Außen-Thermometer, wie die von Ruuvi, nutzen dein mobiles Gerät oder ein Web-Interface über das Ruuvi Gateway als Anzeigeeinheit, sodass du die Temperatur und andere Daten ganz einfach von überall aus überwachen kannst.
Der Außensensor misst die Temperatur mit einem Thermometerfühler, der entweder über ein Kabel oder kabellos mit der Anzeigeeinheit verbunden ist. Der Sensor kommuniziert mit der Anzeigeeinheit, welche die Temperaturwerte für innen und außen anzeigt.
Der Außensensor wird normalerweise an einem schattigen Ort platziert, fern von direktem Sonnenlicht und anderen Wärmequellen. Dies stellt sicher, dass der Sensor die tatsächliche Außentemperatur misst und nicht durch äußere Faktoren beeinflusst wird.
Die Genauigkeit von Innen-Außen-Thermometern hängt von der Qualität des Sensors und der Anzeigeeinheit sowie von der Platzierung des Außensensors ab. Daher ist es wichtig, ein hochwertiges Modell einer seriösen Marke zu wählen und die Anweisungen des Herstellers für Installation und Kalibrierung zu befolgen. Im nächsten Abschnitt werden wir die Vorteile der Verwendung eines Innen-Außen-Thermometers untersuchen.
Ein Innen-Außen-Thermometer bietet mehrere Vorteile, darunter die Möglichkeit, die Temperatur an mehreren Standorten zu überwachen, eine erhöhte Energieeffizienz und eine verbesserte Raumluftqualität. Durch die Verwendung eines Innen-Außen-Thermometers kannst du die Temperatur sowohl innerhalb als auch außerhalb deines Hauses oder Büros überwachen, was es einfacher macht, deine Heiz- und Kühlsysteme anzupassen, um Energie zu sparen und deine Nebenkosten zu senken.
Darüber hinaus kann dir ein Innen-Außen-Thermometer dabei helfen zu entscheiden, wann du Fenster oder Türen öffnen solltest, um frische Luft hereinzulassen, was die Raumluftqualität verbessert und ein komfortableres und gesünderes Wohn- oder Arbeitsumfeld schafft.
Kabellose Innen-Außen-Thermometer bieten einen höheren Komfort, da sie es dir ermöglichen, die Temperatur von jedem Ort in deinem Haus oder Büro aus zu überwachen. Zusätzlich sind einige fortschrittliche Modelle, wie der RuuviTag, mit Zusatzfunktionen wie Feuchtigkeitssensoren, Luftdrucksensoren und Alarmfunktionen ausgestattet, die noch wertvollere Informationen und Funktionalitäten bieten können.
Insgesamt kann die Verwendung eines Innen-Außen-Thermometers dazu beitragen, einen komfortableren, gesünderen und energieeffizienteren Wohn- oder Arbeitsraum zu schaffen. Im nächsten Abschnitt werden wir untersuchen, was bei der Auswahl eines Innen-Außen-Thermometers zu beachten ist.
Bei der Auswahl eines Innen-Außen-Thermometers gibt es mehrere Faktoren zu berücksichtigen, wie Genauigkeit, Zuverlässigkeit und zusätzliche Funktionen. Hier sind einige Tipps, die dir helfen, das richtige Innen-Außen-Thermometer für deine Bedürfnisse auszuwählen.
Genauigkeit des Thermometers
Suche nach einem Thermometer, das genaue Messwerte liefert. Prüfe Kundenbewertungen oder suche nach Empfehlungen aus vertrauenswürdigen Quellen, um ein zuverlässiges Modell zu finden.
Typ des Thermometers
Es gibt verschiedene Arten von Innen-Außen-Thermometern, einschließlich digitaler und analoger Modelle. Überlege dir, welchen Typ du bevorzugst und welcher für dich einfacher abzulesen ist.
Reichweite des kabellosen Thermometers
Stelle sicher, dass die Reichweite des Außensensors für deine Bedürfnisse ausreicht, insbesondere wenn du die Temperatur in einer größeren Entfernung von der Anzeigeeinheit überwachen musst.
Kabelloses oder kabelgebundenes Thermometer
Entscheide, ob du ein kabelloses oder ein kabelgebundenes Thermometer möchtest. Kabellose Modelle bieten mehr Komfort, während kabelgebundene Modelle unter bestimmten Umständen zuverlässiger sein können.
Zusatzfunktionen des kabellosen Thermometers
Berücksichtige alle zusätzlichen Funktionen, die du hilfreich finden könntest, wie Feuchtigkeitssensoren oder Alarmfunktionen. Einige fortschrittliche Modelle wie der RuuviTag verfügen sogar über Smartphone-Apps, mit denen du die Temperatur und andere Daten aus der Ferne überwachen kannst.
Budget für das Thermometer
Innen-Außen-Thermometer können preislich stark variieren. Bestimme also dein Budget und suche nach einem Modell, das deinen Anforderungen entspricht und in deine Preisklasse passt.
Indem du diese Faktoren berücksichtigst, kannst du ein Innen-Außen-Thermometer wählen, das deinen Bedürfnissen entspricht und dir hilft, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Im nächsten Abschnitt geben wir Tipps zur Installation und Wartung deines Innen-Außen-Thermometers.
Nachdem du ein Innen-Außen-Thermometer ausgewählt hast, ist es entscheidend, es ordnungsgemäß zu installieren und zu warten, um genaue und verlässliche Messwerte zu erhalten. Hier sind einige Tipps, die dir helfen, dein Thermometer korrekt zu installieren und zu warten:
Erstens sollte der Außensensor an einem schattigen Ort platziert werden, fern von direktem Sonnenlicht, Niederschlag oder anderen externen Faktoren, die die Temperaturmesswerte beeinflussen könnten. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass der Sensor die tatsächliche Außentemperatur misst.
Zweitens sollte die Anzeigeeinheit im Innenbereich an einer Stelle platziert werden, die frei von Wärme- oder Kaltluftquellen ist, welche die Temperaturmesswerte beeinflussen könnten. Stelle sicher, dass sie an einem praktischen Ort positioniert ist, an dem du das Display schnell und einfach ablesen kannst.
Drittens solltest du die Genauigkeit deines Innen-Außen-Thermometers regelmäßig überprüfen, um zu garantieren, dass es zuverlässige Messwerte liefert. Dies kann durch den Vergleich mit anderen Thermometern oder Temperaturmessgeräten erfolgen, um sicherzustellen, dass dein Thermometer korrekt funktioniert.
Schließlich solltest du dein Innen-Außen-Thermometer pflegen, um zu gewährleisten, dass es weiterhin genaue Messwerte liefert. Befolge die Anweisungen des Herstellers für Kalibrierung, Reinigung und Batteriewechsel, falls zutreffend.
Indem du diese Tipps befolgst, kannst du dein Innen-Außen-Thermometer so installieren und warten, dass es über Jahre hinweg genaue und zuverlässige Temperaturmesswerte liefert. Zum Abschluss werden wir die wichtigsten Punkte dieses Blogbeitrags zusammenfassen.
Einführung in das RuuviTag Innen-Außen-Thermometer
Das RuuviTag Thermometer ist ein kabelloses Innen-Außen-Thermometer, das sich über das Ruuvi Gateway mit deinem mobilen Gerät oder Computer verbindet und es dir ermöglicht, die Temperatur und andere Umweltdaten ganz einfach zu überwachen. Mit seinem eleganten Design und den fortschrittlichen Funktionen wird das RuuviTag Thermometer schnell zu einem Favoriten bei Hausbesitzern und Geschäftsinhabern gleichermaßen.
RuuviTag hat einen genauen Temperatursensor
Ein zuverlässiges Thermometer muss genau sein. Und der RuuviTag erfüllt diese Anforderung mit Leichtigkeit. Die Genauigkeit des Temperatursensors des RuuviTag liegt bei ±0,2 °C im Bereich von 5…60 °C mit einer Ausgabeauflösung von 0,01 °C. Beim RuuviTag Pro beträgt die absolute Genauigkeit ±0,1 °C mit einer Ausgabeauflösung von 0,01 °C. Screenshot einer Dashboard-Ansicht mit vielen verschiedenen Umweltmessungen.
Sofern wir nicht von wissenschaftlichen Experimenten sprechen, ist dieses Maß an Genauigkeit mehr als ausreichend für jeden Anwendungsfall, den du dir vorstellen kannst!
Ruuvi Station ist eine praktische Thermometer-App
RuuviTags sind kabellos und übertragen Messwerte via Bluetooth. Sie funktionieren direkt nach dem Auspacken zusammen mit der kostenlosen Ruuvi Station Mobil-App. Die Anwendung fungiert als Thermometer-App und zeigt aktuelle Temperaturmessungen mit einer Aktualisierungsrate von wenigen Sekunden an.
Die Anwendung ist einfach zu bedienen. Die wichtigsten Funktionen der App sind:
- Du kannst einstellbare Temperaturalarme festlegen, sodass die App dich benachrichtigt, wenn die Temperatur unter oder über die voreingestellten Werte fällt.
- Du kannst Temperaturmessungen der letzten 10 Tage in Form eines Graphen lesen und untersuchen. Du kannst auch einen CSV-Bericht aller Messungen herunterladen und beispielsweise mit Google Sheets einen größeren Datensatz erstellen.
- Du kannst die Messwerte all deiner RuuviTags auf einen Blick einsehen.
RuuviTag ist nicht nur ein digitales Thermometer
Je nach Modell ist der RuuviTag auch ein Hygrometer, Barometer und erkennt Bewegungen. Der Standard-RuuviTag verfügt über all diese Funktionen.
Die Messung der Luftfeuchtigkeit ist ebenfalls sehr wichtig für die Umweltüberwachung. Eine zu niedrige relative Luftfeuchtigkeit ist schlecht für unsere Gesundheit sowie für Holzinstrumente und Möbel. Eine übermäßig hohe relative Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was ebenfalls gesundheitsschädlich ist und verschiedene Strukturen und Gegenstände in unseren Wohnungen und an unseren Arbeitsplätzen beschädigen kann.
Mit einem Barometer kannst du den Unterschied im atmosphärischen Druck messen und anfangen, das kommende Wetter vorherzusagen. Mehr über den Bau deiner eigenen Wetterstation kannst du hier lesen.
Der RuuviTag ist also nicht nur das beste Innen- / Außen-Thermometer, sondern auch eine funktionierende Lösung für viele andere Probleme der Umweltüberwachung. Der RuuviTag ermöglicht die Messung von drei zusätzlichen Umweltfaktoren!
WLAN-Außentemperatursensor mit Ruuvi Gateway
RuuviTag ist ein Außenthermometer, das sich mit dem Telefon verbindet. RuuviTags senden Bluetooth-Nachrichten an dein Mobiltelefon, die dann in der Ruuvi Station App angezeigt werden. Das klingt alles toll, aber was ist, wenn du Messwerte und Alarme auch unterwegs empfangen möchtest?
Für dieses Problem haben wir das Ruuvi Gateway entwickelt. Das Ruuvi Gateway ist ein Gateway, das die Messwerte der RuuviTags empfängt und sie an die Ruuvi Cloud sendet, wo du jederzeit auf sie zugreifen kannst. Diese Messwerte werden auch nahtlos an deine Ruuvi Station Mobil-App übertragen.
Mit dem Ruuvi Gateway kannst du deine Messwerte untersuchen, wo immer du bist!
RuuviTag 4in1 – Innen- und Außenthermometer
Bestes kabelloses Thermometer auf dem Markt!
| 1 | 39,90 € | |
| 2 | 37,40 € | -6,3 % |
| 3-5 | 36,90 € | -7,5 % |
| 6-8 | 35,90 € | -10,0 % |
| 9-12 | 34,90 € | -12,5 % |
| 13-25 | 33,90 € | -15,0 % |
| 26-99 | 32,90 € | -17,5 % |
Hergestellt in Europa, Finnland. Weltweit kostenloser Versand für Bestellungen über 120 €.
RuuviTag ist ein Bluetooth-Sensor, der Umgebungsbedingungen überwacht und die Daten direkt an dein Mobilgerät sendet. Mit der Ruuvi Station App kannst du genaue Echtzeit-Messwerte und historische Graphen einsehen. Die App bietet zudem anpassbare Alarme, um dich über kritische Zustände zu informieren, wie z. B. eine abtauende Gefriertruhe, zu hohe Schlafzimmertemperaturen oder erhöhte Luftfeuchtigkeit im Keller.
Integrierte Sensoren (4-in-1)
Temperatur: °C, °F, K; typische Genauigkeit ±0,2 °C bei 5–60 °C (±0,36 °F bei 41–140 °F).
Luftfeuchtigkeit: rF-%, g/m3, Taupunkt; typische Genauigkeit ±3 rF-% bei 20…80 %. Bereich: 0–95 %.
Luftdruck: Pa, hPa, mmHg, inHg; typische Genauigkeit ±1 hPa. Bereich: 500–1155 hPa.
Bewegung: Bewegungszähler. Der Zähler wird erhöht, wenn die Beschleunigung den Schwellenwert auf einer beliebigen Achse überschreitet.
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur (mit Standardbatterie): -20 °C bis +70 °C (-4 °F bis 158 °F).
Absolute maximale Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C (-40 °F bis +185 °F).
Gehäuse: IP67, spritzwassergeschützt, nicht kondensierender Standort.
Batterie: Austauschbare CR2477 (enthalten). Unterstützt CR2477T-Batterien für erweiterten Temperaturbereich.
Batterielebensdauer: Geschätzt 12 bis 24 Monate.
Zertifizierungen: CE, FCC, ISED, TELEC, IFETEL, NOM, RTCA DO-160 Kategorie H, RoHS, IC, HVIN, IMDA, OFCA, ICASA, POTRAZ.
Bluetooth-Reichweite: 5–20 Meter (innen), 20–100 Meter (außen). Die Empfindlichkeit der Antenne des Mobilgeräts, Hindernisse und Wandmaterialien beeinflussen die Reichweite. Für mehr Reichweite nutze den Ruuvi Gateway Router als Empfänger.
App-Funktionen
Kostenlos und einfach: Benutzerfreundliche kostenlose App, Anmeldung optional.
Plattformen: Android und iOS.
Alarme: Konfigurierbare Bluetooth-Push-Alarme mit anpassbaren Nachrichten.
Echtzeit-Messungen: Verfolge Daten in Echtzeit.
Historische Daten: Detaillierte historische Graphen für bis zu 10 Tage verfügbar (offline).
Verlaufsexport: 10-Tage-Verlaufsexport.
Dashboard: Alle Sensoren auf einen Blick sehen.
Sensoren personalisieren: Eigene Hintergründe und Namen verwenden.
Mehrsprachig: Verfügbar in Englisch, Finnisch, Schwedisch, Französisch und Deutsch.
Kompatibilität
Integrationen: Victron Energy, Home Assistant, Homey und mehr.
Fernüberwachung: Wenn du nicht in Bluetooth-Reichweite bist, ist eine Online-Fernüberwachung mit dem Ruuvi Gateway und der Ruuvi Cloud verfügbar (beide separat erhältlich).
Technische Spezifikationen
Datenblatt: Download (PDF)
Weitere Infos unten lesen:
Thermometer FAQ
Kann ein Außenthermometer auch im Innenbereich verwendet werden?
Zumindest bei Ruuvi geht das! Alle Sensoren von Ruuvi können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden, da sie einen großen Betriebsbereich haben.
Wo sollte ich meinen Innen- / Außen-Thermometersensor platzieren?
Du solltest ihn dort platzieren, wo du eine Temperaturüberwachung benötigst. Zum Beispiel sollte ein Außenthermometer an einem schattigen Ort platziert werden, damit direktes Sonnenlicht die Messung nicht beeinträchtigt. Im Innenbereich könnte ein Thermometer im Schlafzimmer verwendet werden, um die optimale Schlaftemperatur zu finden.
Wie funktioniert ein kabelloses Außenthermometer?
Der RuuviTag ist ein batteriebetriebenes Thermometer, das Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Bewegung mit genauen Sensoren in seinem Gehäuse misst. Dann sendet er diese Messwerte via Bluetooth an ein Gerät, das diese Nachrichten empfangen kann. Dazu gehören zum Beispiel Mobiltelefone und das Ruuvi Gateway. Bei RuuviTags benötigst du kein batterieintensives Pairing, da RuuviTags die Daten einfach nur aussenden.
Wie lange hält ein Außenthermometer?
Die Batterien der RuuviTags halten je nach Nutzungstemperatur etwa 12–24 Monate. Sobald sie leer ist, musst du nur die Batterie austauschen und das Gerät ist wieder für die gleiche Anzahl an Jahren einsatzbereit.
Was ist das beste Außenthermometer, das sich mit einem Telefon verbindet?
Der RuuviTag ist das beste Außenthermometer, das sich mit einem Telefon verbindet, da er einen großen Betriebsbereich hat, genau ist, eine hohe Signalreichweite besitzt und über eine praktische App verfügt.
Wie funktioniert ein WLAN-Temperatursensor?
Ein WLAN-Temperatursensor sendet seine Messwerte mittels WLAN-Technologie online. Mit einem WLAN-Temperatursensor kannst du die Sensormesswerte von überall aus ablesen, solange du eine Internetverbindung hast. Der RuuviTag kann mit dem Ruuvi Gateway zu einem WLAN-Temperatursensor gemacht werden.
Toimii hyvin
