Ein Wohnmobil zu haben, macht richtig Spaß. Die endlosen Möglichkeiten, an unterschiedlichen Orten zu übernachten. Der Komfort in der kleinen, aber gemütlichen Kabine ist etwas, das jeder einmal erleben sollte. So praktisch und unterhaltsam das auch ist, gibt es trotzdem ein paar Dinge, die dich ständig grübeln lassen, ob das Klima im Van wirklich passt. Ist der Kühlschrank kalt genug, wie sieht’s mit der Luftfeuchtigkeit aus, bildet sich Schimmel in den Matratzen …? Das beste smarte Gerät im Caravan ist ein Bluetooth-Sensor, der die Umgebungsbedingungen jederzeit im Blick behält!
In diesem Artikel führe ich dich durch die Schritte, mit denen du anfangen kannst, die Umgebungsbedingungen in deinem Wohnmobil zu überwachen. Bleib dran und erfahre, welche Vorteile das Umweltmonitoring mit Ruuvis Bluetooth-Sensoren bietet!
Warum sollte ich die Temperatur in meinem Caravan überwachen?
Es gibt mehrere Gründe, warum du Temperatursensoren in einem Caravan nutzen solltest. Die häufigsten Anwendungsfälle sind:
- Temperaturüberwachung von Wohnmobil-Kühlschrank und Gefrierfach
- Temperaturüberwachung in der Wohnmobilkabine
- Temperaturüberwachung der Umgebung für Haustiere
- Temperaturüberwachung der Batterie
- Kaltlagerung im Winter
Temperatur ist ein Hauptgrund für das Verderben von Lebensmitteln und dafür, dass Batterien ihre Ladung verlieren. Außerdem braucht es die richtigen Temperaturen, damit es angenehm bleibt. Und da Energie aktuell teuer ist, ist es nicht wirtschaftlich, unnötig viel Energie zum Heizen zu verbrauchen.
Temperaturprobleme im Caravan-Kühlschrank
Auf längeren Reisen füllst du den Kühlschrank mit frischen Lebensmitteln. Und wenn der Kühlschrank nicht richtig funktioniert oder es zu warm ist, verderben die Lebensmittel ziemlich schnell. Außerdem steht „Essen geht aus“ bei niemandem auf der Urlaubsliste.
Caravan-Kühlschränke sind oft problematisch, weil die Sonne den Van aufheizen kann. Es ist wichtig, so zu parken, dass die Seite mit dem Kühlschrank nicht direkt zur Sonne zeigt. Wenn das nicht möglich ist, ist ein Temperaturüberwachungssensor ein Muss, damit der Kühlschrank kalt genug bleibt.
Die Temperatur im Kühlschrank sollte etwa bei 2 °C bis 6 °C bzw. 35 °F bis 43 °F liegen.
Wohnmobil-Kühlschränke sind meist nicht konstant. Außerdem können die Temperaturen zwischen der Kühlschranktür und der Rückseite stark variieren. Mit einem smarten Thermometer findest du die besten Plätze für unterschiedliche Lebensmittel. Fleisch, Fisch und Milchprodukte sind am anfälligsten für höhere Temperaturen.
Gefrierfach-Temperaturüberwachung mit Ruuvi
Dank der robusten Bauweise von Ruuvi halten die Sensoren auch den eisigen Bedingungen in Gefrierfächern stand. Die Überwachung der Gefrierfachtemperatur ist genauso wichtig wie die des Kühlschranks.
Überwache die Temperatur im Wohnmobil für ein angenehmes Leben
Jeder Mensch hat seine eigene Toleranz gegenüber Umgebungstemperaturen. Du kannst dein Wohlbefinden und den Energieverbrauch im Campervan optimieren. Mit einem smarten Sensor siehst du die Temperaturschwankungen in verschiedenen Bereichen in leicht verständlichen Diagrammen. Entdecke Stellen, an denen die Isolierung nicht richtig funktioniert. Oder Bereiche, in denen es zu warm ist.
Kümmere dich um die Batterien deines Wohnmobils
Batterien müssen unter den richtigen Bedingungen gelagert werden, damit sie zuverlässig funktionieren. Laut Battery University gelten für verschiedene Batterietypen folgende Temperaturbereiche:
| BATTERIETYP | LADETEMPERATUR | ENTLADETEMPERATUR |
| Blei-Säure | –20 °C bis 50 °C (–4 °F bis 122 °F) | –20 °C bis 50 °C (–4 °F bis 122 °F) |
| NiCd, NiMH | 0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F) | –20 °C bis 65 °C (–4 °F bis 149 °F) |
| Li-Ion | 0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F) | –20 °C bis 60 °C (–4 °F bis 140 °F) |
Wie du siehst, sollte eine gängige Lithiumbatterie nicht bei Frosttemperaturen geladen werden. In kälteren Klimazonen solltest du wirklich auf die Umgebungstemperatur der Batterien achten, damit sie länger zuverlässig funktionieren.
Schimmelbildung im Wohnmobil vermeiden
Campervans sind extremen Wetterbedingungen ausgesetzt. Regen, direkte Sonneneinstrahlung und Schnee sind alles Faktoren, die es Campervan-Besitzern schwerer machen. Kleine Risse in den Wänden, ein undichter Kühlschrank oder schlechte Belüftung können dazu führen, dass sich Feuchtigkeit im Van staut. Und mit hoher Luftfeuchtigkeit kommt Schimmel.
Die Luftfeuchtigkeit im Campervan sollte jederzeit überwacht werden. Besonders vor längeren Reisen ist ein Feuchtigkeitscheck empfehlenswert. Du willst nicht tausende Kilometer fahren, nur um festzustellen, dass sich Schimmel in deinem Van gebildet hat und dich jetzt krank macht.
Matratzen sind ein häufiger Ort, an dem Schimmel wächst. Die Luftfeuchtigkeit in einem passenden Bereich zu halten, ist der Schlüssel, um Schimmelbildung zu verhindern.
Warum ist Schimmel in einem Campervan schädlich?
Schimmel produziert Allergene und Reizstoffe, die beim Menschen allergische Reaktionen und sogar Atemwegsprobleme auslösen können. Wenn du in einem schimmeligen Campervan bist, kann die Nase laufen, die Augen jucken und du kannst dich müde fühlen. Wenn ein Campervan nicht richtig belüftet wird, bleibt die schimmelige Luft im Van und die Menge an Allergenen steigt – und mit der Zeit fühlst du dich noch schlechter.
Schimmel aus einem Campervan zu entfernen, kann teuer und schwierig sein. Sei schlau und verhindere feuchte Bedingungen, damit es gar nicht erst so weit kommt.
Ruuvi ist das beste smarte Gerät für einen Caravan
Ruuvi ist ein finnisches Unternehmen, das innovative smarte Sensoren für alle entwickelt und produziert. Unser smarter Sensor RuuviTag ist ein kleines Gerät, das jederzeit Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Bewegung misst. Diese Messwerte werden kontinuierlich per Bluetooth an Ruuvis App – die Ruuvi Station – gesendet. In der App kannst du Messdaten in Echtzeit ansehen, anpassbare Alarme erstellen und Diagramme anzeigen.
Ruuvi Gateway sendet diese Daten an den Dienst Ruuvi Cloud, wo du jederzeit darauf zugreifen kannst.
Hier ist ein Video, in dem du die Grundfunktion des Ruuvi Gateway sehen kannst.
So installierst du Ruuvis Geräte in einem Campervan
Ruuvis Produkte sind so konzipiert, dass sie direkt aus der Box sehr einfach zu nutzen sind.
- Du kannst den RuuviTag-Sensor aktivieren, indem du den Kunststoffstreifen im Sensor herausziehst. Jetzt misst der Sensor die Umgebung und sendet Daten.
- Dann musst du die Ruuvi Station App herunterladen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
- Jetzt musst du den RuuviTag nur noch an der gewünschten Stelle platzieren. Zum Beispiel könntest du einen in den Kühlschrank legen, einen in die Kabine, einen außerhalb des Vans und einen in den Batterieraum.
Das war’s. Jetzt kennst du die exakten Werte der Umgebung in deinem Campervan jedes Mal, wenn du dich innerhalb der Bluetooth-Reichweite der RuuviTags befindest. Und vergiss nicht: Mit Ruuvi Gateway sind diese Daten jederzeit verfügbar!
Sorge für die richtigen Bedingungen bei der Winterlagerung deines Campervans
Mit Ruuvi Gateway hast du die Bedingungen in deinem Wohnmobil jederzeit im Blick. RuuviTags messen, und das Ruuvi Gateway teilt dir diese Messwerte mit. Du erhältst Alarme, wenn die Bedingungen schädliche Werte erreichen, und kannst das Problem beheben, bevor größere Schäden entstehen.
Wenn noch Wasser in den Leitungen deines Wohnmobils ist, können Frosttemperaturen die Rohre sprengen. Andererseits kann bei einem starken Temperaturabfall im Campervan der Taupunkt erreicht werden. Dann kondensiert Wasser auf kalten Oberflächen. Wenn sich eine erhebliche Menge Wasser im Wohnmobil befindet, kann es in den Wintermonaten zu echten Schäden kommen.
Ruuvi und Victron arbeiten für ein besseres Vanlife zusammen
Victron und Ruuvi sind miteinander integriert. Was bedeutet das?
Du kannst die Messwerte von Ruuvis Geräten im Victron-Fernüberwachungssystem auslesen! Du kannst sogar bestimmte Automationen einrichten, die abhängig von den Messwerten ausgelöst werden.
Wenn die Temperatur die optimalen Werte überschreitet, kann die Kühlung anspringen. Wenn die Luftfeuchtigkeit auf unerwünschte Werte steigt, startet die Belüftung. Einfache Automationen können für alle eine Lösung sein!
Hier ist ein informatives Video, das die Vorteile der Integration erklärt:
Smarte Geräte sind gekommen, um zu bleiben. Dank der robusten Kapseln von Ruuvis Geräten musst du dir keine Sorgen machen, dass sie kaputtgehen. Jetzt kannst du aufhören, dir wegen suboptimaler Bedingungen in deinem Wohnmobil Gedanken zu machen. Ruuvi ist für dich da.
Genaue Messungen, eine einfach zu bedienende App, lange Batterielaufzeit, kleine Größe … Uns fällt nichts ein, was du sonst noch von einem Umweltsensor brauchen würdest. Schau dir unsere Produkte an, lass dich von den Anwendungsfällen inspirieren und fang an, mit uns deine Welt zu messen!
RuuviTag für dein Wohnmobil kaufen
Damit kannst du die Langlebigkeit deines Campervans ganz einfach sicherstellen – und du musst dir keine Sorgen mehr machen, dass Temperatur und Luftfeuchtigkeit in deinem Wohnmobil Chaos anrichten!
| 1 | 39,90 € | |
| 2 | 37,40 € | -6,3 % |
| 3-5 | 36,90 € | -7,5 % |
| 6-8 | 35,90 € | -10,0 % |
| 9-12 | 34,90 € | -12,5 % |
| 13-25 | 33,90 € | -15,0 % |
| 26-99 | 32,90 € | -17,5 % |
Wie überwacht man die Temperatur im Wohnmobil?
Die Temperaturüberwachung im Wohnmobil ist mit smarten und preiswerten Sensoren ganz einfach. Ruuvi ist eine tolle Option für präzise und zugleich erschwingliche Messungen. Neben der Temperatur messen Ruuvis Sensoren auch Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Bewegung.
Warum brauchst du einen Feuchtigkeitssensor in einem Campervan?
Bei suboptimalen Feuchtigkeitsbedingungen beginnt Schimmel zu wachsen. Schimmel ist gesundheitsschädlich und es ist sehr schwierig, ihn vollständig zu entfernen.
Welche Temperatur ist gut für die Batterie?
Für Lithiumbatterien ist 0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F) eine passende Ladetemperatur. Unter diesen Bedingungen hält die Batterie ihre Ladung besser als bei anderen Temperaturen.
Funktioniert gut
