Ein zuverlässiges digitales Hygrometer wird dir ein Vermögen sparen
Vielleicht hast du schon von wasser- und feuchtigkeitsbedingten Problemen bei Freunden und Verwandten gehört. Die Badlüftung ist kaputt, der Keller ist zu feucht, die Raumluft ist zu trocken und viele weitere solcher Fälle. Wie hätten diese potenziell kostspieligen Probleme verhindert werden können? Mit einer zuverlässigen und konstanten drahtlosen Hygrometer-Überwachung schwieriger Bereiche können diese Probleme erkannt werden, bevor sie echten Schaden anrichten!
Der Kauf von Hygrometern ist schwierig. Welche Marke oder welcher Typ ist das beste Hygrometer? Auf welche Funktionen sollte ich bei einem Hygrometer achten? Sollte es digital oder analog sein?
Nun, ich bin hier, um dir den Kaufprozess zu erleichtern, indem ich dir ein gebrauchsfertiges, zuverlässiges und genaues Hygrometer aus Finnland vorstelle. Weißt du, was noch aus Finnland kommt? Die glücklichsten Menschen natürlich, siehst du da einen Zusammenhang…?
RuuviTag in einem Boot. Ruuvi ist ein finnisches Unternehmen.
Finnland ist eines der bootreichsten Länder der Welt. Hygrometer werden auf Booten benötigt, um sie lange in gutem Zustand zu halten.
Ein digitales Hygrometer ist die bequemste Art, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen
Die Anzahl guter, digitaler Hygrometer nimmt ständig zu. Mit einem digitalen Hygrometer erhältst du präzisere Informationen, ohne physisch am Überwachungsort anwesend sein zu müssen. Wir nutzen unsere Telefone viel. Und indem du die Feuchtigkeitswerte direkt auf dein Smartphone erhältst, kannst du immer sicherstellen, dass die Luftfeuchtigkeit auf dem richtigen Niveau gehalten wird.
Auch müssen Feuchtigkeitswerte oft an schwer zugänglichen Orten ermittelt werden. Dies können Dachböden, Keller oder unter Betonkonstruktionen sein. Mit anderen Worten, an Orten, an denen du dich nicht oft aufhältst. Mit dem richtigen Hygrometer kannst du Alarme erhalten, wenn unerwünschte Feuchtigkeitswerte erreicht werden, und auf Basis dieser Alarme Maßnahmen ergreifen, um Schäden zu verhindern.
Ein smartes digitales Hygrometer im Keller eines Sommerhauses zur Überwachung der relativen Luftfeuchtigkeit.
Keller sind kalte und feuchte Orte. Die Messung der Luftfeuchtigkeit ist wichtig, um Schimmelbildung in den Strukturen eines Hauses zu verhindern.
Hygrometer-Apps sind wirklich wichtig
In der digitalen Welt sind Apps der Schlüsselfaktor für eine erfolgreiche Benutzererfahrung. Wenn du also ein digitales Hygrometer mit einer benutzerfreundlichen und einfachen Anwendung wählst, holst du das Beste aus deinem Hygrometer heraus.
Funktionen, auf die du bei einer App für ein Hygrometer achten solltest:
  • Aktuelle Daten, wenn sich das Hygrometer/die Hygrometer in Reichweite befinden
  • Diagramm der Feuchtigkeitsentwicklung
  • Alarme, wenn die Luftfeuchtigkeit nicht auf dem gewünschten Niveau ist
  • Möglichkeit, mehrere Hygrometer gleichzeitig anzuzeigen
Warum ist RuuviTag das beste verfügbare digitale Hygrometer?
RuuviTag ist eine finnische Erfindung. Es ist ein kleiner Umweltsensor, der Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur, Luftdruck und Bewegung misst. RuuviTag sendet diese Messwerte drahtlos an Bluetooth-Geräte wie Mobiltelefone.
RuuviTag sendet Daten über BLE, die Bluetooth Low Energy Technologie. Diese Methode ist sehr energieeffizient. RuuviTag misst in einer Aktualisierungsrate von wenigen Sekunden, aber seine Batterie hält normalerweise zwei bis drei Jahre.
Der Durchmesser des RuuviTag beträgt 5 Zentimeter (2 Zoll), was ihn zu einem echten Mini-Hygrometer macht. Mit anderen Worten, aufgrund seiner geringen Größe kannst du ihn fast überall platzieren.
Zusätzlich ist RuuviTag ein sehr genaues Hygrometer. Die typische absolute Genauigkeit seines Feuchtigkeitssensors beträgt ±2%, 20…80%, 25 °C.
RuuviTag in einer spanischen Bergkette.
Hier ist ein RuuviTag in einer spanischen Bergkette
RuuviTag ist eines der haltbarsten Hygrometer
RuuviTag ist langlebig. Die Basisversion des RuuviTag ist IP67-zertifiziert, was bedeutet, dass sie Wasserspritzer und ein kurzes Untertauchen im Wasser verträgt. Der Betriebstemperaturbereich des Basis-RuuviTag liegt zwischen -20 °C und +70 °C (-4 °F bis +160 °F). Die Batterie im Inneren der Basisversion ist der Faktor, der diesen Temperaturbereich begrenzt. Die internen Komponenten des RuuviTag können Temperaturen zwischen -40 °C und +85 °C (-40 °F und +85 °F) standhalten.
RuuviTag Pro wurde für anspruchsvollere industrielle Anwendungen entwickelt. Es gibt zwei Versionen des RuuviTag Pro. RuuviTag Pro 2in1 und 3in1. RuuviTag Pro 2in1 ist IP68- und IP69K-zertifiziert und seine Kapsel ist vollständig wasserdicht. Mit einer wasserdichten Kapsel misst dieser Sensor keine Luftfeuchtigkeit, funktioniert also nicht als Hygrometer. RuuviTag Pro 3in1 hingegen ist IP67-zertifiziert. Seine Betriebstemperatur liegt zwischen -40 °C und +85 °C.
Ein smarter Sensor RuuviTag, platziert auf einem traditionellen Sauna-Thermometer in einer Sauna.
RuuviTag Pro hält sogar den extremen Bedingungen in einer Sauna stand!
Ruuvi Station als Hygrometer-App
Ruuvi Station ist unsere kostenlose mobile Anwendung. Die App ist super einfach zu bedienen. Sie kann dich alarmieren, wenn die Luftfeuchtigkeit nicht optimal ist. Sie zeigt auch Diagramme für bis zu 10 Tage Verlauf an, und solange du in Reichweite bist, erhältst du kontinuierlich aktuelle Informationen.
Drei verschiedene Ansichten der mobilen Anwendung von Ruuvi, Ruuvi Station.
Hier ist ein Screenshot der mobilen Anwendung Ruuvi Station. Rechts siehst du die Dashboard-Ansicht, wo du alle Messwerte deines RuuviTag auf einen Blick sehen kannst. In der Mitte findest du alle Messwerte eines einzelnen RuuviTag. Auf der rechten Seite siehst du ein Verlaufsdiagramm, das Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck anzeigt. Das Diagramm ist interaktiv, sodass du hinein- und herauszoomen kannst.
Ruuvi Gateway ermöglicht die Fernüberwachung der Luftfeuchtigkeit über WLAN
RuuviTags funktionieren mit Bluetooth. Wenn dein Mobilgerät also zu weit von den Sensoren entfernt ist, werden deren Messwerte in der App nicht aktualisiert.
Um dieses Problem zu lösen, haben wir das Ruuvi Gateway entwickelt. Ruuvi Gateway verfügt über eine verbesserte Antenne, die RuuviTags unter optimalen Bedingungen aus bis zu 2 Kilometern Entfernung „hören“ kann.
Ruuvi Gateway empfängt die Messwerte der RuuviTags und überträgt sie an die Ruuvi Cloud. Das Gateway überträgt die Messdaten ins Internet, sodass du die Feuchtigkeitsmessungen überall überprüfen und empfangen kannst.
Ein Dashboard mit verschiedenen Umweltmessungen, die mit einem RuuviTag durchgeführt wurden.
Ein Screenshot der Ruuvi Station Weboberfläche
Diagramm der sich ändernden Luftfeuchtigkeit im Freien.
Ein Diagramm aus der Ruuvi Station Weboberfläche
Ruuvi ist ein Hygrometer mit Thermometer, Barometer und Bewegungssensoren
Obwohl die Messung der Luftfeuchtigkeit wichtig ist, sind auch andere Faktoren wichtig zu messen. Da wir uns normalerweise für die relative Luftfeuchtigkeit interessieren, ist der andere Teil der Gleichung die Temperatur. Es ist ratsam, all diese Sensoren im selben Gerät zu haben.
Mit mehreren Sensoren kannst du RuuviTags verwenden, um andere wichtige Dinge in deinem Leben zu überwachen. Und indem du alles mit Ruuvi misst, kannst du alle Daten in derselben Anwendung sammeln und analysieren. Das nennen wir bequem!
Warum ein digitales Hygrometer verwenden? – Vier Beispiele für die Bedeutung von Hygrometern
Wie bereits erwähnt, kann die Verwendung eines Hygrometers dazu beitragen, kostspielige Schäden durch unangemessene Luftfeuchtigkeit zu verhindern.
Humidor-Hygrometer in einer Zigarrenkiste
Die Bedingungen in Zigarrenlagerkisten sollten bei 70 % relativer Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von 21 °C (69,8 °F) gehalten werden.
Unter diesen Bedingungen bleiben Zigarren am besten erhalten. Ihre Aromen und Struktur bleiben unter diesen Umständen lange unverändert. Ist eine Zigarrenkiste zu feucht, schimmeln die Zigarren. Sind sie hingegen zu trocken, reißen die Zigarren. Weitere Informationen findest du in diesem Artikel.
Gewächshaus-Feuchtigkeitsüberwachung sichert gute Ernten
Die relative Luftfeuchtigkeit in einem Gewächshaus sollte zwischen 40 % und 70 % liegen.
Das Halten der relativen Luftfeuchtigkeit in diesem Bereich hilft den Pflanzen, sich abzukühlen und Photosynthese zu betreiben. Bei übermäßiger Feuchtigkeit kann sich Schimmel an den Pflanzen bilden und ihre Transpiration kann sich verlangsamen. Die Temperatur ist ein entscheidender Faktor in einem Gewächshaus, daher ist Ruuvi der beste Freund eines Gärtners!
Du findest mehrere Blogbeiträge zum Thema Gewächshaus in unserem Blog!
RuuviTag in einem kleineren Gewächshaus zur Überwachung der Bedingungen.
RuuviTag in einem Gewächshaus zur Überwachung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur
Raumluftfeuchtigkeit ist eine Investition in bessere Gesundheit
Die relative Raumluftfeuchtigkeit sollte zwischen 35 % und 55 % liegen.
In kälteren Regionen trocknet das Heizen im Winter die Raumluft aus. Bei übermäßig trockener Luft trocknen unsere Atemwege aus und wir sind anfälliger für Krankheiten. Das Halten der Luftfeuchtigkeit auf dem richtigen Niveau lässt dich frischer und gesünder fühlen. Wenn die relative Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, wird unsere Transpiration schwieriger. Unsere Transpiration wird auch Schwitzen genannt, was die Art und Weise unseres Körpers ist, uns abzukühlen. Deshalb fühlst du dich in sehr feuchten Gebieten besonders heiß.
Holzinstrumente erfordern stabile Bedingungen
Die ideale relative Luftfeuchtigkeit für Holzinstrumente liegt bei etwa 40 % bis 60 %.
Holz ist anfällig für ungeeignete Feuchtigkeitsbedingungen. Wenn die Umgebung zu trocken ist, verzieht sich das Holz, was empfindliche Instrumente ruiniert. Ist es zu feucht, kann sich Schimmel an den Instrumenten bilden.
Wie kalibriert man ein digitales Hygrometer?
Sieh dir unser Video an, wie du ein digitales Hygrometer einfach kalibrieren kannst.
Mehr Informationen
Das beste Hygrometer für dich ist das RuuviTag.
Hier sind einige Gründe, warum du nicht weiter suchen und ein oder mehrere RuuviTags kaufen solltest:
  • Es ist genau
  • Es ist zuverlässig
  • Es ist langlebig
  • Die Hygrometer-App ist kostenlos und einfach zu bedienen
  • Es hat auch ein Thermometer, Barometer und einen Bewegungssensor
  • Es kommt zu einem freundlichen Preis!
Ruuvi ist ein finnisches Unternehmen, das fest an Open-Source-Prinzipien glaubt. Das bedeutet, dass Ruuvis Produkte sicher sind und an deine individuellen Bedürfnisse angepasst werden können. Wir geben deine Informationen nicht an Dritte weiter oder verkaufen sie.
Kaufe ein zuverlässiges und genaues drahtloses Hygrometer
Mit einem guten Hygrometer kannst du Geld und Gesundheit sparen, indem du die Luftfeuchtigkeit in deinem Alltag überwachst.
4,9 65 reviews
Vorrätig
Was ist der optimale Luftfeuchtigkeitswert in einer Zigarrenkiste?
Der optimale Luftfeuchtigkeitswert in einer Zigarrenkiste beträgt 70 %. Dieser Genauigkeitsgrad ist nur mit einem Humidor-Hygrometer erreichbar.
Warum sollte ich ein Hygrometer kaufen?
Hygrometer helfen, Probleme zu vermeiden, die durch schädliche Luftfeuchtigkeit entstehen. Sch immel ist eine große Bedrohung für deine Gesundheit und die Integrität von Strukturen. Die Luftfeuchtigkeit ist ohne geeignete Ausrüstung schwer einzuschätzen, daher kann der Kauf eines preiswerten digitalen Hygrometers dir auf lange Sicht ein Vermögen sparen.
Welches Hygrometer ist das beste für mich?
RuuviTag ist ein vielseitiges digitales Hygrometer, das deinen Bedürfnissen höchstwahrscheinlich am besten entspricht. Es ist klein , langlebig, preiswert und doch sehr genau. Kaufe deins jetzt und sei erstaunt, wie praktisch dieser kleine Messhelfer wirklich ist!
