Dieses Thema ist ein wenig umstritten. Einige sagen, dass die Wassertemperatur nicht so wichtig ist, um Fische zu finden. Andere wiederum glauben, dass sie einer der wichtigsten Faktoren für die Fischaktivität ist. Wenn das der Fall ist, wirst du mit einem Angelthermometer mehr Fische fangen. Mit einem Angelthermometer kannst du optimale Angelplätze finden und feststellen, ob die Fische hungrig sind oder nicht.
Angelthermometer können in Bächen eingesetzt werden, um die optimale Temperatur für bestimmte Fischarten zu finden. Sie können auch in stehenden Gewässern verwendet werden, um mögliche warme oder kalte Stellen zu lokalisieren, an denen sich die Fische verstecken könnten. Durch den Zugriff auf ein Temperatur-Datenprotokoll kannst du zudem Trends erkennen und mehr über deine Angelumgebung erfahren.
Wie beeinflusst die Wassertemperatur die Fische?
Fische sind wechselwarme Tiere. Das bedeutet, dass sich ihre Körpertemperatur entsprechend der Temperatur ihrer Umgebung verändert. Bei kälteren Temperaturen verdauen Fische ihre Nahrung langsamer. Außerdem bewegen sie sich in kälterem Wasser weniger. Im Prinzip gilt: Je wärmer das Wasser, desto aktiver der Fisch.
Aber wie bei allem anderen auch, ist es nicht ganz so einfach. Wenn die Wassertemperatur steigt, sinkt die Menge des gelösten Sauerstoffs. In sehr warmem Wasser haben die Fische also nicht mehr so viel Sauerstoff, um sich zu bewegen und zu jagen. Außerdem können Fische in wärmerem Wasser leichter Krankheiten und Parasiteninfektionen bekommen.
| Wassertemperatur | 10 °C | 15 °C | 20 °C | 25 °C |
| Gelöster Sauerstoff | 11 mg/l | 10 mg/l | 9 mg/l | 8 mg/l |
Denk beim Fang eines größeren Fisches daran, dass ihm in warmem Wasser schneller der Sauerstoff ausgehen kann. Das ist wichtig für sein Überleben, falls du nicht vorhast, ihn zu verzehren.
Wie benutzt man ein Angelthermometer, um mehr Fische zu fangen?
Der Zugriff auf Wassertemperaturdaten kann dir helfen, gute Angelplätze zu erkennen. Wenn die Wassertemperatur warm ist, neigen Fische dazu, an Stellen zu wandern, an denen das Wasser kühler ist. Das können schattige Plätze oder größere Tiefen sein.
Bei kalten Wassertemperaturen ziehen Fische an etwas wärmere Stellen. Und fast alle Fische bevorzugen konstante Wassertemperaturen. Sie merken es, wenn sich die Temperatur auch nur um ein paar Zehntel Grad Celsius ändert. Daher solltest du versuchen, dann angeln zu gehen, wenn die Temperatur über einen längeren Zeitraum konstant geblieben ist. Wenn es große Temperaturunterschiede gab, sind die Fische höchstwahrscheinlich sehr passiv und du gehst eventuell leer aus.
- Im Frühling ziehen die Fische an warme Stellen. Das ist eine hervorragende Zeit, um mit einem Angelthermometer nach den wärmsten Plätzen zu suchen.
- In Flüssen können Nebenbäche kaltes Wasser in den Hauptfluss bringen. Deshalb kannst du mit einem Angelthermometer flussaufwärts eines Bachzulaufs wärmere Stellen finden.
- Bei der Fischzucht kann ein Angelthermometer sicherstellen, dass die Temperatur der Fische keine schädlichen Werte überschreitet.
Was ist die beste Temperatur, um Fische zu fangen?
Die beste Temperatur zum Angeln hängt stark von der Fischart ab. Alle Fische haben ihre eigenen Vorlieben. Aber im Allgemeinen ist ein Bereich von 18 °C bis 24 °C für die meisten Fische eine angenehme Temperatur.
Warum solltest du dich für ein digitales Angelthermometer entscheiden?
Digitale Angelthermometer sind genauer als analoge Thermometer. Und wenn du die Temperatur von deinem Mobilgerät ablesen kannst, musst du deine Finger nicht in kaltes Wasser tauchen. Außerdem können digitale Thermometer in einer App Diagramme der gemessenen Temperatur anzeigen, mit denen du Trends erkennen kannst.
Ein großer Vorteil digitaler Thermometer ist, dass sie robuster sind. Da sie keine Giftstoffe wie Quecksilber enthalten, sind sie zudem sicherer im Gebrauch. Wenn du mit einem Quecksilberthermometer gegen einen Stein stößt und es zerbricht, gelangen Giftstoffe ins Wasser und können von den dort lebenden Arten aufgenommen werden.
Von den meisten digitalen Thermometern kannst du die Daten zum Beispiel nach Excel exportieren. Du kannst diese Daten sammeln und mit deinen Fängen vergleichen, um deine zukünftigen Chancen zu verbessern. Natürlich bestimmen viele andere Aspekte das Endergebnis, aber die Erfassung von Daten über eine größere Anzahl von Variablen wird dir helfen, deine Ergebnisse zu optimieren!
RuuviTag ist das Angelthermometer für dich
Der finnische RuuviTag Pro 2in1 ist komplett wasserdicht. Technisch ausgedrückt ist er IP68 + IP69K zertifiziert. Der RuuviTag ist ein Gerät, das mit Bluetooth arbeitet. Er misst die Temperatur ständig und überträgt diese Messdaten drahtlos an dein Mobilgerät. Den RuuviTag gibt es in verschiedenen Modellen, die auch Luftfeuchtigkeit und Luftdruck messen können. Um jedoch wirklich wasserdicht zu sein, muss das Gehäuse des RuuviTag Pro 2in1 komplett geschlossen sein.
Du kannst den RuuviTag Pro unter extremen Bedingungen einsetzen. Seine Einsatzgrenzen liegen bei -40 °C bis +85 °C. Für Angelzwecke kannst du ihn also in jedem Fall verwenden.
Ruuvis einfach zu bedienende App
RuuviTags funktionieren nativ mit der kostenlosen Ruuvi-App. Warum sage ich nativ? Das liegt daran, dass Ruuvi auf Open Source basiert, sodass du es nach deinen Wünschen anpassen kannst, wenn du Lust zum Basteln hast. Die Ruuvi-App ist jedoch eigentlich alles, was du zum Angeln brauchst.
- Sie zeigt aktuelle Messwerte an.
- Sie erstellt automatisch Diagramme aus den gesammelten Messwerten.
- Du kannst einen Alarm einrichten, der dich benachrichtigt, wenn sich die Temperatur ändert.
- Du kannst alle Messwerte deiner RuuviTags gleichzeitig sehen. Mit anderen Worten: Du kannst die Wassertemperatur, die Temperatur in deiner Kühlbox sowie die Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur überprüfen. Du kannst die Alarme für alle Messungen individuell einstellen. Das ist zum Beispiel für deine Kühlbox super praktisch.
Wie verwendet man den RuuviTag beim Angeln?
Das einzige Problem bei smarten Angelthermometern ist, dass Bluetooth-Signale unter Wasser nicht so gut übertragen werden. Du kannst keine Messwerte direkt vom Grund des Gewässers empfangen. Aber du kannst die Temperaturen an der Oberfläche ablesen sowie vergangene Messwerte aus dem internen Speicher des RuuviTags auslesen.
RuuviTag in einer Wathose
Ein Freund von uns hat den RuuviTag in seiner Wathose benutzt. Der RuuviTag Pro verfügt über zwei Schraublöcher, die für die Montage des Geräts nützlich sind. Er hat den RuuviTag mit einem Kabelbinder an seinem Knöchel befestigt. Wenn er nun in einem Fluss herumläuft, kann er leicht warme Stellen finden, um nach Fischen zu suchen.
RuuviTag in einer Kühlbox
Ein anderer Angelfreund von uns benutzt einen RuuviTag in der Kühlbox, in der er die gefangenen Fische aufbewahrt. Mit diesem smarten Thermometer ist er sicher, dass die Temperatur jederzeit optimal ist. Falls sich die Box unerwartet erwärmt, wird er darüber benachrichtigt.
RuuviTag an einem Stock befestigt
Du kannst den RuuviTag an einen längeren Stock schrauben. Alternativ kannst du ihn auch mit Kabelbindern befestigen. Dann kannst du den Stock tiefer ins Wasser halten und die optimale Tiefe für deine bevorzugten Fische finden. Wenn du die Wassertemperatur ablesen willst, bring den RuuviTag einfach für einen kurzen Moment näher an die Oberfläche.
RuuviTag als Thermometer in Aquarien und Fischbecken
Wenn du ein Wasserthermometer für dein Aquarium oder Fischbecken suchst, ist der RuuviTag genau das Richtige für dich. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel zu diesem Thema hier.
Die Wassertemperatur ist überraschenderweise ein wichtiger Teil des Angelns. Auch wenn das nicht jeder erkennt, solltest du ihr für bessere Ergebnisse mehr Aufmerksamkeit schenken. Mit einem smarten Angelthermometer kannst du deine Angeldaten bequem um Temperaturdaten ergänzen. Finde die besten Plätze, erkenne Trends und halte deinen Fang mit Ruuvi frisch. Viele Angler haben dieses Gerät bereits getestet und für sehr nützlich befunden.
Kaufe den RuuviTag und fange mehr Fische
Indem du die Wassertemperatur im Auge behältst, kannst du dein Angelerlebnis auf die nächste Stufe heben.
RuuviTag Pro Sensor
RuuviTag Pro Sensor
| 1 | € | |
| 5-10 | € | -3,6 % – -4,0 % |
| 11-25 | € | -5,4 % – -6,0 % |
| 26-50 | € | -7,2 % – -8,0 % |
| 51-99 | € | -10,7 % – -12,0 % |
Brauche ich ein Angelthermometer?
Ja, das tust du! Die Wassertemperatur spielt eine wichtige Rolle für die Fischaktivität, was entscheidend für einen erfolgreichen Angelausflug ist.
Ist eine warme Wassertemperatur besser für Fische?
Das kommt darauf an. Grundsätzlich gilt: Je wärmer das Wasser, desto aktiver sind die Fische. Aber wenn sich das Wasser erwärmt, sinkt die Menge des gelösten Sauerstoffs, was die Fische andererseits weniger aktiv macht.
Welche Temperatur ist zu heiß für Fische?
Im Allgemeinen sind 27 °C und höher zu warm für Fische, und bei dieser Temperatur beginnt sich ihr Gesundheitszustand zu verschlechtern.
Ist ein Bachthermometer eine Notwendigkeit, wenn man Fische fangen will?
Ein gutes Bachthermometer ist keine Notwendigkeit, aber es kann dir wertvolle Daten liefern, wo du nach den besten Angelplätzen suchen solltest. Da die Wassertemperatur variieren kann und Auswirkungen auf die Fische hat, kannst du mit einem Bachthermometer die idealen Stellen für die meisten Fischarten ausfindig machen.
Einfache Installation. Macht was er soll
I am using your sensor for experiments—specifically, to build a system that allows me to monitor and evaluate room temperatures via a smartphone.
Each room is equipped with a sensor and an ESP32-S3 microcontroller (photo) that scans it using BLE. The microcontroller then transmits the data to the cloud via an MQTT bridge. This data can be displayed on a phone connected to the corresponding MQTT topic (video).
Regarding the sensors, I can say the following:
1) They work 😊
2) The sensors have significant inertia: if you move a sensor from one room to another, it doesn’t adjust to the actual temperature instantly but takes a few minutes to do so.
3) If two sensors are placed in the same room, their readings—specifically temperature and humidity—can differ significantly; for instance, the temperature might vary by half a degree to a full degree.
4) The cost of the sensors—and especially shipping them from Finland—is quite high. So far, I have purchased only two.
5) I hope I’ve satisfies your curiosity.
NB!
Unfortunately, I am unable to attach images and videos: I get an error stating that the 25 MB limit has been exceeded, even though both the photos and videos are well below that limit.
Super easy installation in Victron Cerbo GX. Pull the tab for the battery, name your device and add some other information and you’re done.
The configuration is faster than opening the box. And they work 100 % for me. I use six: one per engine room in my catamaran, one in the fridge, one in the freezer, one outdoors and one in the owner’s cabin. If I ever need more I know where to go. And by the way, all temps available online even when I am far from the boat.
Hyvin pelittää.
Absolut Empfehlenswert!
