Kabelloser Bluetooth-Sensor
Mit RuuviTag kannst du Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck überwachen.
4.9 76 reviews
Technische Daten
Produktverpackung
Der Sensor wird je nach Menge in 1er- oder 3er-Packungen geliefert. Zwei Sensoren = 2 x 1er-Pack und drei Sensoren = 1 x 3er-Pack. Wenn du eine bestimmte Verpackung wünschst, hinterlasse bitte eine Notiz auf der Checkout-Seite.
Empfohlene Betriebstemperatur
-20 °C bis +70 °C (mit einer Batterie für speziellen Temperaturbereich kann eine längere Batterielebensdauer erreicht werden)
Maximale Betriebstemperatur
-40 °C bis +85 °C (Elektronik und Gehäuse)
Batterie
1000 mAh CR2477 Li/MnO2 Batterie (enthalten)
Durchmesser
52,00 mm
Höhe
12,55 mm
Gewicht
30 g
Temperatureinheiten (in Ruuvi Station)
Celsius, Fahrenheit, Kelvin
Luftfeuchtigkeitseinheiten (in Ruuvi Station)
Relative Luftfeuchtigkeit, absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt
Druckeinheiten (in Ruuvi Station)
Pa, hPa, mmHg, inHg
Genauigkeit des Temperatursensors
Typische absolute Genauigkeit ±0,2 °C bei 5...60 °C, Ausgabeauflösung 0,01 °C
Genauigkeit des Feuchtigkeitssensors
Typische absolute Genauigkeit ±2 %, 20...80 %, 25 °C
Genauigkeit des Drucksensors
Typische absolute Genauigkeit ±1 hPa
Hauptchip
Nordic Semiconductor nRF52832
Umgebungssensor
Sensirion SHTC3, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Drucksensor
Infineon DPS310
Beschleunigungssensor
STMicroelectronics LIS2DH12
Funkprotokolle
Bluetooth (Standard), Wirepas Mesh, Lumenradio Mesh, Bluerange Mesh, ANT, andere proprietäre 2,4-GHz-Protokolle
NFC
Integrierte NFC™-A Tag-Antenne
Gehäusematerial
Polycarbonat
Wasserdichtigkeit
IP67, nicht für dauerhaftes Eintauchen geeignet. Beim Eintauchen wird empfohlen, die Goretex-Membran mit wasserfestem Klebeband abzudichten. Das Standardgehäuse ist nicht für Installationen in hoher Luftfeuchtigkeit mit Kondensationsrisiko geeignet.
Zertifizierungen
CE, FCC, ISED, TELEC, IFETEL, NOM, RTCA DO-160 Kategorie H, RoHS, IC, HVIN, IMDA, OFCA, ICASA, POTRAZ
KOSTENLOSER
VERSAND
Für Bestellungen über 120 €.
HERGESTELLT IN
EUROPA
ZUFRIEDENE
KUNDEN
Rückgabequote < 0,1 %.
SCHNELLER
SUPPORT
Schneller und freundlicher Support.
Measure outdoor temperature remotely
Smart
Home Messung
Vier Umgebungssensoren in einem Tag.
Smarte kabellose Bluetooth-Sensoren
RuuviTag ist ein kabelloser Bluetooth-Sensor, der Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Bewegung misst und unzählige Anwendungsmöglichkeiten bietet. Du kannst Live-Messwerte und historische Daten direkt auf deinem Smartphone mit der mobilen Ruuvi-App für Android und iOS abrufen. Mit dem Ruuvi Gateway kannst du die Sensoren auch aus der Ferne überwachen.
Easy to use
1-Minuten-Schnellstart
Multiple sensors
Mehrere Sensoren in einem Gerät
Mehrjährige Batterielebensdauer
KOSTENLOSE mobile App
Häufigste Fragen
Was ist ein kabelloser Bluetooth-Sensor?
Kabellose Bluetooth-Sensor-Beacons sind kleine Sender, die Umgebungsdatensignale über Bluetooth Low Energy-Technologie an nahegelegene tragbare Geräte übertragen. RuuviTag ist ein kabelloser Bluetooth-Sensor, der Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Bewegung misst.
Wie benutzt man einen kabellosen Bluetooth-Sensor?
Du kannst Live-Messwerte und historische Daten direkt auf deinem Smartphone über die kabellose Bluetooth-Verbindung abrufen. Es ist nicht notwendig, den Sensor mit dem Mobiltelefon zu koppeln. Ruuvi hat eine mobile App für Android und iOS.
Wie groß ist die Bluetooth-Reichweite?
Ruuvi-Sensoren senden Datenpakete über Bluetooth an dein mobiles Gerät. Dank des optimierten Sensor-Antennendesigns beträgt die Bluetooth-Reichweite unter perfekten Bedingungen ohne Hindernisse bis zu 200 Meter, was deutlich mehr ist als bei normalen Bluetooth-Geräten.
Bitte beachte, dass Hindernisse – insbesondere Metallgehäuse, Betonwände oder die Nähe zu Wasser – die Reichweite verringern.
Ruuvi Sensoren + Ruuvi Gateway verwenden
Die Sensoren senden die gleichen Datenpakete wie oben mit derselben Sendeleistung. Die Empfangsantenne des Ruuvi Gateway ist jedoch deutlich besser als die eines normalen Mobilgeräts. Die höchste jemals gemessene Reichweite zwischen dem Gateway und den Sensoren unter optimalen Bedingungen beträgt schwindelerregende 2000 Meter!
Das Ruuvi Gateway überträgt die Daten dann an den Cloud-Dienst, und die Sensormesswerte können von überall auf der Welt abgerufen werden, solange eine Internetverbindung besteht.
Wie funktionieren die Ruuvi-Produkte eigentlich?
Das Ruuvi-Produktportfolio besteht aus:
Ruuvi-Sensoren
Die Ruuvi-Sensoren messen je nach Modell Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Beschleunigung. Genauere Spezifikationen findest du auf der Produktseite. Sie senden die Daten via Bluetooth entweder an das Ruuvi Gateway oder an die Ruuvi Station Mobil-App.
Ruuvi Station App
Die Ruuvi Station App kann kostenlos sowohl im Play Store (Android) als auch im App Store (iOS) heruntergeladen werden. Sie zeigt die von den Sensoren empfangenen Messwerte an. In der App ist es möglich, Verlaufsgrafiken zu lesen, Alarme mit anpassbaren Parametern einzustellen und vieles mehr!
Bei Nutzung unseres Cloud-Dienstes ist auch eine Weboberfläche verfügbar.
Ruuvi Gateway
Das Gateway ist unsere Lösung für die Fernüberwachung. Schau dir auf dieser Seite an, wie es funktioniert.
Zubehör
Im Bereich „Alle Produkte“ auf unserer Website findest du außerdem sämtliches Zubehör, das du benötigen könntest – von Standfüßen bis hin zu Ersatzbatterien.
Was sind die Betriebsbedingungen der Ruuvi-Sensoren?
Temperatur
Die Elektronik der Ruuvi-Sensoren hält Temperaturen zwischen -40 °C (-40 °F) und +85 °C (+185 °F) stand. Der Betriebsbereich der marktüblichen CR2477-Batterien liegt jedoch in der Regel zwischen -20 °C (-4 °F) und +70 °C (+158 °F). Überschreite diese Temperaturen nicht, ohne unsere speziell angefertigte Wide-Range-Batterie zu kaufen, die für den Betrieb innerhalb derselben Grenzwerte wie die Elektronik der Sensoren ausgelegt ist.
Staub & Wasser
Alle Sensoren sind resistent gegen Staub und Feuchtigkeit. Einige der Sensoren sind IP67-zertifiziert (wassergeschützt) und andere sind IP68- oder IP69K-zertifiziert (wasserdicht). Die spezifischen Zertifizierungen für jeden Sensor findest du auf der Produktseite. Bitte beachte, dass Wasser die Reichweite der Sensoren drastisch verringert.
Wie kann man die Ruuvi-Sensoren aus der Ferne überwachen?
Die Ruuvi-Sensoren können mit nur einem mobilen Gerät und der Ruuvi Station App innerhalb der Bluetooth-Reichweite überwacht werden. Wenn du die Bedingungen aus größerer Entfernung überwachen möchtest, benötigst du unser Ruuvi Gateway.
Das Gateway ist mit dem Internet verbunden und empfängt Sensoren mit einer höheren Empfindlichkeit als ein normales mobiles Gerät. Die Testergebnisse sprechen für sich: bis zu 2.000 Meter zwischen dem Gateway und den Sensoren, verglichen mit 200 Metern zwischen einem mobilen Gerät und den Sensoren (Test unter optimalen Bedingungen ohne Hindernisse durchgeführt).
Anschließend überträgt das Gateway die Daten an unseren Cloud-Dienst. Die Sensormesswerte können dann entweder über die Mobil-App oder unsere Weboberfläche von überall auf der Welt abgerufen werden, sofern eine Internetverbindung besteht.
Monitor temperature remotely
Individuelle
Benachrichtigungen
festlegen
Lege Parameter fest und erhalte Benachrichtigungen bei abnormalen Bedingungen.
Smart greenhouse temperature and humidity alerts
Optimize room temperature on summer
Temperatur
RuuviTag funktioniert sowohl in kalten als auch in heißen Umgebungen und ermöglicht es dir, die Temperatur unter anspruchsvollsten und härtesten Bedingungen zu messen, von -40°C bis +85°C (mit einer speziellen Batterie).
Historical data
Music room temperature
Luftfeuchtigkeit
Mit RuuviTag kannst du Veränderungen der Luftfeuchtigkeit in Echtzeit messen und darauf reagieren. Bereich: 0-95 %.
Music room humidity measurements with smart sensor
„Wasserschaden vermieden“
Ich hatte einen RuuviTag in meinem Heizungsraum. Eines Tages bemerkte ich erhöhte Luftfeuchtigkeitswerte und ging nachsehen, was los war. Fand ein undichtes Wasserrohr
Mike, 47
„Montage ist einfach und schnell“
Der RuuviTag ist sehr einfach zu montieren und in wenigen Minuten mit der mobilen App einsatzbereit
Pekka, 57
„Nützliche Verlaufsprotokolle“
Die erweiterten 7-Tage-Verlaufsprotokolle waren ein großartiges Update.
Stefan, 33
Hol dir deinen eigenen!
Klicke auf die Schaltfläche unten, um nach oben zu scrollen und eine Bestellung aufzugeben.
