Die Kontrolle von Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Gewächshaus verbessert den Ertrag
Gewächshäuser sind ein wesentlicher Bestandteil der Lebensmittelproduktion, besonders für uns Finnen. Unser kurzer Sommer ist nicht lang genug, um viele Pflanzen anzubauen, daher benötigen wir künstliche Wärme, Feuchtigkeit und Licht für unsere Pflanzen. Die Kontrolle von Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Gewächshaus verbessert den Ertrag, indem sie den Pflanzen bessere Wachstumsbedingungen bietet.
Das Funktionsprinzip von Gewächshäusern ist für professionelle Züchter und Hobbygärtner genau dasselbe. Ein Gewächshaus bietet die Möglichkeit, Pflanzen unter warmen und feuchten Bedingungen anzubauen, in denen sie am besten gedeihen. Um die gewünschten Bedingungen zu erreichen, ist es wichtig, sie zu kennen. Und am besten jederzeit.
Mit modernen Sensoren ist die Messung der Bedingungen in Gewächshäusern einfach. Sie sind klein, präzise und übertragen Daten häufig auf Smartphones und Computer. So ist die Überwachung der Bedingungen bequem und die Optimierung des Anbaus einfach. Schau dir das Video unten an, in dem du siehst, wie RuuviTag im Gewächshaus funktioniert!
Die Temperatur im Gewächshaus ist einer der wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche Ernte. Ein Gewächshaus hilft enorm bei der Aufrechterhaltung der richtigen Temperatur, aber Temperaturschwankungen im Gewächshaus sind ohne geeignete Geräte schwer einzuschätzen. Zu diesem Zweck wurden glücklicherweise verschiedene Umgebungsmessgeräte entwickelt.
Die geeignete Temperatur im Gewächshaus variiert je nach Pflanze, aber die meisten Pflanzen gedeihen am besten bei Temperaturen von 18 °C – 24 °C. Die Temperatur sollte nachts sinken und tagsüber steigen.
Die Messung der Bedingungen im Gewächshaus ermöglicht sicherere Ernten
Probleme in größeren Gewächshäusern können auch eine größere Ernte zerstören. Bild: Abigail Lynn
Welche Herausforderungen können in Gewächshäusern auftreten?
Herausforderungen bei der Temperatur
Besonders in Finnland muss der Anbau der meisten Pflanzen bereits im Frühjahr beginnen, wenn es draußen oft noch friert. Die Temperaturen in Gewächshäusern werden daher mit Heizungen auf einem ausreichenden Niveau gehalten. Wenn jedoch die Heizung ausfällt, kann die Temperatur im Gewächshaus zu niedrig werden und die gesamte Ernte zerstören. Eine ähnliche Situation kann auch entstehen, wenn beispielsweise eine Tür offen bleibt oder ein Fenster/eine Wand durch Eis oder einen Vogel beschädigt wird.
Andererseits kann das Heizsystem an warmen Tagen zu heiß sein, sodass eine Temperatursenkung erheblich Energiekosten sparen könnte.
Herausforderungen beim Erreichen der richtigen Luftfeuchtigkeit
Die Verwendung von Luftbefeuchtern ist in den meisten Gewächshäusern empfehlenswert, da Pflanzen am besten bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 % – 80 % gedeihen. Verschiedene Pflanzen gedeihen bei unterschiedlichen Luftfeuchtigkeiten besser, daher ist es schwierig, genau die richtige Feuchtigkeit im Gewächshaus aufrechtzuerhalten. Zu feuchte Luft kann im schlimmsten Fall Pflanzen verschiedenen Krankheiten und Schimmel aussetzen. In zu trockener Luft trocknen Pflanzen aus und ihre Photosynthese leidet. Das Verständnis der Bedeutung der Feuchtigkeit spielt daher eine zentrale Rolle beim Pflanzenanbau. Feuchtigkeit ist jedoch ohne die richtigen Werkzeuge sehr schwer zu überwachen.
Weitere Herausforderungen in Gewächshäusern
Professionelle Gewächshäuser haben oft Schlösser und Überwachungssysteme, die sicherstellen, dass Außenstehende keinen Zugang zur Ernte haben. Hobbygärtner könnten jedoch davon profitieren zu wissen, wann beispielsweise die Gewächshaustür von jemandem von außen geöffnet wird.
Nutzung des Gewächshauses zu verschiedenen Jahreszeiten
Ein Gewächshaus steht oft das ganze Jahr über draußen. Zu verschiedenen Jahreszeiten hat es leicht unterschiedliche Verwendungszwecke.
Gewächshaus im Winter
Die Nutzung eines Gewächshauses im Winter ist im privaten Bereich seltener, aber professionelle Züchter nutzen Gewächshäuser das ganze Jahr über für den Anbau verschiedener Pflanzen. Das Heizen eines Gewächshauses mitten im Frost erfordert Energie für Heizkosten und künstliche Beleuchtung.
Wenn du im Winter ein Gewächshaus nutzt, solltest du ein Fernüberwachungssystem installieren, das bei ungünstigen Temperaturen Alarm schlägt. Man kann von einem sogenannten Frostwächter für das Gewächshaus sprechen. Wenn das Heizsystem im Gewächshaus ausfällt oder ein Loch in der Wand entsteht, kannst du aufgrund des Alarms schnell handeln und verhindern, dass die gesamte Ernte durch Kälte verdirbt.
Gewächshaus im Frühling
Die Temperatur im Gewächshaus steigt im Frühling mit zunehmendem Sonnenlicht und Wärme. Im Frühling ist die Nutzung von Gewächshäusern am intensivsten, da der Anbau im Gewächshaus bereits früh im Frühling beginnen kann. Das Gewächshaus kann weiterhin beheizt werden, aber bei weitem nicht so stark wie im Winter. Auch Licht gibt es von Tag zu Tag mehr.
Im Frühling solltest du die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Gewächshaus überwachen, damit du die Heizung optimieren kannst. Achte darauf, dass die Temperatur nicht zu niedrig sinkt, aber auch, dass du nicht zu viel Energie für unnötiges Heizen verbrauchst.
Gewächshaus im Sommer
Der Sommer ist die beste Zeit zum Anbauen. Die Luft ist warm, die Sonne scheint und die Luftfeuchtigkeit ist gut. Im Sommer kann das Gewächshaus während trockener Perioden verwendet werden, um eine ausreichende Luftfeuchtigkeit aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus bietet das Gewächshaus Schutz vor Tieren und Schädlingen. Salate und andere leckere Stängel sind bei Hasen und Rehen beliebt. Indem du ihre Wachstumsumgebung physisch schützt, vermeidest du unangenehme Überraschungen.
Gewächshaus im Herbst
Ein Gewächshaus ermöglicht es, die Erntezeit bis spät in den Herbst zu verlängern. Wie im Frühling ist die Temperatur im Gewächshaus höher als in der Umgebung. Im Herbst ist das Gewächshaus nützlich für Pflanzen, die eine lange Erntezeit benötigen, wie Lauch. Andererseits kannst du auch im Sommer mit dem Anbau beginnen und dann noch eigene frische Pflanzen kurz vor dem Winter ernten.
Die Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit ist im Herbst wieder sinnvoll, da Frost überraschend schnell nach der Sommerhitze eintreten kann.
Kabelloses Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgerät für das Gewächshaus
Kabellose Sensoren ermöglichen präzise Messergebnisse von jedem Ort aus. Zum Beispiel ist RuuviTag ein finnischer Sensor, der in Europa hergestellt wird. RuuviTag ist kompakt und wetterfest (IP67), sodass er für jedes Gewächshaus geeignet ist. Er misst Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Bewegung. Er deckt also fast alles ab, was in einem Gewächshaus benötigt wird. Ähnliche Produkte werden auch von Netatmo und Govee hergestellt.
RuuviTag in einem kleineren Gewächshaus zur Überwachung der Bedingungen.
RuuviTag passt aufgrund seiner Größe in jedes Gewächshaus!
RuuviTag funktioniert mit der RuuviStation-Mobilanwendung. Die App zeigt die von RuuviTags gemessenen Daten in Echtzeit an und zeigt außerdem ein Diagramm der historischen Messergebnisse. Dies ist besonders nützlich für die Optimierung der Bedingungen im Gewächshaus, da die Diagramme zeigen, was im Gewächshaus kontinuierlich passiert.
Wenn du nur ein kleineres Gewächshaus für den persönlichen Gebrauch hast, kannst du einen Sensor verwenden, um seine Bedingungen zu überwachen. Wenn es sich jedoch um ein größeres Gewächshaus handelt, könnte es sinnvoller sein, Sensoren im gesamten Gewächshaus zu platzieren. So erfährst du, ob es beispielsweise in einem Bereich wärmer oder feuchter ist als in einem anderen, und kannst die richtigen Pflanzen an diesen Stellen platzieren.
Die Besonderheit von RuuviTag bei der Kontrolle von Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Gewächshaus
RuuviTags funktionieren mit dem Ruuvi Gateway-Router. Das Gateway empfängt die von den Sensoren gesendeten Daten und leitet sie an den Ruuvi-Cloud-Dienst weiter. So kannst du die Bedingungen in deinem Gewächshaus überall überprüfen, wo du bist. Normalerweise funktioniert RuuviTag über eine Bluetooth-Verbindung mit dem Smartphone, sodass die Stärke der Bluetooth-Verbindung die Überwachungsentfernung begrenzt.
In der RuuviStation-App kannst du Alarme für deine Sensoren einstellen. Sie senden dir also eine Benachrichtigung auf dein Smartphone, wenn sie einen Wert messen, der außerhalb der definierten Grenzen liegt. Du kannst also frei entscheiden, welche Werte einen Alarm auslösen.
Zum Beispiel könnte bei einem im Gewächshaus verwendeten RuuviTag die Temperaturgrenze auf 18 °C – 24 °C eingestellt werden. Die Feuchtigkeitsgrenzen könnten auf 40 % – 60 % relative Luftfeuchtigkeit festgelegt werden. Mit dem Gateway erhältst du immer eine Benachrichtigung, wenn der Sensor einen Wert außerhalb dieser Werte misst, sodass du sofort weißt, wenn etwas nicht stimmt. Du kannst auch sofort überprüfen, ob beispielsweise die Temperatur stark gefallen ist, was auf eine defekte Heizung hindeuten könnte. Ein langfristig sinkender Luftfeuchtigkeitswert kann auf ein undichtes Fenster hinweisen, dessen Reparatur sicherlich Energiekosten spart. RuuviTag funktioniert also perfekt als Frostwächter im Gewächshaus.
Screenshot der Ruuvi Station-Mobilanwendung, der die Umgebungsmessergebnisse von fünf Tagen zeigt
Screenshot der Ruuvi Station-Mobilanwendung. Das Diagramm zeigt Messdaten von fünf Tagen von einem RuuviTag im Freien
Du erhältst auch einen Alarm, wenn sich der Sensor bewegt. Du kannst den Sensor also an der Gewächshaustür befestigen und erhältst eine Benachrichtigung, wenn die Tür geöffnet wird!
RuuviTag wurde auch mit Open Source erstellt, sodass er sich leicht in andere Gewächshaussysteme integrieren lässt.
Die Belüftung des Gewächshauses hilft bei der Kontrolle von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Eine effektive Möglichkeit, die Bedingungen im Gewächshaus zu regulieren, ist die Belüftung, da durch Lüften die Luftfeuchtigkeit und Temperatur reguliert werden können. Besonders im Sommer kann sich ein Gewächshaus bei direkter Sonneneinstrahlung stark erwärmen, sodass eine Belüftung erforderlich ist, um die Pflanzen zu kühlen. Das Pflanzenwachstum verlangsamt sich bei zu hohen Temperaturen, die als über 27 °C angesehen werden können.
Durch Lüften wird sichergestellt, dass die Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch steigt, sodass sich die Pflanzen auch selbst kühlen können. Durch Lüften stellst du sicher, dass die Pflanzen ausreichend Kohlendioxid erhalten. Wenn das Gewächshaus zu dicht ist, verbrauchen die Pflanzen Kohlendioxid schneller, als es in den Raum gelangt, und den Pflanzen gehen die für die Photosynthese benötigten Bestandteile aus.
Die Belüftung sollte aktiv durchgeführt werden, damit die Bedingungen angemessen bleiben. Auf dem Markt sind heute automatische Fensteröffner erhältlich, mit denen ausreichend frische Luft in das Gewächshaus gebracht und der Raum ausreichend gekühlt werden kann.
Mit RuuviTag überwachst du bequem die Bedingungen im Gewächshaus und den Bedarf an Belüftung. Wenn du das Know-how hast, kannst du mit Ruuvi selbst eine Gewächshausautomatisierung erstellen. Wenn du dich jedoch für den Kauf eines automatischen Lüftungselements entscheidest, kannst du dessen Funktion überwachen und möglicherweise optimieren, indem du die genauen Werte des Gewächshauses rund um die Uhr überprüfst.
Zusammenfassung
Die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Gewächshaus sind sehr wichtige Faktoren für eine erfolgreiche Ernte. Die Kenntnis dieser Bedingungen ist eine der wichtigsten Möglichkeiten, wie du die Ergebnisse deines Gewächshauses verbessern kannst. Glücklicherweise hat sich die Technologie bereits weit genug entwickelt, und wir haben die Möglichkeit, erschwingliche, aber präzise kabellose Sensoren zu erwerben.
RuuviTag ist ein gutes Beispiel für ein Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgerät, das in jedem Gewächshaus verwendet werden kann. Seine präzisen Messergebnisse, das robuste Gehäuse, der Cloud-Dienst und die Alarmfunktion reduzieren die Sorgen im Zusammenhang mit Gewächshäusern erheblich.
Möchtest du dein Gewächshaus auf ein neues Level bringen?
RuuviTag ist als Umgebungsmessgerät für Gewächshäuser in seiner eigenen Klasse. Präzision, finnische Herkunft und kontinuierlicher Support stellen sicher, dass die Ernte eines RuuviTag-Nutzers zumindest nicht an den Bedingungen im Gewächshaus scheitert!
Was ist die geeignete relative Luftfeuchtigkeit im Gewächshaus?
Die empfohlene Luftfeuchtigkeit im Gewächshaus beträgt je nach Pflanze 40 % – 80 %.
Was ist RuuviTag?
RuuviTag ist ein wetterfester finnischer Sensor, der Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Bewegung misst.
Wie überwache ich die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in meinem Gewächshaus?
Mit erschwinglichen Bluetooth-Sensoren ist die Messung der Bedingungen einfach. Ein gutes finnisches Beispiel dafür ist RuuviTag.
Was ist die geeignete Temperatur im Gewächshaus?
Die ideale Temperatur im Gewächshaus liegt bei etwa 18 °C – 25 °C. Bei dieser Temperatur gedeihen Pflanzen am besten und bringen den besten Ertrag.
