Erinnerst du dich an diese heißen Sommertage mit endlosen Gartenpartys, regelmäßiger Auszeit in der Hängematte und stundenlangen Autofahrten, um Freunde und Familie zu treffen? Wir schon. Wir haben auch über geschmolzenes Eis, lauwarme Getränke und diese Eisbox geweint, die sich viel früher als erwartet in Wasser verwandelt hatte – und unseren Lebensmittelvorrat während unseres traditionellen Ausflugs zum Sommerhaus ruinierte.
Wir wussten natürlich, wie wir all diese Probleme vermeiden konnten, aber das Buch war zu unterhaltsam, die Fische mussten gefangen werden und unser Kofferraum war viel zu heiß. Die Sommertage wurden bereits kürzer (und kühler), aber wir beschlossen, unsere Kühlbox uns genau sagen zu lassen, wann es Zeit war zu chillen – und das kannst du auch! Wenn du deine Kühlbox mit RuuviTag smart machst, kannst du die Temperatur im Inneren überwachen, um sie unter Kontrolle zu halten und gleichzeitig deine Lebensmittel sicher zu halten.
In diesem Tutorial verwenden wir die Ruuvi Station Android-App, um die Temperatur in einer Kühlbox zu verfolgen. Alles, was du brauchst, ist ein einzelner RuuviTag-Beacon und etwas Klebeband.
Hol dir den RuuviTag Bluetooth-Sensor hier.
Installieren, taggen und loslegen!
Lade zunächst die Ruuvi Station Android-App aus dem Play Store herunter und installiere sie (falls du das noch nicht getan hast).
Stelle sicher, dass dein RuuviTag eingeschaltet ist, aktiviere die Bluetooth-Verbindung auf deinem Gerät und starte dann Ruuvi Station auf deinem Mobilgerät.
Wenn du Ruuvi Station zum ersten Mal startest, wähle am Ende der Tour „Scannen“ und erteile die Standortberechtigungen. Du wirst zur Seite „Keine Tags“ weitergeleitet, auf der du Hier drücken, um Tags hinzuzufügen auswählen kannst, um zur Seite „Tags in der Nähe“ zu gelangen. Dort werden alle nicht zugewiesenen RuuviTags in deiner Nähe aufgelistet. Wenn du Ruuvi Station bereits nutzt, öffne einfach das Menü oben links und wähle Einen neuen RuuviTag hinzufügen.
Du solltest deinen Tag nun mit einer MAC-Adresse und der Signalstärke oben auf der Seite aufgelistet sehen. Ein einfaches Tippen auf das aufgelistete Element fügt den Tag zu Ruuvi Station hinzu und leitet dich zur Seite „Tag-Einstellungen“ weiter.
Der wichtige Teil ist, benachrichtigt zu werden, wenn die Temperatur in deiner Kühlbox über einen bestimmten Schwellenwert steigt. Aktiviere dies, indem du die Temperaturwarnung aktivierst und den maximalen Temperaturschwellenwert auf das gewünschte Maximum verschiebst.
Der letzte Schritt in unserer App besteht darin, sicherzustellen, dass Ruuvi Station auch dann auf RuuviTags reagiert, wenn sie minimiert ist und im Hintergrund läuft. Gehe dazu in das Menü oben links, wähle „App-Einstellungen“ und überprüfe, ob „Hintergrund-Scanning aktivieren“ aktiviert ist.
Jetzt ist es Zeit, den RuuviTag mit einem Stück Klebeband am Boxdeckel zu befestigen. RuuviTag ist ziemlich leicht, sodass ein kleiner Streifen doppelseitiges Klebeband den Tag gut sichern sollte. Stelle sicher, dass die Verbindungsflächen sauber und trocken sind, wenn du den Tag befestigst.
Es wäre logisch zu denken, dass ein idealer Messpunkt am Boden der Box liegen würde (Fun Fact: Kalte Luft fließt nach unten, weil sie dichter ist als warme Luft), aber deinen RuuviTag dort zu platzieren kann riskant sein, besonders wenn du Eis verwendest, um deine Box zu kühlen: Eis schmilzt schließlich und wird zu Wasser. Deinen Tag von Wasser fernzuhalten ist immer eine gute Idee!
Sobald der RuuviTag an Ort und Stelle ist und Ruuvi Station gemessene Daten anzeigt, kannst du loslegen! Herzlichen Glückwunsch, du hast deine Box gerade viel smarter gemacht!
Teste die Leistung deiner Kühlbox
Die Diagrammansicht in Ruuvi Station kann helfen, die ideale Menge an Kühlmaterial zu finden, die für deinen spezifischen Kühlzweck benötigt wird: Temperaturänderungen in der Zeitachse zeigen, wie gut die verwendete Eismenge die Temperatur daran hindert, innerhalb des gewünschten Zeitrahmens zu stark zu steigen.
Viele herkömmliche Kühlboxen haben eine begrenzte Leistung und müssen erheblich mit Kühlmaterial gefüllt sein, um eine nachhaltige Kühlwirkung zu erzielen. Die Theorie dahinter ist einfach: Der Kühleffekt ist extremer und hält länger an, wenn der größte Teil des Volumens mit kalten Gegenständen statt mit warmer Luft gefüllt ist. Einige Boxen können giftige Materialien wie Trockeneis aushalten, um die Leistung zu maximieren, aber diese bringen zusätzliche Sicherheitsbedenken mit sich.
Es ist auch gut zu wissen, dass die meisten herkömmlichen Kühlboxen nicht einfrieren können. Sie können Getränke und Milchprodukte kühl halten (daher der Name), wären aber nicht sehr nützlich, um Eiscreme über Nacht gefroren zu halten. Es ist auch gut zu wissen, dass die Dauer des Kühleffekts sehr begrenzt ist: Bei meinen Tests konnte ich meine einfache Styroporbox kaum auf die empfohlenen +4 °C für auch nur 12 Stunden herunterkühlen, es sei denn, ich füllte sie bis zum Rand mit Eiswürfeln. Deine Ergebnisse können je nach Art der verwendeten Box, Menge des verwendeten Kühlmaterials, Wetterbedingungen außerhalb der Box und Art der darin gelagerten Lebensmittel variieren.
5 Tipps, um deine Kühlbox kühl zu halten
Glücklicherweise gibt es viele einfache Dinge, die du tun kannst, um den Inhalt der Box für längere Zeit kühler zu halten.
1) Halte deine Box aus der Sonne. Kühlere Umgebungen sind besser, um die Temperatur in der Box zu bewahren. Es ist auch ratsam, die Box erst im letzten möglichen Moment an einen warmen Ort zu stellen (wie in den Kofferraum, der leicht 10–20 °C wärmer werden kann als draußen).
2) Kühle deine Lebensmittel ab, bevor du sie in die Box legst. Auf diese Weise können wärmere Materialien das Eis nicht schmelzen und es hilft, die Eisblöcke für einen längeren Zeitraum gefroren zu halten.
3) Füge etwas Salz zu deinem Eis hinzu. Dies senkt tatsächlich die Gefriertemperatur von Wasser, was bedeutet, dass dein Eis kälter sein wird als gefrorenes Süßwasser. Meerwasser soll sogar noch besser funktionieren!
4) Halte die Box so oft wie möglich geschlossen. Das hilft, die kühle Luft drinnen zu halten und verhindert, dass wärmere Luft in die Box gelangt.
5) Packe deine Box so voll wie möglich. Eine bis zum Rand gefüllte Eisbox bewahrt ihr Eis länger, da weniger Luft vorhanden ist, die in der Box gekühlt werden muss. Die Verwendung einer Kombination aus weichen (Gel-) und harten Kühlakkus hilft auch, die Lufttaschen zu füllen.
Keine Überraschungsschmelzen mehr
RuuviTags sind hervorragend darin, Echtzeitänderungen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu messen, und das Auslesen dieser Daten über eine Bluetooth-Verbindung auf einem Mobilgerät könnte mit der Ruuvi Station-App nicht einfacher sein. RuuviTag-Sensor-Beacons werden in einem IP67-zertifizierten wasserdichten Gehäuse geliefert, das ihre Elektronik schützt. Das bedeutet, dass RuuviTags die Bedingungen in Kühlboxen perfekt vertragen, was RuuviTag zu einer großartigen Wahl für die Temperaturmessung in Kühlschränken, (aktiven und passiven) Kühlern oder sogar Gefrierschränken macht.
Die Ruuvi Station-App benachrichtigt dich sofort, wenn die Temperatur in deiner Kühlbox unter einen festgelegten Schwellenwert fällt, und Messdiagramme helfen bei der Planung der Eismenge, die benötigt wird, um sie kühl zu halten – mit smartem Temperatur-Tracking gibt es keine Überraschungsschmelzen mehr!
Kaufe RuuviTag für deine Kühlbox
Stelle das ordnungsgemäße Funktionieren deiner Kühlbox mit einem smarten Bluetooth-Temperatursensor sicher
Toimii hyvin
