Die Sauna ist für Finnen eine heilige Angelegenheit. Du kannst dein eigenes Saunaerlebnis verbessern, indem du einen intelligenten Messsensor wie RuuviTag einsetzt. In fast jeder Sauna gibt es bereits ein mechanisches Thermometer. Diese traditionellen Thermometer messen zwar die Saunatemperatur, aber ihre Messergebnisse können erheblich schwanken. Außerdem können sie nichts anderes als nur die Temperatur messen. In diesem Artikel erkläre ich, warum RuuviTag das beste fernablesbare Thermometer für die Sauna ist.
RuuviTag ist ein kabelloses Saunathermometer
Wenn du deiner Sauna etwas Intelligenz hinzufügen möchtest, ist RuuviTag deine Wahl als Thermometer. Du kannst direkt auf deinem Handy verfolgen, wie schnell sich die Sauna aufheizt und abkühlt. RuuviTag sendet dir auf Wunsch eine Benachrichtigung auf dein Handy, wenn die Sauna fertig ist, und im Nachhinein kannst du auch untersuchen, welche relative Luftfeuchtigkeit beim Saunieren am angenehmsten war.
Mit RuuviTag kannst du Alarme für gewünschte Temperaturwerte einstellen und die Luftfeuchtigkeit in der Sauna messen. Die Luftfeuchtigkeit ist ein wichtiger Faktor für das Saunaerlebnis. RuuviTag arbeitet mit Open Source, sodass jemand, der sich etwas mit der Materie auskennt, das Gerät problemlos in sein eigenes Heimautomatisierungssystem integrieren kann.
Fernablesbares Thermometer für die Sauna und Benachrichtigungen aufs Handy
RuuviTag funktioniert mit der mobilen App Ruuvi Station. In der App kannst du die Messergebnisse der Sensoren in Echtzeit verfolgen. Die Messergebnisse bleiben auch im Speicher der App, sodass du das Diagramm auch später noch ansehen und Trends erkennen kannst.
In der App kannst du auch Alarme einstellen, die dich benachrichtigen, wenn ein Messwert die von dir festgelegten Grenzen über- oder unterschreitet. Du kannst also beispielsweise einen Alarm in der App einstellen, wenn der RuuviTag in der Sauna eine Temperatur von über 70 °C misst. So musst du nicht auf die Uhr schauen oder ständig die Saunatemperatur überprüfen. Du erhältst eine Benachrichtigung auf dein Handy genau dann, wenn die Sauna fertig ist. So sparst du auch Energie, denn du kannst die Sauna genießen, sobald sie warm genug ist.
Hinweise zur Verwendung von RuuviTag als Thermometer in der Sauna
RuuviTag kann in der Sauna relativ frei verwendet werden. Da es sich jedoch um ein elektronisches Gerät handelt, solltest du bei der Verwendung in einer so anspruchsvollen Umgebung einige Dinge beachten. RuuviTag Pro ist die sicherere Wahl für die Sauna, aber besonders mit einer besseren Batterie funktioniert auch der normale RuuviTag gut in der Sauna.
RuuviTag funktioniert grundsätzlich zwischen -20 °C und +70 °C. Diese Einschränkungen ergeben sich aus den Standardbatterien, die mit RuuviTag geliefert werden.
Die Elektronikkomponenten von RuuviTag selbst halten Temperaturen von -40 °C bis +85 °C stand. Bei uns ist eine Batterie mit erweitertem Einsatzbereich erhältlich, die unter denselben Bedingungen wie RuuviTag selbst funktioniert.
Das Modell RuuviTag Pro wird bereits mit einer Batterie mit erweitertem Einsatzbereich ausgeliefert, sodass es sofort bei höheren Temperaturen verwendet werden kann.
Wenn die Sauna über die oben genannten Temperaturwerte hinaus aufheizt, muss RuuviTag etwas tiefer montiert werden, wo die Temperatur die angegebenen Grenzwerte nicht überschreitet. Da die Alarme anpassbar sind, kannst du selbst ausprobieren, wann deine Sauna genau die richtige Temperatur hat. Wenn sich die Sauna warm genug anfühlt, stelle den Alarm auf die Temperatur ein, die der tiefer platzierte RuuviTag anzeigt. In Zukunft erhältst du immer eine Benachrichtigung auf dein Handy, wenn die Saunatemperatur auf dein perfektes Niveau steigt.
RuuviTag und RuuviTag Pro 3in1 sind nach IP67 klassifiziert. Sie halten also Feuchtigkeit und kurzzeitiges Eintauchen in Wasser aus. RuuviTag sollte jedoch nach dem Saunieren immer mit einem Handtuch trocken gewischt werden, damit sich kein überschüssiges Wasser im Inneren ansammelt. RuuviTag sollte am besten in vertikaler Position, zum Beispiel an der Wand, montiert werden, damit kein Wasser auf der atmungsaktiven Öffnung des Gehäuses stehen bleibt. RuuviTag Pro 2in1 ist vollständig wasserdicht. Sein Gehäuse ist komplett verschlossen, sodass es dauerhaftes Eintauchen aushält. Es misst jedoch aufgrund der genannten Eigenschaft keine Luftfeuchtigkeit.
Außerdem tritt bei allen Messgeräten mit Masse (d. h. das Gerät wiegt etwas) eine kleine Verzögerung bei der Messung auf, wenn sich das Messgerät erwärmt. Ihre Bedeutung in der Sauna ist jedoch relativ gering. Mehr über die Auswirkung der Verzögerung auf die Messergebnisse kannst du hier lesen.
Ruuvi Gateway macht die Reichweite von RuuviTag praktisch unbegrenzt
Ruuvi Gateway ist die Ruuvi-Lösung für kontinuierliche Messungen. Die Ruuvi-Sensoren arbeiten mit Bluetooth-Technologie. Wenn du dein Handy also zu weit vom Sensor entfernst, empfängt das Handy keine Messdaten mehr.
Ruuvi Gateway ist ein Gerät, das die Messergebnisse der Sensoren empfängt und sie über den Ruuvi-Cloud-Dienst ins Internet und in die App weiterleitet. So erhältst du die Messdaten der Sensoren auf dein Handy, wo immer du bist, solange du eine funktionierende Internetverbindung hast. Ruuvi Gateway muss auch die Bluetooth-Übertragungen von RuuviTag empfangen können. Es hat jedoch eine empfindlichere Antenne als gewöhnliche Handys, sodass es RuuviTags oft auch über größere Entfernungen empfangen kann.
Hier findest du weitere Informationen zur Reichweite der Ruuvi-Produkte.
Mit Ruuvi Gateway erhältst du beispielsweise bei der Gartenarbeit problemlos eine Benachrichtigung, wenn deine Sauna fertig ist. Gateway ist besonders praktisch im Ferienhaus, wo die Entfernungen oft größer sind als zu Hause und wo Fernüberwachung benötigt werden kann.
Wie weißt du, ob die Saunatür offen geblieben ist?
Du kannst Alarme auch so einstellen, dass sie ausgelöst werden, wenn die Temperatur unter einen gewünschten Wert fällt. Diese Funktion ist beispielsweise in Holzsaunas nützlich. Der Temperatursensor von RuuviTag ist sehr genau. Du kannst also einen Alarm auf den Punkt einstellen, an dem die Saunatemperatur von ihrer normalen Temperatur abzufallen beginnt. So weißt du, wann Holz in den Ofen nachgelegt werden sollte.
Ein starker Temperaturabfall kann ein Zeichen für eine offene Tür sein. So kannst du die Tür sofort schließen, wenn du den Temperaturabfall bemerkst. Du musst also nicht mehr saunafertig nachsehen, ob die Saunatür einen Spalt offen geblieben ist und die Wärme aus der Sauna entwichen ist.
Die Bedeutung der Feuchtigkeit in der Sauna
Aufgüsse werden gemacht, um die Feuchtigkeit in der Sauna zu erhöhen. Kochendes Wasser kondensiert auf der Haut der Saunagänger, was das Wärmegefühl erzeugt. Die Luftfeuchtigkeit variiert je nach Saunatemperatur und Belüftung. Laut Saunalogie liegt die ideale relative Luftfeuchtigkeit in der Sauna bei ca. 7% – 27%. Am wichtigsten ist es jedoch, den für dich idealen Feuchtigkeitswert zu finden. Wenn es in deiner Sauna zu feucht ist, solltest du auf die Belüftung der Sauna achten.
Ruuvis Open-Source-Prinzip und Heimautomatisierung
Alle Produkte und Anwendungen von Ruuvi wurden mit Open Source entwickelt. Das bedeutet, dass jeder selbst überprüfen kann, was die Ruuvi-Produkte tun. Mit anderen Worten: Die Ruuvi-Produkte verwenden deine Daten nicht heimlich für irgendetwas, da die Datennutzung öffentlich einsehbar ist.
Für Heimautomatisierungs-Enthusiasten bedeutet dies, dass die Ruuvi-Produkte problemlos in Informationssysteme integriert werden können. Du kannst beispielsweise die Messdaten von RuuviTag mit dem Beleuchtungssystem deines Hauses verbinden. So beginnen deine Lichter zu blinken, wenn die Sauna fertig ist. Hier ist ein Beispiel für ein Saunaprojekt.
Hilfe für Heimautomatisierungsprojekte erhältst du in unserem Forum und anderen Social-Media-Kanälen.
Kauf ein fernablesbares Thermometer für deine Sauna
Mit RuuviTag erhältst du eine Benachrichtigung auf dein Handy, wenn die Sauna warm genug ist
RuuviTag Pro Sensor
RuuviTag Pro Sensor
| 1 | |
| 5-10 | |
| 11-25 | |
| 26-50 | |
| 51-99 |
Was ist die ideale Luftfeuchtigkeit in der Sauna?
Die ideale relative Luftfeuchtigkeit in der Sauna liegt zwischen ca. 7 % und 27 %. Jeder hat jedoch unterschiedliche Vorlieben, daher ist die Luftfeuchtigkeit, die dir gefällt, immer die beste!
Was ist die ideale Saunatemperatur?
Die ideale Saunatemperatur hängt vom Nutzer ab. Es gibt also keine ideale Temperatur, sondern jeder sauniert in genau der Temperatur, die er möchte!
Wie weiß ich, wann die Sauna fertig ist?
Probiere mit einem Temperatursensor wie RuuviTag aus, wann die Sauna für dich die richtige Temperatur hat. Erstelle dann einen Alarm für die Temperaturüberschreitung auf deinem Handy und du erhältst immer eine Benachrichtigung, wenn deine Sauna fertig ist!
Was bedeutet Open Source?
Praktisch bedeutet Open Source, dass der Code-Ersteller die gesamte Codezeile öffentlich im Internet veröffentlicht. So kann jeder nachvollziehen, was die Code-Befehle bewirken, welche Daten sie sammeln und verarbeiten und wie das Gerät funktioniert.
Warum ist RuuviTag ein gutes Saunathermometer?
RuuviTag ist ein kabelloses fernablesbares Thermometer für die Sauna, das einen Alarm auslösen kann, wenn die Sauna warm ist. Ruuvi ist so konzipiert, dass es den anspruchsvollen Bedingungen der Sauna mit bestimmten Einschränkungen standhält. RuuviTag zeichnet ein Verlaufsdiagramm der Saunatemperatur auf, sodass du beispielsweise sehen kannst, wie schnell sich die Sauna aufheizt. Neben der Funktion als Saunathermometer kannst du mit RuuviTag auch die relative Luftfeuchtigkeit in der Sauna verfolgen, die ebenfalls einen erheblichen Einfluss auf das Saunaerlebnis hat.
Warum ein fernablesbares Thermometer für die Sauna anschaffen?
Mit einem fernablesbaren Thermometer erhältst du eine Benachrichtigung auf dein Handy, wenn die Sauna fertig ist. Dank des fernablesbaren Thermometers vergisst du nicht mehr, in die Sauna zu gehen, wenn sie fertig ist, oder lässt sie nicht zu lange heiß. Mit einem fernablesbaren Thermometer kannst du auch aus der Ferne sehen, ob die Saunatür versehentlich offen geblieben ist.
I am using your sensor for experiments—specifically, to build a system that allows me to monitor and evaluate room temperatures via a smartphone.
Each room is equipped with a sensor and an ESP32-S3 microcontroller (photo) that scans it using BLE. The microcontroller then transmits the data to the cloud via an MQTT bridge. This data can be displayed on a phone connected to the corresponding MQTT topic (video).
Regarding the sensors, I can say the following:
1) They work 😊
2) The sensors have significant inertia: if you move a sensor from one room to another, it doesn’t adjust to the actual temperature instantly but takes a few minutes to do so.
3) If two sensors are placed in the same room, their readings—specifically temperature and humidity—can differ significantly; for instance, the temperature might vary by half a degree to a full degree.
4) The cost of the sensors—and especially shipping them from Finland—is quite high. So far, I have purchased only two.
5) I hope I’ve satisfies your curiosity.
NB!
Unfortunately, I am unable to attach images and videos: I get an error stating that the 25 MB limit has been exceeded, even though both the photos and videos are well below that limit.
Super easy installation in Victron Cerbo GX. Pull the tab for the battery, name your device and add some other information and you’re done.
The configuration is faster than opening the box. And they work 100 % for me. I use six: one per engine room in my catamaran, one in the fridge, one in the freezer, one outdoors and one in the owner’s cabin. If I ever need more I know where to go. And by the way, all temps available online even when I am far from the boat.
Hyvin pelittää.
Absolut Empfehlenswert!
Works great, a little large to carry around though.
