Mit einem fürs Angeln geeigneten Thermometer fängst du mehr Fische
Dieses Thema ist etwas umstritten. Manche sagen, dass die Wassertemperatur kein so wichtiger Faktor beim Angeln ist. Andere glauben jedoch, dass sie einer der bedeutendsten Faktoren ist, der das Verhalten der Fische beeinflusst. Wenn die Wassertemperatur das Verhalten der Fische beeinflusst, dann wirst du mit einem fürs Angeln geeigneten Thermometer sicher mehr Fang machen. Mit einem Wasserthermometer findest du optimale Angelplätze und kannst einschätzen, ob die Fische hungrig sind oder nicht.
Mit einem Angel-Thermometer kannst du in Bächen Stellen finden, die eine optimale Temperatur für bestimmte Fischarten haben. Sie können auch in stehenden Gewässern verwendet werden, um mögliche warme oder kalte Bereiche zu lokalisieren, in denen sich Fische aufhalten. Wenn du außerdem Zugriff auf Temperaturdaten von verschiedenen Angelausflügen und Orten hast, kannst du Trends erkennen und mehr über deine Angelumgebung lernen.
Finde Fische, indem du warme Stellen im Fluss findest. Bild von Vidar Nordli-Mathisen.
Wie beeinflusst die Wassertemperatur Fische?
Fische sind wechselwarm. Das bedeutet, dass sich ihre Körpertemperatur an die Umgebungstemperatur anpasst. Bei kälteren Temperaturen funktioniert die Verdauung der Fische langsam. In kälterem Wasser bewegen sich Fische weniger. Grundsätzlich werden Fische immer aktiver, je wärmer das Wasser wird.
Aber wie immer ist die Sache nicht so einfach. Wenn die Wassertemperatur steigt, nimmt umgekehrt die Menge an gelöstem Sauerstoff ab. Daher haben Fische in sehr warmem Wasser nicht so viel Sauerstoff, um sich zu bewegen und zu jagen. Außerdem bekommen Fische in wärmerem Wasser leichter Krankheiten und Parasiten.
Wassertemperatur10 °C15 °C20 °C25 °C
Gelöster Sauerstoff11 mg/L10 mg/L9 mg/L8 mg/L
Quelle: anglingtrust.net
Wenn du größere Fische fängst, denk daran, dass ihnen in warmem Wasser während des Drills schneller der Sauerstoff ausgehen kann. Das ist wichtig für ihr Überleben, falls du sie nicht als Nahrung verwenden willst, denn wenn ein Fisch zu lange keinen Sauerstoff bekommt, kann er sterben oder schwer geschädigt werden.
Wie fange ich mehr Fische mit einem fürs Angeln geeigneten Thermometer?
Die Verwendung von Wassertemperaturdaten kann dir helfen, gute Angelplätze zu finden. Im Sommer, wenn das Wasser warm ist, neigen Fische dazu, sich an Orte zu begeben, wo die Wassertemperatur kühler ist. Das können schattige Stellen oder tiefere Bereiche sein.
Wenn es draußen kalt ist, ziehen Fische oft an etwas wärmere Orte. Und fast alle Fischarten bevorzugen eine konstante Wassertemperatur. Fische nehmen sogar Veränderungen von wenigen Zehntelgrad in der Wassertemperatur wahr. Daher ist die beste Zeit zum Angeln, wenn die Lufttemperatur in den letzten Tagen konstant war. Wenn die Temperaturunterschiede an der Oberfläche und damit im Wasser groß waren, sind die Fische wahrscheinlich passiv und du könntest ohne Fang bleiben.
  • Im Frühling ziehen Fische an warme Orte. Das ist eine gute Zeit, ein Angel-Thermometer zu verwenden, um die Aufenthaltsorte der Fische zu finden.
  • Bäche, die in Flüsse münden, können dem Hauptfluss kaltes Wasser zuführen. Daher kannst du am Oberlauf des Flusses „oberhalb“ des Bachlaufs mit einem Angelthermometer wärmere Stellen finden.
  • Bei der Fischzucht kannst du mit einem Angel-Thermometer die Wassertemperatur überwachen, damit die Bedingungen für die Fische nicht ungünstig werden.
This image has an empty alt attribute; its file name is Fishing-on-a-kayak-in-the-sunset-1024x683.jpg
Am Heck des Kajaks könnte ein schwimmendes Angel-Thermometer sein. So ist das Finden warmer Stellen einfach. Bild von KAL VISUALS.
Was ist die beste Wassertemperatur zum Angeln?
Die beste Temperatur zum Angeln variiert erheblich zwischen verschiedenen Fischarten. Jeder Fisch hat seine eigenen Vorlieben. Aber die übliche Wassertemperatur, bei der die meisten Fischarten sich wohlfühlen und aktiv sind, liegt bei 18 °C – 24 °C.
Warum solltest du ein digitales Thermometer fürs Angeln wählen?
Digitale Angel-Thermometer sind genauer als analoge Thermometer. Und wenn du die Temperatur von deinem Mobilgerät ablesen kannst, musst du deine Finger nicht ins kalte Wasser tauchen. Digitale Thermometer können auch Diagramme der gemessenen Temperaturen in der App anzeigen, mit denen du Trends erkennen und gute Angelplätze finden kannst.
Ein wesentlicher Vorteil der Verwendung digitaler Thermometer ist, dass sie langlebiger sind. Außerdem sind sie sicherer in der Anwendung, da sie keine umweltschädlichen Stoffe wie Quecksilber enthalten. Wenn du versehentlich ein Quecksilberthermometer gegen einen Stein schlägst und es zerbricht, gelangen Umweltgifte ins Wasser und in die dort lebenden Arten.
Von den meisten digitalen Thermometern kannst du die Messergebnisse zum Beispiel nach Excel exportieren. Du kannst Temperaturdaten sammeln und sie mit der Größe deines Fangs vergleichen, um deine zukünftigen Chancen auf Fisch zu verbessern. Natürlich bestimmen viele andere Faktoren das Ergebnis eines Angelausflugs, aber wenn du mehr Variablen kennst, kannst du das Ergebnis besser optimieren!
This image has an empty alt attribute; its file name is RuuviTagPro2in1_sea-1-768x1024.jpeg
RuuviTag Pro 2in1. Es ist ein kleines, robustes und präzises Messgerät, das hervorragend als Angel-Thermometer funktioniert.
Ein fürs Angeln geeignetes Thermometer ist RuuviTag
Der finnische RuuviTag Pro 2in1 ist vollständig wasserdicht. Genauer gesagt ist er IP68 + IP69K-zertifiziert. RuuviTag funktioniert über Bluetooth. Er misst kontinuierlich die Temperatur und teilt diese Messdaten kabellos mit deinem Mobilgerät. Es gibt verschiedene RuuviTag-Modelle, einige können auch Luftfeuchtigkeit und Luftdruck messen. Aber um vollständig wasserdicht zu sein, muss das Gehäuse des RuuviTag Pro 2in1 komplett verschlossen sein, damit kein Wasser an die Elektronik des Messgeräts gelangt.
Du kannst den RuuviTag Pro unter extremen Bedingungen verwenden. Seine Betriebsgrenzen liegen bei -40 °C bis +85 °C, sodass du ihn fürs Angeln völlig bedenkenlos einsetzen kannst.
Die Ruuvi-App ist sehr benutzerfreundlich
RuuviTags funktionieren nativ mit der kostenlosen Ruuvi-App. Nativ, was meinst du damit? Ich meine, dass Ruuvi mit Open Source entwickelt wurde, sodass du es nach deinen Wünschen anpassen kannst, wenn du Lust und die Fähigkeit hast, das Gerät für deine eigenen Bedürfnisse zu programmieren. Die Ruuvi-App hat jedoch alles, was du fürs Angeln brauchst:
  • Echtzeit-Messergebnisse.
  • Automatisch erstellte Diagramme der Messergebnisse.
  • Anpassbare Benachrichtigungen bei Änderungen der Bedingungen.
  • Du siehst die Messergebnisse aller Ruuvi-Messgeräte auf einen Blick. Das heißt, du siehst bequem die Wassertemperatur, die Temperatur der Kühlbox und die Lufttemperatur und -feuchtigkeit. Du kannst für jedes Messgerät eigene Benachrichtigungen einstellen. Wenn du Fische kühl lagerst, leg dort einen RuuviTag hinein, damit du weißt, dass die Temperatur niedrig genug für die Lagerung des Fischs ist.
Die Ruuvi-Mobile-App. Du kannst mehrere Sensoren gleichzeitig betrachten, die aktuellen Messwerte eines bestimmten Sensors und Diagramme früherer Messungen.
Wie kann RuuviTag beim Angeln verwendet werden?
Das einzige Problem bei kabellosen Angel-Thermometern ist, dass Bluetooth nicht besonders gut durch Wasser geht. Messungen können nicht direkt vom Grund eines Gewässers empfangen werden. Aber du kannst Temperaturen von der Oberfläche ablesen und frühere Messungen aus dem internen Speicher des RuuviTag abrufen.
Hier siehst du die Ruuvi-App, die die Wassertemperatur anzeigt. Kannst du den schwarzen RuuviTag im Wasser entdecken?
RuuviTag in Watstiefel
Ein Freund von uns hat RuuviTag in seinen Watstiefeln verwendet. Der RuuviTag Pro hat zwei Löcher für Schrauben, die sich gut zur Montage des Geräts an verschiedenen Objekten eignen. Er befestigte den RuuviTag Pro mit einem Kabelbinder an seinem Knöchel. Jetzt, wenn er im Fluss watet, kann er leicht warme Stellen finden, wo wahrscheinlich Fische sind.
RuuviTag in der Kühltasche
Ein anderer Angelfreund von uns verwendet RuuviTag in der Kühltasche, in der er gefangene Fische aufbewahrt. Mit dem kabellosen Thermometer kann er sicher sein, dass die Temperatur immer optimal ist. Wenn sich die Box unerwartet erwärmt, erhält er eine Benachrichtigung und kann darauf reagieren.
RuuviTag an einem Stock befestigt
Du kannst den RuuviTag an einen längeren Stock schrauben. Alternativ kannst du ihn auch festbinden. Dann kannst du den Stock tiefer ins Wasser stecken und die optimale Tiefe für deinen gewünschten Fisch ermitteln. Wenn du die Wassertemperatur ablesen willst, bring den RuuviTag kurz näher an die Oberfläche.
RuuviTag als Thermometer für Aquarien und Fischteiche
Wenn du ein Thermometer für ein Aquarium suchst, ist RuuviTag eine ausgezeichnete Wahl. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel hier.
Warum Ruuvi wählen?
Die Wassertemperatur ist ein überraschend wichtiger Teil des Angelns. Auch wenn nicht alle das zugeben, solltest du ihr mehr Aufmerksamkeit schenken, wenn du bessere Ergebnisse erzielen willst. Mit einem kabellosen Angel-Thermometer kannst du bequem Wassertemperaturdaten zu deinem Angeltagebuch hinzufügen! Finde die besten Plätze, erkenne Temperaturtrends und halte den Fang mit Ruuvi frisch. Viele Angler haben dieses Gerät bereits getestet und fanden es äußerst nützlich.
Kauf RuuviTag und fang mehr Fische
Durch Messen der Wassertemperatur kannst du geeignete Angelplätze finden
4.9 69 reviews
Mehr hinzufügen für Mengenrabatt!
Total : 49,90€ + versand
Brauche ich ein Thermometer fürs Angeln?
Ja, das brauchst du! Die Wassertemperatur spielt eine bedeutende Rolle bei der Aktivität der Fische, was für einen erfolgreichen Angelausflug entscheidend ist.
Ist warmes Wasser besser für den Fischfang?
Das kommt darauf an. Grundsätzlich gilt: Je wärmer die Wassertemperatur ist, desto aktiver sind die Fische. Aber wenn sich das Wasser erwärmt, nimmt die Menge an gelöstem Sauerstoff ab, was die Fische weniger aktiv macht.
Welche Wassertemperatur ist zu heiß für Fische?
Allgemein sind 27 °C und höher zu warm für Fische. Bei diesen Temperaturen beginnt ihre Gesundheit zu leiden.
Ist ein Flussthermometer notwendig, wenn man mehr Fische fangen will?
Ein gutes Flussthermometer ist nicht zwingend erforderlich, aber es kann wertvolle Informationen über mögliche Aufenthaltsorte der Fische liefern. Die Temperatur variiert zwischen verschiedenen Stellen, und durch Messen der Wassertemperatur kannst du die günstigsten Angelplätze lokalisieren.
