Proximi.io ist ein einheitliches SDK (Software Development Kit) und eine API (Application Programming Interface) für alle mobilen Positionierungstechnologien.
Mit der Proximi.io-Plattform startest du die Entwicklung standortbasierter Apps in wenigen Minuten.
Erstens erhältst du über eine einfache Plattform Zugriff auf alle wichtigen mobilen Positionierungstechnologien. Zweitens nutzt du die Standortdaten, um umfangreiche Action-Flow-Ketten auszulösen. Drittens bekommst du Echtzeit-Analysen zu den Bewegungen deiner App-Nutzer. Verbinde deine App einfach über unsere nativen Android- und iOS-SDKs oder das Cordova-Plugin mit der Proximi.io-Plattform und leg los.
Positionierung
Proximi.io ist ein einzigartiges kombiniertes SDK, das alle wichtigen mobilen Positionierungstechnologien unter einem Dach zusammenführt.
Mit seinen Bibliotheken erhältst du einfachen Zugriff auf die größte Vielfalt an Indoor- und Outdoor-Positionierungstechnologien.
Wenn an deinem Standort mehrere Positionsquellen verfügbar sind, arbeiten die Technologien nahtlos zusammen.
Das SDK kann immer das genaueste Signal bestimmen und deine exakte Position zurückgeben. Das gilt auch für Beacons, für die wir eine eigene Trilaterationslogik entwickelt haben.
Geofencing
Alle Technologien funktionieren nach derselben Logik.
Mit anderen Worten: Du kannst einfach überall dort, wo du es brauchst, einen Geofence zeichnen – drinnen wie draußen – und das SDK findet heraus, welche Technologien es nutzt, um ihn auszulösen.
Geofences können einfach genutzt werden, um zu erfassen, wie viele App-Nutzer einen bestimmten Bereich betreten, oder um Inhalte in der App oder extern auszulösen.
Action Flows
Action Flows sind ein beliebtes Feature von Proximi.io und ermöglichen eine beispiellose Flexibilität bei der Nutzung der Positionsdaten.
Basierend auf dem Open-Source-Projekt Node-RED können durch die Plattform ausgelöste Eintritts- oder Austrittsereignisse so konfiguriert werden, dass sie ganze Aktionsketten auslösen.
Zieh einfach die Bausteine per Drag-and-drop an die richtige Stelle, verbinde sie miteinander und deploye.
Das Beste daran: Der Flow läuft in der Cloud – das heißt, du kannst ihn bei Bedarf jederzeit bearbeiten.
Außerdem gibt es eine Bibliothek mit bestehenden Code-Snippets, z. B. für Push-Nachrichten und das Senden von Infos an externe Websites.
Analytics
Alle Ereignisse, die über die Plattform stattfinden, werden erfasst und dir auf der Analytics-Seite angezeigt.
Zusätzlich zu Informationen über die beliebtesten Orte und Tage erstellt die Plattform eine Heatmap zur relativen Beliebtheit verschiedener Indoor- und Outdoor-Bereiche, die von deiner Lösung abgedeckt werden.
„Datenschutz ist uns wichtig, daher sammeln wir keine MAC-Adressen oder Advertising-IDs deiner Endnutzer. Das SDK erzeugt eine zufällige Besucher-ID, unter der Updates zu diesem Gerät gesammelt werden. Du siehst den Gerätetyp und die Sprache sowie einige technische Informationen zum Gerät. Tags können an verschiedene Orte und Abteilungen angehängt werden und werden unter den Profilen der Personen gesammelt, die diese Bereiche besuchen. Analytics sind außerdem über eine REST-API verfügbar.“
Los geht’s!
Um mit Proximi.io und RuuviTags zu starten, schau dir zuerst ein Thema in unserem Forum an.
Wir werden dieses Tutorial bald erweitern, damit der Einstieg in die Plattform noch einfacher wird.
Proximi.io ist kostenlos nutzbar, es gibt aber auch kostenpflichtige Accounts. Mehr Infos findest du auf deren Website.
