Ruuvi hilft der Universität Turku bei der Umweltüberwachung
Ruuvi hatte die Ehre, einer der größten Universitäten Finnlands dabei zu helfen, die richtigen Bedingungen in ihren Lagereinheiten aufrechtzuerhalten. Nach finnischem Gesetz müssen spezielle Bibliotheken mindestens ein Exemplar von gedruckten Papieren und Büchern in ihrer Sammlung für mindestens 300 Jahre aufbewahren, wenn das Papier oder Buch mehr als 50 Mal gedruckt wurde. Daher ist ein geeignetes Umweltüberwachungssystem erforderlich.
Auch an Universitäten wird Wissenschaft betrieben und wichtige Forschung durchgeführt. Daher gibt es mehrere teure Systeme, die verwendet werden, um selbst kleinste Unterschiede in der physikalischen Materie zu messen. An ihrem Standort müssen die Umgebungsbedingungen jederzeit konstant und auf dem richtigen Niveau gehalten werden. Umweltüberwachung ist ein Muss für Institutionen wie Universitäten.
Ein IT-Spezialist der Universität Turku, Pekka Korte, führte mich durch ihre Bibliotheken und erzählte mir von ihren Anforderungen an die Umgebungsüberwachung. Er erklärte und demonstrierte auch, wie das Ruuvi Überwachungssystem ihnen in dieser Hinsicht geholfen hat.
Die Feeniks-Bibliothek ist eine der Bibliotheken der Universität Turku
Eine der Bibliotheken der Universität Turku
Die Universität Turku ist eine der größten Universitäten Finnlands
Die Universität Turku ist eine akademische Gemeinschaft, bestehend aus 25.000 Studierenden und Mitarbeitern. Die Universität ist führend in der Forschung in vielen Wissenschaftsbereichen, insbesondere in der Biodiversität und Zukunftsforschung.
Wie die meisten Universitäten verfügt auch die Universität Turku über eine riesige Bibliothek, die mit Büchern vom 15. Jahrhundert bis heute gefüllt ist. Bücher sind eine der wichtigsten Quellen für Beweise unserer Vergangenheit. Daher müssen sie unter geeigneten Umweltbedingungen aufbewahrt werden, wenn sie für zukünftige Generationen erhalten bleiben sollen.
Das Studium der Chemie, Physik und Biologie erfordert extrem empfindliche Sensoren, um selbst kleinste Unterschiede in unserer Welt zu messen. Geräte wie Massenspektrometer benötigen die gleiche Umgebungstemperatur, damit ihre Messungen als zuverlässig gelten.
Altes Buch aus dem 15. Jahrhundert in der Bibliothek der Universität Turku
Ein Buch aus dem 15. Jahrhundert.
Sensible Bereiche erfordern eine zuverlässige Überwachung
Die Universität Turku hat die Handhabung und Wartung ihrer Umgebungsbedingungen ausgelagert. Da die Universität selbst die Pflicht hat, Bücher und andere Materialien zu erhalten, kann die Tatsache, dass ein Dritter für Schäden verantwortlich ist, die durch unsachgemäße Handhabung und Überwachung verursacht werden, problematisch sein.
Die Mitarbeiter der Universität sind nicht davon überzeugt, dass jederzeit die richtigen Bedingungen erfüllt sind. Sie wollten ein System schaffen, das Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Buchlagerung rund um die Uhr überwacht. Auch das Erstellen und Empfangen von E-Mail-Alarmen, die an die verantwortliche Person gerichtet sind, wenn die Bedingungen nicht optimal sind, war ein wichtiges Kriterium für das Überwachungssystem.
Die Steckdosen der Bibliothek werden nachts ausgeschaltet und der Raum ist in drei Ebenen mit einem dicken Boden zwischen jeder Ebene unterteilt.
Die Anforderungen an die Überwachung der Umgebungsbedingungen der Buchlagerbereiche waren, gelinde gesagt, nicht einfach.
Alte, große finnische Bücher in einem Bücherregal. Mit diesen alten Büchern in ihrer Bibliothek benötigt die Universität Turku ein Ruuvi Überwachungssystem, um die richtigen Bedingungen aufrechtzuerhalten.
Einige der alten archivierten finnischen Bücher sind riesig.
Ein Entwurf im IT-Bereich
Viele Universitäten wurden in Zeiten gebaut, in denen das Bauwissen noch nicht so ausgeklügelt war wie heute. In einem der IT-Räume der Universität Turku ist die Heizung auf einer Seite eines großen Raumes und die Kühlung an der gegenüberliegenden Wand platziert. Diese Platzierung der Temperaturelemente erzeugt einen unzulässigen Temperaturunterschied zwischen beiden Seiten des Raumes.
Das Unternehmen, das für die Steuerung der Klimaanlage im Raum beauftragt ist, erkennt diesen Unterschied mit seinem Überwachungssystem nicht. Aber wir wissen bereits, dass die Mitarbeiter der Universität Turku ihnen mit einem genaueren Überwachungssystem demonstrieren können, dass die Temperatur des Raumes nicht ausreichend kontrolliert wird.
Mitarbeiter, die für die Buchlagerung und IT-Bereiche verantwortlich sind, wollten eine genaue, zuverlässige und bequeme Möglichkeit haben, die Bedingungen in diesen Räumen mit ihren sehr spezifischen Umweltanforderungen zu überwachen.
Analoge Sensoren und Raspberry Pi-Lösungen waren nicht gut genug
Bisher wurden diese Bereiche mit einem Raspberry Pi-basierten System überwacht, das der IT-Spezialist erstellt und eingerichtet hatte. Er hatte Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren in Raspberry Pi integriert, und diese Raspberries sendeten Daten an einen definierten Server. Die Lösung funktionierte, bis einer der Raspberries kaputt ging, wie der IT-Spezialist, der das System gebaut hatte, zugab. Wenn also nur ein Raspberry Pi nicht mehr funktionierte, wäre die Hälfte eines ganzen Stockwerks ohne Überwachung.
Roter Raspberry Pi in der Hand. Dieses Gerät wurde verwendet, um die Bedingungen in der Bibliothek der Universität Turku zu überwachen
Insgesamt sechs Raspberry Pis wurden in der Bibliothek platziert. Sie waren über Ethernet mit dem Internet verbunden.
Ein weiteres Problem ist, dass bei Stromausfällen der Raspberry Pi abschaltet und die SD-Karte normalerweise beschädigt wird und ersetzt werden muss.
Auch das Programmieren eines Raspberry Pi-Systems erfordert Arbeit. Jedes muss angepasst werden, um diesem Überwachungszweck zu dienen. Im Allgemeinen war das System sehr aufwendig und genauso teuer wie ein gebrauchsfertiges Überwachungssystem.
Analoge Sensoren müssen regelmäßig kalibriert werden
Bis 2010 wurden diese Bereiche mit analogen Sensoren überwacht. Jemand las die Messwerte ab und notierte sie. Diese Methode war nicht präzise und nahm viel Zeit in Anspruch. Die meisten analogen Feuchtigkeitssensoren im Buchlager zeigten deutlich falsche Werte an.
Ruuvi bietet ein gebrauchsfertiges Überwachungssystem für die Universität
Der IT-Spezialist, der mich in diese Räume einführte, hatte von Ruuvi gehört, als er seinem persönlichen IT-Hobby nachging. Also bestellte er ein Set von neun RuuviTags und drei Ruuvi Gateways, um das System in ihren Universitätsräumen zu testen.
Sechs Raspberry Pis auf dem Tisch neben einem Ruuvi Gateway. Das Einrichten und Warten eines Raspberry Pi-Systems war im Vergleich zum Ruuvi Überwachungssystem viel aufwendiger.
Die für das Ruuvi Überwachungssystem benötigte Hardware unterscheidet sich erheblich vom Raspberry Pi-System. Mit Ruuvi Gateways kannst du RuuviTags, die sofort einsatzbereit sind, einfach an den gewünschten Stellen platzieren.
Drei RuuviTags werden auf einer Etage platziert. Zwei an den gegenüberliegenden Enden des Korridors und einer in der Mitte. Ein Ruuvi Gateway wurde in der Mitte jeder Etage platziert, um die Messungen der RuuviTags an die Ruuvi Cloud zu übertragen. In der Lagereinheit befinden sich Ethernet-Kabel, über die Ruuvi Gateways mit dem Internet verbunden sind. Sie erhalten Strom über PoE-Splitter, die separat erworben werden.
„Es war angenehm, das Ruuvi Überwachungssystem einzurichten,“
sagte der IT-Spezialist Pekka.
Das Einrichten des Ruuvi Überwachungssystems ist einfach:
  1. Platziere RuuviTags an den Orten, an denen du eine Umweltüberwachung benötigst
  2. Verbinde das Ruuvi Gateway mit dem Internet
  3. Erstelle ein Ruuvi Station-Konto und beanspruche die RuuviTags
Und das war’s. Vergleiche dies mit den zahlreichen Stunden, die du aufwenden müsstest, um Raspberry Pis an deine Bedürfnisse anzupassen oder analoge Sensoren ständig zu überwachen.
Ein langer Korridor mit Bücherregalen. Ein Ruuvi Gateway ist mit Klebeband an der Decke befestigt und bildet das Herzstück des Ruuvi Überwachungssystems.
Das Ruuvi Gateway an der Decke empfängt RuuviTags-Messdaten und überträgt sie an die Cloud.
Die Mitarbeiter der Universität Turku erhalten ständig und einfach wertvolle Daten
Dank des Ruuvi Überwachungssystems können die Mitarbeiter der Universität Turku dem Unternehmen, das die Bedingungen im Buchlager verwaltet, zeigen, dass einige Werte angepasst werden müssen. Dadurch können sie sich nun auf andere wichtige Aufgaben konzentrieren, da Ruuvi ihnen hilft sicherzustellen, dass in diesen Räumen die richtigen Temperatur- und Feuchtigkeitswerte eingehalten werden.
Alarme werden an die verantwortlichen Personen gesendet, wenn aus irgendeinem Grund unsachgemäße Bedingungen auftreten. Auch mithilfe von historischen Datengrafiken konnten sie einen besseren Kühlplan erstellen, um die Luftfeuchtigkeit jederzeit auf einem konstanteren Niveau zu halten.
RuuviTag überwacht die Bedingungen der Bibliothek an der Decke mit Büchern im Hintergrund. RuuviTags sind die Messgeräte im Ruuvi Überwachungssystem.
RuuviTag ist ein kleiner und genauer Umweltsensor.
RuuviTag ist eine genaue und kostengünstige Lösung für die Umweltüberwachung
Der IT-Spezialist, der das Ruuvi Überwachungssystem eingerichtet hat, führte einen Schnelltest durch, um die Zuverlässigkeit der Messungen der RuuviTags zu bestimmen. Er hatte drei RuuviTags-Kapseln geöffnet und sie nebeneinander auf einen Tisch gelegt. Am nächsten Tag, als er die Werte überprüfte, unterschieden sich ihre Feuchtigkeitswerte um ±0,03 % relative Luftfeuchtigkeit. Daher war er mit den Ergebnissen zufrieden und fuhr fort, den Rest des Systems einzurichten.
RuuviTag auf einem der Bücherregale. RuuviTag kann auf vielfältige Weise an den meisten Orten platziert werden, und deshalb ist es ein großartiger Umweltsensor in einem Überwachungssystem.
Einer der drei RuuviTags, die im Korridor gefunden wurden. Ein RuuviTag kann fast überall platziert werden.
Ich führte ein kurzes Interview mit Pekka über seine Zufriedenheit mit unseren Produkten
– Bist du mit den Ruuvi-Produkten zufrieden?
Ja, auf jeden Fall! Meiner Erfahrung nach habe ich oft das Gefühl, dass bei einem Produkt mit so guter Firmware schwerwiegende Probleme mit der Software auftreten. Und umgekehrt. Bei Ruuvi werden die genauen und langlebigen RuuviTags mit einer einfachen und benutzerfreundlichen Anwendung kombiniert! Die Einrichtung war angenehm und einfach. Angesichts der Preise der Ruuvi-Produkte macht es keinen Sinn, ein anderes System einzurichten, um die gleiche Aufgabe zu erledigen. Und jetzt haben wir echte Daten, die wir dem Wartungsunternehmen zeigen können, und wir können die besten Wege finden, diese Räume zu pflegen.
– Siehst du eine zukünftige Nutzung der Ruuvi-Produkte an deiner Universität voraus?
Ja, ich glaube, dass wir ähnliche Überwachungssysteme in anderen Bereichen einrichten werden, da wir in Laboren und anderen sensiblen Bereichen Bedarf an Umweltüberwachung haben. Wenn unsere Erfahrung positiv ist, was sie bisher war, kann ich mir vorstellen, dass wir mehr mit Ruuvi zusammenarbeiten werden.
– Hast du die Produkte von Ruuvi jemandem empfohlen?
Ich lebe in einem älteren Haus mit einem anspruchsvollen Keller und Dachboden. Um die Bedingungen in diesen Bereichen zu kennen, habe ich Umweltüberwachungssysteme mit Raspberry Pi eingerichtet, die ich auch meinen Nachbarn und Freunden geliehen habe. Ich habe ihnen jetzt empfohlen, die Produkte von Ruuvi auszuprobieren, da sie für jeden super einfach zu bedienen sind. Du brauchst wirklich keinen IT-Hintergrund, um das Beste aus diesen Sensoren herauszuholen.
Die Universität Turku hat von der Nutzung unseres Ruuvi Überwachungssystems profitiert. Dies führte zu erhöhter Genauigkeit und Zuverlässigkeit sowie zu weniger Arbeitsstunden für die Mitarbeiter. Der IT-Spezialist hinter diesem Projekt ist mit unseren Produkten zufrieden und empfiehlt sie gerne jedem, der mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hat, wie er es an der Universität und auch in seinem Haus getan hat.
Wir haben der Universität Turku geholfen, wie können wir dir helfen?
RuuviTags messen Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Druck und Bewegung und übertragen diese Messungen drahtlos über Bluetooth. Das Ruuvi Gateway sendet diese Daten an den Ruuvi Cloud-Dienst und die Daten sind von überall auf der Welt zugänglich!
Wer nutzt das Ruuvi Überwachungssystem?
Mehrere große Unternehmen und Institutionen vertrauen auf unsere Produkte. Zuletzt hat uns die Universität Turku ausgewählt, um sie bei ihrer Umweltüberwachung zu unterstützen!
Können RuuviTags in meine bestehende Software integriert werden?
Ja! RuuviTags sind mit Open-Source-Software erstellt, sodass sie einfach integriert werden können in deine aktuelle Software.
