Ruuvi setzt die Temperaturüberwachung für K-Market Otso um
In Riihimäki nutzt K-Market Otso Ruuvi-Messgeräte zur Kälteüberwachung. Händler Harri Nykopp hat RuuviTag Pro-Sensoren in jedem Kühlschrank und Gefrierschrank installiert. Zusätzlich gibt es im Laden ein Ruuvi Gateway, das die Messdaten rund um die Uhr an den Ruuvi-Cloud-Dienst und von dort an den Händler weiterleitet.
Wie kam der Händler dazu, sich für Ruuvi zu entscheiden?
Als das alte Temperaturüberwachungssystem von K-Market Otso das Ende seiner Lebensdauer erreichte, begann K-Händler Nykopp nach einer neuen Alternative zu suchen.
Das neue System musste:
  • Einfach zu bedienen und zu installieren sein
  • Für die Behörden ausreichend genau sein
  • Möglichst wartungsfrei sein
  • Die Messdaten mussten vom Handy aus abrufbar sein
Die Ruuvi-Lösung erfüllte alle Wünsche von Nykopp und war zudem preislich vernünftig. Ruuvi ist ein finnisches Unternehmen und die Produkte werden im Inland hergestellt, was für den Händler ebenfalls von großer Bedeutung war.
Nykopp kontaktierte Ruuvi wegen einer möglichen Zusammenarbeit. Er war von Ruuvis fachkundigem und freundlichem Kundenservice überzeugt und die Zusammenarbeit wurde gestartet.
Die Inbetriebnahme verläuft reibungslos
Die Installation der Ruuvi-Sensoren ist in der Praxis wirklich einfach: Unter dem Deckel des RuuviTag wird die Plastikfolie abgezogen, wodurch der Batteriekontakt freigegeben wird. Der RuuviTag beginnt sofort, Messdaten per Bluetooth zu senden, und die Daten können direkt über die kostenlose Ruuvi-App abgelesen werden.
Auch die Installation der Sensoren am Messort ist äußerst einfach. Die vom Händler gewählten RuuviTag Pro-Geräte haben Flügel, mit denen das Messgerät an der gewünschten Stelle festgeschraubt oder mit Kabelbindern befestigt werden kann. Die Installation der Sensoren in allen Kühlräumen nimmt also kaum Zeit in Anspruch.
Die Geräte werden mit Batterien betrieben, die in kalten Räumen 12–24 Monate halten. Die Batterien lassen sich leicht austauschen und die App benachrichtigt dich, wenn es Zeit für einen Wechsel ist.
Damit die Sensoren auch aus der Ferne überwacht werden können und die Messergebnisse in die Cloud übertragen werden, wird zusätzlich zu den Messgeräten ein Ruuvi Gateway benötigt. Das Gateway empfängt die Bluetooth-Übertragungen der Sensoren und leitet sie an den Ruuvi-Cloud-Dienst weiter.
Ganz einfach wird das Gateway installiert, indem es an das Stromkabel und das Ethernet-Kabel angeschlossen wird. Das Gateway kann auch über WLAN betrieben werden.
Ruuvi ist benutzerfreundlich und alarmiert bei Bedarf
Die Ruuvi-Messgeräte überwachen die Temperatur kontinuierlich. In K-Market Otso sind 25 RuuviTags installiert, die jeweils nach dem entsprechenden Kühlraum benannt sind. Wenn in einem Kühlgerät ein Defekt vorliegt und die Temperatur zu stark steigt oder fällt, erhält der Händler einen Alarm direkt auf sein Handy. Der Alarm zeigt an, welcher Raum nicht in Ordnung ist, sodass rechtzeitig reagiert werden kann.
Die Messdaten werden zwei Jahre lang im Ruuvi-Cloud-Dienst gespeichert und können bei Bedarf exportiert werden, beispielsweise wenn die Daten den Behörden vorgelegt werden müssen.
Mithilfe der historischen Daten können die Temperaturen der Kühlräume auch optimiert werden. Aus den Grafiken lässt sich erkennen, dass die Temperatur beispielsweise sicher ein oder zwei Grad höher sein könnte. Im Maßstab eines Geschäfts können so langfristig erhebliche Einsparungen erzielt werden.
Der Ruuvi-Kundenservice hilft immer
K-Händler Nykopp war mit dem persönlichen Kundenservice von Ruuvi zufrieden. Falls Fragen aufgetaucht sind, konnte Ruuvi diese beantworten oder schnellstmöglich klären. Ruuvi möchte auch nach der Kaufentscheidung als Partner des Kunden agieren und Unterstützung bieten, damit die Messungen so reibungslos wie möglich verlaufen.
Kommentare der Unternehmen zur Zusammenarbeit
Wir haben über Ruuvi eine perfekte Temperaturüberwachung, die die behördlichen Anforderungen erfüllt. Die Produkte von Ruuvi sind wirklich benutzerfreundlich und wir sind äußerst zufrieden!
Harri Nykopp, K-Händler
Hol dir RuuviTag für dein Geschäft
Das finnische Unternehmen Ruuvi bietet Unternehmen eine einfache, aber zuverlässige Temperaturüberwachung!
