Ruuvi Station 0.4 für iOS: Willkommen bei den Diagrammen
iOS-Diagramme für verbindbare Tags
iOS hat bekannte Einschränkungen beim Empfang von Bluetooth-Werbungen im Hintergrund. Deshalb haben wir die Diagrammfunktion in früheren Versionen von Ruuvi Station nicht ausgeliefert. Die Lösung für dieses Problem ist komplexer als nur Code auf der iOS-Client-Seite zu schreiben. Was muss getan werden, um diese Funktion bereitzustellen? Eine brandneue verbindbare Firmware bringt zusammen mit der nächsten App-Version Diagramme und CSV-Exportfunktionen auf deine Geräte. Wir beschreiben in diesem Artikel, wie du sie mit deinem RuuviTag verwendest, aber zuerst werfen wir einen Blick auf einige andere Änderungen in Ruuvi Station iOS 0.4.
Dunkelmodus
iOS 13 bringt viele neue Funktionen für die Nutzer, einschließlich der Dunkelmodus-Systemeinstellung. Vor iOS 13 hatten wir eine Option für das Aussehen der Ruuvi Station App: den hellen Modus.
Ruuvi Station Mobile-App im hellen Modus
Ruuvi Station 0.3 nur im hellen Modus
Mit Ruuvi Station 0.4 unterstützen wir jetzt den Dunkelmodus.
Ruuvi Station 0.4 im Dunkelmodus
Wie du sehen kannst, hat sich der Bildschirm „Neuen Sensor hinzufügen“ deutlich verändert. Wir freuen uns, die virtuellen Sensoren vorzustellen.
Virtuelle Sensoren
Eine weitere Quelle für Umweltdaten sind Web-Wetterdatenanbieter. Konkret nutzen wir die Leistung der OpenWeatherMap-API. Du kannst jeden Ort der Welt einrichten und ein virtuelles Tag zur Ruuvi Station hinzufügen.
Virtuelle Sensoren in Ruuvi Station 0.4
Außerdem kannst du das virtuelle Tag „Dein Standort“ auswählen, der App erlauben, deine aktuelle Geoposition zu bestimmen, und Umgebungsdaten für deinen Live-Standort abrufen.
Weitere kleinere Funktionen umfassen Lokalisierung in Finnisch und Russisch, Kelvin-Temperatureinheit, iOS 13 Page-Sheet-Stil für angezeigte Bildschirme, Push-Benachrichtigungen für Neuigkeiten und Updates, Export des Verlaufs als CSV und …
Diagramme
Endlich freuen wir uns, Diagramme für verbindbare Firmware vorzustellen. Einschränkung – die Diagrammfunktion funktioniert erst nach dem RuuviTag-Firmware-Update.
Diagramme in Ruuvi Station 0.4
Um die Diagrammschaltfläche für dein RuuviTag zu aktivieren, musst du die Firmware auf 3.28.12 aktualisieren. Hinweis! Folge bitte dieser Anleitung, um die Firmware auf dem RuuviTag zu aktualisieren. Derzeit ist es nicht möglich, eine offizielle Produktions-Firmware zu installieren, nachdem Version 3.28.12 aktualisiert wurde. Bitte beachte, dass nach dem Update spezielle Eddystone- und Espruino-Firmwares nicht ohne Verwendung des Ruuvi Devkit für das Update verwendet werden können.
Hintergrund-Logging
Vor Version 0.4 und verbindbarer Firmware war es unmöglich, RuuviTag-Werbungen zu empfangen, während die iOS-App im Hintergrund lief.
Jetzt funktioniert es. Aktiviere einfach „Verbindung beibehalten“ in den Tag-Einstellungen und minimiere die App. Die Daten werden im Hintergrund gemäß dem Intervall unter App-Einstellungen/Hintergrund/Datenprotokollierung gespeichert.
Hintergrund-Logging in Ruuvi Station 0.4
Diese Funktion hat bekannte Einschränkungen. Wenn du von deinem iPhone aus mit dem Tag verbunden bist, empfängt dein iPad keine RuuviTag-Werbungen. Nach dem Herstellen der Verbindung hört das Tag auf zu werben und bedient nur einen Client. Dies wird in zukünftigen Firmware-Versionen behoben. Außerdem sollte das Auslesen von RSSI-Werten regelmäßig erfolgen, und dies ist ebenfalls in den Einstellungen konfigurierbar. Wenn du die App über iOS zwangsweise beendest, funktioniert die Datenprotokollierung nicht mehr.
Wichtiger Hinweis: Der Stromverbrauch im verbundenen Zustand ist hoch, und die Batterielebensdauer wird im verbundenen Modus voraussichtlich <6 Monate betragen.
Abschließende Gedanken
Du kannst die Firmware auf deinem RuuviTag aktualisieren und die Leistung von Hintergrund-Logging, Diagrammen und CSV-Exportfunktionen nutzen, besonders wenn du ein begeisterter Nutzer bist. Wenn du kein Risiko eingehen möchtest, kannst du den Dunkelmodus und virtuelle Sensoren ausprobieren.
Möchtest du einen haben?
Ruuvi ist eine einfache Möglichkeit, die Umgebung in deinem Zuhause, bei deinen Hobbys oder im Geschäft zu messen. Bestelle jetzt und werde süchtig nach dem Messen!
