ROAM Devices, ein führender Anbieter für die Fernüberwachung von Booten, hat eine Partnerschaft mit Ruuvi geschlossen, um den robusten RuuviTag Pro Bluetooth-Sensor in die maritime Welt zu bringen. Diese Zusammenarbeit liefert Bootsbesitzern fortschrittliche Umgebungsdaten in Echtzeit und macht das Bootsmanagement sicherer, smarter und komfortabler als je zuvor.
ROAM Devices: Fernüberwachung für ein gutes Gefühl
ROAM Devices ist auf erschwingliche, mobilfunkverbundene Monitoring-Lösungen für Boote und andere entfernte Assets spezialisiert. Der Roam Marine Monitor Hub ermöglicht zusammen mit der intuitiven Roam App, wichtige Parameter zu überwachen, wie zum Beispiel:
- Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Batteriespannung
- Status der Bilgenpumpe und Hochwasseralarme
- GPS-Position und Ankerüberwachung
- Beschleunigungsmesswerte für Bewegung und Aufprall
Mit Echtzeit-Alarmen und Fernzugriff von überall aus gibt ROAM Bootsfahrern echte Sicherheit – ob am Steg, vor Anker oder viele Kilometer vom Boot entfernt.
RuuviTag Pro: Der robusteste kabellose Sensor für anspruchsvolle Bedingungen
Der RuuviTag Pro ist ein professioneller Open-Source-Bluetooth-Sensor, der für raue Umgebungen entwickelt wurde. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:
- Multi-Sensor-Funktion: Misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Beschleunigung (RuuviTag Pro 4in1)
- Extreme Robustheit: Wasserdichtigkeitsklassen IP67/IP68/IP69K je nach Modell, robustes Polycarbonat-Gehäuse
- Großer Betriebsbereich: -40°C bis +85°C, ideal für den Einsatz auf See und im Freien
- Hohe Genauigkeit: ±0,1°C Temperaturgenauigkeit, ±2 % typische Genauigkeit bei der Luftfeuchtigkeit (3in1/4in1 Modelle)
- Lange Batterielaufzeit: Bis zu zwei Jahre mit der mitgelieferten CR2477T-Batterie
- Einfache Integration: Nahtloses Pairing mit Roam Hub und App
Warum ROAM Devices mit RuuviTag Pro kombinieren?
Smarteres, sichereres Bootfahren
Herkömmliche Boots-Monitoring-Systeme bieten oft keine detaillierte Umwelterfassung oder erfordern eine komplexe Installation. Mit RuuviTag Pro und ROAM profitierst du von:
- Echtzeitdaten aus der Ferne: Prüfe Temperatur, Luftfeuchtigkeit und mehr in deiner Roam Marine Monitor App – egal, wo du bist
- Anpassbaren Alarmen: Lass dich sofort benachrichtigen, wenn die Kabinentemperatur stark ansteigt, Gefriergeräte auftauen oder die Luftfeuchtigkeit steigt – und verhindere so teure Schäden
- Einfacher Erweiterung: Füge mehrere RuuviTag Pros hinzu, um verschiedene Bereiche, Motoren oder Stauräume zu überwachen
- Einfacher Installation: Kabellose Sensoren bedeuten kein Bohren und keine komplizierte Verkabelung – einfach platzieren und in der App verbinden
- Datenprotokollierung: Sieh dir historische Trends an, um Probleme zu erkennen, bevor sie zu echten Problemen werden
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Überwache Maschinenräume, Kabinen und Stauräume auf Überhitzung oder Frost
- Behalte die Luftfeuchtigkeit im Blick, um Schimmel zu vermeiden und empfindliche Elektronik zu schützen
- Erhalte Alarme bei ungewöhnlichen Bootsbewegungen, Aufprällen oder unbefugtem Zugriff
- Halte Lebensmittel, Medikamente oder Vorräte auf langen Reisen bei sicheren Temperaturen
Wie funktioniert das?
- Installiere RuuviTag Pro Sensoren an wichtigen Stellen auf deinem Boot.
- Verbinde die Sensoren mit dem Roam Hub über die Roam Mobile App.
- Überwache Echtzeitdaten und erhalte Alarme auf deinem Smartphone oder im Web-Dashboard.
- Sieh dir historische Daten an – für Compliance, Fehlersuche oder Wartungsplanung.
Wer profitiert von der ROAM + Ruuvi Zusammenarbeit?
- Freizeit-Bootsfahrer und Liveaboards, die ein gutes Gefühl wollen
- Charteranbieter und Flottenmanager, die eine zuverlässige Fernüberwachung benötigen
- Alle, die ihre Investition schützen und teure Überraschungen durch Umweltveränderungen vermeiden möchten
Die Partnerschaft zwischen ROAM Devices und Ruuvi vereint erstklassiges Marine-Monitoring mit robuster, präziser Umwelterfassung. Da RuuviTag Pro Sensoren jetzt für ROAM Systeme verfügbar sind, können Bootsfahrer ein umfassendes, kabelloses Monitoring nutzen – für mehr Sicherheit, Komfort und Sorgenfreiheit auf dem Wasser.
FAQ: ROAM-Geräte + RuuviTag Pro
Was bietet die ROAM + Ruuvi Partnerschaft?
ROAM Devices unterstützt jetzt offiziell RuuviTag Pro Bluetooth-Sensoren und ermöglicht eine nahtlose Integration für fortschrittliches Umgebungsmonitoring auf Booten und bei entfernten Assets.
Wie füge ich einen RuuviTag Pro zu meinem ROAM System hinzu?
Platziere den Sensor einfach am gewünschten Ort und verbinde ihn über die Roam Mobile App mit deinem Roam Hub. Die App zeigt Echtzeitdaten an und ermöglicht dir, Alarme einzurichten.
Was kann ich mit RuuviTag Pro und ROAM überwachen?
Du kannst Temperatur, Luftfeuchtigkeit*, Luftdruck** und Beschleunigung (Bewegung/Aufprall) in Echtzeit überwachen und historische Daten zur Trendanalyse und Fehlersuche auswerten.
* Nur RuuviTag Pro 3in1 & 4in1
** Nur RuuviTag Pro 4in1
Ist der RuuviTag Pro wasserdicht?
Ja. Je nach Modell ist der RuuviTag Pro nach IP67, IP68 oder IP69K zertifiziert und damit für raue maritime Umgebungen geeignet.
Wie genau sind die Sensoren?
RuuviTag Pro bietet eine hohe Genauigkeit: ±0,1°C bei der Temperatur, ±2 % typische Genauigkeit bei der Luftfeuchtigkeit (3in1/4in1 Modelle) und ±1 hPa beim Luftdruck.
Kann ich mehrere Sensoren auf einem Boot verwenden?
Auf jeden Fall. Du kannst mehrere RuuviTag Pros hinzufügen, um verschiedene Bereiche zu überwachen – alles verwaltet über denselben Roam Hub und die App.
Wie lange hält die Batterie?
Die mitgelieferte CR2477T-Batterie hält je nach Nutzung und Umgebungsbedingungen typischerweise 12–24 Monate.
Kann ich von unterwegs auf meine Daten zugreifen?
Ja. Die Roam App und das Web-Dashboard bieten dir von überall mit Internetverbindung Fernzugriff auf alle Sensordaten und Alarmeinstellungen.
Wer sollte ROAM mit RuuviTag Pro nutzen?
Jeder Bootsbesitzer, Flottenmanager oder Betreiber entfernter Assets, der zuverlässiges, kabelloses und genaues Umgebungsmonitoring für Sicherheit und ein gutes Gefühl möchte.
