RuuviTag Bluetooth-Sensoren mit Home Assistant verbinden
Was ist Home Assistant (HASS.io)?
Home Assistant ist eine Open-Source-Plattform für Heimautomatisierung, mit der du verschiedene Geräte und Dienste in deinem Zuhause automatisieren und steuern kannst, wie z. B. Lichter, Thermostate, Garagentore und mehr. Es ist so konzipiert, dass es leicht erweiterbar ist und die Integration einer Vielzahl von Geräten und Diensten über verschiedene verfügbare Integrationen, in der Home Assistant Terminologie „Komponenten“ genannt, ermöglicht. In diesem Artikel erklären wir, wie man RuuviTag drahtlose Bluetooth-Sensoren auf einfache Weise zu Home Assistant hinzufügt.
Was sind die Hauptfunktionen von Home Assistant?
  • Eine webbasierte Benutzeroberfläche zur Steuerung und Überwachung deiner Heimautomatisierungsgeräte und -dienste
  • Eine leistungsstarke Automatisierungs-Engine, mit der du Regeln zur Automatisierung von Aufgaben und zur Steuerung von Geräten basierend auf Auslösern und Bedingungen definieren kannst
  • Integration mit einer Vielzahl von Geräten und Diensten, einschließlich Smart-Home-Geräten, Wetterdiensten und mehr
  • Die Möglichkeit, Dashboards und Widgets zu erstellen und anzupassen, um Informationen anzuzeigen und Geräte von einem einzigen, zentralen Ort aus zu steuern
  • Die Möglichkeit, deine Heimautomatisierungsgeräte und -dienste remote zu steuern und zu überwachen, mithilfe der Home Assistant Mobil-App oder über eine sichere Weboberfläche
Insgesamt ist Home Assistant eine leistungsstarke und flexible Plattform, mit der du verschiedene Aspekte deines Zuhauses einfach automatisieren und steuern kannst. Ich persönlich betreibe Home Assistant auf einem Intel NUC PC. Es ist auch möglich, einen Raspberry Pi für Home Assistant zu verwenden.
Was sind RuuviTag drahtlose Bluetooth-Sensoren?
RuuviTags sind kleine, Bluetooth-fähige Sensoren, die für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt wurden, darunter Umweltüberwachung, Asset-Tracking und mehr. Sie sind mit einer Vielzahl von Sensoren ausgestattet, darunter ein Temperatursensor, ein Feuchtigkeitssensor, ein Drucksensor und ein Beschleunigungsmesser. Sie können Daten drahtlos an ein kompatibles Gerät, wie ein Smartphone oder einen Computer, übertragen.
Einer der Hauptvorteile von RuuviTags ist ihr niedriger Preis und ihre lange Batterielebensdauer, was sie zu einer attraktiven Option für eine Vielzahl von Anwendungen macht. Neben ihrer Verwendung als eigenständige Sensoren können RuuviTags auch in andere Systeme und Plattformen, wie Home Assistant, integriert werden, um erweiterte Funktionen und Automatisierung zu ermöglichen.
Du könntest zum Beispiel RuuviTags in Kombination mit Home Assistant verwenden, um verschiedene Aspekte deiner häuslichen Umgebung, wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck, zu überwachen und zu steuern.
Wie fügt man RuuviTags zu Home Assistant hinzu?
Der Dank für die RuuviTag Hass-Integration geht an „AKX“. Vielen Dank für den großartigen Beitrag!
In den neueren Versionen von Home Assistant (Core, ab 2022.12) werden Bluetooth- und RuuviTag-Sensoren nativ von Home Assistant unterstützt. Nach dem Update von Home Assistant auf die neueste Version musst du nur noch zu „Geräte und Dienste“ unter den Einstellungen navigieren:
RuuviTag Bluetooth-Sensorerkennung in Home Assistant
In meinem Fall habe ich viele RuuviTags in der Nähe, und die wichtigsten sind bereits in meiner Ruuvi Station App konfiguriert, sodass ich meine Integrationsübersicht in Home Assistant mit dem Outdoor-Tag in meiner Ruuvi Station abgleiche.
RuuviTags Bluetooth-Sensoren in Home Assistant
Jetzt weiß ich, dass mein Outdoor-Tag „Ruuvi 8C71“ ist, wobei 8C71 die letzten vier Zeichen der MAC-Adresse des Tags sind.
Alles, was ich tun muss, ist, dem Tag den Bereich zuzuweisen, und die Daten erscheinen in meinem Dashboard.
Wie steuert man die Hausheizung mit dem RuuviTag Temperatursensor und Home Assistant?
Mein Zuhause ist eine ältere Wohnung, die keine eingebauten Thermostate hat, und die Heizung erfolgt über elektrische Heizkörper. Die Heizkörper sind an Steckdosen angeschlossen, die durch WLAN-gesteuerte Stecker zu intelligenten Steckdosen gemacht werden können.
Jetzt haben wir sowohl Temperaturinformationen als auch Temperaturregelung über intelligente Steckdosen, sodass wir mit der Home Assistant Automatisierung einen intelligenten Thermostat bauen können.
Für die Heizungssteuerung verwenden wir die Klima-Integration dual_smart_thermostat. Die Konfiguration ist unkompliziert, wir müssen die Switch-ID der Steckdosen, die die Heizkörper steuern, und die Sensor-IDs der RuuviTags in den Räumen nachschlagen.
Die Temperatur-Entitäts-ID des Büro-RuuviTag ist sensor.ruuvitag_e347_temperature und der Heizkörper-Schalter ist switch.tasmota_7. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen, um das Klimasteuerungsprogramm für unser Büro in configuration.yaml zu schreiben.
climate:
  - platform: dual_smart_thermostat
    heater: switch.tasmota_7
    target_sensor: sensor.ruuvitag_e347_temperature
    min_temp: 10
    max_temp: 28
    ac_mode: false
    target_temp: 17
    target_temp_high: 26
    target_temp_low: 10
    cold_tolerance: 0.25
    hot_tolerance: 0.25
    min_cycle_duration:
      seconds: 600
    keep_alive:
      minutes: 3
    initial_hvac_mode: "heat"
    away:
      temperature: 13
      target_temp_low: 10
      target_temp_high: 15
    home: # this preset will be available only for heat or cool hvac mode
      temperature: 19
    precision: 0.1
    target_temp_step: 0.5
Nach dem Neustart haben wir einen Heizungsregler zu unserem Home Assistant hinzugefügt!
Dies war eine kurze Einführung, wie man RuuviTags zu Home Assistant hinzufügt und wie man sie in anderen Integrationen, wie der Thermostatsteuerung, verwendet. Nun, kauf dir ein paar RuuviTags und beginne, deine Welt zu messen!
Ruuvi Gateway Integration in Home Assistant:
Die offizielle Ruuvi Gateway Unterstützung für Home Assistant ist gestartet https://www.home-assistant.io/integrations/ruuvi_gateway/
Auch für diese Integration vielen Dank an „AKX“!
RuuviTag Sensoren kaufen
Eine einfache Integration in Home Assistant
4.9 76 reviews
