RuuviTag in Victron Cerbo GX nicht sichtbar
Victron hat die Kompatibilität für RuuviTag-Sensoren in Venus OS 2.80 integriert. So können deine RuuviTag-Sensoren zu unterstützten Systemen wie dem Cerbo GX-Überwachungssystem und dessen Vorgängern wie dem Color Control GX, Venus GX und weiteren hinzugefügt werden.
Das integrierte Bluetooth-Modul des Cerbo GX ist jedoch nicht zuverlässig genug für die Arbeit mit Ruuvi-Sensoren. Daher empfiehlt Victron die Installation eines Bluetooth 4.0 USB-Adapters, wenn der Cerbo GX zusammen mit RuuviTag-Sensoren verwendet wird.
Eine Liste getesteter Adapter findest du hier. Das Hauptproblem hängt mit der internen Temperatur zusammen, was bedeutet, dass das System bei kälteren Bedingungen möglicherweise ohne Probleme funktioniert. Für beste Leistung und Zuverlässigkeit wird jedoch die Verwendung eines empfohlenen Bluetooth-Adapters empfohlen.
Weitere Informationen zur Integration von RuuviTag und Victron findest du hier!
