Sensoreinstellungen: Offset-Korrektur
Ruuvi-Sensoren können mithilfe der Offset-Korrektur kalibriert werden. Der Offset korrigiert die empfangenen Messwerte in der Ruuvi Station App um einen bestimmten Wert und spiegelt sich sowohl auf den Sensorkarten als auch in der Verlaufsansicht und beim CSV-Export wider.
Kalibrierte Sensorwerte werden verwendet, wenn ein bestimmter Sensor mit Offset-Korrektur-Einstellung über die Sensor-Sharing-Funktion mit einem Ruuvi Cloud Nutzer geteilt wird (erfordert einen Ruuvi Gateway Router).
In der mobilen App kann die Offset-Korrektur unter Sensoreinstellungen vorgenommen werden.
Im Web kann die Offset-Korrektur in der vollständigen Sensorkarte eingestellt werden.
Die Offset-Korrektur ist für Temperatur-, Luftfeuchtigkeits- und Luftdruckwerte verfügbar.
Die Korrektur der Luftfeuchtigkeit kann nur unter Verwendung von Werten für die relative Luftfeuchtigkeit (%) eingestellt werden.
Hinweis! Die Offset-Korrektur kann für lokale Bluetooth-Sensoren eingestellt werden. Alternativ kann der Offset von Sensorbesitzern für Sensoren eingestellt werden, die einem Ruuvi-Konto hinzugefügt wurden.
