In den letzten Jahren hat die sensorgesteuerte Automatisierung den Sprung aus Fabriken und Laboren in unsere Häuser und unseren Alltag geschafft. Es ist keine Überraschung, dass diese Technologie langsam auch ihren Weg in unsere Gärten findet und Gewächshäuser smart macht.
Smarte Aktoren, Sensoren und Überwachungssysteme bilden das Herzstück der neuen grünen Bewegung in Städten, in denen Menschen neue Wege finden, saubere Lebensmittel in ihren Gemeinschaften und auf begrenztem Raum anzubauen. Und das ist nicht nur etwas für Tüftler – alles, was du für den Einstieg brauchst, ist ein Smartphone und ein spezieller Sensor wie der RuuviTag.
RuuviTag ist ein fortschrittlicher Open-Source-Sensor, der perfekt für Anwendungen im Gewächshaus geeignet ist. Schau dir unser Video an und sieh selbst, wie gut sich der RuuviTag in jeden Garten einfügt!
Ein Gewächshaus im Garten oder auf dem Balkon
Wenn man von einem Gewächshaus spricht, denken viele vielleicht an riesige industrielle Anlagen. Tatsächlich ist es sehr einfach, ein eigenes Gewächshaus im Garten oder auf dem Balkon einzurichten. Du kannst dich für ein fertiges Gewächshaus entscheiden oder selbst eines bauen, zum Beispiel aus alten Fenstern.
Das Grundprinzip eines Gewächshauses besteht darin, eine optimale Umgebung für das Pflanzenwachstum zu schaffen. Es kann beheizt und benebelt werden, um Probleme in kalten Klimazonen zu bewältigen. Andererseits kann es die Pflanzen vor übermäßiger direkter Sonneneinstrahlung und Trockenheit schützen.
Um die Bedingungen in einem Gewächshaus anpassen zu können, musst du sie jederzeit kennen. Idealerweise hättest du Grafiken für längere Zeiträume und voreingestellte Alarme, die dich warnen, wenn zum Beispiel die Temperatur zu tief sinkt. Dies ist der Punkt, an dem die traditionelle Art des Lebensmittelanbaus auf moderne technologische Lösungen trifft.
Kleine, preiswerte Sensoren sind die Lösung für eine Überwachung des Gewächshauses rund um die Uhr. Eine einfache Methode zur Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Gewächshaus besteht darin, mindestens drei smarte Bluetooth-Sensoren im Inneren zu platzieren: einen an jedem Ende der Struktur und einen in der Mitte. In diesem Artikel werden wir die Vorteile eines dieser Sensoren, des RuuviTag, besprechen.
Kostensenkung durch neue Technologien
Neue Materialien wie Glasfaser-, Acryl- und Polycarbonatplatten tragen dazu bei, Gewächshäuser noch effizienter und günstiger im Bau zu machen. Gleichzeitig finden Gewächshausautomatisierung und smarte Technologien ihren Weg vom industriellen Einsatz auf den privaten Verbrauchermarkt.
Beispiele für diese smarten Werkzeuge sind:
- automatische Lüfter und Heizungen
- Lüftungsklappen, die sich je nach Temperatur öffnen und schließen
- computergesteuerte Bewässerungssysteme, die Wasser und Dünger liefern
Gewächshausautomatisierung – ist das was für mich?
Ein einfaches Gewächshaus im Garten benötigt nicht unbedingt eine Automatisierung wie computergesteuerte Beschattung, Bewässerung, Belüftung oder Temperaturregelung. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass die Aufrechterhaltung einer kontrollierten Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einem Gewächshaus zwei der wichtigsten Elemente für jedes funktionierende Gewächshaus sind.
Die Luftfeuchtigkeit beeinflusst die Fähigkeit einer Pflanze, ihre biologischen Kernfunktionen auszuführen. Pflanzen nutzen einen Prozess namens Transpiration, der hilft, das für die Photosynthese und das Wachstum benötigte Wasser zu transportieren. Er spielt auch eine wichtige Rolle bei der Kühlung der Pflanze. Die Überwachung und Steuerung sowohl der Temperatur als auch der relativen Luftfeuchtigkeit vor Ort oder aus der Ferne wird dadurch extrem wichtig.
Schließlich hilft dir die Gewächshausautomatisierung, Zeit zu sparen und deine Ernten zu verbessern. Der Aufbau eines solchen Systems ist erschwinglicher geworden und ein interessantes Projekt. Im Internet finden sich zahlreiche Tutorials mit Schritt-für-Schritt-Erklärungen für den Bau eines eigenen Arduino-basierten Automatisierungssystems.
Einen smarten Bluetooth-Sensor statt eines herkömmlichen Thermometers wählen
Die einfachsten Messungen lassen sich mit einem digitalen Thermometer durchführen, aber die Entscheidung für einen fortschrittlicheren Sensor könnte sich als praktischer erweisen. Echtzeit-Sensordaten auf dem Handy zu haben, kann bei einem Geräteausfall, der sofortiges Handeln erfordert, ein echter Lebensretter sein. RuuviTags funktionieren mit dem Ruuvi Gateway, das die Sensordaten in die Cloud sendet. Dort sind die Daten jederzeit abrufbar. Lies hier mehr über das Ruuvi Gateway hier
Eine fortschrittliche Temperaturüberwachung sollte die Messung der Lufttemperatur, der Substrattemperatur und der Pflanzentemperatur separat umfassen. In diesem Anwendungsfall wird der Einsatz fortschrittlicher Systeme wie computergesteuerter Infrarotsensoren oder anderer smarter Sensoren zur Notwendigkeit.
Ein smarter Sensor, der mit deinen Anforderungen wächst
So reizvoll der Bau eines eigenen Systems auch klingen mag, das erforderliche technische Verständnis könnte für viele abschreckend sein. Zudem sollte deine Ausrüstung in der Lage sein, der Gewächshausumgebung standzuhalten, was typischerweise besondere Aufmerksamkeit bei der Stromversorgung und den Sensoren erfordert, die empfindlich auf Spritzwasser, Sonnenlicht und Feuchtigkeit reagieren könnten. Ein erfolgreiches System sollte mehr sein als die Summe seiner Teile.
Wie bereits erwähnt, werden smarte Sensoren mit Anwendungen geliefert, die normalerweise Grafiken der Messungen anzeigen. Das ist vorteilhaft, da du so analysieren kannst, wie stark die Temperatur beispielsweise nachts sinkt. Bei einem einfachen digitalen Thermometer musst du den Wert manuell ablesen. Diese smarten Sensoren kombinieren zudem Temperatur-, Luftfeuchtigkeits- und Luftdruckwerte in derselben Benutzeroberfläche. Das ist sehr praktisch im Vergleich zu separaten Sensoren für jede Messart.
Warum den Open-Source-Sensorknoten RuuviTag wählen?
Der RuuviTag gehört zu den wenigen kabellosen Sensoren, die sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene leicht zu empfehlen sind: Dank der kostenlosen Ruuvi Station App kann er direkt nach dem Auspacken als unabhängige, mobile Wetterstation fungieren. Der RuuviTag kann auch ein bestehendes Raspberry Pi- oder Arduino-basiertes Setup ergänzen oder sogar über Wirepas Mesh-Networking zu einem vollwertigen industriellen Sensornetzwerk ausgebaut werden.
Die Open-Source-Ideologie von Ruuvi eröffnet Tüftlern eine Vielzahl von Möglichkeiten, und die aktive Nutzer-Community ist ein großartiger Ort, um ein Projekt zu starten, das sowohl kleinen als auch großen Anforderungen gerecht wird. Der RuuviTag wird sogar in einem wetterfesten Gehäuse geliefert, was ihn für Gewächshausanwendungen besonders attraktiv macht.
Für Inspirationen zu anderen Gewächshaus-Steuerungssystemen schau dir diesen Artikel über Klimasteuerungssysteme an.
Die Einrichtung einer umfassenden Überwachung und Automatisierung in deinem Gewächshaus mit kleinem Budget kann spezielles Wissen erfordern, wie es bei Raspberry Pi- oder Arduino-basierten Lösungen der Fall ist.
Es ist nicht immer notwendig, komplizierte Systeme zu kaufen oder zu bauen, die Servos und andere Steuerungsfunktionen enthalten: Kabellose IoT-Sensoren wie der RuuviTag können als einfache Methode zur Überwachung und Steuerung vieler Parameter einer Gewächshausumgebung wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden.
Wichtig ist auch, dass der RuuviTag Open-Source ist, was ihn sowohl für private als auch für industrielle Gewächshausanwendungen sehr flexibel macht.
Bestelle den RuuviTag jetzt und verbessere deine Erträge!
Ruuvi ist eine einfache Möglichkeit, die Bedingungen in deinem Gewächshaus das ganze Jahr über zu messen.
Welche Temperaturen sollten in einem Gewächshaus überwacht werden?
Warum ist die Luftfeuchtigkeit in einem Gewächshaus wichtig?
Wie kann ich mein Gewächshaus überwachen?
Ausgezeichnet!
Nachdem ich vier RuuviTags in mein Victron Cerbo GX / VRM-System in unserem Rapido-Wohnmobil integriert habe, kann ich ehrlich sagen, dass sie die Art und Weise, wie ich das Fahrzeug überwache, verändert haben.
Das Setup bietet jetzt Live-Überwachung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Druck direkt im VRM-Portal, sodass ich kritische Bereiche überwachen kann, darunter:
Batteriebox
Orion DC-DC-Ladegerät-Fach
Engel-Kühlschrank
Hauptkühlschrank-Bereich Rapido
Was mich am meisten beeindruckt hat, war, wie nahtlos die RuuviTags über Bluetooth mit dem Cerbo GX integriert wurden. Sobald sie verbunden sind, erscheinen die Daten nativ in VRM und können für echte Alarme und Automatisierung verwendet werden.
Ich habe jetzt konfiguriert:
Hochtemperatur-Alarme
Niedrigtemperatur-Alarme
VRM-E-Mail-Benachrichtigungen
Relais-gesteuerte akustische Sirenenalarme
Das System ist jetzt in der Lage, mich sofort zu warnen, wenn:
das Lithium-Batteriefach gefährlich kalt wird
die Batteriebox überhitzt
das Orion-Fach zu heiß wird
Belüftungs- oder Luftstromprobleme auftreten
Die Genauigkeit und Stabilität der Messwerte waren ausgezeichnet. Die Tags aktualisieren zuverlässig und liefern ein sehr klares Bild davon, was im Wohnmobil passiert.
Einer der großen Vorteile ist, dass das System nicht mehr auf ältere Digital-Input-Alarmmethoden oder komplexe Workarounds angewiesen ist. Die Kombination aus RuuviTag + Cerbo GX fühlt sich wie eine moderne, professionelle Überwachungslösung an.
Die kompakte Größe, lange Batterielebensdauer und der kabellose Betrieb machen die Installation extrem einfach. Für die Sensoren selbst war keine zusätzliche Verkabelung erforderlich.
Für alle, die ein Victron-basiertes Off-Grid-System aufbauen, insbesondere in einem Wohnmobil, Wohnwagen, Boot oder einer Lithiumbatterie-Installation, würde ich RuuviTags wärmstens empfehlen.
Sie bieten ein Maß an Sichtbarkeit und Schutz, das auf andere Weise zu diesem Preis schwer zu erreichen ist.
Funktioniert gut und die Bluetooth-Verbindung funktioniert ziemlich weit, auch wenn ein paar Wände dazwischen sind.
