Überwache dein Zuhause
Mit RuuviTag kannst du Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck in deinem Zuhause und anderen Objekten fernüberwachen.
94%
6%
0%
0%
0%
1-15 of 72 reviews
Technische Daten
Produktverpackung
Der Sensor wird je nach Menge in 1er- oder 3er-Packungen geliefert. Zwei Sensoren = 2 x 1er-Pack und drei Sensoren = 1 x 3er-Pack. Wenn du eine bestimmte Verpackung wünschst, hinterlasse bitte eine Notiz auf der Checkout-Seite.
Empfohlene Betriebstemperatur
-20 °C bis +70 °C (mit einer Batterie für speziellen Temperaturbereich kann eine längere Batterielebensdauer erreicht werden)
Maximale Betriebstemperatur
-40 °C bis +85 °C (Elektronik und Gehäuse)
Batterie
1000 mAh CR2477 Li/MnO2 Batterie (enthalten)
Durchmesser
52,00 mm
Höhe
12,55 mm
Gewicht
30 g
Temperatureinheiten (in Ruuvi Station)
Celsius, Fahrenheit, Kelvin
Luftfeuchtigkeitseinheiten (in Ruuvi Station)
Relative Luftfeuchtigkeit, absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt
Druckeinheiten (in Ruuvi Station)
Pa, hPa, mmHg, inHg
Genauigkeit des Temperatursensors
Typische absolute Genauigkeit ±0,2 °C bei 5...60 °C, Ausgabeauflösung 0,01 °C
Genauigkeit des Feuchtigkeitssensors
Typische absolute Genauigkeit ±2 %, 20...80 %, 25 °C
Genauigkeit des Drucksensors
Typische absolute Genauigkeit ±1 hPa
Hauptchip
Nordic Semiconductor nRF52832
Umgebungssensor
Sensirion SHTC3, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Drucksensor
Infineon DPS310
Beschleunigungssensor
STMicroelectronics LIS2DH12
Funkprotokolle
Bluetooth (Standard), Wirepas Mesh, Lumenradio Mesh, Bluerange Mesh, ANT, andere proprietäre 2,4-GHz-Protokolle
NFC
Integrierte NFC™-A Tag-Antenne
Gehäusematerial
Polycarbonat
Wasserdichtigkeit
IP67, nicht für dauerhaftes Eintauchen geeignet. Beim Eintauchen wird empfohlen, die Goretex-Membran mit wasserfestem Klebeband abzudichten. Das Standardgehäuse ist nicht für Installationen in hoher Luftfeuchtigkeit mit Kondensationsrisiko geeignet.
Zertifizierungen
CE, FCC, ISED, TELEC, IFETEL, NOM, RTCA DO-160 Kategorie H, RoHS, IC, HVIN, IMDA, OFCA, ICASA, POTRAZ
KOSTENLOSER
VERSAND
Für Bestellungen über 120 €.
HERGESTELLT IN
EUROPA
Hergestellt in Finnland
ZUFRIEDENE
KUNDEN
Rückgabequote < 0,1 %.
SCHNELLER
SUPPORT
Schneller und freundlicher Support.
Drahtlos und
wetterfest
Ideal zur Überwachung deines Zuhauses
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsüberwachung leicht gemacht
RuuviTag ist ein drahtloser Bluetooth-Sensorknoten, der Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Bewegung misst und unzählige Einsatzmöglichkeiten rund ums Haus bietet. Mit RuuviTag kannst du die Bedingungen in deinem Zuhause und anderen Objekten überwachen und optimieren.
Häufigste Fragen
Unter welchen Wetterbedingungen kann der RuuviTag funktionieren?
Temperatur
Die Elektronik der Ruuvi-Sensoren hält Temperaturen zwischen -40 °C (-40 °F) und +85 °C (+185 °F) stand. Der Betriebsbereich der marktüblichen CR2477-Batterien liegt jedoch in der Regel zwischen -20 °C (-4 °F) und +70 °C (+158 °F). Überschreite diese Temperaturen nicht, ohne unsere speziell angefertigte Wide-Range-Batterie zu kaufen, die für den Betrieb innerhalb derselben Grenzwerte wie die Elektronik der Sensoren ausgelegt ist.
Staub & Wasser
Alle Sensoren sind resistent gegen Staub und Feuchtigkeit. Einige der Sensoren sind IP67-zertifiziert (wassergeschützt) und andere sind IP68- oder IP69K-zertifiziert (wasserdicht). Die spezifischen Zertifizierungen für jeden Sensor findest du auf der Produktseite. Bitte beachte, dass Wasser die Reichweite der Sensoren drastisch verringert.
Wie groß ist die Bluetooth-Reichweite?
Nur Ruuvi Sensoren verwenden
Die Sensoren senden Datenpakete per Bluetooth an dein Mobilgerät. Dank optimiertem Antennendesign beträgt die Bluetooth-Reichweite unter perfekten Bedingungen ohne Hindernisse bis zu 200 Meter – deutlich mehr als bei einem normalen Bluetooth-Lautsprecher.
Bitte beachte, dass Hindernisse – insbesondere Metallgehäuse, Betonwände oder die Nähe zu Wasser – die Reichweite verringern.
Ruuvi Sensoren + Ruuvi Gateway verwenden
Die Sensoren senden die gleichen Datenpakete wie oben mit derselben Sendeleistung. Die Empfangsantenne des Ruuvi Gateway ist jedoch deutlich besser als die eines normalen Mobilgeräts. Die höchste jemals gemessene Reichweite zwischen dem Gateway und den Sensoren unter optimalen Bedingungen beträgt schwindelerregende 2000 Meter!
Das Ruuvi Gateway überträgt die Daten dann an den Cloud-Dienst, und die Sensormesswerte können von überall auf der Welt abgerufen werden, solange eine Internetverbindung besteht.
Kann ich von überall aus überwachen?
Die Ruuvi-Sensoren können mit einem mobilen Gerät und der Ruuvi Station App innerhalb der Bluetooth-Reichweite überwacht werden. Wenn du die Bedingungen von weiter entfernt überwachen möchtest, benötigst du unser Ruuvi Gateway Produkt.
Das Gateway ist mit dem Internet verbunden und empfängt Sensoren mit einer höheren Empfindlichkeit als ein normales mobiles Gerät. Die Testergebnisse sprechen für sich: bis zu 2000 Meter zwischen dem Gateway und den Sensoren, verglichen mit 200 Metern zwischen einem mobilen Gerät und den Sensoren (Test unter optimalen Bedingungen ohne Hindernisse durchgeführt).
Anschließend überträgt das Gateway die Daten an unseren Cloud-Dienst. Die Sensormesswerte können dann entweder über die Mobil-App oder unsere Weboberfläche von überall auf der Welt abgerufen werden, sofern eine Internetverbindung besteht.
Muss ich meine Ruuvi Sensoren aufladen?
Nein, die Ruuvi-Sensoren werden mit CR2477-Knopfzellenbatterien betrieben, die im Lieferumfang enthalten sind. Eine Batterie hält bei kontinuierlichem Gebrauch in der Regel zwischen 2 und 3 Jahren. Die Batterie ist vom Benutzer leicht austauschbar, was unsere Produkte sehr nachhaltig macht und die Wartungskosten auf wenige Euro alle zwei Jahre senkt.
Funktioniert RuuviTag mit meinem Telefon?
Die Ruuvi Station App kann sowohl im Play Store (Android) als auch im App Store (iOS) heruntergeladen werden. Sie ist auch für Tablets verfügbar.
„Einfache Fernüberwachung“
Ich nutze den RuuviTag, um die Bedingungen in unserem Ferienhaus zu überwachen, wenn wir nicht da sind. Es ist die bequemste Methode, die ich gefunden habe, um sichere Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu überwachen.
„Ungewöhnliche Temperatur erkannt“
Ich erhielt einen Alarm von Ruuvi Station auf meinem Telefon mit der Meldung „Temperatur zu niedrig“. Ein Fenster war im Winter kaputtgegangen, und wir konnten es reparieren, bevor größerer Schaden entstand.
„Wirklich nützliches Zubehör“
Ich verwende gerne den RuuviTag-Halter, so ist es für meine Haustiere zu 100 % unmöglich, an den Sensor zu gelangen oder ihn versehentlich zu fressen.
Hol dir deinen eigenen!
Klicke auf den Button unten, um nach oben zu scrollen und eine Bestellung aufzugeben.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
Toimii hyvin
