Temperaturüberwachung im Gewächshaus – ideale Temperatur für Nutzpflanzen
Dieser Artikel richtet sich an alle, die sich für Pflanzenwachstum interessieren und ihre Erträge deutlich steigern möchten. Erfahre, warum ein Gewächshaus vielleicht deine beste Investition ist – und wie du alle Vorteile ausschöpfst, indem du die Temperatur mit einem smarten Bluetooth-Sensor überwachst.
Was ist ein Gewächshaus und wofür wird es genutzt?
Ein Gewächshaus ist eine alte Erfindung, die genutzt wird, um das Pflanzenwachstum zu verbessern und die Erntesaison zu verlängern.
Wann wurde das allererste Gewächshaus gebaut?
Charles Lucien Bonaparte gilt als Erbauer des ersten Gewächshauses. Das war im 19. Jahrhundert, auch wenn die Idee, Pflanzen in kontrollierten Umgebungen anzubauen, schon seit der Römerzeit existiert. Später, während der industriellen Revolution im 20. Jahrhundert, sanken die Glaspreise, wodurch Gewächshäuser deutlich zugänglicher wurden.
Was ist das Prinzip eines Gewächshauses?
Gewächshäuser bestehen immer aus transparenten Materialien wie Glas oder Kunststoff. Sonnenlicht kann leicht hindurchdringen, weil transparente Oberflächen Licht gut durchlassen. Trifft das Sonnenlicht auf eine undurchsichtige Oberfläche – den Boden oder eine Pflanze –, wird es in Wärme umgewandelt. Da Glas und Kunststoff Wärme schlecht leiten, bleibt sie im Inneren und hält die Temperatur höher als draußen.
Gewächshäuser werden oft mit dem Treibhauseffekt verwechselt. Der Grund ist, dass es sich um dasselbe Phänomen handelt, das auch für die globale Erwärmung verantwortlich ist. Die Atmosphäre wirkt wie das Glas, und Treibhausgase wie die undurchsichtige Oberfläche, die Licht in Wärme umwandelt. Sonnenlicht gelangt leicht durch die Ozonschicht, trifft auf Kohlendioxidmoleküle, die tendenziell mehr Wärme erzeugen als andere Gase, und erwärmt die umgebende Atmosphäre.
Ist Gewächshaus-Monitoring etwas für mich?
Wenn du dich auch nur ein bisschen fürs Gärtnern interessierst, solltest du darüber nachdenken, dir ein Gewächshaus und ein paar Sensoren zur Überwachung anzuschaffen.
Brauche ich ein Gewächshaus?
Zuerst das Wichtigste: Heutzutage ist es immer üblicher, irgendwo im Garten oder sogar auf dem Balkon ein Gewächshaus zu haben. Es gibt viele Optionen in verschiedenen Größen und Preisklassen, wodurch sie wirklich erschwinglich sind.
In der Covid-19-Ära verbringen Menschen mehr Zeit zu Hause und entdecken neue Hobbys. Pflanzen anzubauen ist sehr beliebt, und ein Gewächshaus ist dafür eine gute Lösung. Es beschleunigt das Wachstum, verlängert die Erntesaison und macht die Anbaubedingungen leichter kontrollierbar.
Welche Vorteile hat es, mein Gewächshaus zu überwachen?
Beim Pflanzenanbau gibt es einige Parameter zu beachten: Licht, Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind gute Beispiele. Die Überwachung der Umgebung kann helfen, den Ertrag um bis zu 50 % zu steigern. Dank neuer Technologien wie Bluetooth-Sensor-Nodes ist es bequemer und günstiger denn je, ein Gewächshaus zu überwachen. Außerdem sparst du Zeit, weil du genau weißt, wann du gießen, wann du das Gewächshaus lüften oder wann du es aufheizen solltest, um deine Pflanzen zu schützen.
Erfolgreiche Temperaturüberwachung sorgt für eine großartige Ernte.
Gewächshaus verbessert Ernten. Foto von Zoe Schaeffer
Wie verhindere ich, dass meine Pflanzen erfrieren?
Pflanzen vor dem Erfrieren zu schützen ist entscheidend: Eine kalte Frühlingsnacht, in der die Temperatur unter null Grad Celsius fällt, kann ausreichen, um die gesamte Ernte der Saison zu ruinieren.
Temperaturüberwachung in der Weinindustrie
Pflanzen haben unterschiedliche Widerstandsfähigkeiten gegen Kälte. Manche brauchen Wärme, andere bevorzugen kühlere Umgebungen. Es gibt jedoch keine Pflanze, die negative Temperaturen mag. In der Weinindustrie zum Beispiel werden Trauben überwacht, um sie in kalten Frühlingsnächten zu schützen. Winzer haben Systeme, um die Pflanzen zu beheizen, und Sensoren, die ihnen sagen, wann sie diese einschalten müssen. Wenn die Pflanzen im Frühjahr erfrieren, wirkt sich das sehr stark auf die Weinproduktion dieses Jahres aus.
Pflanzen vor Frostschäden schützen
Dasselbe kann auch zu Hause passieren und deine geliebten Pflanzen gefährden. Das Gewächshaus zu überwachen ist der beste Weg, das zu verhindern. Moderne Sensor-Apps haben integrierte Alarme, die dich auf deinem Smartphone informieren, wenn die Temperatur im Gewächshaus nicht mehr passt.
Pflanzenwachstum optimieren und erleichtern
Wie oben erwähnt, brauchen nicht alle Pflanzen gleich viel Wärme/Sonnenlicht zum Wachsen. Außerdem kann die Temperatur innerhalb eines Gewächshauses von Ort zu Ort variieren. Deshalb ist es wichtig zu wissen, wo die „warmen Stellen“ und wo die kälteren Bereiche sind, damit du deine Pflanzen entsprechend platzieren kannst. Es kann auch interessant sein, die täglichen Sonnenstunden zu messen.
Technik-Tools, die deinen Garten pushen
Am einfachsten findest du die verschiedenen Zonen heraus, indem du mehrere Thermometer oder Sensoren im Gewächshaus platzierst und sie tagsüber überwachst. Die Unterschiede können recht klein sein, daher ist für höhere Präzision ein Sensor einem Thermometer vorzuziehen.
Der smarte Bluetooth-Sensor RuuviTag als beste Lösung für die Temperaturkontrolle im Gewächshaus
Eine Möglichkeit, die Temperatur zu überwachen, sind natürlich herkömmliche Thermometer. Allerdings sind sie nicht besonders praktisch, weil du jedes Mal zu ihnen hingehen musst.
Warum einen smarten Bluetooth-Sensor statt eines normalen Thermometers verwenden?
Eine andere Möglichkeit ist der RuuviTag, ein smarter Bluetooth-Sensor-Node, der wasserdicht (IP67) ist – perfekt für den Außenbereich. Er kann Temperaturen in einem weiten Bereich von -40°C bis +85°C messen. Er sammelt die Daten direkt auf deinem Smartphone und zeichnet in der kostenlosen App Diagramme. Der RuuviTag ist außerdem sehr erschwinglich – auch wenn du mehrere für verschiedene Bereiche im Gewächshaus kaufst. Die App unterstützt eine unbegrenzte Anzahl an Sensoren, und derselbe Sensor kann gleichzeitig von mehreren Geräten überwacht werden.
RuuviTag passt in ein kleines Gewächshaus und liefert wertvolle Daten.
RuuviTag Bluetooth-Sensor in einem Gewächshaus
Die Temperatur im Gewächshaus zu überwachen ist der erste Schritt in Richtung Gewächshaus-Automatisierung. Es macht dein Leben leichter und deine Ernte größer. Allerdings ist Temperatur nicht der einzige wichtige Wert. Erfahre, wie auch die Luftfeuchtigkeit die Wachstumsleistung beeinflusst – und warum der RuuviTag auch dafür die Lösung ist!
Kaufe jetzt einen smarten Sensor für dein Gewächshaus
Ruuvi ist eine einfache Möglichkeit, die Bedingungen in deinem Gewächshaus das ganze Jahr über zu messen. Sichere deine Erträge mit Gewächshaus-Optimierung!
4,9 65 reviews
Was ist die beste Temperatur für ein Gewächshaus?
Die meisten gängigen Nutzpflanzen gedeihen bei Temperaturen zwischen 18 °C und 25 °C.
Wie überwacht man die Temperatur in einem Gewächshaus?
Kleine, günstige Funksensoren sind die besten Tools, um die Umgebungsbedingungen in jedem Gewächshaus zu überwachen.
Warum ist die Temperaturüberwachung im Gewächshaus wichtig?
Die meisten Nutzpflanzen sind anfällig für Temperaturschwankungen. Zum Beispiel kann Frost Pflanzen schädigen oder sogar abtöten. Die Temperaturüberwachung ermöglicht schnelle Maßnahmen, sobald eine ungeeignete Temperatur gemessen wird.
