Lebensmittel zu dörren ist praktisch, einfach und erschwinglich, wenn du die Ratschläge in diesem Artikel befolgst. Am Ende dieser Seite wirst du alles wissen, um Lebensmittel jedes Mal erfolgreich zu dehydrieren!
Wie lange können dehydrierte Lebensmittel aufbewahrt werden?
Das Dörren von Lebensmitteln erhöht deren Haltbarkeit auf sehr einfache Weise: Es hemmt das Wachstum von Bakterien, Schimmel und Hefe. Bei einem ordnungsgemäßen Dörrprozess und geeigneten Lagerbedingungen können Lebensmittel bis zu mehreren Jahren haltbar gemacht werden. Es wird empfohlen, getrocknete Lebensmittel in luftdichten Gläsern aufzubewahren, um ihre Haltbarkeit zu verlängern.
Getrocknete Lebensmittel werden zu deinem Lieblingssnack (und sehen toll in deinem Regal aus!)
Beim Dörren verlieren Lebensmittel die Hälfte ihrer Größe und bis zu 90 % ihres Gewichts. Getrocknete Lebensmittel sind daher sehr praktisch und einfach in deiner Küche zu lagern oder als Snack mitzunehmen. Sie verleihen deiner Umgebung auch eine heimelige Note – kannst du dir all die schönen Glasgefäße schon als Teil deiner Küchendekoration vorstellen?
Schmecken getrocknete Lebensmittel gut?
Der Geschmack von Lebensmitteln ist das Ergebnis chemischer Verbindungen, die mit den Sinneszellen unserer Geschmacksknospen interagieren. Wasser ist Teil aller Lebewesen, wir Menschen bestehen größtenteils aus Wasser, und so auch ein großer Prozentsatz der Lebensmittel, die wir essen. Der Wasseranteil hängt vom Lebensmittel ab, zum Beispiel bestehen Pilze zu 90 % aus Wasser. Wasser ist jedoch nicht für den Geschmack verantwortlich, sondern verdünnt ihn lediglich. Das Dörren von Lebensmitteln konzentriert Aromen, ohne sie zu verändern, daher ist die Idee, die Lebensmittel während des Dörrprozesses nicht zu kochen.
Welche Lebensmittel können gedörrt werden?
Nun, es gibt keine Einschränkungen, aber hier sind einige Beispiele…
Wie konservierst du deine Gartenkräuter?
Es kann schwierig sein, im Winter aufgrund des Lichtmangels aromatische Kräuter anzubauen. Eine Lösung könnte sein, eine UV-Wachstumslampe für deine Pflanzen zu kaufen, jedoch sind Wachstumslampen oft teuer und du wirst sehen, wie deine Stromrechnung aufgrund des kontinuierlichen Energieverbrauchs steigt. Die Dörr-Option ist eine günstige und einfache Alternative.
Getrocknetes Gemüse wird dich überraschen
Tomaten, Paprika, Chilis, was auch immer. Anstatt chemisch aufbereitetes Gemüse aus unbekannten Quellen zu kaufen, kaufe Gemüse von deinen vertrauenswürdigen lokalen Bauern während der Saison und trockne es, damit du es das ganze Jahr über verwenden kannst.
Gesunde Alternative zum Kauf von Snacks im Laden
Getrocknete Früchte eignen sich perfekt als Snack, für die Zubereitung von hausgemachtem Müsli oder zum Hinzufügen zu deinem Joghurt. Äpfel, Bananen, Birnen, Rosinen, Aprikosen sind alles Beispiele für Früchte, die getrocknet hervorragend schmecken. Was das Gemüse betrifft, hast du auch viele Optionen; zum Beispiel die Herstellung von Tomaten-, Kürbis- und Rote-Bete-Chips.
Wie verlängerst du die Pilzsaison?
Die Saison zum Pilzesammeln ist sehr kurz, besonders für bestimmte Arten. Durch das Trocknen von Pilzen kannst du sie das ganze Jahr über zu deinen Lieblingssaucen hinzufügen!
Weitere Informationen zum Pilzesammeln findest du auf der Website des finnischen Nationalparks. Es ist auch wichtig, sich über die Gesetzgebung in deinem Land bezüglich des Pilzesammelns zu informieren, da es in einigen Ländern oder Nationalparks illegal ist. Es ist auch entscheidend, gut über essbare Arten informiert zu sein, da der Verzehr der falschen Pilzart zu Vergiftungen führen kann.
Stelle deinen eigenen geheimen Geschmacksverstärker her
Kombiniere dein Lieblings-Trockengemüse und/oder -pilze, gib sie in eine Küchenmaschine und mixe sie zu einem feinen Pulver. Das schmeckt fantastisch und kann als Gewürz für jedes deiner herzhaften Gerichte verwendet werden. Unser Lieblingsrezept besteht aus getrockneten Chilis für die Schärfe, getrockneten Schalotten und Schnittlauch für den Geschmack, kombiniert mit getrockneten Pilzen für die ultimative Umami-Explosion.
Was ist die beste Alternative zu Dörrgeräten?
Überraschung! Es ist direkt in deiner Küche.
Baue deinen DIY-Dörrautomaten mit kleinem Budget
Dörrgeräte sind auf dem Markt erhältlich. Ein gutes Dörrgerät kostet dich jedoch leicht mindestens 100 €, manchmal sogar mehr. Für einen günstigen DIY-Dörrautomaten verwende einfach den Küchenofen. Lege ein Backblech mit Backpapier aus und verteile geschnittenes Gemüse darauf. Heize den Ofen auf 45 °C bis 55 °C im Umluftmodus vor und lasse die Lebensmittel darin, bis sie vollständig trocken und knusprig sind. Je nachdem, wie viel Wasser die Lebensmittel enthalten und wie groß die Scheiben sind, kann es zwischen 2 und 10 Stunden dauern.
Leider ist der Thermostat vieler Öfen oft nicht sehr präzise. Nur 10 Grad mehr und die Lebensmittel kochen, und du erhältst nicht die gewünschten Ergebnisse. Die beste Lösung ist ein smarter Bluetooth-Sensor, der hohe Temperaturen unterstützt, wie der RuuviTag. Er ermöglicht es dir nicht nur, die Temperatur des Ofens zu verfolgen, sondern auch dessen Luftfeuchtigkeit, und sendet die Daten direkt an dein Telefon, damit du den Dörrprozess kontrollieren kannst.
Tipps und die häufigsten Fehler beim Dörren von Lebensmitteln
Zu warmer Ofen: Deine Lebensmittel kochen oder verbrennen; stelle einen Alarm in der kostenlosen Ruuvi Station Mobile App ein und werde benachrichtigt, sobald die Temperatur zu hoch ist, damit du schnell handeln kannst!
Lebensmittel nicht lange genug getrocknet: Wenn Wasser in den Lebensmitteln verbleibt, bildet sich während der Konservierung Schimmel, der die Lebensmittel ungenießbar macht. Während des Dörrprozesses wirst du eine Reduzierung der Luftfeuchtigkeit auf den integrierten Diagrammen in der Ruuvi Station App bemerken.
Schneide deine Lebensmittel in kleine Stücke: Um das vollständige Trocknen der Lebensmittel zu erleichtern und die Backzeit zu verkürzen, schneide die Lebensmittel in kleine Stücke, um die Verdunstungsoberfläche zu vergrößern.
Lebensmittel zu dörren ist eine großartige Möglichkeit, sie zu konservieren, Platz in deiner Speisekammer zu sparen und sie auch außerhalb der Saison zu essen. Wenn du einen RuuviTag verwendest, um den Dörrprozess zu steuern, denke daran, ihn nicht über 70 °C zu erhitzen. In jedem Fall solltest du beim Dörren von Lebensmitteln niemals 55 °C überschreiten, sonst kochst du sie, anstatt sie zu dehydrieren. Du musst dir jedoch keine Sorgen machen, sie im Ofen zu lassen, stelle einfach einen Alarm in der Ruuvi Station Mobile App ein und behalte die Kontrolle über den Prozess!
Kaufe RuuviTag, um dir in der Küche zu helfen
Mit RuuviTag gelingt dir das Dörren von Lebensmitteln gleich beim ersten Versuch!
| 1 | 39,90 € | |
| 2 | 37,40 € | -6,3 % |
| 3-5 | 36,90 € | -7,5 % |
| 6-8 | 35,90 € | -10,0 % |
| 9-12 | 34,90 € | -12,5 % |
| 13-25 | 33,90 € | -15,0 % |
| 26-99 | 32,90 € | -17,5 % |
Funktioniert gut
