Das Trocknen von Wäsche in Innenräumen gibt Feuchtigkeit an dein Zuhause ab. Eine einzige Ladung kann beim Trocknen etwa zwei Liter Wasser freisetzen. Wie stark dies die Luftfeuchtigkeit erhöht, hängt von der Wäschemenge, der Raumgröße, der Temperatur und der Belüftung ab. Das Messen der Bedingungen hilft dir zu sehen, was in deinem eigenen Trockenraum passiert.
Feuchtigkeitsmanagement beim Trocknen von Wäsche in Innenräumen
Ein vorübergehender Anstieg der Luftfeuchtigkeit ist zu erwarten, wenn du nasse Wäsche aufhängst. Achte darauf, ob sie über Stunden erhöht bleibt oder ob sich Kondenswasser an kalten Fenstern und Wänden bildet.
Lasse Platz zwischen den Kleidungsstücken, damit die Luft zirkulieren kann, und stelle sicher, dass die Belüftung des Raums funktioniert. Ein Luftentfeuchter kann helfen, Feuchtigkeit dort zu entfernen, wo es nötig ist. Heizen allein entfernt das von deiner Wäsche abgegebene Wasser nicht.
Überwache Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit dem RuuviTag
RuuviTag misst Temperatur sowie relative Luftfeuchtigkeit und sendet die Messwerte über Bluetooth an die kostenlose Ruuvi Station App. Platziere ihn im Trockenraum dort, wo die Luft frei zirkulieren kann, fern von nassen Stoffen, direkter Hitze und Spritzwasser.
Prüfe die Luftfeuchtigkeit, bevor du deine Wäsche aufhängst, und verfolge dann die Messwerte während des Trocknens. Nutze die Verlaufsgrafiken der App, um zu sehen, wie hoch die Luftfeuchtigkeit steigt und wie lange es dauert, bis sie wieder ihr normales Niveau erreicht. Vergleiche ähnliche Wäscheladungen, um herauszufinden, ob Änderungen an der Belüftung oder der Trocknungsanordnung helfen.
Behalte auch die Temperatur im Auge: Die relative Luftfeuchtigkeit kann sinken, wenn sich der Raum erwärmt, auch ohne dass Feuchtigkeit entzogen wird. Die Überwachung von sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit hilft dir zu verstehen, wie das Trocknen von Wäsche deine Raumbedingungen beeinflusst.
