Wettervorhersage leicht gemacht mit deiner eigenen DIY-Wetterstation
Wettervorhersage mag schwierig erscheinen und teure Ausrüstung erfordern. Nur echte Meteorologen können das Wetter für die kommenden Tage genau vorhersagen. Und oft sind diese Vorhersagen nicht präzise. Lies diesen Artikel und lerne, wie du das Wetter mit deiner eigenen DIY-Wetterstation vorhersagen kannst!
Sieh dir die lokale Wettervorhersage für heute und morgen an, wenn du keine eigene Wetterstation hast:
Wie sagst du die Wettervorhersage für morgen mit deiner eigenen Wetterstation vorher?
Wettervorhersage ist tatsächlich viel einfacher, als du vielleicht denkst. Der Luftdruck spielt eine enorme Rolle bei der Bestimmung des Wetters für die nächsten 0–48 Stunden. Der Zusammenhang zwischen Luftdruck und Wetter ist seit Hunderten von Jahren bekannt.
Das Problem bei längeren Wettervorhersagen ist, dass es unmöglich ist, Luftbewegungen perfekt vorherzusagen. Und die Anzahl der Faktoren, die das Wetter beeinflussen, ist riesig. Dazu gehören zum Beispiel die Erdrotation und die Position des Mondes. Deshalb ist eine Vorhersage für ein paar Tage normalerweise korrekt, aber alles darüber hinaus kann ungenau sein.
In diesem Artikel spreche ich über:
  • Die Grundlagen des Luftdrucks
  • Wie er das Wetter beeinflusst
  • Tipps zur Überwachung
  • Wie du das kommende Wetter ganz allein vorhersagen kannst
Aber ohne weitere Umschweife, lass uns direkt in die Diskussion über Luftdruck einsteigen!
Weiße Wolken deuten auf hohen Luftdruck und normalerweise recht gutes Wetter hin
Wolken in der oberen Atmosphäre sind weiß mit scharfen Kanten. Foto von Marc Wieland
Was ist Luftdruck eigentlich?
Unsere Atmosphäre besteht aus verschiedenen Gasen. Im Grunde gibt es 78 % Stickstoff und 21 % Sauerstoff in unserer Luft. Das verbleibende 1 % besteht aus Kohlendioxid, Wasserdampf und anderen Gasen. Obwohl sie für uns unsichtbar sind, haben sie Masse und damit auch Gewicht. Die eigene Masse der Erde zieht alle Moleküle zur Oberfläche, wodurch eine Kraft auf die Oberfläche ausgeübt wird. Mit anderen Worten: An der Erdoberfläche lasten Tonnen von Molekülen auf dir und erzeugen Druck.
Auf Meereshöhe ist der Druck im Grunde am höchsten. Und in großen Höhen, zum Beispiel auf Ebenen oder hohen Gebirgszügen, ist der Druck niedriger. Du bemerkst diesen Druckabfall im Flugzeug. Wenn das Flugzeug steigt oder sinkt, ändert sich der Druckpegel. Dies verursacht Unterschiede zwischen dem inneren und dem äußeren Teil des Ohrs. Dieser Druckunterschied erzeugt eine Kraft in deinem Ohr, die Schmerzen verursachen kann.
Hektopascal (hPa) ist die am häufigsten verwendete Einheit zur Messung des Luftdrucks. Der wissenschaftliche Durchschnitt des Luftdrucks beträgt 1.013 hPa. Und der durchschnittliche Bereich liegt zwischen 980 hPa und 1.030 hPa.
Was bedeuten hoher und niedriger Luftdruck?
Hoher und niedriger Druck sind relative Begriffe. Luftdrücke unterscheiden sich stark an verschiedenen Orten. Deshalb brauchst du eine längere Zeit, um den Luftdruck und seine Veränderungen zu untersuchen. Der Schlüssel liegt darin, den typischen Bereich der Druckwerte zu finden und sie zu vergleichen.
Zum Beispiel kann in hochgelegenen Bergdörfern der durchschnittliche Luftdruck bei etwa 810 hPa liegen. Auf Meereshöhe würde derselbe Druckpegel einen schrecklichen tropischen Sturm verursachen! Aber dazu später mehr.
Jetzt, da wir die Grundlagen des Luftdrucks verstehen, können wir dazu übergehen, dieses Wissen auf Wettervorhersagen anzuwenden.
RuuviTag im Gebirge mit extrem niedrigem Luftdruck
Auf den höchsten Gipfeln von Gran Canaria ist der Luftdruck 20 % niedriger als auf Meereshöhe
Wie beeinflusst das Wetter den Luftdruck?
Das Wetter ändert sich ständig. Und ebenso der Luftdruck. Im Allgemeinen sind die Faktoren, die den Luftdruck verändern, unkontrollierbar. Die Erdrotation, die Position der Sonne, Winde und verschiedene Naturphänomene bringen die Luft in Bewegung. Und wenn mehr Luft an einem kleinen Ort zusammengepresst wird, steigt der Luftdruck.
Wie beeinflusst hoher Luftdruck das Wetter?
Hoher Luftdruck deutet auf klaren Himmel und entweder relativ hohe oder niedrige Temperaturen hin.
In Hochdruckgebieten wird die Luft näher an die Oberfläche gedrückt. Wenn Luft absinkt, erwärmt sie sich, da die Temperatur an der Oberfläche höher ist als in der oberen Atmosphäre. Diese warme Luft verhindert die Bildung von Wolken und führt daher zu einem klaren Himmel.
Wenn eine Hochdruckzone aus dem Norden kommt, bringt sie kühlere Luft an die Oberfläche. Kommt sie aus dem Süden, bringt sie wärmere Luft an die Oberfläche. Deshalb ist es in einer Hochdruckzone normalerweise im Sommer wärmer und im Winter kühler.
Wie beeinflusst niedriger Luftdruck das Wetter?
Tiefdruckzonen sind bewölkt, normalerweise regnerisch und die Temperatur liegt im Durchschnittsbereich für diese Gegend.
Luft neigt dazu, in einer Tiefdruckzone aufzusteigen. Daher steigt in Tiefdruckzonen die Luft auf, was dazu führt, dass sie abkühlt. Luft steigt auf, weil weniger Luft über ihr ist als in Hochdruckzonen. Wenn etwas abkühlt, schrumpft seine Fähigkeit, Feuchtigkeit zu halten. Dasselbe passiert mit Luft und sie beginnt zu kondensieren und Niederschlag zu bilden. Die Wolken entstehen aus diesem Vorgang und sobald sie mit genügend Feuchtigkeit gefüllt sind, wird diese schließlich als Regen freigesetzt.
In Tiefdruckzonen, wenn die Luft aufsteigt, wehen Winde neue Luft herbei, um diese Lücke zu füllen. Deshalb gibt es in Tiefdruckgebieten normalerweise mehr Wind als in Hochdruckgebieten.
Tiefdruckzone auf einem Wetterradar sichtbar
Eine Tiefdruckzone in der Mitte. Foto von Brian McGowan
Was sind die besten Werkzeuge für deine eigene Wetterstation?
Barometer werden verwendet, um Veränderungen des Luftdrucks zu bestimmen. Sie gibt es in allen Formen und Größen, aber sie alle messen den Luftdruck. Die beste Option für eine DIY-Wetterstation ist ein RuuviTag-Sensor.
Da die Veränderungen des Luftdrucks winzig sind, musst du fast ständig Messungen vornehmen. Deshalb ist es praktisch, ein Gerät zu haben, das kontinuierlich ein Diagramm der Messwerte erstellen kann. Die Möglichkeit, Benachrichtigungen einzustellen, die dich warnen, wenn eine größere Differenz auftritt, ist ebenfalls nützlich.
RuuviTag funktioniert über eine mobile Anwendung und kann Umweltfaktoren bei allen Wetterbedingungen messen. Es misst auch Luftfeuchtigkeit und Temperatur und gibt dir alle Informationen, die du brauchst, um Meteorologe zu werden! Sieh dir weitere Spezifikationen hier an.
Jetzt, da wir wissen, wie Druck funktioniert und wie wir seine Veränderungen messen können, können wir anfangen zu lernen, Wettervorhersager zu werden!
Vorbereitung deiner Wetterstation zur Wettervorhersage
Wir beginnen damit, unsere Wetterstation draußen aufzustellen. Ruuvi ist eine großartige Option, aber alles mit einem funktionierenden Barometer erfüllt den Zweck. Bevor wir mit der Wettervorhersage beginnen können, müssen wir die Grundwerte unseres lokalen Klimas ermitteln. Dieser Prozess dauert ein oder zwei Wochen. Mit längeren Versuchszeiten wirst du genauere Vorhersagen treffen, da du mehr Daten sammelst.
Der Bau deiner eigenen Wetterstation ist keineswegs kompliziert. Der Aufbau eines erschwinglichen Wetterhubs mit den Produkten von Ruuvi gibt dir wertvolle Einblicke ins Wetter. Du kannst auch mehr Geld ausgeben, um eine Wetterstation mit einem Anemometer im selben Paket zu bekommen, oder vielleicht eine Netatmo-Wetterstation in Betracht ziehen, da sie die Vorhersage für dich übernimmt.
Ruuvi-Sensoren arbeiten drahtlos mit Bluetooth und senden die Wetterdaten direkt an dein Mobiltelefon. Da die Wetterstation jedoch am besten draußen verwendet wird, findest du es vielleicht praktisch, eine WLAN-Wetterstation zu erwerben, um die Daten direkt in die Cloud zu senden. Kein Wortspiel beabsichtigt. Ruuvi Gateway ist ein Gerät, das genau dafür entwickelt wurde. Es verbindet sich mit Ruuvi-Sensoren und überträgt ihre Daten direkt ins Internet. Daher kannst du jederzeit auf deine eigenen Wetterinformationen zugreifen.
Der Bau deiner eigenen drahtlosen Wetterstation ist ebenfalls eine Option. Mit ein wenig Verständnis von Elektronik kannst du eine vollständig drahtlose Wetterstation mit RuuviTag bauen, indem du Raspberry Pi oder Arduino verwendest. Da Ruuvi-Produkte auf Open Source basieren, ist die Integration in diese Plattformen einfach. Lies die vollständigen Anleitungen zum Bau deiner eigenen Raspberry-Pi-Wetterstation in unserem Blog hier!
Was machst du mit deiner Wetterstation?
Ich begann, Daten in einer Tabelle zu sammeln, um verschiedene Variablen wie Luftdruck und Wind im Auge zu behalten. Ich nahm Daten für eine Woche, um die Auswirkungen von Druckveränderungen wirklich zu untersuchen. Außerdem verfolgte ich Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Da ich in einem Stadtzentrum lebe, habe ich keinen Zugang zu einem selbstgebauten Anemometer (einem Winddetektor), also nahm ich diese Messungen aus dem Internet.
Der Schlüssel liegt darin, nach Veränderungen im Luftdruck zu suchen. Die grundlegenden Prinzipien sind wie folgt:
  • Wenn der Druck steigt, neigt das Wetter dazu, sich aufzuklären
    • Große weiße Wolken befinden sich oben in der Atmosphäre, der Wind beginnt nachzulassen, die Temperatur schwankt
  • Wenn der Druck fällt, wird das Wetter bewölkt
    • Der Himmel ist mit grauen Wolken näher an der Oberfläche bedeckt, der Wind nimmt zu und die Regenwahrscheinlichkeit steigt
  • Wenn der Luftdruck auf ein ungewöhnlich niedriges Niveau fällt, ist ein Sturm im Anmarsch
  • Wenn der Druck hingegen auf ein ungewöhnlich hohes Niveau steigt, kommen extreme Temperaturen
Wie beeinflusst Wind das Wetter
Der Nordwind brachte eine sehr niedrige Temperatur dorthin, wo ich lebe. In Kombination mit hohem Druck war die Vorhersage ziemlich einfach. Da ich an der Küste Finnlands lebe, bringen Winde von der Ostsee normalerweise Regen und Wolken. Dies ist auch in den unten gezeigten Daten zu sehen.
Ergebnisse
Hier ist die Tabelle, die ich während der Woche erstellt habe.
Eine Tabelle des Wetters einer Woche, aufgenommen mit RuuviTag
Auch ohne kontinuierliche Messungen kannst du die Trends wirklich erkennen!
Eine Woche war eine sehr kurze Zeit, um zu versuchen, die Regeln im Wetter herauszufinden. Aber selbst in dieser Zeit konnte ich gemeinsame Merkmale finden, die das Wetter bestimmen.
Du kannst den schnellen Anstieg des Luftdrucks am 9. und 10. Januar sehen. Dann wurde das Wetter klar und wir erlebten die kälteste Nacht dieses Jahres! Zu dieser Zeit bewegte sich Luft aus dem Norden herein, was dazu führte, dass kalte Luft in das lokale Wettersystem gedrückt wurde.
Du bemerkst vielleicht, dass der Wind immer stärker wurde, wenn der Luftdruck sank. Rückblickend kannst du diese Unterschiede im Luftdruck leicht bemerken, bevor sie das Wetter beeinflussen.
Hier ist ein Screenshot aus Ruuvi Station, der Anwendung, die die Daten der Ruuvi-Sensoren aus demselben Zeitraum anzeigt.
Ein Screenshot aus Ruuvi Station, der Wetterdaten der vergangenen Woche anzeigt
Wie wir sehen können, sammelt die App kontinuierlich und genau Daten. Die Diagramme sind interaktiv, sodass du jede Messung einzeln anzeigen kannst.
Hier kannst du sehen, wie gut die Temperatur (das obere Diagramm) mit dem Luftdruck (das untere Diagramm) verbunden ist. Das mittlere Diagramm zeigt die Luftfeuchtigkeit, die hauptsächlich mit der Temperatur korreliert. Die Luftfeuchtigkeit wird jetzt als relative Luftfeuchtigkeit angezeigt. Daher reduziert der Anstieg der Temperatur die relative Luftfeuchtigkeit. Erfahre mehr darüber in unserem anderen Blogbeitrag! Du kannst darauf hier zugreifen!
Außerdem wurden meine Messungen in Nordeuropa durchgeführt. Zum Kontext, hier ist eine Website, die typische Wetterbedingungen und deren Vorhersage in den Vereinigten Staaten darstellt. Sieh dir diesen Artikel an.
Inch of mercury (inHg) ist die in den USA verwendete Einheit.
  • 30,2 inHg ≈ 1.021,7 hPa
  • 30 inHg ≈ 1.015,9 hPa
  • 29,8 inHg ≈ 1.009,2 hPa
Andere Methoden zur Wettervorhersage
Die Verwendung eines Barometers ist die analytischste Methode zur Wetterbestimmung. Andere Methoden der Vorhersage umfassen zum Beispiel die Analyse von Wolkenformen. Die Analyse von Wolken ist schwieriger als die Wettervorhersage anhand von Luftdruckmessungen. Sie sagt auch nur einen ziemlich kurzen Zeitraum genau voraus.
Andere Formen der Wettervorhersage umfassen die Untersuchung des Verhaltens verschiedener Blumen und Unterschiede bei Sonnenuntergängen und Sonnenaufgängen. Aber ich schlage vor, du wählst ein Barometer gegenüber diesen letzteren Optionen …
Zusammenfassung zur Wettervorhersage
Die Vorhersage von kurzfristigem Wetter ist mit den richtigen Instrumenten zu 100 % möglich. Besorge dir einfach ein Barometer oder in diesem Fall einen umfassenden Luftdruckdetektor, um deine Karriere als Wettervorhersager zu starten. Hoher Luftdruck wird normalerweise als Ursache für gutes Wetter angesehen. Und niedriger Luftdruck gilt als Ursache für schlechtes Wetter. Aber denk daran, dass das Wichtigste der Unterschied zwischen den Luftdruckniveaus ist! Jedes Klima ist anders und einzigartig, mit unterschiedlichen durchschnittlichen Luftdruckniveaus. Also geh mit diesem Grundwissen hinaus und nichts hält dich davon ab, Wettervorhersager zu werden!
Ich weiß, dass ich zumindest weiterhin die Unterschiede im Luftdruck verfolgen werde, um das Wetter unterwegs vorherzusagen. Mit RuuviTag ist es einfach und bequem. Es wird besonders im Sommer nützlich sein, wenn ich viel segle. Ich betrachte die Fähigkeit, das kommende Wetter auf dem Boot vorherzusagen, als persönliche Superkraft!
RuuviTag – deine eigene einfache Wetterstation
RuuviTag ist eine erschwingliche und dennoch genaue Möglichkeit, das kommende Wetter vorherzusagen. Hol dir deinen eigenen intelligenten Sensor und werde im Handumdrehen ein unabhängiger Wettervorhersager!
4,9 65 reviews
Kann ich das Wetter von morgen mit einer Wetterstation vorhersagen?
Die Vorhersage des Wetters von morgen ist mit einer Wetterstation möglich. Luftdruckveränderungen können zeigen, wie sich das Wetter in den nächsten 0–48 Stunden ändern kann. Wenn sich der Luftdruck schnell ändert, kann dies auf einen bevorstehenden Sturm hinweisen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Wettervorhersagen nicht zu 100 % genau sind und unerwartete Änderungen der Wettermuster auftreten können.
Wie kann ich das Wetter vorhersagen?
Du kannst das Wetter vorhersagen, indem du Luftdruck und Windmessungen verfolgst. Diese Werte deuten auf kommendes Wetter hin.
Deutet hoher Luftdruck auf gutes Wetter hin?
Normalerweise deutet hoher Luftdruck auf gutes Wetter hin, da sich bei höherem Druck keine Wolken bilden können.
Was ist ein Barometer?
Ein Barometer ist ein Instrument, das den Luftdruck misst.
Wie beeinflusst Druck das Wetter?
In Tiefdruckgebieten bilden sich Wolken, was normalerweise zu Regen führt. In Hochdruckzonen ist der Himmel normalerweise klar.
