Ruuvi-Produkte wurden entwickelt, um die richtigen Bedingungen in deinen anspruchsvollen Räumen sicherzustellen. Ob Gewächshaus, Terrarium, Kinderwagen, Sauna oder sogar Kriechkeller – Ruuvi bietet genau die richtigen Werkzeuge zur Messung der Bedingungen.
Zu den Ruuvi-Produkten gehören Bluetooth-Sensoren, die Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und die Bewegung des Sensors selbst aus ihrer Umgebung messen. Es gibt verschiedene Modelle von Sensoren, die sich für leicht unterschiedliche Anwendungen eignen. Die Sensoren funktionieren, indem sie Bluetooth-Nachrichten senden, die mit einem Bluetooth-Gerät, meist einem Smartphone, gelesen werden können. Die Sensoren, also RuuviTags, funktionieren sofort nach dem Einschalten des Geräts mit der kostenlosen mobilen App.
Da die Bluetooth-Reichweite die Nutzung auf relativ kurze Entfernungen beschränkt, wurde Ruuvi Gateway entwickelt, um die Verfügbarkeit von Messungen überall zu gewährleisten, wo du dich befindest.
Ruuvi Gateway ist ein Router, der die von Ruuvi-Sensoren gesendeten Messergebnisse über Bluetooth empfängt. Ruuvi Gateway ist mit dem Internet verbunden, wo es die Messergebnisse teilt. Die Messergebnisse können in der Ruuvi Station Web-Oberfläche gelesen werden, einem von Ruuvi betriebenen Cloud-Dienst. So kannst du die Messergebnisse der RuuviTags überall ablesen, solange du eine funktionierende Internetverbindung hast.
RuuviTags und Ruuvi Gateway funktionieren beide mit der mobilen App Ruuvi Station. Die App ist benutzerfreundlich. Du kannst alle deine Tags gleichzeitig ansehen und den Messverlauf jedes Tags über einen Zeitraum von 10 Tagen verfolgen. Du musst also nicht in Bluetooth-Reichweite sein, wenn du Messdaten der letzten 10 Tage abrufen möchtest! Du kannst die Daten des Ruuvi-Sensors bequem mit der App synchronisieren, wenn du wieder in Reichweite des Geräts bist.
Zusätzlich kannst du in der App Benachrichtigungen einrichten. Du kannst den zulässigen Bereich für die Messwerte des Tags festlegen, und wenn ein Messergebnis außerhalb dieses Bereichs liegt, erhältst du eine Benachrichtigung auf dein Smartphone. So kannst du wissen, ob etwas nicht stimmt. Die Echtzeit-Benachrichtigungsfunktion erfordert eine Bluetooth-Verbindung zwischen Smartphone und Sensor, mit dem Gateway erhältst du immer Benachrichtigungen.
Du kannst beispielsweise die Mindesttemperatur auf 0 °C einstellen. Wenn RuuviTag die Umgebungstemperatur mit beispielsweise -0,5 °C misst, erhältst du eine Benachrichtigung auf dein Smartphone. Du kannst auf die Benachrichtigung reagieren und beispielsweise die Wasserleitungen deines Ferienhauses vor dem Einfrieren retten.
RuuviTag ist ein fortschrittliches Thermometer
RuuviTags funktionieren als fernablesbare Thermometer mit dem Smartphone. Der von den Tags gemessene Temperaturwert ist sehr genau. Die Messung der Umgebungstemperatur ist in vielen verschiedenen Anwendungen nützlich.
Die Temperatur beeinflusst überraschend stark die Eigenschaften unserer Umgebung. Wasser gefriert bei 0 °C und bricht beim Ausdehnen Wasserleitungen, im Terrarium sollte es für die dort lebenden Bewohner gleichmäßig warm sein, Menschen schlafen am besten bei 17–20 °C, der Kühlschrank muss unter 6 °C kalt sein und so weiter. Überall gibt es Temperaturen, und nur deine Fantasie ist die Grenze, wo du die Informationen aus deiner Umgebung nutzen kannst!
Du kannst auf unseren Ideen-Seiten weitere Inspiration für Temperaturmessorte finden!
Was bedeutet relative Luftfeuchtigkeit?
Wenn wir über Luftfeuchtigkeit sprechen, sprechen wir fast immer über relative Luftfeuchtigkeit. Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasser in der Luft im Verhältnis zu ihrer Kapazität vorhanden ist. Je wärmer die Luft ist, desto mehr Wassermoleküle kann sie binden. Relative Luftfeuchtigkeit bedeutet also das Verhältnis der Wassermenge zur Luftkapazität.
Wenn beispielsweise ein Kubikmeter Luft bei einer bestimmten Temperatur 10 Gramm Wasser halten könnte und zu diesem Zeitpunkt 5 Gramm Wasser in der Luft wären, würde die relative Luftfeuchtigkeit 50 % betragen.
Warum wird relative Luftfeuchtigkeit häufiger verwendet als absolute Luftfeuchtigkeit?
Die relative Luftfeuchtigkeit beschreibt besser, wie wir Menschen Feuchtigkeit empfinden. Von unserer Haut verdunstet ständig Wasser. Und je höher die relative Luftfeuchtigkeit um uns herum ist, desto weniger Wasser verdunstet. Dann fühlen wir uns wärmer, da unser Körper sich nicht auf natürliche Weise abkühlen kann.
RuuviTag ist ein praktisches Feuchtigkeitsmessgerät für jedes Problem
RuuviTag misst die Luftfeuchtigkeit in seiner Umgebung. Die Bedeutung der Luftfeuchtigkeit ist groß, zum Beispiel für unser Wohlbefinden und die Aufbewahrung von Gegenständen. Im Winter trocknet beheizte Luft Häuser aus. Und zu niedrige Raumluftfeuchtigkeit trocknet unsere Atemwege und Haut aus. Deshalb wachst du morgens möglicherweise mit einem trockenen und schmerzenden Hals auf. Oder deine Haut kann trocken und empfindlich sein. Trockene Atemwege machen uns auch anfälliger für Krankheiten. Die relative Luftfeuchtigkeit in Innenräumen sollte zwischen 30 % und 50 % liegen.
Die Messung der Luftfeuchtigkeit ist wichtig beim Anbau von Pflanzen. Auch Holzmöbel und Musikinstrumente werden bei falschen Feuchtigkeitsbedingungen beschädigt. RuuviTag ist daher eine kostengünstige Schutzmaßnahme, um beispielsweise den Zustand eines Klaviers sicherzustellen.
In Ruuvi Station kannst du wählen, ob die Feuchtigkeit als relative, absolute oder als Taupunkt angezeigt werden soll. Du kannst also selbst wählen, in welcher Form du die Feuchtigkeitsinformationen ablesen möchtest.
Die Luftdruckmessung gehört zur selbstgebauten Wetterstation
RuuviTags haben einen Luftdrucksensor, wodurch RuuviTag eine ausgezeichnete Wetterstation ist. Die Messung der Luftdruckänderung ist ein relativ genauer Indikator für Wetteränderungen in den kommenden Tagen. Luftdruckwerte können auch zur Bestimmung der Höhe verwendet werden.
In unserem Blog findest du eine englischsprachige Version über die Funktionsweise der Wetterstation.
Der dreidimensionale Beschleunigungssensor zeigt an, ob sich RuuviTag bewegt
RuuviTag hat einen dreidimensionalen Beschleunigungssensor, der die Beschleunigungswerte des Tags anzeigt. Diese Funktion kann beispielsweise zur Überwachung von Tür- oder Rohrbewegungen genutzt werden. Du kannst den Tag an einer Tür befestigen und eine Benachrichtigung erhalten, wenn sich der Tag und die Tür bewegen. Der Sensor ist jedoch sehr genau, sodass verschiedene Vibrationen die Benachrichtigung auslösen können. Du kannst jedoch anhand anderer Messergebnisse beurteilen, ob sich die Tür geöffnet hat. Wenn die Temperatur plötzlich sinkt und die Luftfeuchtigkeit steigt, hat sich die Tür wahrscheinlich geöffnet.
Da die Erde alles ständig anzieht, entsteht bei allen Objekten auf der Erde eine Beschleunigung von etwa 1 G. Grundsätzlich kannst du mit dieser Information die Position des RuuviTag bestimmen, wenn sich die 1-G-Beschleunigung auf die X- und Y-Achsen verteilt. Eine solche Bestimmung erfordert jedoch etwas Kenntnis und Anwendung der Gesetze der Physik.
RuuviTag Pro ist für Langlebigkeit gemacht
RuuviTag Pro wurde entwickelt, um auch härterer Nutzung standzuhalten. Das Gehäuse von RuuviTag Pro ist robuster, es hat eine vorinstallierte Batterie mit größerem Betriebsbereich (-40 °C – 85 °C) und kann durch Bohren einfach an verschiedenen Stellen befestigt werden.
RuuviTag Pro-Sensoren sind in zwei leicht unterschiedlichen Versionen erhältlich. Die Unterschiede zwischen den Versionen ergeben sich aus der Wasserdichtigkeit. RuuviTag Pro 2in1 ist IP68-zertifiziert, das heißt, es ist wasser- und tauchfest. RuuviTag Pro 3in1 ist nicht dauerhaft tauchfest, da es wie der normale RuuviTag eine mit einer Goretex-Membran geschützte Belüftungsöffnung hat. Da das Gehäuse des wasserdichten RuuviTag Pro geschlossen ist, kann es die Luftfeuchtigkeit nicht messen.
In der Praxis also:
- RuuviTag ist IP67-zertifiziert. Es ist wasserdicht, aber nicht dauerhaft tauchfest. Misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Bewegung.
- RuuviTag Pro 3in1 ist IP67-zertifiziert. Es ist wasserdicht, aber nicht dauerhaft tauchfest. Misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Bewegung.
- RuuviTag Pro 2in1 ist IP68- und IP69K-zertifiziert. Es ist dauerhaft tauchfest, auch in tiefem Wasser. Misst Temperatur und Bewegung.
Ruuvi Gateway bringt Messergebnisse ins Internet
Ruuvi Gateway stellt sicher, dass du das ganze Jahr über weißt, was im Ferienhaus, zu Hause oder sogar in der Bootshalle passiert. Wie bereits erwähnt, ist Ruuvi Gateway ein Router, der die Messergebnisse der RuuviTags in seiner Reichweite in einen Cloud-Dienst im Internet überträgt.
Ruuvi Gateway ermöglicht auch die Nutzung der Ruuvi Station Web-Oberfläche. In der Web-Oberfläche kannst du Messergebnisse über Zeiträume von Wochen, Monaten oder sogar Jahren einsehen.
Ruuvi Gateway benötigt eine feste Internetverbindung, um zu funktionieren. Es kann entweder mit einem festen Ethernet-Kabel oder alternativ über eine WLAN-Verbindung konfiguriert werden. Wir empfehlen die Verwendung eines festen Kabels, da dessen Zuverlässigkeit besser ist.
Mit dem Gateway kannst du Benachrichtigungen von Messorten auch dann empfangen, wenn du selbst nicht vor Ort bist. Ohne Gateway erhältst du eine Benachrichtigung, wenn dein Smartphone über Bluetooth mit RuuviTag verbunden ist. Die Funktion ist besonders praktisch für Ferienhäuser, in denen im Winter keine Zeit verbracht wird. Die Fernüberwachung von Ruuvi kann das Einfrieren von Wasserleitungen verhindern oder auf einen zu feuchten Kriechkeller hinweisen. Die Vorbeugung von Wasserschäden spart viel Geld. Zu niedrige Temperaturen können auch auf ein zerbrochenes Fenster oder eine offen gebliebene Tür hinweisen.
Die Antenne von Ruuvi Gateway wurde speziell entwickelt, um die Bluetooth-Nachrichten von Ruuvi-Sensoren zu empfangen. Unter optimalen Bedingungen kann das Gateway Messdaten sogar aus einigen Kilometern Entfernung empfangen. Verschiedene Strukturen schwächen jedoch leider die Stärke des Bluetooth-Signals. Die Antenne des Gateways ist jedoch deutlich besser als die Antennen gewöhnlicher Smartphones.
Ruuvi setzt auf Open Source
Ruuvi-Produkte wurden nach dem Open-Source-Prinzip entwickelt. Das bedeutet, dass die Firmware der Ruuvi-Produkte und der Softwarecode der Anwendung, also praktisch die Bausteine ihrer Funktionsweise, für alle einsehbar sind.
Was bedeutet die Verwendung von Open Source für den Nutzer?
Wenn Produkte Open Source verwenden, kann der Nutzer sicherstellen, dass seine Daten nicht für falsche Zwecke verwendet werden. Wenn beispielsweise Nutzerdaten an Dritte weitergegeben würden, wäre dies im Code vermerkt.
Die meisten Unternehmen verwenden Closed Source, sodass Außenstehende nicht wissen, wie Geräte und Anwendungen wirklich funktionieren.
Neben dem Datenschutz, den Open Source bietet, ist es auch der Schlüssel zu einfacher Integration. Da der Quellcode offen ist, kann er (wenn man es kann) so angepasst werden, dass er den eigenen Bedürfnissen entspricht. Und Open Source lässt sich leichter in ein anderes System integrieren, da sein Funktionsprinzip bekannt ist. Ruuvi-Produkte eignen sich hervorragend zur Integration mit beispielsweise dem Home Assistant-System!
Ruuvi-Produkte eignen sich gut für Raspberry Pi-Projekte
Du kannst auch deine IT-Kenntnisse entwickeln und versuchen, verschiedene Geräte auf Basis von Raspberry Pi- oder Arduino-Systemen zu erstellen. Du findest Anleitungen und Tipps zum Starten von Projekten in unserem Forum.
Mit Raspberry Pi kannst du selbst einen Server erstellen, der die Messdaten von Ruuvi-Produkten ins Internet überträgt. Wenn du dich für das Thema begeisterst, kannst du auch Gewächshausautomatisierungsgeräte oder fortschrittlichere Wetterstationen mit Ruuvi-Geräten und Raspberry Pi entwickeln. Nur deine Fantasie ist die Grenze bei den Anwendungen!
Zusammenfassung
Ruuvi ist ein finnisches Unternehmen, das seinen Nutzern Seelenfrieden geben möchte, indem es praktische Umgebungsmessgeräte anbietet. Ruuvi-Produkte messen verschiedene Bedingungen und melden schädliche Eigenschaften auf dein Smartphone.
Normalerweise funktionieren Ruuvi-Produkte über Bluetooth-Verbindung. Wenn du jedoch beispielsweise den Zustand deines Ferienhauses überwachen möchtest, wenn du selbst nicht vor Ort bist, kannst du Ruuvi Gateway erwerben. Damit weißt du immer, welche Bedingungen an kritischen Orten herrschen, und kannst Geld sparen, indem du Probleme durch Feuchtigkeit oder Temperatur vorbeugst.
Möchtest du mit der Messung deiner Umgebung beginnen?
Ruuvi-Produkte sind sehr benutzerfreundlich und äußerst genau. Die Produkte bieten Seelenfrieden, indem sie genaue Informationen über die Bedingungen verschiedener Umgebungen liefern. Hol dir deine und sei überrascht, wie interessant die Messung der Umgebung ist!
