Wie erweitert die Victron-Integration die Einsatzmöglichkeiten der Ruuvi-Messgeräte?
Wir freuen uns, dir mitteilen zu können, dass die Produkte von Ruuvi und dem Batterielösungsanbieter Victron miteinander integriert sind!
Was ist Victron Energy?
Victron Energy (VE) ist ein niederländisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von batteriebetriebenen Energielösungen spezialisiert hat. Ihr Produktportfolio umfasst beispielsweise Sinus-Wechselrichter, Inverter-Ladegeräte, Solarenergieprodukte und vieles mehr. VE hat ein fortschrittliches Geräteüberwachungssystem entwickelt, um sich als Marktführer zu positionieren. Das Überwachungssystem funktioniert auch über eine Smartphone-App, die wichtige Informationen über Batterieladung und Energieverbrauch liefert. Neben den Daten ermöglicht die App auch die Anpassung von Variablen für Batterieladung und -nutzung an deine Bedürfnisse.
Victron Cerbo GX Bedienfeld zeigt Daten von Batterien und RuuviTag an
Benutzeroberfläche des Victron Energy Überwachungssystems
Wie sind die Ruuvi-Produkte in das Victron-System integriert?
Ein Anfang 2022 veröffentlichtes Update für das Victron-Überwachungssystem integriert die Ruuvi-Sensoren nativ mit den Victron-Geräten. Mit anderen Worten: Du kannst jetzt die Messwerte der Ruuvi-Messgeräte in der Victron-App ablesen, wo du auch die bereits vorhandenen Daten zum Stromverbrauch siehst. Falls du dir noch nicht ganz sicher bist, wie die Victron Cerbo Fernüberwachung funktioniert, lies diesen Artikel (auf Englisch). Dort erfährst du alles Notwendige über die Funktionsweise von Victron Cerbo!
In der Praxis fungieren RuuviTags als Temperatursensoren für das Victron Cerbo GX-Gerät. Die Integration ist nahtlos, sodass das Verbinden von RuuviTags mit dem Victron Cerbo GX-Gerät einfach und unkompliziert ist.
RuuviTag ist in das Victron Cerbo GX Überwachungssystem integriert.
Messdaten des Ruuvi-Sensors in der Victron-Überwachungs-App
Dank der neuen Integration kannst du wichtige Messdaten in der App ablesen, aber darüber hinaus auch automatisierte Aktionen basierend auf den Messungen der Ruuvi-Messgeräte einrichten. Du kannst beispielsweise das System so einstellen, dass ein Lüfter startet, wenn die Temperatur einen festgelegten Wert überschreitet. Um ein besseres Verständnis für die Zusammenarbeit der Geräte zu bekommen, schau dir das informative Video unten an!
Achtung! Der Bluetooth-Sender des Cerbo GX ist nicht zuverlässig genug, um allein mit RuuviTags zu funktionieren. Mit den Ruuvi-Bluetooth-Sensoren muss also ein externer Bluetooth-Dongle / Router verwendet werden. Eine Liste der Adapter findest du hier. Genauer gesagt hängt das Problem mit den internen Temperaturen des Cerbo zusammen, sodass der Sender unter kälteren Bedingungen möglicherweise ohne Probleme funktioniert. Hier ist ein großartiges Video zur Installation des Adapters.
Mehr Informationen
In diesem Video siehst du, wie alles funktioniert:
Mehr Informationen
Ruuvi und Victron sind mit auf Weltumsegelung!
S/Y Idun ist ein schwedisches Segelboot, das um die Welt segelt. Die Crew des Segelboots demonstriert die Möglichkeiten der neuen VE-Integration. Die Crew baut ein Segelboot vom Typ OE32 so um, dass es vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben wird. Das Segelboot soll nach Möglichkeit mit Windkraft segeln. Falls jedoch aus irgendeinem Grund maschineller Antrieb benötigt wird, liefert Victrons solarbetriebenes System die Energie anstelle von herkömmlichem fossilem Brennstoff. Zusätzlich zum Energiesystem wurden Ruuvi-Messgeräte auf dem Boot installiert, um geeignete Bedingungen in verschiedenen Bereichen des Bootes zu überwachen. Alle Sensoren und das Energiesystem des Bootes können dank der Integration über dieselbe App überwacht werden:
  • 3 normale RuuviTags: einer im Kühlschrank, einer in der Kabine und einer im selben Raum wie die Batterien, um geeignete Bedingungen für die Batterien sicherzustellen.
  • 1 RuuviTag Pro: an Deck zur Überwachung der rauen Temperatur- und Feuchtigkeitswerte auf See.
Ihr Plan ist es, die Reise im Juni 2022 von Stockholm aus zu starten. Wir wünschen ihnen Wind in den Segeln! Die Ruuvi-Messgeräte sind so konzipiert, dass sie 3-4 Weltumsegelungen durchhalten, sodass sie nicht der erste Grund für einen Projektabbruch sein werden. Falls die Batterie dennoch leer wird, lässt sie sich ganz einfach selbst austauschen!
RuuviTag und Ruuvi Gateway neben der Elektronik des Segelboots.
RuuviTag auf einem Segelboot
Erzähl uns von deinem eigenen Projekt mit Victron und Ruuvi-Messgeräten in unserem Forum!
Was ist der beste Temperatursensor für Victron Cerbo GX?
RuuviTag ist definitiv die beste Wahl als Temperatursensor für Victron Cerbo. RuuviTag ist ein robustes und präzises Umgebungsmessgerät, das nahtlos mit Victron Cerbo GX zusammenarbeitet.
Was kannst du mit RuuviTags machen, wenn du das Victron-Fernüberwachungssystem hast?
Du kannst mit RuuviTag Lufttemperatur und -feuchtigkeit an kritischen Stellen messen und überwachen. Und dank der Integration siehst du die Umgebungswerte an derselben Stelle, wo du auch die Victron-Geräte überwachst! Die Temperaturüberwachung ist besonders wichtig, zum Beispiel im Kühlschrank oder in dem Raum, in dem du Batterien aufbewahrst. Letztendlich sind die Einsatzmöglichkeiten für Ruuvi-Messgeräte nahezu unbegrenzt!
