In diesem Artikel erkläre ich, wie man ein Luftfeuchtigkeitsmessgerät kalibriert. Die Genauigkeit von Luftfeuchtigkeitsmessgeräten bzw. Hygrometern nimmt mit der Zeit ab, und durch regelmäßige Kalibrierung kannst du sicherstellen, dass ihre Werte ausreichend zuverlässig sind.
Wusstest du, dass du ein Feuchtigkeitsmessgerät mit Dingen kalibrieren kannst, die du zu Hause hast? Du brauchst nur Salz, Wasser und einen luftdichten Behälter. Für die Kalibrierung muss in einem luftdichten Behälter ein Klima geschaffen werden, in dem die relative Luftfeuchtigkeit immer nahezu 75 % beträgt. Mithilfe dieser Information können wir den Wert des Hygrometers vergleichen und es auf 75 % kalibrieren, damit die Genauigkeit des Feuchtigkeitsmessgeräts wieder präziser ist.
So kalibrierst du ein Luftfeuchtigkeitsmessgerät
- Gib unjodiertes Meersalz in einen kleinen Behälter.
- Füge etwas Wasser hinzu, sodass das Salz feucht wird, aber sich nicht vollständig auflöst.
- Stelle den Behälter und das Feuchtigkeitsmessgerät in einen luftdichten Behälter. Beachte, dass beim Kalibrieren des RuuviTag das Gehäuse (Deckel) des RuuviTag entfernt werden muss, um ein genaues Ergebnis sicherzustellen.
- Halte den Behälter etwa 24 Stunden lang luftdicht verschlossen.
- Überprüfe nach 24 Stunden den Feuchtigkeitswert und kalibriere den Sensor auf 75 %, falls er von 75 % relativer Luftfeuchtigkeit abweicht.
Die Kalibrierung ist einfach zu Hause durchzuführen, und mit einem ausreichend großen Behälter kannst du alle deine Luftfeuchtigkeitssensoren gleichzeitig kalibrieren. Denk daran, dass diese Methode für wissenschaftliche Zwecke nicht genau genug ist, aber für normale Nutzer ist die Genauigkeit der Kalibrierung mehr als ausreichend.
In diesem Video wird gezeigt, wie man ein Feuchtigkeitsmessgerät kalibriert:
Wann muss ein Luftfeuchtigkeitssensor kalibriert werden?
Luftfeuchtigkeitsmessgeräte und -sensoren müssen regelmäßig kalibriert werden, um genaue Messwerte sicherzustellen. Die Häufigkeit der Kalibrierung hängt vom Sensortyp, der Nutzungshäufigkeit und den Einsatzbedingungen ab. Im Allgemeinen wird empfohlen, den Luftfeuchtigkeitssensor mindestens einmal pro Jahr zu kalibrieren. Wird der Sensor jedoch unter anspruchsvollen Bedingungen eingesetzt oder sind seine Ergebnisse ein kritischer Bestandteil eines Prozesses, kann es sinnvoll sein, das Gerät häufiger zu kalibrieren.
Es ist wichtig zu beachten, dass nicht alle Anwendungen die gleiche Genauigkeit bei der Feuchtigkeitsmessung erfordern. Wenn hohe Genauigkeit in deiner Anwendung nicht kritisch ist, muss der Sensor möglicherweise nicht so häufig kalibriert werden. Es ist jedoch wichtig, die Genauigkeit des Sensors regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie in einem ausreichenden Bereich liegt.
Kalibriere den Luftfeuchtigkeitssensor häufiger, wenn du ihn in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit verwendest
Hohe Luftfeuchtigkeit kann die Messwerte eines Feuchtigkeitssensors oder Feuchtigkeitsmessgeräts schneller beeinflussen als niedrige Luftfeuchtigkeit. Dies liegt daran, dass Luftfeuchtigkeitssensoren funktionieren, indem sie die Menge an Wasserdampf in der Luft messen, und hohe Luftfeuchtigkeit bedeutet, dass mehr Wasserdampf in der Luft vorhanden ist. Wenn mehr Wasserdampf in der Luft ist, kann dies zu Kondensation am Sensor führen, was seine Genauigkeit beeinträchtigen kann.
Darüber hinaus kann hohe Luftfeuchtigkeit im Laufe der Zeit Korrosion oder andere Schäden am Sensor verursachen. Es ist wichtig, Feuchtigkeitssensoren regelmäßig zu kalibrieren und zu warten, insbesondere in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
Wenn Feuchtigkeitssensoren Chemikalien wie verdampfenden Lösungsmitteln, ausgasenden Klebebändern, Klebstoffen und Verpackungsmaterialien ausgesetzt sind, kann dies zu einer Drift der Sensorwerte führen oder die Messempfindlichkeit verringern.
Was tun, wenn der Luftfeuchtigkeitssensor unsinnige Messungen liefert?
Wenn der Luftfeuchtigkeitssensor kontinuierlich Messwerte von nahezu 100 % liefert oder sich die Messungen nicht entsprechend der Umgebung ändern, kannst du ein paar Tricks ausprobieren, um den Sensor wieder zum Leben zu erwecken. Diese Wiederherstellungsmaßnahmen können den Sensor in einen kalibrierbaren Zustand zurückversetzen:
– „Backen“ im Ofen: 100–105 °C und <5 % relative Luftfeuchtigkeit für 10 Stunden (setze die Lithiumbatterie keiner hohen Temperatur aus).
– Wiederbefeuchtung: 20–30 °C, ~75 % relative Luftfeuchtigkeit für 12 Stunden.
Weitere Möglichkeiten zur Kalibrierung eines Feuchtigkeitssensors
Wenn du einen kürzlich kalibrierten Feuchtigkeitssensor zur Verfügung hast, kannst du ihn für die Kalibrierung nutzen. Stelle beide Geräte in einen Raum, in dem Luftfeuchtigkeit und Temperaturwerte konstant sind. Lass beide Geräte eine Weile dort, und wenn sich die Messungen nicht mehr ändern, überprüfe den Wert des kürzlich kalibrierten Sensors und kalibriere das alte Messgerät entsprechend diesem Wert.
Wenn du beispielsweise einen neuen RuuviTag bestellst und bereits ältere RuuviTags verwendest, kannst du den neuen RuuviTag zur Kalibrierung der älteren Geräte verwenden. RuuviTags werden im Werk kalibriert, bevor sie an Kunden versendet werden.
Kalibrierung des Luftfeuchtigkeitssensors: Verstehe die Funktionsweise der Salzkalibrierungsmethode
Die Salzkalibrierung funktioniert, weil Salz bei einer bestimmten Temperatur einen genau definierten Wert für die relative Luftfeuchtigkeit aufweist. Wenn Salz in einen geschlossenen Behälter mit einem Feuchtigkeitssensor gegeben wird, erreicht die Feuchtigkeit im Inneren des Behälters einen stabilen Zustand, der durch den bekannten Feuchtigkeitswert des Salzes bestimmt wird. Dadurch kann der Sensor auf ein bestimmtes Niveau kalibriert werden, was genaue und konsistente Messungen ermöglicht. Die Salzkalibrierungsmethode wird in der Feuchtigkeitsmessbranche aufgrund ihrer Einfachheit und Wirksamkeit weit verbreitet eingesetzt.
Die Salzkalibrierung funktioniert aufgrund der natürlichen Eigenschaften von Salz. Wenn Salz der Luft ausgesetzt wird, erreicht es einen Gleichgewichtsfeuchtigkeitsgehalt (EMC), der vorhersehbar und konsistent ist. Im Raum entsteht also eine relative Luftfeuchtigkeit von 75 %. Diese Eigenschaft macht Salz zu einem idealen Material für die Kalibrierung von Feuchtigkeitssensoren. Wenn ein Feuchtigkeitssensor in einen geschlossenen Behälter mit bekannter Luftfeuchtigkeit gegeben wird, kann der Sensor so kalibriert werden, dass er die relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung genau abliest.
Genauigkeit des RuuviTag-Feuchtigkeitssensors
Der Feuchtigkeitssensor sowohl im RuuviTag als auch im RuuviTag Pro 3in1 ist der Sensirion SHTC3. Die Genauigkeit der relativen Luftfeuchtigkeit beträgt ±2 %, was für die meisten Verbraucheranwendungen ausreichend genau ist. Nachfolgend findest du Informationen zur Genauigkeit dieses Sensors.
Das Bild wurde von Sensirion bereitgestellt.
Langzeitdrift bedeutet, dass sich unter normalen Bedingungen der Messwert des Feuchtigkeitssensors um weniger als 0,25 % pro Jahr ändert. Wenn du den RuuviTag also unter normalen Bedingungen verwendest, ist praktisch jahrelang keine Kalibrierung erforderlich. Weitere Informationen zum im RuuviTag enthaltenen Feuchtigkeitssensor findest du in diesem Dokument auf Englisch.
Zusammenfassung
Die Kalibrierung des Feuchtigkeitssensors ist wichtig, um genaue Messwerte sicherzustellen. Die Salzkalibrierungsmethode ist eine einfache und effektive Möglichkeit, ein Feuchtigkeitsmessgerät zu Hause zu kalibrieren, aber denk daran, dass sie für wissenschaftliche Zwecke möglicherweise nicht genau genug ist. Es wird empfohlen, den Feuchtigkeitssensor mindestens einmal pro Jahr zu kalibrieren, aber für RuuviTags ist ein Kalibrierungsintervall von einigen Jahren ausreichend.
Das Verständnis der Salzkalibrierung hilft dabei, genaue Ergebnisse zu erzielen. Weitere Kalibrierungsmethoden sind beispielsweise die Verwendung eines anderen kalibrierten Feuchtigkeitssensors oder das Einsenden des Sensors an einen professionellen Kalibrierungsdienst. Die regelmäßige Kalibrierung und Wartung von Feuchtigkeitssensoren kann dazu beitragen, ihre Genauigkeit und Zuverlässigkeit im Laufe der Zeit sicherzustellen.
Kaufe ein Luftfeuchtigkeitsmessgerät
RuuviTag ist ein genaues und zuverlässiges kabelloses Luftfeuchtigkeitsmessgerät
Woher weiß ich, ob mein Feuchtigkeitssensor eine Kalibrierung benötigt?
Wenn du feststellst, dass die Messwerte deiner Feuchtigkeitssensoren dauerhaft voneinander abweichen, ist das ein gutes Zeichen dafür, dass eine Kalibrierung nötig sein könnte. Du kannst auch einen einfachen „Salztest“ durchführen oder einen Referenz-Feuchtigkeitssensor verwenden, um die Genauigkeit deines Sensors zu überprüfen.
Kann ich meinen Feuchtigkeitssensor selbst kalibrieren?
Einige Feuchtigkeitssensoren können selbst kalibriert werden, indem eine Referenzfeuchtigkeitsquelle oder ein Salztest verwendet wird. In den meisten Anwendungsfällen bietet diese Methode ausreichend genaue Messwerte für die Kalibrierung im Verbraucherbereich.
Was ist ein Salztest?
Der Salztest ist eine einfache und kostengünstige Methode zur Kalibrierung eines Feuchtigkeitssensors. Dabei wird eine kleine Menge Salz in einen geschlossenen Behälter mit dem Sensor gegeben und die relative Luftfeuchtigkeit im Inneren des Behälters gemessen. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte 75 % anzeigen, was der Gleichgewichtspunkt von Salz bei Raumtemperatur ist. Wenn der Messwert des Sensors abweicht, muss er möglicherweise kalibriert werden.
Toimii hyvin
