Wie kalibriert man ein Hygrometer oder einen Luftfeuchtigkeitssensor?
Hier ist eine kurze Anleitung, wie man ein Hygrometer kalibriert. Hygrometer verlieren mit der Zeit an Genauigkeit, und mit regelmäßiger Kalibrierung kannst du korrekte Werte sicherstellen.
Wusstest du, dass du ein Hygrometer mit Haushaltsgegenständen kalibrieren kannst? Du brauchst nur Salz, Wasser und einen luftdichten Behälter. Der Trick besteht darin, ein Klima im luftdichten Behälter zu schaffen, in dem die relative Luftfeuchtigkeit immer fast 75 % beträgt. Mit diesem Wissen können wir den Messwert unseres Hygrometers vergleichen und ihn auf 75 % einstellen, um ihn genauer zu machen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Kalibrierung eines Luftfeuchtigkeitssensors oder Hygrometers
  1. Gib Salz in einen kleinen Behälter.
  2. Füge etwas Wasser hinzu, um das Salz feucht zu machen, aber löse es nicht vollständig auf.
  3. Stelle den Behälter in einen luftdichten Behälter.
  4. Lass ihn dort für etwa 24 Stunden.
  5. Überprüfe nach einem Tag den Feuchtigkeitswert, und wenn er von 75 % relativer Luftfeuchtigkeit abweicht, kalibriere den Sensor so, dass er 75 % relativer Luftfeuchtigkeit anzeigt.
Diese Methode ist einfach zu Hause durchzuführen, und mit einem ausreichend großen Behälter kannst du alle deine Luftfeuchtigkeitssensoren gleichzeitig kalibrieren. Beachte, dass diese Methode für wissenschaftliche Zwecke nicht genau genug ist, aber für normale Benutzer ist die Genauigkeit der Kalibrierung mehr als ausreichend.
Hier ist ein Video, das zeigt, wie man ein Hygrometer kalibriert:
Mehr Informationen
Wann sollte man einen Luftfeuchtigkeitssensor kalibrieren?
Luftfeuchtigkeitssensoren sollten regelmäßig kalibriert werden, um genaue Messwerte zu gewährleisten. Die Häufigkeit der Kalibrierung hängt vom Sensortyp, der Nutzungshäufigkeit und den Betriebsbedingungen ab. Im Allgemeinen wird empfohlen, einen Feuchtigkeitssensor mindestens einmal im Jahr zu kalibrieren. Wenn der Sensor jedoch in einer rauen Umgebung eingesetzt wird oder für die Anwendung kritisch ist, muss er möglicherweise häufiger kalibriert werden.
Es ist wichtig zu beachten, dass nicht alle Anwendungen das gleiche Maß an Genauigkeit bei der Feuchtigkeitsmessung erfordern. Wenn präzise Genauigkeit für deine Anwendung nicht entscheidend ist, ist eine so häufige Kalibrierung deines Sensors möglicherweise nicht notwendig. Es ist jedoch weiterhin wichtig, die Genauigkeit deines Sensors regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass er sich in einem akzeptablen Bereich befindet.
Kalibriere den Luftfeuchtigkeitssensor häufiger, wenn du ihn in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit verwendest
Hohe Luftfeuchtigkeit kann die Messwerte eines Feuchtigkeitssensors oder Hygrometers schneller beeinflussen als niedrige Luftfeuchtigkeit. Dies liegt daran, dass Luftfeuchtigkeitssensoren die Menge an Wasserdampf in der Luft messen, und hohe Luftfeuchtigkeit bedeutet, dass mehr Wasserdampf vorhanden ist. Wenn mehr Wasserdampf in der Luft ist, kann dies zu Kondensation am Sensor führen, was seine Genauigkeit beeinträchtigen kann.
Darüber hinaus kann hohe Luftfeuchtigkeit im Laufe der Zeit auch Korrosion oder andere Schäden am Sensor verursachen. Es ist wichtig, Feuchtigkeitssensoren regelmäßig zu kalibrieren und zu warten, insbesondere in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
Auch wenn Feuchtigkeitssensoren Chemikalien wie verdampften Lösungsmitteln, ausgasenden Bändern, Klebstoffen oder Verpackungsmaterialien ausgesetzt sind, kann dies zu einer Drift des Sensors oder einer Verringerung der Empfindlichkeit führen.
Was tun, wenn der Luftfeuchtigkeitssensor absurde Messwerte liefert?
Wenn der Luftfeuchtigkeitssensor ständig Messwerte wie fast 100 % anzeigt oder die Messwerte sich nicht entsprechend der Umgebung ändern, gibt es ein paar Tricks, die du versuchen könntest, um den Sensor wieder zum Leben zu erwecken. Diese Rekonditionierungsverfahren können den Sensor in einen Kalibrierungszustand zurückversetzen:
• Backen: 100 – 105 °C bei 5 % relativer Luftfeuchtigkeit für 10 h (Lithiumbatterie nicht hohen Temperaturen aussetzen).
• Rehydrierung: 20 – 30 °C bei ~75 % relativer Luftfeuchtigkeit für 12 h.
Weitere Möglichkeiten zur Kalibrierung eines Feuchtigkeitssensors:
Wenn du einen bereits kalibrierten Feuchtigkeitssensor zur Hand hast, kannst du diesen nutzen. Platziere beide Geräte in einem Raum mit konstanten Luftfeuchtigkeits- und Temperaturwerten. Lass beide Geräte dort einige Zeit stehen, und wenn sich die Messwerte nicht ändern, überprüfe den Messwert des kürzlich kalibrierten Sensors.
Wenn du zum Beispiel einen neuen RuuviTag bestellst und ältere RuuviTags in Gebrauch hast, könntest du den neuen RuuviTag verwenden, um die älteren Geräte zu kalibrieren. RuuviTags werden im Werk kalibriert, bevor sie an Kunden versandt werden.
Kalibrierung des Luftfeuchtigkeitssensors: Die Wissenschaft hinter der Salz-Kalibrierungsmethode verstehen
Die Salz-Kalibrierung funktioniert, weil Salz bei einer bestimmten Temperatur einen genau definierten relativen Feuchtigkeitswert (RH) hat. Indem man Salz mit einem Feuchtigkeitssensor in einen versiegelten Behälter gibt, erreicht die Feuchtigkeit im Behälter einen stabilen Zustand, der durch den bekannten RH-Wert des Salzes bestimmt wird. Dies ermöglicht es, den Sensor auf ein bestimmtes RH-Niveau zu kalibrieren, was zur Sicherstellung genauer und konsistenter Messungen verwendet werden kann. Die Salz-Kalibrierungsmethode wird im Bereich der Feuchtigkeitsmessung aufgrund ihrer Einfachheit und Effektivität weit verbreitet eingesetzt.
Die Salz-Kalibrierung funktioniert aufgrund der natürlichen Eigenschaften von Salz. Wenn Salz Luft mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 75 % ausgesetzt wird, erreicht es einen vorhersagbaren und konsistenten Gleichgewichtsfeuchtegehalt (EMC). Diese Eigenschaft macht Salz zu einem idealen Material für die Kalibrierung von Feuchtigkeitssensoren. Indem man einen Feuchtigkeitssensor in einen versiegelten Behälter mit einer bekannten Menge Salz legt, kann der Sensor so kalibriert werden, dass er die relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung genau misst.
Genauigkeit des RuuviTag Feuchtigkeitssensors
Der Feuchtigkeitssensor, der sowohl im RuuviTag als auch im RuuviTag Pro 3in1 zu finden ist, ist der Sensirion SHTC3. Die Genauigkeit der relativen Luftfeuchtigkeit beträgt ±2 %, was für die meisten Verbraucheranwendungen genau genug ist. Nachfolgend findest du Informationen zur Genauigkeit dieses Sensors.
Datenblatt des Sensirion SHTC3 Feuchtigkeitssensors. Die typische Genauigkeit beträgt +-2 % und die Langzeitdrift ist 0,25 %/Jahr.
Daten zur Genauigkeit des Feuchtigkeitssensors in RuuviTags. Daten gefunden im Dokument von Sensirion.
Langzeitdrift bedeutet, dass der Feuchtigkeitssensor unter normalen Bedingungen weniger als 0,25 % pro Jahr abweicht. Wenn du also RuuviTag unter normalen Bedingungen verwendest, ist eine Kalibrierung jahrelang praktisch nicht erforderlich. Weitere Informationen zum Feuchtigkeitssensor in den RuuviTags findest du in diesem Dokument.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kalibrierung eines Feuchtigkeitssensors ein wesentlicher Schritt ist, um genaue Messwerte zu gewährleisten. Die Salz-Kalibrierungsmethode ist eine einfache und effektive Möglichkeit, ein Hygrometer zu Hause zu kalibrieren, aber beachte, dass sie für wissenschaftliche Zwecke möglicherweise nicht genau genug ist. Es wird empfohlen, einen Feuchtigkeitssensor mindestens einmal im Jahr zu kalibrieren, aber eine häufigere Kalibrierung kann erforderlich sein, wenn der Sensor in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit verwendet wird oder für die Anwendung kritisch ist.
Das Verständnis der Wissenschaft hinter der Salz-Kalibrierung kann dazu beitragen, konsistente und genaue Messungen zu gewährleisten. Andere Kalibrierungsmethoden umfassen die Verwendung eines anderen kalibrierten Feuchtigkeitssensors oder das Einsenden des Sensors an einen professionellen Kalibrierdienst. Regelmäßige Kalibrierung und Wartung von Feuchtigkeitssensoren können dazu beitragen, deren Genauigkeit und Zuverlässigkeit im Laufe der Zeit sicherzustellen.
Jetzt einen Luftfeuchtigkeitssensor kaufen!
RuuviTag ist ein drahtloses Gerät, das Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Druck und Bewegung des Geräts selbst misst
4.9 76 reviews
Woher weiß ich, ob mein Feuchtigkeitssensor kalibriert werden muss?
Wenn du bemerkst, dass die Messwerte deines Feuchtigkeitssensors ständig abweichen, ist das ein guter Hinweis darauf, dass er möglicherweise kalibriert werden muss. Du kannst auch einen einfachen „Salztest“ durchführen oder einen Referenz-Feuchtigkeitssensor verwenden, um die Genauigkeit deines Sensors zu überprüfen.
Kann ich meinen Feuchtigkeitssensor selbst kalibrieren?
Ja, es ist möglich, einige Feuchtigkeitssensoren selbst mit einer Referenz-Feuchtigkeitsquelle oder einem Salztest zu kalibrieren. In den meisten Anwendungsfällen bietet diese Methode für Verbraucherzwecke ausreichend genaue Messwerte für die Kalibrierung.
Was ist ein Salztest?
Ein Salztest ist eine einfache und kostengünstige Methode zur Kalibrierung eines Feuchtigkeitssensors. Dabei wird eine kleine Menge Salz mit dem Sensor in einen versiegelten Behälter gegeben und die relative Luftfeuchtigkeit im Behälter gemessen. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte 75 % betragen, was der Gleichgewichtspunkt von Salz bei Raumtemperatur ist. Wenn der Sensorwert abweicht, muss er möglicherweise kalibriert werden.
