Wie wird die Temperatur gemessen?
Eine genaue Temperaturmessung erfordert das Bewusstsein für viele Variablen und deren Eliminierung, soweit möglich. In diesem Artikel möchte ich allgemein erklären, wie die Temperatur gemessen wird, sowie die häufigsten Faktoren, die du für eine genaue Messung berücksichtigen solltest.
Allgemein betrachtet wird die absolute Temperatur von Dutzenden Faktoren beeinflusst. Daher ist es wirklich schwierig, die „exakte“ Temperatur zu erreichen. Zudem ändert sich die Temperatur ständig. Für den normalen Gebrauch reicht es meist aus, wenn der Temperaturwert innerhalb von 1–2 Grad Celsius liegt. Um dennoch eine optimale Temperaturmessung zu erzielen, findest du hier Tipps, die du bei der Installation eines Thermometers berücksichtigen solltest.
Temperaturmessgeräte sind robust und genau. Dies ist ein finnischer RuuviTag.
Strategische Platzierung ist die Grundlage für eine genaue Temperaturmessung
Der optimale Platz für ein Temperaturmessgerät ist einer, an dem es keinen Einfluss von Heizelementen oder direkter Sonneneinstrahlung gibt. Im Folgenden findest du detailliertere Informationen zu den besten Installationspraktiken.
Installation in Innenräumen ist ein Ausgleich zwischen Komfort und Genauigkeit
Bei der Installation eines Temperaturmessgeräts in Innenräumen ist es wichtig, einen zentralen Standort fernab von Fenstern, Türen und direkten Wärme- oder Kältequellen zu wählen. Dies verringert das Risiko verfälschter Messwerte durch äußere Faktoren wie Sonnenlicht, Zugluft und die Nähe zu Heiz- oder Kühlgeräten. Idealerweise wird das Temperaturmessgerät auf Stehhöhe platziert, da es dort am besten die wahrgenommene Raumtemperatur anzeigt. Warme Luft befindet sich näher an der Decke, daher führt die Installation eines Temperaturmessgeräts sehr hoch zu etwas zu hohen Messwerten.
Optimalerweise sollte das Thermometer „frei“ platziert sein, d. h. es sollte nicht an einer Wand oder einem anderen großen Gegenstand befestigt werden. So reagiert der Sensor empfindlicher auf Temperaturänderungen, da die Wand Wärme speichert und die Messwerte verfälscht. Im Schlafzimmer könnte der Sensor zum Beispiel auf dem Tisch „stehen“. So würde er am besten auf Temperaturänderungen reagieren.
Ausreichende Luftzirkulation fördern
Ausreichende Luftzirkulation ist wichtig für genaue Temperaturmesswerte, da stehende Luft zu ungenauen Messungen führen kann. Daher ist es wichtig sicherzustellen, dass das Temperaturmessgerät nicht in zu geschützten oder geschlossenen Räumen platziert wird, in denen die Luftzirkulation eingeschränkt ist.
Das Temperaturmessgerät sollte von großen Elementen getrennt sein.
Installation im Außenbereich: Natürliche Variablen verstehen
Bei Außentemperaturmessgeräten sind Ausrichtung und Höhe entscheidend. Eine allgemeine Faustregel ist, das Temperaturmessgerät auf der Nordseite des Gebäudes zu installieren (auf der Nordhalbkugel), um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden, die die Temperaturmesswerte künstlich erhöhen kann. Die Sonne oder Strahlung kann die Temperatur auch durch Wolken hindurch stark beeinflussen.
Die Weltorganisation für Meteorologie empfiehlt, das Messgerät in einer Höhe von 1,2–2 Metern über dem Boden zu installieren, damit die Temperatur nicht durch thermische Effekte des Bodens oder reflektierender Strukturen beeinflusst wird.
Für eine optimale Installation eines Außentemperaturmessgeräts erfordert das Erreichen der bestmöglichen Genauigkeit eine detaillierte Betrachtung von Standort, Exposition und Umweltfaktoren. Im Folgenden findest du weitere präzise Variablen, mit denen du sicherstellen kannst, dass dein Außentemperaturmessgerät die genauesten Messwerte liefert.
Identifizierung von Variablen im Außenbereich
  1. Auswahl des Standorts
Wärmeinseln vermeiden: Halte dich fern von Bereichen, die Wärme absorbieren und abstrahlen, wie Betoneinfahrten, Asphaltflächen oder Metallstrukturen. Diese können die lokalen Temperaturmesswerte erheblich verändern.
Natürlicher Schatten: Vermeide direkte Sonneneinstrahlung, aber berücksichtige auch den natürlichen Schatten von Bäumen, sofern dieser nicht den Luftstrom behindert oder Feuchtigkeit speichert, die die Messwerte beeinflussen könnte.
  1. Höhe und Befestigung
Über Gras oder Boden: Die Befestigung des Temperaturmessgeräts über natürlicher Bodenbedeckung wie Gras oder Erde anstelle von künstlichen Oberflächen kann ein genaueres Bild der Umgebungstemperatur des Bereichs liefern.
Sichere Befestigung: Stelle sicher, dass das Temperaturmessgerät fest befestigt ist, um durch Wind verursachtes Schwanken oder Bewegen zu verhindern, das seine Position und Exposition im Laufe der Zeit beeinflussen kann.
  1. Abstand zu Gewässern
Nähe zu Wasser beachten: Zu nah an Gewässern wie Teichen, Seen oder sogar Schwimmbecken können die Messwerte durch Verdunstungskühlung oder reflektierte Wärme verfälscht werden. Halte einen angemessenen Abstand ein, um solche Einflüsse zu vermeiden.
  1. Belüftung
Ausreichende Belüftung sicherstellen: Wenn das Temperaturmessgerät eingehaust oder geschützt ist, stelle sicher, dass die Belüftung ausreichend ist, damit die Luft frei um den Sensor zirkulieren kann. Schlechte Belüftung kann zu künstlich hohen oder niedrigen Messwerten führen.
  1. Verwendung einer Wetterschutzhütte
Einsatz eines Stevenson Screen: Der Stevenson Screen ist eine standardisierte Wetterschutzhütte für meteorologische Instrumente und kann verwendet werden, um das Temperaturmessgerät vor direkter Sonneneinstrahlung und Regen zu schützen und gleichzeitig eine ordnungsgemäße Luftzirkulation zu gewährleisten. Diese Anordnung gilt weithin als Goldstandard für genaue Temperaturmessungen in professionellen meteorologischen Beobachtungen.
  1. Berücksichtigung des lokalen Mikroklimas
Verstehe deine Umgebung: Identifiziere und berücksichtige alle Mikroklimata in deinem Bereich. Besondere Merkmale der lokalen Umgebung, wie städtische Wärmeinseln, offene Felder, Waldgebiete oder Küstenwinde, können die Temperaturmessungen erheblich beeinflussen.
Ohne Schutz beeinflusst die Sonne die Messung um mehrere Grad.
Installation eines Temperaturmessgeräts in der Sauna
Die Sauna ist ein herausfordernder Ort, um die Temperatur mit digitalen Temperaturmessgeräten zu messen. Um die gefühlte Temperatur zu messen, muss das Temperaturmessgerät auf Höhe der Bänke sein. Allerdings ist die Temperatur auf dieser Höhe wirklich hoch.
Außerdem sollte der Temperatursensor etwas weiter von der Wand entfernt platziert werden, damit er besser auf Temperaturänderungen reagiert. Idealerweise könnte er irgendwo hängen, damit die Luft um den Sensor zirkulieren kann.
Hier sind ein paar Tipps zur Messung der Saunatemperatur mit einem Temperatursensor:
  1. Überlege dir den Verwendungszweck. Wenn du eine Benachrichtigung erhalten möchtest, wenn die Sauna heiß genug ist, muss der Sensor nicht bis zur Decke platziert werden. Du kannst die Benachrichtigung so einstellen, dass sie bei einer niedrigeren Temperatur alarmiert. Wenn du andererseits die Temperatur messen möchtest, der Sensor dies aber nicht zulässt, kannst du ihn niedriger platzieren und den Messwert auf denselben Wert kalibrieren, den ein mechanisches Temperaturmessgerät anzeigt.
  1. Stelle sicher, dass der Sensor so platziert ist, dass kein Wasser eindringen kann. Wenn dein Messgerät vollständig wasserdicht ist, großartig. Wenn nicht, erwäge, den gefährdeten Teil nach oben zu richten, damit Wasser nicht längere Zeit darauf stehen bleibt.
Weitere Informationen findest du in unserem speziellen Sauna-Artikel hier.
Regelmäßige Wartung ist der Schlüssel zu konstanter Genauigkeit
Die Wartung des Temperaturmessgeräts, insbesondere von Außenmessgeräten, ist für seine Leistung von entscheidender Bedeutung. Regelmäßige Reinigung und Überprüfung auf Verstopfungen stellen sicher, dass das Gerät weiterhin optimal funktioniert und langfristig zuverlässige Messwerte liefert.
Was mit einem Temperaturmessgerät gemessen wird
Wenn du Tipps möchtest, was du mit einem Temperaturmessgerät messen kannst, lies die häufigsten Anwendungsfälle unserer Produkte hier. Die Beispiele enthalten auch detailliertere Installationsanweisungen für jeden Anwendungsfall.
Was mit Ruuvi Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren gemessen werden kann
Temperaturmessgeräte haben unzählige Anwendungsfälle.
Zusammenfassung
Eine genaue Temperaturmessung erfordert Aufmerksamkeit und sorgfältige Überlegung hinsichtlich der Platzierung, Umgebung und Wartung des Temperaturmessgeräts. In den meisten Fällen muss die Messung nicht so genau sein.
Durch Befolgen der oben genannten Richtlinien können sowohl Privatpersonen als auch Fachleute Temperaturmessgeräte besser installieren und sicherstellen, dass die gesammelten Daten zuverlässig sind und die tatsächlichen Umgebungsbedingungen widerspiegeln. Ob es um häuslichen Komfort, landwirtschaftlichen Erfolg oder wissenschaftliche Entdeckungen geht, die Genauigkeit der Temperaturmesswerte beginnt mit der strategischen Installation des Temperaturmessgeräts.
Beginne mit der Temperaturmessung!
Mit dem finnischen RuuviTag misst du die Temperatur genau und einfach.
4.9 76 reviews
Wie wähle ich den besten Standort für mein kabelloses Temperaturmessgerät in Innenräumen?
Der ideale Standort in Innenräumen ist fernab von direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft, Heiz- oder Kühlquellen und nicht direkt über oder in der Nähe von wärmeerzeugenden Geräten. Zentrale, offene Plätze auf Stehhöhe, wie auf einem Regal oder Tisch, bieten in der Regel die genauesten Messwerte.
Kann ich ein Messgerät zur Überwachung mehrerer Räume verwenden?
Kabellose Temperaturmessgeräte sind darauf ausgelegt, den spezifischen Bereich zu überwachen, in dem sie platziert sind. In mehreren Räumen ist es am besten, separate Messgeräte in jedem Raum zu verwenden, um Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen zu berücksichtigen.
Wie beeinflusst die Nähe des Messgeräts zu einem Fenster seine Messwerte?
Die Platzierung in der Nähe eines Fensters kann das Temperaturmessgerät direkter Sonneneinstrahlung und äußeren Temperaturschwankungen aussetzen, was zu ungenauen Messwerten führt. Es wird empfohlen, den Sensor fernab von Fenstern oder in einem schattigen Bereich zu platzieren.
Was ist die empfohlene Höhe für die Installation eines kabellosen Temperaturmessgeräts im Außenbereich?
Installiere das Messgerät etwa 1,2–2 Meter über dem Boden, vorzugsweise auf der Nordseite des Gebäudes, um die Exposition gegenüber direkter Sonneneinstrahlung zu minimieren und die Temperatur der umgebenden Luft genau darzustellen.
Wie beeinflussen Wände oder Hindernisse die Leistung des Temperaturmessgeräts?
Wände und große Hindernisse können das kabellose Signal stören und den Luftstrom um den Sensor herum blockieren, was zu ungenauen Temperaturmesswerten und Verbindungsproblemen führen kann. Stelle sicher, dass zwischen dem Sensor und seinem Empfänger ein freier Weg besteht, und vermeide es, den Sensor in geschlossenen Räumen zu platzieren.
Kann Feuchtigkeit die Messwerte des Temperaturmessgeräts beeinflussen?
Ja, hohe Feuchtigkeit kann die wahrgenommene Temperatur und in einigen Fällen die Genauigkeit des Messgeräts beeinflussen. Durch die Verwendung eines kombinierten Temperatur- und Feuchtigkeitssensors (Hygrometer) kannst du ein umfassenderes Bild der Umgebungsbedingungen erhalten.
Wie schütze ich mein Außentemperaturmessgerät vor Witterungseinflüssen?
Verwende einen Stevenson Screen oder ein ähnliches Schutzgehäuse, das den Sensor vor direkter Sonneneinstrahlung und Regen schützt und gleichzeitig die Luft frei um ihn herum zirkulieren lässt.
Kann ich mein Temperaturmessgerät in der Sauna oder in sehr feuchten Umgebungen verwenden?
Die meisten Standard-Temperaturmessgeräte sind nicht für extreme Umgebungen ausgelegt. Der finnische RuuviTag kann in der Sauna verwendet werden, mehr dazu kannst du lesen hier.
Was soll ich tun, wenn mein Temperaturmessgerät inkonsistente Messwerte liefert?
Stelle zunächst sicher, dass das Messgerät wie oben beschrieben an einem optimalen Ort platziert ist. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, überprüfe, ob die Batterien leer sind, kalibriere das Messgerät neu, falls möglich, oder wende dich an den Support des Herstellers für weitere Fehlerbehebung.
