Pidä sikarisi oikeissa olosuhteissa – Langaton kosteusmittari humidoriin
Jos haluat säilyttää laadukkaita sikareita, humidor on paras ratkaisu. Mutta humidoritkaan eivät aina ole täydellisiä. Hanki itsellesi langaton kosteusmittari humidoriin ja tiedät humidorin sisätilan lämpötila- ja kosteusarvot koko ajan.
Markkinoilla on lukuisia erilaisia kosteusmittareita humidoreihin. Ylivoimaisesti paras vaihtoehto tähän käyttötarkoitukseen on älykäs kosteusmittari. sa, luo kaavioita mittausdatasta, mittaa useita tärkeitä ympäristötekijöitä samanaikaisesti ja hälyttää, jos asiat muuttuvat epäsuotuisasti. Mielestämme paras langaton kosteusmittari on humidoriin on RuuviTag, joka on suomalainen mestariteos.
Huomion kiinnittäminen sikareiden säilyttämiseen on taloudellisesti kannattavaa. Hyvät sikarit ovat kalliita ja jos annat jonkun kalliimmista sikareistasi olla epäasianmukaisessa ympäristössä, kaikki siihen käytetty raha valuu viemäristä hukkaan. Hyvään kosteusmittariin sijoittaminen kannattaa.
Jos haluat tietää, miten paljon rahaa sikareihin voi käyttää, tässä on luettelo maailman kalleimmista sikareista. Nopea paljastus, kalleimpien sikareiden hinnassa saattaa olla yli kuusi numeroa:).
Small, red humidor on a table. On the window, you can see the RuuviTag hygrometer measuring the humidity inside the humidor.
Avoin RuuviTag humidorin sisällä. Ruuvitag toimii langattomana kosteusmittarina. humidorissa.
Mikä on humidori?
Humidori on sikareiden ja muiden tupakkatuotteiden säilytykseen tehty säiliö. Se on suunniteltu ylläpitämään tasaista ilmankosteutta, joka auttaa estämään tupakan kuivumista ja sen maun menettämistä.
Humidoreja on hyvin monenlaisia- ja kokoisia. Ne ovat yleensä valmistettu puusta, sillä puu on ihanteellinen materiaali vakaan kosteustason ylläpitämiseen.
Humidorin käyttäminen edellyttää ensin kostutuselementin, kuten sienen tai geelipakkauksen, lisäämistä, joka auttaa säätelemään kosteutta säiliön sisällä. Kun humidori on kosteutettu asianmukaisesti ja kosteustaso on vakaa, voit säilyttää sikareitasi sen sisällä.
Humidorin käyttämisestä sikarien säilytykseen on monia etuja. Se ei ainoastaan auta säilyttämään tupakan makua ja aromia, vaan se myös estää homeen ja bakteerien kasvua. Lisäksi asianmukaisesti huollettu humidori voi ajan myötä lisätä sikarikokoelmasi arvoa.
Jos olet sikariharrastaja tai keräilijä, investoiminen laadukkaaseen humidoriin on välttämätöntä Oikealla hoidolla ja kunnossapidolla sikarit voivat säilyä humidorissa vuosia täydellisessä kunnossa.
Mikä humidorin suhteellisen ilman kosteuden tulisi olla?
Humidorin suhteellisen ilman kosteuden pitäisi olla 70%. Jotkut asiantuntijat sanovat, että kosteuden pitäisi olla hieman pienempi, jotkut sanovat, että sen pitäisi olla hieman korkeampi. Useimmissa tapauksissa kuitenkin 70% suhteellinen kosteus on riittävän hyvä taso sikareille.
Yritä pitää kosteustasot mahdollisimman tasaisina. Suuret heilahtelut ilman kosteudessa voivat vahingoittaa sikareita. Ne voivat muuttua märiksi ja pehmeiksi tai ne voivat kuivua.
Ilmanvaihto on humidorissa välttämätöntä
Humidorin ei pitäisi olla täysin ilmatiivis ympäristö. Jos ilma ei kierrä humidorissa, home voi alkaa kasvamaan. Noin 25% humidorin sisätilasta tulisi jättää tyhjäksi, jotta ilma voi kiertää humidorin sisällä vapaasti.
Vanha sikari humidorin päällä
Hyvä humidori on järkevä investointi jos haluat säilyttää arvokkaampia sikareita. Kuva. Spring Fed Images
Korkean ilmankosteuden vaikutukset humidorissa: Mitä pitää varoa?
Kun ilmankosteus kostuttimessasi nousee liian korkeaksi, se voi johtaa erilaisiin ongelmiin, jotka voivat vahingoittaa sikarejasi. Liiallinen kosteus voi aiheuttaa sikarin kääreen laajenemisen ja muuttumisen pehmoiseksi, mikä voi pilata sikareidesi maun ja aromin. Lisäksi korkea ilmankosteus voi johtaa homekasvustoon sikareissasi ja kostuttimessasi, mikä voi olla hengitettäessä terveydelle haitallista.
Näiden ongelmien estämiseksi on tärkeää seurata humidorisi sisäistä ilmankosteutta säännöllisesti. Jos huomaat, että ilmankosteus on liian korkea, voit laskea sen ihanteelliseen 70 % ilmankosteuteen useilla toimenpiteillä. Näihin kuuluvat ylimääräisen veden tai kosteuden lähteiden poistaminen kostuttimesta, ilmanvaihdon lisääminen ja silikageelipakkausten tai muiden kosteudensäätölaitteiden käyttäminen ylimääräisen kosteuden imemiseen. Näillä toimenpiteillä voit varmistaa, että sikarisi pysyvät tuoreina, maukkaina ja turvallisina polttaa.
Lämpötila humidorin sisällä: Vinkkejä ja hyviä käytäntöjä
Lämpötila on toinen kriittinen tekijä, joka on otettava huomioon, kun sikareita säilytetään humidorissa. Ihannetapauksessa lämpötila humidorin sisällä tulisi pitää 18-21 °C:n (65-70 °F) välillä, jotta sikarit eivät vahingoituisi. Korkeat lämpötilat voivat aiheuttaa sikareiden öljyjen haihtumista, mikä voi johtaa maku- ja aromikatoon.
Lisäksi korkeat lämpötilat voivat edistää homeen ja bakteerien kasvua, mikä voi pilata sikarit. Toisaalta matalat lämpötilat voivat aiheuttaa sikareiden kuivumista, jolloin ne haurastuvat ja niitä on epämiellyttävä polttaa. On tärkeää seurata humidorin lämpötilaa säännöllisesti ja varmistaa, että se pysyy ihanteellisella alueella, jotta sikarit pysyvät täydellisessä kunnossa.
Vinkkejä humidorin lämpötilan valvontaan
  1. Vältä sijoittamasta humidoria suoraan auringonvaloon tai lämmönlähteen, kuten lämpöpatterin tai uunin, läheisyyteen, sillä tämä voi nostaa lämpötilan liian korkeaksi.
  1. Käytä digitaalista lämpömittaria tai kosteusmittaria humidorin sisäisen lämpötilan säännölliseen seurantaan.
  1. Jos huomaat, että lämpötila on jatkuvasti liian korkea, harkitse humidorin siirtämistä viileämpään paikkaan, kuten kellariin tai ilmastoituun huoneeseen.
  1. Jos asut kuumassa ilmastossa, saatat joutua käyttämään jäähdytyslaitetta, kuten pientä tuuletinta tai ilmastointilaitetta, humidorin lämpötilan säätämiseksi.
Noudattamalla näitä vinkkejä voit varmistaa, että humidorisi lämpötila pysyy tasaisena ja sikarit pysyvät optimaalisessa kunnossa.
Humidorin optimaali lämpötila on noin 21 °C. Lämpötilan tulisi olla mieluummin matalampi kuin korkeampi. Korkeassa lämpötilassa sikarit voivat vahingoittua kahdella tavalla.
Analog hygrometer attached to the humidor. Hygrometer is showing 60% of relative humidity.
Analoginen kosteusmittari humidorin sisällä. Näet pian, miten hyvin tämä kosteusmittari pitää paikkaansa.
Miksi digitaalinen kosteusmittari on parempi kuin analoginen humidorissa?
Vaikka analogiset kosteusmittarit saattavat näyttää hienoilta, ne eivät ole aivan yhtä luotettavia kuin digitaaliset kosteusmittarit. Lisäksi ne on kalibroitava useammin, jotta niiden lukemat olisivat luotettavia. Digitaalisella kosteusmittarilla voit tarkastella mittauksia pidemmältä aikaväliltä. Analogisella kosteusmittarilla silloin tällöin tarkastaessa et voi olla varma, että sikarisi ovat aina optimaalisessa ympäristössä. Talon lämpötila vaihtelee, mikä muuttaa suhteellista ilmankosteutta esimerkiksi öisin.
Digitaalinen kosteusmittari on paljon parempi vaihtoehto sikareillesi. Lisäksi langattomat kosteusmittarit antavat sinulle mahdollisuuden seurata kosteuslukemia kätevästi puhelimeltasi. Helppokäyttöisellä sovelluksella voit tutkia humidorin kosteustasoja ilman, että sinun täytyy käydä sen luona.
Suuremmat humidorit tarvitsevat enemmän kosteusmittareita
Hyvä humidorin kosteusmittari sopii kaiken kokoisiin humidoreihin. Pienet matkakokoiset kostuttimet voivat sisältää vain muutaman sikarin, mutta suuremmat humidorit voivat itse asiassa olla kokonaisia huoneita. Siksi kosteusmittarin pitää olla pieni ja tarkka.
Suurempien humidorien suhteellinen ilmankosteus voi vaihdella eri kohdissa. Usealla kosteusmittareilla voit varmistaa, että mikään kohta humidorissa ei ole liian kostea. Jos ilmankostutin on yhdessä paikassa, varmista, että vaihdat sikareidesi paikkoja aika ajoin, jottei kostuttimen lähellä oleviin sikareihin varastoidu enemmän kosteutta kuin muihin.
Kuvakaappaus Ruuvin mobiilisovelluksesta. Humidorin sisällä on 23,07 celsiusastetta lämmintä ja suhteellinen ilman kosteus on 51,95%
Reaaliaikainen ilman kosteus ja lämpötila humidorin sisällä. Huomaat, että humidor on liian kuiva sikarien asianmukaiseen varastointiin. (Huom. Tämä humidori EI ole aktiivisessa käytössä.)
RuuviTag on paras digitaalinen kosteusmittari humidoriin
Digitaalinen kosteusmittari voi olla ratkaiseva apuväline, kun haluat valvoa humidorisi kosteustasoa. Digitaalisten kosteusmittareiden joukossa RuuviTag erottuu edukseen. Kehittyneiden antureidensa ja käyttäjäystävällisen sovelluksensa ansiosta RuuviTag tarjoaa tarkkoja, reaaliaikaisia lukemia kosteustasoista humidorissasi, mikä auttaa sinua ylläpitämään ihanteelliset olosuhteet sikareillesi.
RuuviTagiin sijoittaminen voi vaikuttaa merkittävästi varastoitavien sikareiden laadun säilymisessä.
RuuviTag on paras kosteusmittari humidoriin. Se on kompakti, luotettava ja tarkka. Ruuvin mobiilisovelluksella voit:
  • Asettaa hälytyksiä, jos halutut lämpötila- ja kosteustasot ovat joko liian alhaiset tai liian korkeat
  • Tarkastella aiempia mittaustietoja kaavioina
  • Tarkastella reaaliaikaista dataa kaikista Ruuvin antureista samanaikaisesti
RuuviTag mittaa lämpötilaa, ilman kosteutta, ilmanpainetta ja itse laitteen liikettä. Nämä mittaustiedot lähetetään Bluetoothin avulla kantaman sisällä oleviin laitteisiin ja ne ovat luettavissa Ruuvin sovelluksessa.
Ruuvi Web Dashboard shown on different devices
RuuviTagit ovat pieniä ympäristöantureita oikeassa alakulmassa. Ruuvi Gateway lähettää niiden mittaustietoja Ruuvin pilveen, josta ne näkee mobiililaitteella tai tietokoneella.
Ruuvi Gateway mahdollistaa humidorin etävalvonnan
RuuviTag toimii Bluetoothin avulla. Ja me kaikki tiedämme, että Bluetooth ei toimi, pitkillä etäisyyksillä. Vaikka Ruuvin laitteiden Bluetooth-kantama on tavallisiin Bluetooth-laitteisiin verrattuna parempi, sitä ei voi käyttää kun esimerkiksi poistut kotoa.
Tähän ongelmaan olemme kehittäneet Ruuvin Gatewayn. Se on reititin, jonka avulla Ruuvin mittaukset ovat käytettävissä internetin välityksellä, eli kaikkialla. Ruuvi Gateway kuuntelee RuuviTagien Bluetooth-viestejä ja siirtää ne joko Ruuvin pilvipalveluun tai itse määrittelemällesi URL-sivulle. Gateway toimii siis jokaiselle helposti, mutta se on myös tuunattavissa asiasta kiinnostuneille.
Näin asennat RuuviTagin humidoriin
Ruuvin laitteet on suunniteltu helppokäyttöisiksi. Tämä johtuu siitä, että mielestämme mittaamisen pitäisi olla mahdollista kaikille. Tässä on nopea ohje RuuviTagin asentamisesta humidoriin.
  1. Irrota muoviliuska RuuviTagista laitteen käynnistämiseksi. Kun liuska on poistettu, laite alkaa mitata ja lähettää tietoja eteenpäin.
  2. Lataa Ruuvin mobiilisovellus ja noudata näytöllä lukevia ohjeita.
  3. Aseta RuuviTagit haluttuihin paikkoihin. Poista laitteesta kansi. Poistamalla kannen, laitteen sisällä olevat anturit havaitsevat ilman kosteuden muutokset nopeammin. Laitteessa on kansi suojaamassa mittalaitetta vedeltä. Laite on kevyt, joten se voidaan sijoittaa mihin tahansa paikkaan, johon se mahtuu.
  4. Nimeä RuuviTagit humidorissa ja lisää taustakuva, jos niin haluat.
  5. Lisää hälytyksiä Tageihin. Suhteellisen kosteuden tulisi olla 65% – 72% ja lämpötilan 19 °C – 22 °C. Näin, aina kun RuuviTag mittaa arvon näiden asetettujen kynnysarvojen ulkopuolelta, saat hälytyksen.
Päivän kosteusarvot humidorissa. Suhteellinen ilman kosteus on 50%.
Lämpötila-arvot humidorissa. Lämpötila muuttuu jatkuvasti, mutta se on keskimääräisesti noin 23 astetta.
Tässä on päivän mittausten kuvaajat. Kosteus (päällä) on vakaa mutta liian matala. Lämpötila (alla) on liian korkea.
Miksi valita Ruuvi?
Sikarit ovat kalliita. Laadukkaan kosteusmittarin hankkiminen humidoriin on järkevää. Voit lopettaa humidorin sisäisistä olosuhteista huolehtimisen, missä tahansa oletkin.
Pidä kosteus noin 70% lähettyvillä ja lämpötila noin 21° C. Tekemällä näin, sikareiden pitäisi pysyä hyvässä kunnossa.
Osta RuuviTag valvomaan humidoriasi
Seuraa humidorin kosteutta ja lämpötilaa jatkuvasti ja saa hälytyksiä mikäli jokin on huonosti Suomalainen älymittalaite pitää huolen humidorisi olosuhteista!
4,9 21 arvostelua
39,90
Alv. 25,5% | 0%
Varastossa
Osta useampi ja saat alennusta!
Näytä määräalennuksien hintataulukko
Yhteensä : 39,90 + toimitus
Toimitus
Katso toimitusvaihtoehdot
UKK
Mikä on oikea kosteus humidorissa?
Oikea kosteus humidorissa on noin 70% suhteellista kosteutta.
Mikä on oikea lämpötila humidorissa?
Oikea lämpötila humidorissa on 21 °C.
Miten voin ylläpitää sikareideni kuntoa?
Hyvä humidori ja jatkuva kosteuden ja lämpötilan mittaus ovat tärkeitä tekijöitä laadukkaiden sikarien säilyttämisessä.
Kuinka usein minun pitäisi tarkistaa humidorini kosteus?
Kosteustasot kannattaa tarkistaa humidorissa melko usein, jotta olosuhteet eivät huonone yllättäen. Paras vaihtoehto on asentaa älykäs humidorin kosteusmittari, joka hälyttää, kun kosteustaso ei ole hyväksyttävällä tasolla. RuuviTag on esimerkki tällaisesta älykkäästä humidorin kosteusmittarista.
Mitä voi tapahtua, jos kosteus humidorissani on liian korkea tai liian alhainen?
Jos kosteus humidorissasi on liian korkea, se voi johtaa homeen kasvuun, sikarikuoriaisten esiintymiseen ja sikareidesi maun ja aromin heikkenemiseen. Toisaalta, jos ilmankosteus on liian alhainen, sikarisi voivat kuivua ja haurastua, jolloin tupakointikokemus on karu ja epämiellyttävä.
