Kalastukseen sopivan lämpömittarin avulla nappaat enemmän kaloja
Tämä aihe on hieman kiistanalainen. Jotkut sanovat, että veden lämpötila ei ole niin tärkeä tekijä kalastuksen kannalta. Mutta toiset uskovat, että se on yksi merkittävimmistä asiosta, joka vaikuttaa kalojen käytökseen. Jos veden lämpötila vaikuttaa kalojen käytökseen, niin kalastukseen sopivalla lämpömittarilla saat varmasti enemmän saalista. Veden lämpömittarilla löydät optimaaliset kalastuspaikat sekä voit päätellä ovatko kalat nälkäisiä vai eivät.
Kalastuslämpömittarin avulla puroista voi löytää kohtia, joissa on optimaalinen lämpötila tietyille kalalajeille. Niitä voidaan käyttää myös seisovassa vedessä paikallistamaan mahdolliset kuumat tai kylmät kohdat, joissa kalat oleskelevat. Lisäksi kun sinulla on pääsy lämpötilatietoihin eri kalastuskerroilta ja paikoista, voit löytää trendejä ja oppia lisää kalastusympäristöstäsi.
Löydä kaloja löytämällä lämpimiä kohtia joesta. Kuva Vidar Nordli-Mathisen.
Miten veden lämpötila vaikuttaa kaloihin?
Kalat ovat vaihtolämpöisiä. Tämä tarkoittaa sitä, että niiden ruumiinlämpö muuttuu ympäristön lämpötilan mukaan. Kylmemmissä lämpötiloissa kalojen ruoansulatus toimii hitaasti. Kylmemmässä vedessä kalojen liikehdintä on vähäisempää. Periaatteessa kalat aktivoituvat yhä enemmän veden lämmetessä.
Mutta kuten aina, asia ei ole näin yksinkertainen. Kun veden lämpötila nousee, vastavuoroisesti liuenneen hapen määrä vähenee. Siksi hyvin lämpimässä vedessä kaloilla ei ole niin paljon happea liikkua ja metsästää. Lisäksi lämpimämmässä vedessä kaloihin tarttuu tauteja ja loisia helpommin.
Veden lämpötila10 °C15 °C20 °C25 °C
Liuennut happi11 mg/L10 mg/L9 mg/L8 mg/L
Lähde: anglingtrust.net
Kun pyydystät isompaa kalaa, muista, että lämpimässä vedessä siltä voi loppua happi nopeammin väsytyksen aikana. Tämä on tärkeää sen selviytymisen kannalta, jos et aio kuluttaa sitä ruokana, sillä jos kala ei saa happea liian kauaa, se saattaa menehtyä tai vahingoittua vakavasti.
Miten saan lisää kalaa kalastukseen sopivalla lämpömittarilla?
Veden lämpötilatietojen käyttö voi auttaa sinua löytämään hyvät kalapaikat Kesällä, kun vesi on lämmintä, kalat pyrkivät siirtymään paikkoihin, joissa veden lämpötila on kylmempi. Nämä voivat olla varjoisia paikkoja tai syvemmällä.
Kun ulkona on kylmä, kalat siirtyvät usein hieman lämpimämpiin paikkoihin. Ja melkein kaikki kalalajit suosivat tasaista veden lämpötilaa. Kalat tunnistavat jopa muutaman asteen kymmenyksen muutokset veden lämpötilassa. Siksi paras aika kalastaa on kun ilman lämpötila on ollut tasainen viime päivien aikana. Jos lämpötilaerot pinnalla ja näin vedessä ovat olleet suuria, kalat ovat todennäköisesti passiivisia ja saatat jäädä ilman saalista.
  • Kevään aikana kalat siirtyvät lämpimiin paikkoihin. Tämä on hyvä aika käyttää kalastuslämpötilamittaria kalojen oleskelupaikkojen löytämiseen.
  • Jokiin liittyvät purot voivat tuoda kylmää vettä pääjoelle. Siksi joen yläjuoksulta puron “yläpuolelta” voi löytää lämpimämpiä kohtia kalastuslämpömittarilla.
  • Kalaa kasvatettaessa kalastuslämpömittarilla voi seurata veden lämpötilaa, jotta olosuhteet eivät pääse muuttumaan kaloille epäsuotuisiksi.
This image has an empty alt attribute; its file name is Fishing-on-a-kayak-in-the-sunset-1024x683.jpg
Kajakin takaosassa voisi olla kelluva kalastuslämpömittari Näin lämpimien pisteiden löytäminen on helppoa. Kuva KAL VISUALS.
Mikä on paras veden lämpötila kalastukseen?
Paras lämpötila kalastukseen vaihtelee merkittävästi eri kalalajien kesken. Kaikilla kaloilla on omat mieltymyksensä. Mutta kuitenkin tavallinen veden lämpötila, jossa suurin osa kalalajeista viihtyy ja on aktiivinen on 18° C – 24 °C.
Miksi sinun pitäisi valita digitaalinen lämpömittari kalastukseen?
Digitaaliset kalastuslämpömittarit ovat tarkempia kuin analogiset lämpömittarit. Ja kun voit lukea lämpötilan mobiililaitteestasi, sinun ei tarvitse upottaa sormiasi kylmään veteen. Digitaaliset lämpömittarit voivat myös näyttää kaavioita mitatuista lämpötiloista sovelluksessa, jonka avulla voit tunnistaa trendejä ja löytää hyviä kalastuspaikkoja.
Yksi merkittävä etu digitaalisten lämpömittareiden käytössä on, että ne ovat kestävämpiä. Lisäksi, koska ne eivät sisällä ympäristölle vaarallisia aineita, kuten elohopeaa. Ne ovat siis turvallisempia käyttää. Jos lyöt vahingossa elohopealämpömittariin kiveä vasten ja se rikkoutuu, ympäristömyrkyt pääsevät veteen ja siellä asuviin lajeihin.
Useimmista digitaalisista lämpömittareista voit ladata mittaustulokset esimerkiksi Exceliin. Voit kerätä lämpötilatietoja ylös ja verrata niitä saaliisi kokoon parantaaksesi tulevaisuuden mahdollisuuksiasi saada kalaa. Tietysti monet muut tekijät määrittelevät kalastusreissun lopputuloksen, mutta tietämällä suuremman määrän muuttujia, voit optimoida paremmin lopputulosta!
This image has an empty alt attribute; its file name is RuuviTagPro2in1_sea-1-768x1024.jpeg
RuuviTag Pro 2in1. Se on pieni, kestävä ja tarkka mittalaite, joka toimii erinomaisena kalastuslämpömittarina.
Kalastukseen sopiva lämpömittari on RuuviTag
Suomalainen RuuviTag Pro 2in1 on täysin vedenpitävä. Tarkemmin ilmaistuna se on IP68 + IP69K -sertifioitu. RuuviTag toimii Bluetoothilla. Se mittaa lämpötilaa jatkuvasti ja jakaa nämä mittaustiedot langattomasti mobiililaitteeseesi. RuuviTag-malleja on erilaisia, osalla voi mitata myös ilmankosteutta ja ilman painetta. Mutta ollakseen täysin vedenpitävä, RuuviTag Pro 2in1 -kapselin on oltava täysin suljettu, jottei vesi pääse mittalaitteen elektroniikkaosiin.
Voit käyttää RuuviTag Pro:ta äärimmäisissä olosuhteissa. Sen käyttörajat ovat -40 °C – +85 °C, joten kalastustarkoituksissa voit käyttää sitä täysin huoletta.
Ruuvin sovellus on hyvin helppokäyttöinen
RuuviTagit toimivat natiivisti ilmaisella Ruuvi-sovelluksella. Natiivisti, mitä tarkoitat? Tarkoitan sitä, että Ruuvi on rakennettu avoimella lähdekoodilla, joten voit muokata sen mieleiseksesi, jos sinulla on halua ja kykyä koodailla laitetta omiin tarpeisiisi. Ruuvin sovelluksessa on kuitenkin kaikki mitä tarvitset kalastukseen:
  • Reaaliaikaiset mittaustulokset.
  • Automaattisesti luotavat kaaviot mittaustuloksista.
  • Räätälöitävät hälytykset olosuhteiden muuttuessa.
  • Näet kaikkien Ruuvin mittalaitteiden mittaustulokset samalla vilkaisulla. Toisin sanoen näet veden lämpötilan, kylmäboksin lämpötilan ja ilman lämpötilan ja kosteuden kätevästi. Voit asettaa jokaiselle mittalaitteelle omat hälytykset. Jos säilytät kaloja kylmässä, laita sinne RuuviTag niin tiedät että lämpötila on riittävän matala kalan säilytykseen.
Ruuvin mobiilissovellus. Voit tarkastella useita antureita kerralla, tietyn anturin nykyisiä lukemia ja aiempien mittausten kaavioita.
Miten RuuviTagia voi käyttää kalastuksessa?
Ainoa ongelma langattomissa kalastuslämpömittareissa on se, että Bluetooth ei kulje kauhean hyvin vedessä. Mittauksia ei voi vastaanottaa suoraan vesialueen pohjasta. Mutta voit kuitenkin lukea lämpötiloja pinnalta sekä hakea aiempia mittauksia RuuviTagin sisäisestä tallennustilasta.
Tässä näet Ruuvin sovelluksen, jossa näkyy veden lämpötila. Pystytkö bongaamaan mustan RuuviTagin vedestä?
RuuviTag kahluusaappaissa
Eräs ystävämme on käyttänyt RuuviTagia kahluusaappaissaan. RuuviTag Prossa on kaksi reikää ruuveille, jotka toimivat hyvin laitteen asennuksessa eri kohteisiin. Hän kiinnitti RuuviTag Pron nilkkaansa nippusiteellä. Nyt, kun hän kahlaa joessa, hän voi helposti löytää lämpimiä paikkoja, joissa kalaa todennäköisesti on.
RuuviTag kylmälaukussa
Toinen kalastajakaverimme käyttää RuuviTagia kylmäkassissa, jossa hän säilyttää pyydettyä kalaa. Langattomalla lämpömittarilla hän voi olla varma, että lämpötila on aina optimaalinen. Jos laatikko lämpenee yllättäen, hän saa siitä hälytyksen ja voi reagoida asiaan.
RuuviTag kiinnitettynä keppiin
RuuviTagin voi ruuvata pidempään keppiin. Vaihtoehtoisesti voit myös sitoa sen kiinni. Sitten voit laittaa kepin syvemmälle veteen ja tunnistaa optimaalisen syvyyden haluamallesi kalalle. Kun haluat lukea veden lämpötilan, tuo RuuviTag lähemmäksi pintaa hetkeksi.
RuuviTag akvaarioiden ja kala-altaiden lämpömittarina
Jos etsit akvaarioon lämpömittaria, RuuviTag on erinomainen valinta. Lisätietoa löydät meidän artikkelista täältä.
Miksi valita Ruuvi?
Veden lämpötila on yllättävän tärkeä osa kalastusta. Vaikka kaikki eivät tätä myönnäkkään, sinun tulisi kiinnittää siihen enemmän huomiota jos haluat saavuttaa parempia tuloksia. Langattoman kalastuslämpömittarin avulla voit kätevästi lisätä veden lämpötilatiedot kalastuspäiväkirjaasi! Löydä parhaat paikat, tunnista lämpötilatrendejä ja pidä saalis tuoreena Ruuvin avulla. Monet kalastajat ovat jo testanneet tätä laitetta ja pitäneet sitä erittäin hyödyllisenä.
Osta RuuviTag ja nappaa suurempi saalis
Mittaamalla veden lämpötilaa, voit löytää sopivat apajat
4,8 50 arvostelua
Yhteensä : 49,90 + toimitus
Toimitus
Katso toimitusvaihtoehdot
UKK
Tarvitsenko lämpömittarin kalastukseen?
Kyllä tarvitset! Veden lämpötilalla on merkittävä rooli kalojen toiminnassa, mikä on ratkaisevan tärkeää onnistuneen kalastusmatkan kannalta.
Onko lämmin vesi parempi kalan saannille?
Se riippuu. Periaatteessa, mitä lämpimämpi veden lämpötila on, sitä aktiivisempia kalat ovat. Mutta kun vesi lämpenee, liuenneen hapen määrä vähenee, joka tekee kaloista vähemmän aktiivisia.
Mikä veden lämpötila on liian kuuma kaloille?
Yleisesti 27 °C ja korkeampi on liian lämmin kaloille. Näissä lämpötiloissa niiden terveys alkaa heikentyä.
Onko koskilämpömittari tarpeellinen jos haluaa saada lisää kalaa?
Hyvä koskilämpömittari ei ole pakollinen, mutta sillä voi saada arvokasta tietoa kalojen mahdollisista olinpaikoista. Lämpötila vaihtelee eri paikkojen välillä, ja mittaamalla veden lämpötilaa pystyt paikallistamaan otollisimmat apajat.
