Kasvihuoneen lämpötilan ja kosteuden hallinta parantaa satoa
Kasvihuoneet ovat oleellinen piirre varsinkin meidän suomalaisten ruoantuotannossa. Lyhyt kesämme ei ole riittävän pitkän monien kasvien kasvattamiseksi, joten tarvitsemme kasveillemme keinotekoista lämpö, kosteutta ja valoa. Kasvihuoneen lämpötilan ja kosteuden hallinta parantaa satoa tarjoamalla kasveille paremmat olosuhteet kasvaa.
Kasvihuoneiden toimintaperiaate on täysin sama ammattiviljelijöille ja harrastuskasvattajille.  Kasvihuone tarjoaa mahdollisuuden kasvattaa kasveja lämpimissä ja kosteissa olosuhteissa, joissa ne pärjäävät parhaiten. Jotta olosuhteet olisivat toivotut, olisi ne hyvä tietää. Ja mieluisasti milloin tahansa.
Nykyaikaisten anturien avulla kasvihuoneiden olosuhteiden mittaaminen on helppoa. Ne ovat pieniä, tarkkoja ja jakavat tietoa usein kännyköihin ja tietokoneelle. Näin olosuhteiden seuranta on kätevää ja kasvatuksen tehostaminen on helppoa. Katso alta video, missä näkyy miten RuuviTag toimii kasvihuoneessa!
More Information
Kasvihuoneen lämpötila on yksi tärkeimmistä tekijöistä menestyksekkään sadon kasvattamisessa. Kasvihuone auttaa valtavasti oikean lämpötilan ylläpitämisessä, mutta kasvihuoneen lämpötilan vaihtelua on vaikea arvioida ilman sopivia laitteita. Tähän tarkoitukseen on onneksi kehitetty erilaisia ympäristömittareita.
Sopiva kasvihuoneen lämpötila vaihtelee kasveittain, mutta useimmat kasvit viihtyvät parhaiten 18 °C – 24 °C lämpötiloissa. Lämpötilan on hyvä laskea yöllä ja nousta päivällä.
Kasvihuoneen olosuhteiden mittaaminen mahdollistaa varmemmat sadot
Ongelmat isommissa kasvihuoneissa voi tuhota suuremmankin sadon. Kuva: Abigail Lynn
Millaisia haasteita kasvihuoneissa voi olla?
Haasteita lämpötilan kanssa
Varsinkin Suomessa, useimpien kasvien kasvattaminen pitää aloittaa jo keväällä, kun ulkona on usein vielä pakkasta. Kasvihuoneiden lämpötiloja pidetään siis lämmittimien avulla riittävinä. Jos kuitenkin lämmittimeen tulee vika, on mahdollista että kasvihuoneen lämpötila laskee liian matalaksi tuhoten koko sadon. Samanlainen tila voi myös syntyä jos esimerkiksi ovi jää auki tai ikkuna/seinä tuhoutuu jäästä tai linnusta.
Toisaalta, lämmitysjärjestelmä voi olla liian kuumana lämpiminä päivinä, jolloin lämpötilan laskeminen voisi säästää merkittävästi energiakuluissa.
Haasteita sopivan kosteusprosentin saavuttamisessa
Kostuttimien käyttö on suositeltavaa useimmissa kasvihuoneissa, sillä kasvit pärjäävät parhaiten 40% – 80% suhteellisessa kosteudessa. Eri kasvit pärjäävät paremmin erilaisissa ilmankosteuksissa, joten kasvihuoneen juuri oikean kosteuden ylläpitäminen on haastavaa. Liian kostea ilma voi pahimmillaan altistaa kasvit erilaisille taudeilla ja homeille. Liian kuivassa ilmassa kasvit taas kuivuvat ja niiden yhteyttäminen kärsii. Kosteuden merkityksen ymmärtäminen on siis hyvin keskeisessä roolissa kasvien kasvatuksessa. Kosteutta on vain hyvin vaikea seurata ilman oikeita työkaluja.
Muita haasteita kasvihuoneissa
Ammattilaiskasvihuoneissa on usein lukot ja valvontajärjestelmät, jotka varmistavat ettei ulkopuoliset pääse käsiksi satoon. Kasvatusta harrastajilla voisi kuitenkin olla hyötyä tietää, milloin esimerkiksi kasvihuoneen ovi avataan jonkin ulkopuolisen toimesta.
Kasvihuoneen käyttö eri vuodenaikoina
Kasvihuone on usein ulkona vuoden ympäri. Eri vuodenaikoina, sillä on hieman toisistaan eroavia käyttötarkoituksia.
Kasvihuone talvella
Kasvihuoneen käyttö talvella on harvinaisempaa kotikäytössä, mutta ammattikasvattajat hyödyntävät kasvihuoneita erilaisten kasvien kasvattamiseen vuoden ympäri. Kasvihuoneen lämmittäminen pakkasten keskellä vaatii energiaa lämmityskustannuksissa ja keinotekoisena valaistuksena.
Jos käytät talvella kasvihuonetta, kannattaa sinne asentaa etämittausjärjestelmä, joka hälyttää epäsuotuisista lämpötiloista. Voidaan puhua niin sanotusta pakkasvahdista kasvihuoneeseen. Jos kasvihuoneessa menee lämmitysjärjestelmä rikki tai seinään tulee reikä, voit toimia hälytyksen perusteella nopeasti ja estää koko sadon pilaantumisen kylmyydestä.
Kasvihuone keväällä
Kasvihuoneen lämpötila kasvaa keväällä lisääntyvän auringonvalon ja lämmön myötä. Keväällä kasvihuoneiden käyttö on runsainta, sillä kasvihuoneessa kasvatuksen voi aloittaa jo varhain keväällä. Kasvihuonetta voidaan edelleen lämmittää, mutta ei läheskään niin paljoa kuin talvella. Valoakin on päivä päivältä enemmän.
Keväisin kasvihuoneen lämpötilaa ja kosteutta kannattaa seurata, jotta lämmityksen voi optimoida. Pidä huoli, ettei lämpötila laske liian matalalle, mutta myös ettet käytä liikaa energiaa turhaan lämmitykseen.
Kasvihuone kesällä
Kesä on kasvattamisen parasta aikaa. Ilma on lämmintä, aurinko paistaa ja kosteusprosentti on hyvä. Kesäisin kasvihuonetta voidaan käyttää kuivina jaksoina riittävän kosteusprosentin ylläpitämiseen. Sen lisäksi kasvihuone tarjoaa suojaa eläimiä ja tuholaisia vastaan. Salaatit ja muut maukkaat varret ovat rusakoiden ja kauriiden mieleen. Suojaamalla fyysisesti niiden kasvuympäristön, vältyt ikäviltä yllätyksiltä.
Kasvihuone syksyllä
Kasvihuone mahdollistaa satokauden pidentämisen myöhään syksylle. Samoin kuin keväällä, kasvihuoneen lämpötila on korkeampi kuin ympäristön. Syksyllä kasvihuoneesta on hyötyä pitkän satokauden vaativilla kasveilla, kuten purjolla. Toisaalta voit myös aloittaa kasvattamisen kesällä, jolloin saat vielä omia tuoreita kasveja juuri talven suulla.
Lämpötilan ja kosteuden valvonta on taas syksyllä järkevää, sillä pakkaset saattavat saapua yllättävänkin nopeasti kesän helteiden jälkeen.
Langaton lämpö- ja kosteusmittari kasvihuoneeseen
Langattomat anturit mahdollistavat tarkat mittaustulokset paikasta kuin paikasta. Esimerkiksi RuuviTag on suomalainen anturi, joka valmistetaan Euroopassa. RuuviTag on pienikokoinen ja säänkestävä (IP67), joten se sopii mihin tahansa kasvihuoneeseen. Se mittaa ilman lämpötilaa, ilmankosteutta, ilmanpainetta ja liikettä. Se kattaa siis lähes kaikki mitä kasvihuoneessa voidaan tarvita. Vastaavia tuotteita valmistavat myös Netatmo ja Govee.
RuuviTag in a smaller greenhouse monitoring the conditions.
RuuviTag mahtuu kokonsa puolesta mihin tahansa kasvihuoneesen!
RuuviTag toimii RuuviStation-mobiilisovelluksen avulla. Sovellus esittelee RuuviTagien mittaamaa dataa reaaliaikaisesti, jonka lisäksi se näyttää historiallisten mittaustulosten muodostamaa kuvaajaa. Tämä on erityisen hyödyllistä kasvihuoneen olosuhteiden optimoinnin kannalta, sillä kaavioista näkee mitä kasvihuoneessa tapahtuu jatkuvasti.
Jos sinulla on vain yksi pienempi kasvihuone henkilökohtaisessa käytössä, voit käyttää yhtä anturia sen olosuhteiden tarkasteluun. Toisaalta, jos kyseessä on isompi kasvihuone, voisi olla järkevämpää sijoittaa antureita ympäri kasvihuonetta. Näin saat tietää, onko esimerkiksi jossain osassa lämpimämpää tai kosteampaa kuin toisessa osassa, tiedät laittaa oikeat kasvit näille paikoille.
RuuviTagin erityisyys kasvihuoneen lämpötilan ja kosteuden hallinnassa
RuuviTagit toimivat Ruuvi Gateway -reitittimen kanssa. Gateway vastaanottaa anturien lähettämiä tietoja ja jakaa ne Ruuvin pilvipalveluun. Näin voit tarkastella kasvihuoneesi olosuhteita missä tahansa oletkin. Tavallisesti RuuviTag toimii Bluetooth-yhteydellä puhelimen kanssa, joten Bluetooth-yhteyden voimakkuus rajoittaa tarkasteluetäisyyttä.
RuuviStation -sovelluksessa voit asettaa hälytyksiä antureillesi. Ne siis lähettävät sinulle ilmoituksen puhelimellesi, jos ne mittaavat arvon, joka on määriteltyjen rajojen ulkopuolella. Voit siis vapaasti päättää mitkä arvot laukaisevat hälytyksen.
Esimerkiksi kasvihuoneessa käytettävällä RuuviTagilla voitaisiin asettaa lämpötilarajoiksi 18 °C – 24 °C. Kosteusrajoiksi voitaisiin määrittää 40% – 60% suhteellisen ilmankosteuden. Gatewayn avulla saat aina ilmoituksen kun anturi mittaa jonkin arvon näiden arvojen ulkopuolelta, joten tiedät heti kun jokin on huonosti. Voit myös heti tarkastella onko esimerkiksi lämpötila laskenut rajusti, joka voisi johtua rikkinäisesti lämmittimestä. Pitkällä aikavälillä putoava ilmankosteus voi ilmaista vetävästä ikkunasta, jonka korjaaminen säästää varmasti energiakustannuksissa. RuuviTag toimii siis täydellisenä pakkasvahtina kasvihuoneessa.
Kuvakaappaus Ruuvi Station -mobiilisovelluksesta, jossa näkyy viiden vuorokauden olosuhdemittaustulokset
Kuvakaappaus Ruuvi Station -mobiilisovelluksesta. Kaaviossa näkyy viiden vuorokauden mittaustiedot ulkona olevasta RuuviTagistä
Saat hälytyksen syntymään myös silloin, kun anturi liikahtaa. Voit siis kiinnittää anturin kasvihuoneen oveen, ja saat tiedon kun ovi avautuu!
RuuviTag on myös luotu avoimella lähdekoodilla, joten sen voi myös helposti integroida muihin kasvihuonejärjestelmiin.
Kasvihuoneen tuuletus auttaa lämpötilan ja kosteuden hallinnassa
Tehokas tapa säädellä kasvihuoneen olosuhteita on tuuletus, sillä tuulettamalla voidaan säädellä ilman kosteutta ja lämpötilaa. Varsinkin kesällä suorassa auringonpaisteessa kasvihuone voi lämmetä voimakkaasti, jolloin tuuletusta tarvitaan viilentämään kasveja. Kasvien kasvu hidastuu liian korkeassa lämpötilassa, joita voidaan pitää yli 27 °C lämpötiloja.
Tuulettamalla varmistetaan, ettei ilmankosteus nouse liian korkeaksi, jolloin kasvit eivät pysty myöskään viilentämään itseään. Tuulettamalla varmistat, että kasvit saavat riittävästi hiilidioksidia. Jos kasvihuone on liian tiivis, kuluttaa kasvit hiilidioksidia nopeammin kuin sitä pääsee tilaan ja kasveilta loppuu yhteyttämiseen tarvittavat ainesosa.
Tuuletusta olisi hyvä tehdä aktiivisesti, jotta olosuhteet pysyvät sopivina. Markkinoilla on nykyään tarjolla automaattisia luukun avaajia, joilla voidaan tuoda kasvihuoneeseen riittävästi raikasta ilmaa ja viilentää tilaa riittävästi.
RuuviTagin avulla seuraat kätevästi kasvihuoneen olosuhteita ja tarpeita tuuletukselle. Jos osaamista löytyy, voit luoda itse kasvihuoneautomaatiota Ruuvin avulla. Jos kuitenkin päätät ostaa automaattisen tuuletuselementin, voit seurata sen toimintaa ja mahdollisesti optimoida sen toimintaa tarkastelemalla kasvihuoneen tarkkoja arvoja vuorokauden ympäri.
Yhteenveto
Kasvihuoneen lämpötila ja ilmankosteus ovat hyvin tärkeitä tekijöitä menestyksekkään sadon kasvattamisessa. Näiden olosuhteiden tunteminen onkin yksi tärkeimmistä tavoista, joilla voit parantaa kasvihuoneesi tuloksia. Onneksi teknologia on kehittynyt jo tarpeeksi pitkälle, ja meillä on mahdollista hankkia edullisia, mutta tarkkoja langattomia antureita.
RuuviTag on yksi hyvä esimerkki lämpötila- ja ilmankosteusmittarista, jota voi käyttää missä tahansa kasvihuoneessa. Sen tarkat mittaustulokset, kestävä kuori, pilvipalvelu ja hälytysominaisuus vähentävät kasvihuoneisiin liittyviä huolia merkittävästi.
Haluatko viedä kasvihuoneesi uudelle tasolle?
RuuviTag on kasvihuoneen ympäristön mittaajana omaa luokkaansa. Tarkkuus, kotimaisuus ja jatkuva tuki varmistavat ettei RuuviTagin käyttäjän sato jää ainakaan kasvihuoneen olosuhteista kiinni!
UKK
Mikä on sopiva suhteellinen kosteusprosentti kasvihuoneessa?
Suositeltu ilmankosteus kasvihuoneessa on 40% – 80% kasvista riippuen.
Mikä on RuuviTag?
RuuviTag on säänkestävä suomalainen anturi, joka mittaa ilman lämpötilaa, ilmankosteutta, ilmanpainetta ja liikettä.
Miten tarkastelen kasvihuoneeni lämpötilaa ja kosteutta?
Edullisilla Bluetooth-antureilla olosuhteiden mittaaminen onnistuu helposti. Näistä yksi hyvä kotimainen esimerkki on RuuviTag.
Mikä on sopiva lämpötila kasvihuoneessa?
Kasvihuoneen ideaali lämpötila on noin 18 °C – 25 °C. Tässä lämpötilassa kasvit viihtyvät parhaiten ja ne tuottavat parhaiten satoa.
