Miten kosteusmittari tai ilmankosteusanturi kalibroidaan?
Kerron tässä artikkelissa, miten ilmankosteusmittari kalibroidaan. Ilmankosteusmittarien eli hygrometrien tarkkuus laskee ajan myötä, ja säännöllisellä kalibroinnilla voit varmistaa, että niiden arvot ovat riittävän luotettavat.
Tiesitkö, että voit kalibroida kosteusmittarin kotoa löytyvillä tavaroilla? Tarvitset vain suolaa, vettä ja ilmatiiviin astian. Kalibrointiin tarvitsee luoda ilmatiiviiseen astiaan ilmasto, jossa suhteellinen kosteus on aina lähes 75 %. Tämän tiedon avulla voimme verrata hygrometrin lukemaa ja kalibroida se 75 %:iin, jotta kosteusmittari tarkkuus olisi taas tarkempi.
Näin kalibroit ilmankosteusmittarin
  1. Laita jodioimatonta merisuolaa pieneen astiaan.
  2. Lisää hieman vettä, jotta suola kostuu mutta ei liukene kokonaan.
  3. Laita astia ja kosteusmittari ilmatiiviiseen astiaan. Huomioi, että RuuviTagia kalibroidessa RuuviTagin kotelo (kansi) täytyy irroittaa tarkan tuloksen varmistamiseksi.
  4. Pidä astia ilmatiiviinä noin 24 tuntia.
  5. Tarkista vuorokauden kuluttua kosteuslukema ja, jos se poikkeaa 75 % suhteellisesta kosteudesta kalibroi anturi näyttämään 75 %.
Kalibrointi on helppo tehdä kotona, ja riittävän suurella astialla voit kalibroida kaikki ilmankosteusanturisi samanaikaisesti. Muista, että tämä menetelmä ei ole riittävän tarkka tieteellisiin tarkoituksiin, mutta tavallisille käyttäjille kalibroinnin tarkkuus on enemmän kuin riittävä.
Tällä videolla näytetään, miten kosteusmittari kalibroidaan:
More Information
Milloin ilmankosteusanturi on kalibroitava?
Ilmankosteusmittarit ja -anturit on kalibroitava säännöllisesti tarkkojen lukemien varmistamiseksi. Kalibrointitiheys riippuu anturi tyypistä, sen käyttömäärästä ja käyttöolosuhteista. Yleensä suositellaan, että ilmankosteusanturi kalibroidaan vähintään kerran vuodessa. Jos anturia kuitenkin käytetään vaativissa olosuhteissa tai sen tulokset ovat kriittinen osa jonkin toimintaa, saattaa olla hyvä kalibroida laite useammin.
On tärkeää huomata, että kaikki käyttökohteet eivät vaadi samaa tarkkuutta kosteuden mittaamisessa. Jos korkea  tarkkuus ei ole kriittinen käyttökohteessasi, anturin kalibrointi ei välttämättä ole tarpeen yhtä usein. On kuitenkin tärkeää tarkistaa anturin tarkkuus säännöllisesti sen varmistamiseksi, että se on riittävällä alueella.
Kalibroi ilmankosteusanturi useammin, jos käytät sitä korkean ilmankosteuden ympäristössä
Korkea ilmankosteus voi vaikuttaa kosteusanturin tai kosteusmittarin lukemiin nopeammin kuin alhainen ilmankosteus. Tämä johtuu siitä, että ilmankosteusanturit toimivat mittaamalla ilmassa olevan vesihöyryn määrää, ja korkea ilmankosteus tarkoittaa, että ilmassa on enemmän vesihöyryä. Kun ilmassa on enemmän vesihöyryä, se voi aiheuttaa kondensaatiota anturiin, mikä voi vaikuttaa sen tarkkuuteen.
Lisäksi korkea ilmankosteus voi ajan mittaan aiheuttaa anturiin korroosiota tai muita vaurioita. On tärkeää kalibroida ja huoltaa kosteusantureita säännöllisesti, erityisesti ympäristöissä, joissa on korkea ilmankosteus.
Kun kosteusanturit altistuvat kemikaaleille, kuten höyrystyneille liuottimille, kaasuuntuville teipeille, liimoille ja pakkausmateriaaleille, se voi aiheuttaa anturin tuloksiin ajelehtimista tai vähentää mittausherkkyyttä.
Mitä tehdä, jos ilmankosteusanturi antaa järjettömiä mittauksia?
Jos ilmankosteusanturi antaa lähes 100 % mittaustuloksia jatkuvasti tai mittaukset eivät muutu ympäristön mukaan, voit kokeilla muutamia temppuja, joilla voit saada anturin takaisin eloon. Nämä kunnostustoimenpiteet voivat palauttaa anturin kalibrointitilaan:
– ”Paistaminen” uunissa: 100 – 105 °C ja <5 % suhteellinen ilmankosteus 10 tunnin ajan (älä altista litiumparistoa korkealle lämpötilalle).
– Uudelleenkosteus: 20 – 30 °C, ~75 % suhteellinen ilmankosteus 12 tunnin ajan.
Muita tapoja kalibroida kosteusanturi
Jos sinulla on saatavilla hiljattain kalibroitu kosteusanturi, voit hyödyntää sitä kalibroinnissa. Aseta molemmat laitteet tilaan, jossa ilmankosteus ja lämpötila-arvot ovat vakiot. Anna molempien laitteiden olla siellä jonkin aikaa, ja kun mittaukset eivät muutu, tarkista äskettäin kalibroidun anturin lukema ja kalibroi vanha mittari tämän arvon mukaan.
Jos tilaat esimerkiksi uuden RuuviTagin ja sinulla on käytössäsi vanhempia RuuviTageja, voit käyttää uutta RuuviTagia vanhempien laitteiden kalibrointiin. RuuviTagit kalibroidaan tehtaalla ennen niiden lähettämistä asiakkaille.
Ilmankosteusanturin kalibrointi: ymmärrä suolakalibrointimenetelmän toiminta
Suolakalibrointi toimii, koska suolalla on hyvin määritelty suhteellisen kosteuden arvo tietyssä lämpötilassa. Kun suola sijoitetaan suljettuun säiliöön, jossa on kosteusanturi, säiliön sisäinen kosteus saavuttaa vakaan tilan, joka määräytyy suolan tunnetun kosteusarvon mukaan. Tämän ansiosta anturi voidaan kalibroida tietylle tasolle, jonka avulla voidaan varmistaa tarkat ja johdonmukaiset mittaukset. Suolakalibrointimenetelmää käytetään laajalti kosteusmittauksen alalla sen yksinkertaisuuden ja tehokkuuden vuoksi.
Suolakalibrointi toimii suolan luonnollisten ominaisuuksien ansiosta. Kun suola altistetaan ilmalle, se saavuttaa tasapainokosteuspitoisuuden (EMC), joka on ennustettavissa ja johdonmukainen. Tilaan tulee siis 75% suhteellinen ilmankosteus. Tämä ominaisuus tekee suolasta ihanteellisen materiaalin kosteusantureiden kalibrointiin. Kun kosteusanturi asetetaan suljettuun astiaan, jossa on tunnettu ilmankosteus, anturi voidaan kalibroida lukemaan tarkasti ympäröivän ympäristön suhteellinen kosteus.
RuuviTagin kosteusanturin tarkkuus
Sekä RuuviTagissa että RuuviTag Pro 3in1:ssä oleva kosteusanturi on Sensirion SHTC3. Suhteellisen kosteuden tarkkuus on ±2 %, mikä on riittävän tarkka useimpiin kuluttajakäyttökohteisiin. Alla on tietoja tämän anturin tarkkuudesta.
The datasheet of RuuviTag humidity sensor. The accuracy is +- 2% of realtive humidity.
Kuva on Sensirion tarjoama.
Pitkäaikainen ajautuminen (long-term drift) tarkoittaa, että normaaliolosuhteissa kosteusanturin lukema muuttuu  alle 0,25 % vuodessa. Jos siis käytät RuuviTagia normaaliolosuhteissa, kalibrointia ei käytännössä tarvita vuosiin. Lisätietoja RuuviTagien sisältämästä kosteusanturista on tässä asiakirjassa englanniksi.
Yhteenveto
Kosteusanturin kalibrointi on tärkeää tarkkojen lukemien varmistamiseksi. Suolakalibrointimenetelmä on yksinkertainen ja tehokas tapa kalibroida kosteusmittari kotona, mutta muista, että se ei välttämättä ole riittävän tarkka tieteellisiin tarkoituksiin. Kosteusanturi suositellaan kalibroitavaksi vähintään kerran vuodessa, mutta muutaman vuoden välein on riittävä kalibrointiväli RuuviTageille.
Suolakalibroinnin ymmärtäminen auttaa tarkkojen tulosten saamisessa. Muita kalibrointimenetelmiä ovat esimerkiksi toisen kalibroidun kosteusanturin käyttäminen tai anturin lähettäminen ammattimaiseen kalibrointipalveluun. Kosteusantureiden säännöllinen kalibrointi ja huolto voi auttaa varmistamaan niiden tarkkuuden ja luotettavuuden ajan myötä.
Osta ilmankosteusmittari
RuuviTag on tarkka ja luotettava langaton ilmankosteusmittari
5,0 60 arvostelua
Alv. 25,5% | 0%
Varastossa
Yhteensä : 39,90 + toimitus
Toimitus
Katso toimitusvaihtoehdot
UKK
Mistä tiedän, tarvitseeko kosteusanturini kalibrointia?
Jos huomaat, että kosteusanturisi lukemat poikkeavat jatkuvasti toisistaan, se on hyvä merkki siitä, että se saattaa tarvita kalibrointia. Voit myös suorittaa yksinkertaisen ”suolatestin” tai käyttää vertailukosteusanturia anturisi tarkkuuden tarkistamiseksi.
Voinko kalibroida kosteusanturini itse?
Joitakin kosteusantureita on mahdollista kalibroida itse käyttämällä vertailukosteuslähdettä tai suolatestiä. Useimmissa käyttötapauksissa tämä menetelmä tarjoaa riittävän tarkat lukemat kuluttajakäyttöön tarkoitettua kalibrointia varten.
Mikä on suolatesti?
Suolakoe on yksinkertainen ja edullinen tapa kalibroida kosteusanturi. Siinä pieni määrä suolaa asetetaan suljettuun astiaan, jossa on anturi, ja mitataan astian sisäinen suhteellinen kosteus. Suhteellisen kosteuden pitäisi näyttää 75 %, joka on suolan tasapainopiste huoneenlämmössä. Jos anturin lukema on erilainen, se on ehkä kalibroitava.
