Miten Victron-integraatio kasvattaa Ruuvin mittalaitteiden käyttömahdollisuuksia?
Olemme iloisia saadessamme kertoa, että Ruuvin ja akkuratkaisuja tekevän Victronin tuotteet ovat integroituja keskenään!
Mikä on Victron Energy?
Victron Energy (VE) on alankomaalainen yhtiö, joka on erikoistunut suunnittelemaan ja valmistamaan akuilla toimivia energiaratkaisuja. Heidän tuoteportfolioonsa sisältyy esimerkiksi siniaaltovaihtosuuntaajia, invertterilatureita, aurinkoenergiatuotteita ja paljon muuta. VE on luonut edistyksekkään laitteidenseurantajärjestelmän erottuakseen markkinoilla markkinajohtajana. Seurantajärjestelmä toimii myös puhelinsovelluksella, josta löytyy oleellista tietoa akkujen latauksesta ja energiankulutuksesta. Tietojen lisäksi sovellus mahdollistaa akun lataukseen ja käyttöön liittyvien muuttujien mukauttamisen tarpeisiisi.
Victron Cerbo GX control panel displaying data from batteries and RuuviTag
Victron Energyn seurantajärjestelmän käyttöliittymä
Miten Ruuvin tuotteet ovat integroituja Victronin järjestelmään?
Vuoden 2022 alussa julkaistu päivitys Victronin seurantajärjestelmään integroi Ruuvin anturit toimimaan Victronin laitteiden kanssa natiivisti. Toisin sanoen, voit nyt lukea Ruuvin mittalaitteiden mittauksia Victronin sovelluksessa, jossa näet myös jo olemassa olevat sähkön kulutukseen liittyvät tiedot. Jos et ole vielä täysin varma, miten Victron Cerbon etämonitorointi toimii, lue tämä artikkeli (englanniksi) Siinä kerrotaan kaikki tarpeellinen Victron Cerbon toiminnasta!
Käytännössä RuuviTagit toimivat Victron Cerbo GX -laitteen lämpötila-antureina. Integraatio on saumaton, joten RuuviTagien liittäminen Victron Cerbo GX -laitteeseen on helppoa ja vaivatonta.
RuuviTag is integrated into Victron's Cerbo GX monitoring system.
Ruuvin anturin mittaustiedot Victronin seurantasovelluksessa
Uuden integraation ansiosta, voit lukea tärkeää mittausdataa sovelluksessa, mutta sen lisäksi asettaa automatisoituja toimintoja Ruuvin mittalaitteiden mittausten mukaisesti. Voit esimerkiksi asettaa järjestelmän käynnistämään tuulettimen, kun lämpötila ylittää asetetun arvon. Saadaksesi paremman käsityksen laitteiden yhteistoiminnasta, katso alta löytyvä informatiivinen video!
Huomio! Cerbo GX:n Bluetooth-lähetin ei ole riittävän luotettava toimiakseen yksinään RuuviTagien kanssa. Ruuvin Bluetooth-antureiden kanssa on siis käytettävä ulkoista Bluetooth mokkulaa / reititintä. Löydät listan adaptereista täältä. Tarkemmin ongelma liittyy Cerbon sisäisiin lämpötiloihin niin, että jossain kylmemmissä olosuhteitta lähetin saattaa toimia ilman mitään ongelmia. Tässä on loistava video adapterin asentamisesta.
You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information
Tältä videolta näet, miten kaikki toimii:
More Information
Ruuvi ja Victron ovat mukana purjehtimassa maailman ympäri!
S/Y Idun on ruotsalainen purjevene, joka purjehtii ympäri maailmaa. Purjeveneen miehistö esittelee uuden VE-integraation mahdollisuuksia. Miehistö on muuttamassa OE32-mallista purjevenettä toimimaan kokonaan uusiutuvalla energialla. Purjeveneen tarkoituksena on purjehtia tuulen voimalla, kun suinkin mahdollista. Kuitenkin, jos koneellista propulsiota tarvitaan syystä tai toisesta, energian tuottaa Victronin aurinkoenergialla toimiva järjestelmä perinteisen fossiilisen polttoaineen sijaan. Energiajärjestelmän lisäksi veneeseen on asennettu Ruuvin mittalaitteita seuraamaan sopivia olosuhteita veneen eri tiloissa. Kaikki veneen sensorit ja energiajärjestelmä ovat seurattavissa samasta sovelluksesta integraation ansiosta:
  • 3 tavallista RuuviTagia: yksi jääkaapissa, yksi hytissä ja yksi akkujen kanssa samassa tilassa varmistamassa sopivat olosuhteet akuille.
  • 1 RuuviTag Pro: kannella seuraamassa meren ankaria lämpötila- ja kosteusarvoja.
Heidän suunnitelmansa on aloittaa matka Tukholmasta kesäkuussa 2022. Toivotamme heille tuulta purjeisiin! Ruuvin mittalaitteet ovat suunniteltu toimimaan 3-4 maailmanympäripurjehduksen ajan, joten ne eivät tule olemaan ensimmäinen syy projektin keskeyttämiselle. Jos niistä kuitenkin loppuu paristo, on se itse helposti vaihdettavissa!
RuuviTag and Ruuvi Gateway next to sailbaot's electronics.
RuuviTag purjeveneessä
Kerro meille omasta projektistasi Victronin ja Ruuvin mittalaitteiden kanssa foorumillamme!
UKK
Mikä on paras lämpötila-anturi Victron Cerbo GX:ään
RuuviTag on ehdottomasti paras valinta Victron Cerbon lämpötila-anturiksi. RuuviTag on kestävä ja tarkka ympäristömittari, joka toimii saumattomasti Victron Cerbo GX:n kanssa.
Mitä voit tehdä RuuviTageilla, jos sinulla on Victronin etäseurantajärjestelmä?
Voit mitata ja seurata RuuviTagilla ilmanlämpötilaa ja -kosteutta kriittisissä paikoissa. Ja integraation ansiosta näet olosuhdearvot samassa paikassa, jossa valvot Victronin laitteiden toimintaa! Lämpötilan seuraaminen on erityisen tärkeää esimerkiksi jääkaapissa tai tilassa, jossa säilytät akkuja. Loppujen lopuksi käyttökohteet Ruuvin mittalaitteille ovat melkein loputtomat!
