Sauna on suomalaisille pyhä asia. Voit ehostaa omaa saunakokemustasi ottamalla RuuviTagin kaltaisen älykkään mittausanturin käyttöösi. Lähes jokaisessa saunassa on jo olemassa jonkinlainen mekaaninen lämpömittari. Nämä perinteiset lämpömittarit mittaavat kyllä saunan lämpötilan, mutta niiden mittaustulokset voivat vaihdella merkittävästi. Ne eivät myöskään pysty muuhun kuin vain lämmön mittaamiseen. Tässä artikkelissa kerron miksi RuuviTag on paras etäluettava lämpömittari saunaan.
RuuviTag on langaton saunan lämpömittari
Jos haluat lisätä saunaasi hieman älyä, RuuviTag on valintasi lämpömittariksi. Voit tarkastella kuinka nopeasti sauna lämpenee ja viilenee suoraan puhelimestasi. RuuviTag lähettää halutessasi ilmoituksen puhelimeesi kun sauna on valmis, ja jälkikäteen voit myös tutkia mikä oli miellyttävin suhteellinen ilmankosteus saunoessa.
RuuviTagin avulla pystyt asettamaan hälytyksiä halutuille lämpötila-arvoille ja mittaamaan kosteuden määrää saunassa. Kosteuden määrä onkin yksi merkittävä tekijä saunakokemuksen kannalta. RuuviTag toimii avoimella lähdekoodilla, joten hieman asiaan perehtynyt voi integroida laitteen helposti omaan kotiautomaatiojärjestelmäänsä.
Etäluettava lämpömittari saunaan ja ilmoitukset kännykkään
RuuviTag toimii Ruuvi Station -mobiilisovelluksen kanssa. Sovelluksessa voit tarkastella anturien mittaustuloksia reaaliaikaisesti. Mittaustulokset jäävät myös sovelluksen muistiin, joten voit myös tarkastella kaaviota myöhemminkin ja havaita trendejä.
Sovelluksessa on myös mahdollista asettaa hälytyksiä, jotka ilmoittavat sinulle kun jokin mittaustulos ylittää tai alittaa itse määrittelemäsi rajat. Voit siis esimerkiksi asettaa sovellukseen hälytyksen, kun saunan RuuviTag mittaa lämpötilaksi yli 70 °C. Näin sinun ei tarvitse katsoa kelloa tai käydä tarkistamassa saunan lämpötilaa jatkuvasti. Saat puhelimeesi ilmoituksen juuri silloin kun sauna on valmis. Näin säästät myös energiaa, sillä pääset nauttimaan saunasta heti kun se on riittävän lämmin.
Huomiota RuuviTagin käyttämisestä lämpömittarina saunassa
RuuviTagia voi käyttää saunassa melko vapaasti. Koska kyseessä on kuitenkin elektroninen laite, on sen käytössä näinkin rajussa ympäristössä hyvä pitää muutama asia mielessä. RuuviTag Pro on varmempi valinta saunaan, mutta varsinkin paremmalla paristolla tavallinenkin RuuviTag toimii saunassa hyvin.
RuuviTag toimii lähtökohtaisesti -20 °C ja + 70 °C lämpötilojen välillä. Nämä rajoitteet syntyvät standardiparistosta, jotka saapuvat RuuviTagin mukana.
Itse RuuviTagin elektroniikkakomponentit kestävät -40 °C ja + 85 °C lämpötiloja. Meiltä onkin tilattavissa laajemman käyttöympäristön paristo, joka kestää samoissa olosuhteissa kuin itse RuuviTag.
RuuviTag Pro -malli tulevat valmiiksi laajemman käyttöalueen paristolla varustettuna, joten niitä voi käyttää heti korkeammissa lämpötiloissa.
Jos sauna lämpiää yllä annettujen lämpötila-arvojen yläpuolelle, pitää RuuviTag asentaa hieman matalammalle, jossa lämpötila ei ylitä annettuja raja-arvoja. Koska hälytykset ovat räätälöitäviä, voit itse kokeilla milloin oma saunasi on juuri sopivan lämpöinen. Kun sauna tuntuu riittävän lämpimältä, aseta hälytys siihen asteeseen, jota matalammalla sijaitseva RuuviTag lukee. Vastaisuudessa saat aina ilmoituksen puhelimeesi saunan lämpötilan noustessa itsellesi täydelliselle tasolle.
RuuviTag ja RuuviTag Pro 3in1 ovat IP67-luokiteltuja. Ne siis kestävät kosteutta ja hetkellistä upotusta vedessä. RuuviTag kannattaa kuitenkin aina saunomisen jälkeen pyyhkäistä esimerkiksi pyyhkeellä kuivaksi, jotta sisälle ei tiivisty ylimääräistä vettä. RuuviTag olisi hyvä asentaa pystysuoraan asentoon esimerkiksi seinään, jottei kotelon hengittävän reiän päälle jää seisomaan vettä. RuuviTag Pro 2in1 on täysin vedenkestävä. Sen kuori on täysin suljettu, joten se kestää jatkuvaa upotusta. Se ei kuitenkaan mittaa ilmankosteutta edellä mainitun ominaisuuden vuoksi.
Lisäksi kaikilla mittalaitteilla, joilla on massaa (eli laite painaa jotain), mittauksessa ilmenee pieni viive mittalaitteen lämmetessä. Sen merkitys saunassa on kuitenkin suhteellisen pieni. Viiveen vaikutuksesta mittaustuloksiin voit lukea lisää täältä.
Ruuvi Gateway tekee RuuviTagin kantamasta käytännössä rajattoman
Ruuvi Gateway on Ruuvi ratkaisu jatkuvaan mittaamiseen. Ruuvin anturit toimivat Bluetooth-tekniikalla, joten jos viet puhelimesi liian kauas anturista, puhelin ei enää vastaanota mittaustietoja.
Ruuvi Gateway on laite, joka vastaanottaa anturien mittaustuloksia ja jakaa niitä internetiin ja sovellukseen Ruuvin pilvipalvelun välityksellä. Näin saat anturien mittaustietoja puhelimeesi missä ikinä oletkaan, kunhan sinulla on toimiva internetyhteys. Ruuvi Gatewayn pitää myös kuulla RuuviTagin Bluetooth-lähetykset. Siinä on kuitenkin herkempi antennin kuin tavallisissa puhelimissa, joten se kuulee RuuviTageja usein pidemmänkin matkan takaa.
Täältä löydät lisätietoa Ruuvin tuotteiden kantamasta.
Ruuvi Gatewayn avulla saat ilmoituksen helposti esimerkiksi pihatöissä, kun saunasi on valmis. Gateway on erityisen kätevä mökillä, missä etäisyydet ovat usein suurempia kuin kotona, ja jossa etävalvontaa saatetaan kaivata.
Miten tiedät onko saunan ovi jäänyt auki?
Voit asettaa hälytyksiä myös siten, että ne syntyvät kun lämpötila laskee alle halutun arvon. Tämä ominaisuus on hyödyllistä esimerkiksi puusaunoissa. RuuviTagin lämpötila-anturi on hyvin tarkka. Voit siis asettaa hälytyksen siihen pisteeseen, kun saunan lämpötila alkaa laskea tavallisesta lämpötilastaan. Näin tiedät milloin puita olisi hyvä lisätä pesään.
Raju lämmölasku voi olla merkki aukinaisesta ovesta. Näin voit mennä sulkemaan oven heti, kun huomaat lämmön laskun. Enää ei siis tarvitse mennä saunavalmiina totetamaan, että saunan ovi on jäänyt raolleen ja lämpö on karannut saunasta.
Kosteuden merkitys saunassa
Löylyä heitetään kosteuden lisäämiseksi saunassa. Kiehuva vesi tiivistyy saunoja iholle, joka tuo lämmön tunteen. Ilmankosteus vaihtelee saunan lämpötilan ja ilmanvaihdon seurauksesta. Saunologian mukaan saunan ihanteellinen suhteellinen ilmankosteus on n. 7% – 27%. Tärkeintä on kuitenkin löytää itselle ihanteellinen kosteusarvo. Jos saunassasi on liian kosteaa, kannattaa saunan ilmanvaihtoon kiinnittää huomiota.
Ruuvin avoimen lähdekoodin periaate ja kotiautomaatio
Ruuvin kaikki tuotteet ja sovellukset ovat luotu avoimella lähdekoodilla. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen voi itse tarkistaa mitä Ruuvin tuotteet tekevät. Toisin sanoen, Ruuvin tuotteet eivät käytä tietojasi salaa mihinkään, sillä tietojen käyttö on julkisesti näkyvissä.
Kotiautomaatioharrastajille tämä tarkoittaa sitä, että Ruuvin tuotteet ovat helposti integroitavissa tietojärjestelmien kanssa. Voit esimerkiksi yhdistää RuuviTagin mittaustiedot kotisi valojärjestelmään. Näin valosi rupeavat välkkymään, kun sauna on valmis. Täällä on esimerkki yhdestä saunaprojektista.
Apua kotiautomaatioprojekteihin saat Forumiltamme ja muista sosiaalisen median kanavista.
Osta saunaasi etäluettava lämpömittari
RuuviTagin avulla saat hälytyksen puhelimeesi kun sauna on tarpeeksi lämmin
RuuviTag Pro -anturi
| Määrä | Yksikköhinta(€) |
| 1 | |
| 5-10 | |
| 11-25 | |
| 26-50 | |
| 51-99 |
UKK
Mikä on ihanteellinen kosteus saunassa?
Saunan ihanteellinen suhteellinen ilmankosteus on n. 7% ja 27% prosentin väliltä. Jokaisella kuitenkin on eri mieltymykset, joten sellainen ilmankosteus, joka miellyttää sinua on aina paras!
Mikä on saunan ihanteellinen lämpötila?
Saunan ihanteellinen lämpötila riippuu käyttäjästä. Ei siis ole mitään ihanteellista lämpötilaa, vaan jokainen saunoo juuri sen lämpöisessä saunassa kuin haluaa!
Miten tiedän milloin sauna on valmis?
Kokeile lämpötila-anturin, kuten RuuviTagin, kanssa, milloin mielestäsi sauna on sopivan lämpöinen. Sen jälkeen luo lämpötilan ylityksestä hälytys puhelimeesi ja saat aina tiedon kun saunasi on valmis!
Mitä avoin lähdekoodi tarkoittaa?
Käytännössä avoin lähdekoodi tarkoittaa sitä, että koodin luoja julkaisee koko koodirivin julkisena internetiin. Näin jokainen voi tarkastella, mitä koodin käskyt saavat aikaan, mitä tietoja ne keräävät ja käsittelevät sekä miten laite toimii.
Miksi RuuviTag on hyvä saunan lämpömittari?
RuuviTag on langaton etäluettava lämpömittari saunaan, joka osaa hälyttää kun sauna on lämmin. Ruuvi on suunniteltu kestämään saunan vaativia olosuhteita tietyin rajoituksin. RuuviTag piirtää historiakaaviota saunan lämpötilasta, joten voit tarkastella esimerkiksi miten nopeasti sauna lämpenee. Sen lisäksi, että RuuviTag toimii saunan lämpömittarina, sillä voi tarkastella saunan suhteellista kosteutta, jolla on myös merkittävä vaikutus saunakokemukseen.
Miksi hankkia etäluettava lämpömittari saunaan?
Etäluettavalla lämpömittarilla saat tiedon puhelimeen kun sauna on valmis. Etäluettavan lämpömittarin ansiosta et enää unohda mennä saunaan kun se on valmis tai anna sen olla liian kauan kuumana. Etäluettavalla lämpömittarilla voit myös nähdä etäältä, mikäli saunan ovi on epähuomiossa jäänyt auki.
Hyvin rakennettu, erittäin hyvä sovellus, mutta lämpötilamuutoksiin reagointi on todella hidasta. Mielestäni tämä on olennaista.
Toimii odotetusti. Käytän kolmea näistä Victron-järjestelmän kanssa. Valitettavasti Victron ei näytä tukevan liikkeentunnistusta, ja ainoa tapa nähdä paine on syvällä valikoissa tai VRM:n kautta. Nämä ovat todennäköisesti enemmän Victronin kuin Ruuvin vikoja, joten en voi valittaa liikaa. Halusin ensisijaisesti lämpötilat ja kosteuden Victron Remote Consoleen, jotka minulla nyt on tämän tuotteen ansiosta. On syytä huomata, että tämä toimii vain ”uudella” käyttöliittymällä. Jos käytät vanhaa v1:tä, mikään anturitiedoista ei näy siinä.
Huippu
Tarkka mutta etänä ei näe historiaa kuin kuukausimaksulla
Hyvin toimii ja bluetooth yhteys toimii aika kaukaa vaikka on muutama seinä välissä.
Fantastinen tuote. Se vain toimii!!
Olen erittäin tyytyväinen; sen tarkkuus on vaikuttava ja se on juuri oikean kokoinen. Käytän sitä drone-tutkimuksiin. Toivotan teille jatkuvaa menestystä kehitystyössänne.
Heppo käyttöönotto ja tarkka anturi.
